    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #292
    @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    hl der Programme wünschen. Thermostate iVm deren Steuerung haben ja oft Programme. Z.B. 1 für Normal und 2 für Sommer und 3 für Urlaub etc.
    Kann dir leider nicht sagen, was du wie verdrahtet hast, das sich Fenster bewegen, wenn ein Thermostat bedient wird... Da fehlen mir leider die Infos. Das macht garantiert nicht das Skript ;-)
    Zu den andern Punkten, sieh bitte nochmal in die Doku unter:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
    Da findest du die Antwort zum Mode. Das sind separate Buttons die exakt das können was du dir wünscht. Die Anzeige "Zustand" visualisiert nur den aktuellen Zustand. Und das Device "Thermostat" im ioBroker ist exakt so definiert (Auto, Manuell, Boost, Party, Vacation)
    Modi ist klar.. Das geht ja.
    Rückkehr zum Homescreen verstehe ich nicht nach Klick auf einen Modus. Und Meine gewünschtt Auswahl geht halt aktuell nicht.
    Dann ist irgendetwas anders als bei mir. Ich kann die Modi bedienen ohne das sich das Fenster schließt. Wird auch übernommen.
    • N nevermind
      @armilar done :)
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #293
      @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar done :)
      So, jetzt zum Test ;-)
      Sage mir ob das so für dich (euch) passt:
      Du erweiterst das TS-Script um diesen Part:
      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      const request = require('request');
      //---------------------Begin PageNavi
      async function InitPageNavi() {
          try {
              if (!existsState(NSPanel_Path + 'PageNavi')) {
                  await createStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: {"pagetype": "page","pageId": 0}, ack: true });
          } catch (err) {
              console.log('function InitPageNavi: ' + err.message);
      InitPageNavi();
      //PageNavi
      on({id: [].concat([NSPanel_Path + 'PageNavi']), change: "any"}, async function (obj) {
          if (existsState(NSPanel_Path + 'PageNavi')) {
              let vObj = JSON.parse(obj.state.val);
              if (vObj.pagetype == 'page') {
                  GeneratePage(config.pages[vObj.pageId]);
              } else if (vObj.pagetype == 'subpage') {
                  GeneratePage(config.subPages[vObj.pageId]);
      //----------------------Begin Dimmode
      Wenn Fehler (wahrscheinlich beim ersten Start), dann ignorieren.
      Du hast danach einen neuen Datenpunkt in 0_userdata...NSPanel.X.PageNavi:
        "pagetype": "page",
        "pageId": 4
      Dieser beinhaltet ein JSON.
      Mögliche Werte für pagetype: "page" und "subpage"
      Mögliche Werte für pageId: Seitenzähler aus Config.pages oder Config.subPages
      Noch ein Beispiel für Subpages
        "pagetype": "subpage",
        "pageId": 2
      Datenpunkt (JSON) kannst du auch über Blockly befüllen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Jarlolift Rolladen. Diese sind nicht in den ioB intergrierbar. Sie haben Rolling Codes und es gibt keine Adapter.
        Off-topic
        Habe irgendwann mal ein Skript gesehen auf github, was den Rolling Code von Somfy und Jarolift entschlüsselt hat. Hat mich aber nicht weiter interessiert, da ich den Bedarf nicht habe. Aber hatte gelesen, dass auch andere Smart-Home Systeme damit umgehen können. Kann dir leider nicht mehr sagen wo und welche ;-) . Dann gibt es ja noch die ich löte mir eine Fernbedienung um Methode - soll doch auch funktionieren.
        EDIT: habe z.B. folgendes gefunden
        http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/25/protokollanalyse-von-jarolift-tdef-motoren/
        Ich sags mal so: Was in FHEM funktioniert, müsste irgendwie auch in ioBroker migrierbar sein...
        https://groups.google.com/g/cul-fans/c/hqwSGCJh6ro
        Offensichtlich geht es mit dem CUL (Adapter gibt es für ioBroker)
        V
        V
        Vocaris
        #294
        @armilar Dank dir. Die kenne ich alle. Alles Bastellösungen...
        Mit everhome geht ja alles. Wenn sollten die einen Adapter zur Verfügung stellen.... :-)
        Das Ursprungsproblem mit dem X ist ja durch das neue TS weg.
        Ich persönlich würde mir für Rollladen ein anders bzw. weiteres Outfit wünschen. Die beiden Slider brauche ich gar nicht. Dem Grunde würden mittig recht präsent zwei Dreiecke (rauf und runter) reichen und in der Mitte etwas für STOPP. z.B. ein liegendes Rechteck oder so.
        Ggf. kann man da noch etwas anbieten.
        • ArmilarA Armilar
          @armilar done :)
              try {
              } catch (err) {
          InitPageNavi();
          //PageNavi
            "pagetype": "page",
            "pageId": 4
            "pageId": 2
          N
          N
          nevermind
          #295
          Hey @armilar
          Ich komme Heute leider nicht dazu das zu testen aber klingt schon mal verdammt cool :)
          Ich gebe gerne Feedback sobald ich das getestet habe!
          Vielen Dank schon mal!
          -1
          • N nevermind
            Hey @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #296
            Hey @armilar
            Na wenn es so viele brauchen, lasse dir Zeit... 😊
            • V Vocaris
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #297
              Muss mir nochmal ansehen, ob ich auf den ersten Slider überhaupt Einfluss nehmen kann... Evtl. geht da noch was...
              • ArmilarA Armilar
                J
                J
                joBr99
                schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                #298
                @armilar
                Sollte reichen, wenn der Wert für die aktuelle Position "disable" ist.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/n2t-out/popupShutter.txt#L480
                • J joBr99
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #299
                  @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar
                  https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/297
                  Okay, werde ich mit in den PageItem aufnehmen, danke 😊
                  Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JohGreJ
                    JohGreJ
                    JohGre
                    #300
                    Funktioniert SUPER. Mit dem Datenpunkt kannst du die Page/Subpage nun direkt anspringen.
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      Berges01B
                      Berges01B
                      Berges01
                      #301
                      @armilar
                      Prima das die Pagevorwahl funktioniert. (Danke)
                      Ich hätte da mal eine Frage.
                      Wenn ich eine Seite aufgerufen habe, so werden die Daten der datenpunkte wiedergegeben (angezeigt).
                      Wenn jetzt Bedienungen vorgenommen werden, die Werten z.B Thermo Vorgeben verändern, so werden die auch direkt angezeigt.
                      So weit so Gut.
                      Wird jetzt allerdings in MQTT der wert von einem Datenpunkt z.B von Blockly verändert, so findet die Darstellung erst beim Seitenwechsel statt.
                      So weit habe ich das ausprobiert.
                      Damit scheitern Anzeigen von Überwachungsfunktionen da Werte nicht direkt angezeigt werden.
                      Irre ich mich da ?
                      Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet)
                      F.B.
                      • JohGreJ JohGre
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #302
                        @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        • Berges01B Berges01
                          @armilar
                          So weit so Gut.
                          Irre ich mich da ?
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #303
                          @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @armilar
                          So weit so Gut.
                          Irre ich mich da ?
                          Eigentlich nicht. Alle Werte werden aktualisiert über den RegisterEntityWatcher. Hast du da spezielle ALIASE im Auge?
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar
                            So weit so Gut.
                            Irre ich mich da ?
                            Berges01B
                            Berges01B
                            Berges01
                            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                            #304
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Bei der Klimaanlage hatte ich die Isttemperatur und die Solltemperatur im MQTT verändert und das wurde nicht direkt angezeigt.
                            Möglicherweise habe ich aber auch noch etwas falsch konfiguriert!?
                            F.B.
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #305
                              Isttemperatur
                              Auf Werte, die im Handbetrieb verändert werden liegt auch kein RegisterEntityWatcher. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Thermostat. Das liegt eigentlich daran, dass ich es weniger als Fernseher, sondern als Wandschalter ansehe. Dir ist kalt, du gehst zum Panel und regelst die Temperatur. Der Screensaver kommt. Du änderst den Wert über deinen Heizukörperthermotaten. Gehst zum Panel und der Wert stimmt, da die Seite nach dem Screensaver wieder neu gerendert wird. Da du im Panel den aktuellen Wert schreibst und die Änderung im Steuerelement stets sichtbar ist, muss ja nicht unnötig gerendert werden.
                              • JohGreJ
                                JohGreJ
                                JohGre
                                #306
                                @Armilar Gibt es die Möglichkeit, dass nur ein einzelner Wert, dafür sehr groß, auf einer Page dargestellt wird.
                                Mein Use-Case ist der Nachbau einer Infrarotkabine - Steuerung (originale ist defekt) bei der nach dem Einschalten Einzelwerte rotierend, durch das direkte Anspringen einer Page, dargestellt werden.
                                Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür.
                                • JohGreJ JohGre
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #307
                                  Für das Design solltest du für @joBr99 ein ISSUE bei github "Feature Request" aufmachen.
                                  Das ist eine Anforderung für eine neue Card, so wie ich das sehe. Die Einbindung für eine neue Page wäre dann kein Problem...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Isttemperatur
                                    Berges01B
                                    Berges01B
                                    Berges01
                                    #308
                                    Isttemperatur
                                    Hallo
                                    Irgendwie habe ich das glaube ich nicht richtig beschrieben, hier mal meine Idee die ich umsetzen möchte.
                                    Ich, möglicherweise aber auch Andere könnten eine Abwandlung der ThermostatSeite gebrauchen.
                                    Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.
                                    Taste : Handbetrieb
                                    • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt
                                    • Dunkel = inaktiv
                                    Taste : Automatikbetrieb
                                    • Dunkel = inaktiv
                                    Temperaturanzeige °C : Handbetrieb
                                    • Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb
                                      Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur
                                      Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur
                                    • Automatikbetrieb
                                      keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur
                                      Diese wird per Blockly vorgegeben
                                    Anzeige : °C
                                    • istwert
                                      Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut
                                    Anzeige : Störung
                                    • Wenn Platz ist mit Text oder nur
                                      Hell = Störung von Blockly vorgewählt
                                      Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt
                                      Denkbar wäre hier auch eine Numerische Störungsanzeige und die Tastenfunktion,
                                      Störung löschen durch drücken auf das Symbol und setzen des Numerischen Wertes auf 0.
                                    Anzeige Uhrzeit : 24:00
                                    Anzeige Automatik :
                                    • Normalberieb = Gelb
                                    • Nachtabsenkung = Grün
                                    Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus.
                                    Ob die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
                                    Einige möchten das sicher so die Anderen so.
                                    Die Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
                                    Einige Gastermen benötigen nur einen Potentialfreien Kontakt und andere ein Spannungs oder Stromsignal Analog oder Digital.
                                    Da einige Thermostate sehr Teuer sind, könnte ein NSPanel hier sicherlich Preiswerter sein.
                                    Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.
                                    F.B.
                                      Isttemperatur
                                      Hallo
                                      Taste : Handbetrieb
                                      • Dunkel = inaktiv
                                      • Dunkel = inaktiv
                                      • Automatikbetrieb
                                      Anzeige : °C
                                      • istwert
                                      Anzeige : Störung
                                      Anzeige Automatik :
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #309
                                      Isttemperatur
                                      Hallo
                                      Taste : Handbetrieb
                                      • Dunkel = inaktiv
                                      • Dunkel = inaktiv
                                      • Automatikbetrieb
                                      Anzeige : °C
                                      • istwert
                                      Anzeige : Störung
                                      Anzeige Automatik :
                                      Nee - Stimmt, das habe ich so nicht interpretiert. Vielen Dank für die ausführliche Version. Ich versuch es mal direkt im Text zu formulieren.
                                      Taste : Handbetrieb -->Also ein Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                                      • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem nachfolgenden Automatikbutton verriegelt
                                      • Dunkel = inaktiv Icon "Manuell", dunklere Farbe
                                      Taste : Automatikbetrieb -->Also ein zweiter Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                                      • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem oberen Handbetriebbutton verriegelt
                                      • Dunkel = inaktiv Icon "Automatic", dunklere Farbe
                                      • Handbetrieb
                                        -- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb vorhanden
                                        -- Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur vorhanden
                                        -- Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur vorhanden
                                      • Automatikbetrieb
                                        -- keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur nicht vorhanden --> neue Anforderung an @joBr99
                                        Diese wird per Blockly vorgegeben vorhanden, da Blockly nur den Setpoint im Adapter XYZ überschreibt und der Wert aktualisiert wird
                                      Anzeige : °C vorhanden
                                      Istwert
                                      • Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut für extern vorhanden, für internen NTC müssen die Werte per MQTT in einen Datenpunkt mit Alias --> vorhanden
                                      • Anzeige : Störung Als Icon vorhanden
                                      • Hell = Störung von Blockly vorgewählt Es könnte der Text "Zustand" als "Störung" mit ein paar Änderungen genutzt werden
                                      • Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt Keine Störung --> Kein Text oder "OK"
                                      Anzeige Uhrzeit : 24:00 Störung neue Anforderung --> @joBr99
                                      Anzeige Automatik : Icon im unteren Bereich
                                      Normalberieb = Gelb realisierbar
                                      Nachtabsenkung = Grün realisierbar
                                      Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus. von der cardThermo gehe ich auch aus
                                      geht nicht als Dauerseite, da ein Screensaver vorhanden sein muss. Ein Screensaver kann aber keine Aktionen durchführen
                                      Ich hoffe, ich habe alles soweit korrekt verstanden. Dann solltest du ebenfalls ein ISSUE bei github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues formulieren (Kannst diesen Text verwenden), da kann man den Punkt dann gemeinsam diskutieren.
                                      • N
                                        N
                                        nevermind
                                        #310
                                        So, jetzt zum Test
                                        Sehr cool! Läuft ;)
                                        Danke!
                                        • N nevermind
                                          So, jetzt zum Test
                                          Sehr cool! Läuft ;)
                                          Danke!
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #311
                                          So, jetzt zum Test
                                          Sehr cool! Läuft ;)
                                          Danke!
                                          83.9k
