    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #291
    @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Jarlolift Rolladen. Diese sind nicht in den ioB intergrierbar. Sie haben Rolling Codes und es gibt keine Adapter.
    Off-topic
    Habe irgendwann mal ein Skript gesehen auf github, was den Rolling Code von Somfy und Jarolift entschlüsselt hat. Hat mich aber nicht weiter interessiert, da ich den Bedarf nicht habe. Aber hatte gelesen, dass auch andere Smart-Home Systeme damit umgehen können. Kann dir leider nicht mehr sagen wo und welche ;-) . Dann gibt es ja noch die ich löte mir eine Fernbedienung um Methode - soll doch auch funktionieren.
    EDIT: habe z.B. folgendes gefunden
    http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/25/protokollanalyse-von-jarolift-tdef-motoren/
    Ich sags mal so: Was in FHEM funktioniert, müsste irgendwie auch in ioBroker migrierbar sein...
    https://groups.google.com/g/cul-fans/c/hqwSGCJh6ro
    Offensichtlich geht es mit dem CUL (Adapter gibt es für ioBroker)
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #292
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      hl der Programme wünschen. Thermostate iVm deren Steuerung haben ja oft Programme. Z.B. 1 für Normal und 2 für Sommer und 3 für Urlaub etc.
      Kann dir leider nicht sagen, was du wie verdrahtet hast, das sich Fenster bewegen, wenn ein Thermostat bedient wird... Da fehlen mir leider die Infos. Das macht garantiert nicht das Skript ;-)
      Zu den andern Punkten, sieh bitte nochmal in die Doku unter:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
      Da findest du die Antwort zum Mode. Das sind separate Buttons die exakt das können was du dir wünscht. Die Anzeige "Zustand" visualisiert nur den aktuellen Zustand. Und das Device "Thermostat" im ioBroker ist exakt so definiert (Auto, Manuell, Boost, Party, Vacation)
      Modi ist klar.. Das geht ja.
      Rückkehr zum Homescreen verstehe ich nicht nach Klick auf einen Modus. Und Meine gewünschtt Auswahl geht halt aktuell nicht.
      Dann ist irgendetwas anders als bei mir. Ich kann die Modi bedienen ohne das sich das Fenster schließt. Wird auch übernommen.
      • N nevermind
        @armilar done :)
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #293
        @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar done :)
        So, jetzt zum Test ;-)
        Sage mir ob das so für dich (euch) passt:
        Du erweiterst das TS-Script um diesen Part:
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
        const request = require('request');
        //---------------------Begin PageNavi
        async function InitPageNavi() {
            try {
                if (!existsState(NSPanel_Path + 'PageNavi')) {
                    await createStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: {"pagetype": "page","pageId": 0}, ack: true });
            } catch (err) {
                console.log('function InitPageNavi: ' + err.message);
        InitPageNavi();
        //PageNavi
        on({id: [].concat([NSPanel_Path + 'PageNavi']), change: "any"}, async function (obj) {
            if (existsState(NSPanel_Path + 'PageNavi')) {
                let vObj = JSON.parse(obj.state.val);
                if (vObj.pagetype == 'page') {
                    GeneratePage(config.pages[vObj.pageId]);
                } else if (vObj.pagetype == 'subpage') {
                    GeneratePage(config.subPages[vObj.pageId]);
        //----------------------Begin Dimmode
        Wenn Fehler (wahrscheinlich beim ersten Start), dann ignorieren.
        Du hast danach einen neuen Datenpunkt in 0_userdata...NSPanel.X.PageNavi:
          "pagetype": "page",
          "pageId": 4
        Dieser beinhaltet ein JSON.
        Mögliche Werte für pagetype: "page" und "subpage"
        Mögliche Werte für pageId: Seitenzähler aus Config.pages oder Config.subPages
        Noch ein Beispiel für Subpages
          "pagetype": "subpage",
          "pageId": 2
        Datenpunkt (JSON) kannst du auch über Blockly befüllen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          Off-topic
          V
          V
          Vocaris
          #294
          @armilar Dank dir. Die kenne ich alle. Alles Bastellösungen...
          Mit everhome geht ja alles. Wenn sollten die einen Adapter zur Verfügung stellen.... :-)
          Das Ursprungsproblem mit dem X ist ja durch das neue TS weg.
          Ich persönlich würde mir für Rollladen ein anders bzw. weiteres Outfit wünschen. Die beiden Slider brauche ich gar nicht. Dem Grunde würden mittig recht präsent zwei Dreiecke (rauf und runter) reichen und in der Mitte etwas für STOPP. z.B. ein liegendes Rechteck oder so.
          Ggf. kann man da noch etwas anbieten.
          • ArmilarA Armilar
            @armilar done :)
                try {
                } catch (err) {
            InitPageNavi();
            //PageNavi
              "pagetype": "page",
              "pageId": 4
              "pageId": 2
            N
            N
            nevermind
            #295
            Hey @armilar
            Ich komme Heute leider nicht dazu das zu testen aber klingt schon mal verdammt cool :)
            Ich gebe gerne Feedback sobald ich das getestet habe!
            Vielen Dank schon mal!
            -1
            • N nevermind
              Hey @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #296
              Hey @armilar
              Na wenn es so viele brauchen, lasse dir Zeit... 😊
              • V Vocaris
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #297
                Muss mir nochmal ansehen, ob ich auf den ersten Slider überhaupt Einfluss nehmen kann... Evtl. geht da noch was...
                • ArmilarA Armilar
                  J
                  J
                  joBr99
                  schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                  #298
                  @armilar
                  Sollte reichen, wenn der Wert für die aktuelle Position "disable" ist.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/n2t-out/popupShutter.txt#L480
                  • J joBr99
                    @armilar
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #299
                    @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @armilar
                    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/297
                    Okay, werde ich mit in den PageItem aufnehmen, danke 😊
                    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JohGreJ
                      JohGreJ
                      JohGre
                      #300
                      Funktioniert SUPER. Mit dem Datenpunkt kannst du die Page/Subpage nun direkt anspringen.
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar
                        Berges01B
                        Berges01B
                        Berges01
                        #301
                        @armilar
                        Prima das die Pagevorwahl funktioniert. (Danke)
                        Ich hätte da mal eine Frage.
                        Wenn ich eine Seite aufgerufen habe, so werden die Daten der datenpunkte wiedergegeben (angezeigt).
                        Wenn jetzt Bedienungen vorgenommen werden, die Werten z.B Thermo Vorgeben verändern, so werden die auch direkt angezeigt.
                        So weit so Gut.
                        Wird jetzt allerdings in MQTT der wert von einem Datenpunkt z.B von Blockly verändert, so findet die Darstellung erst beim Seitenwechsel statt.
                        So weit habe ich das ausprobiert.
                        Damit scheitern Anzeigen von Überwachungsfunktionen da Werte nicht direkt angezeigt werden.
                        Irre ich mich da ?
                        Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet)
                        F.B.
                        • JohGreJ JohGre
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #302
                          @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          • Berges01B Berges01
                            @armilar
                            So weit so Gut.
                            Irre ich mich da ?
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #303
                            @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @armilar
                            So weit so Gut.
                            Irre ich mich da ?
                            Eigentlich nicht. Alle Werte werden aktualisiert über den RegisterEntityWatcher. Hast du da spezielle ALIASE im Auge?
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              So weit so Gut.
                              Irre ich mich da ?
                              Berges01B
                              Berges01B
                              Berges01
                              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                              #304
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Bei der Klimaanlage hatte ich die Isttemperatur und die Solltemperatur im MQTT verändert und das wurde nicht direkt angezeigt.
                              Möglicherweise habe ich aber auch noch etwas falsch konfiguriert!?
                              F.B.
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #305
                                Isttemperatur
                                Auf Werte, die im Handbetrieb verändert werden liegt auch kein RegisterEntityWatcher. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Thermostat. Das liegt eigentlich daran, dass ich es weniger als Fernseher, sondern als Wandschalter ansehe. Dir ist kalt, du gehst zum Panel und regelst die Temperatur. Der Screensaver kommt. Du änderst den Wert über deinen Heizukörperthermotaten. Gehst zum Panel und der Wert stimmt, da die Seite nach dem Screensaver wieder neu gerendert wird. Da du im Panel den aktuellen Wert schreibst und die Änderung im Steuerelement stets sichtbar ist, muss ja nicht unnötig gerendert werden.
                                • JohGreJ
                                  JohGreJ
                                  JohGre
                                  #306
                                  @Armilar Gibt es die Möglichkeit, dass nur ein einzelner Wert, dafür sehr groß, auf einer Page dargestellt wird.
                                  Mein Use-Case ist der Nachbau einer Infrarotkabine - Steuerung (originale ist defekt) bei der nach dem Einschalten Einzelwerte rotierend, durch das direkte Anspringen einer Page, dargestellt werden.
                                  Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür.
                                  • JohGreJ JohGre
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #307
                                    Für das Design solltest du für @joBr99 ein ISSUE bei github "Feature Request" aufmachen.
                                    Das ist eine Anforderung für eine neue Card, so wie ich das sehe. Die Einbindung für eine neue Page wäre dann kein Problem...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Isttemperatur
                                      Berges01B
                                      Berges01B
                                      Berges01
                                      #308
                                      Isttemperatur
                                      Hallo
                                      Irgendwie habe ich das glaube ich nicht richtig beschrieben, hier mal meine Idee die ich umsetzen möchte.
                                      Ich, möglicherweise aber auch Andere könnten eine Abwandlung der ThermostatSeite gebrauchen.
                                      Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.
                                      Taste : Handbetrieb
                                      • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt
                                      • Dunkel = inaktiv
                                      Taste : Automatikbetrieb
                                      • Dunkel = inaktiv
                                      Temperaturanzeige °C : Handbetrieb
                                      • Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb
                                        Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur
                                        Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur
                                      • Automatikbetrieb
                                        keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur
                                        Diese wird per Blockly vorgegeben
                                      Anzeige : °C
                                      • istwert
                                        Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut
                                      Anzeige : Störung
                                      • Wenn Platz ist mit Text oder nur
                                        Hell = Störung von Blockly vorgewählt
                                        Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt
                                        Denkbar wäre hier auch eine Numerische Störungsanzeige und die Tastenfunktion,
                                        Störung löschen durch drücken auf das Symbol und setzen des Numerischen Wertes auf 0.
                                      Anzeige Uhrzeit : 24:00
                                      Anzeige Automatik :
                                      • Normalberieb = Gelb
                                      • Nachtabsenkung = Grün
                                      Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus.
                                      Ob die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
                                      Einige möchten das sicher so die Anderen so.
                                      Die Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
                                      Einige Gastermen benötigen nur einen Potentialfreien Kontakt und andere ein Spannungs oder Stromsignal Analog oder Digital.
                                      Da einige Thermostate sehr Teuer sind, könnte ein NSPanel hier sicherlich Preiswerter sein.
                                      Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.
                                      F.B.
                                        Isttemperatur
                                        Hallo
                                        Taste : Handbetrieb
                                        • Dunkel = inaktiv
                                        • Dunkel = inaktiv
                                        • Automatikbetrieb
                                        Anzeige : °C
                                        • istwert
                                        Anzeige : Störung
                                        Anzeige Automatik :
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #309
                                        Isttemperatur
                                        Hallo
                                        Taste : Handbetrieb
                                        • Dunkel = inaktiv
                                        • Dunkel = inaktiv
                                        • Automatikbetrieb
                                        Anzeige : °C
                                        • istwert
                                        Anzeige : Störung
                                        Anzeige Automatik :
                                        Nee - Stimmt, das habe ich so nicht interpretiert. Vielen Dank für die ausführliche Version. Ich versuch es mal direkt im Text zu formulieren.
                                        Taste : Handbetrieb -->Also ein Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                                        • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem nachfolgenden Automatikbutton verriegelt
                                        • Dunkel = inaktiv Icon "Manuell", dunklere Farbe
                                        Taste : Automatikbetrieb -->Also ein zweiter Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                                        • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem oberen Handbetriebbutton verriegelt
                                        • Dunkel = inaktiv Icon "Automatic", dunklere Farbe
                                        • Handbetrieb
                                          -- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb vorhanden
                                          -- Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur vorhanden
                                          -- Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur vorhanden
                                        • Automatikbetrieb
                                          -- keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur nicht vorhanden --> neue Anforderung an @joBr99
                                          Diese wird per Blockly vorgegeben vorhanden, da Blockly nur den Setpoint im Adapter XYZ überschreibt und der Wert aktualisiert wird
                                        Anzeige : °C vorhanden
                                        Istwert
                                        • Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut für extern vorhanden, für internen NTC müssen die Werte per MQTT in einen Datenpunkt mit Alias --> vorhanden
                                        • Anzeige : Störung Als Icon vorhanden
                                        • Hell = Störung von Blockly vorgewählt Es könnte der Text "Zustand" als "Störung" mit ein paar Änderungen genutzt werden
                                        • Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt Keine Störung --> Kein Text oder "OK"
                                        Anzeige Uhrzeit : 24:00 Störung neue Anforderung --> @joBr99
                                        Anzeige Automatik : Icon im unteren Bereich
                                        Normalberieb = Gelb realisierbar
                                        Nachtabsenkung = Grün realisierbar
                                        Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus. von der cardThermo gehe ich auch aus
                                        geht nicht als Dauerseite, da ein Screensaver vorhanden sein muss. Ein Screensaver kann aber keine Aktionen durchführen
                                        Ich hoffe, ich habe alles soweit korrekt verstanden. Dann solltest du ebenfalls ein ISSUE bei github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues formulieren (Kannst diesen Text verwenden), da kann man den Punkt dann gemeinsam diskutieren.
                                        • N
                                          N
                                          nevermind
                                          #310
                                          So, jetzt zum Test
                                          Sehr cool! Läuft ;)
                                          Danke!
                                          83.9k
