SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Sollte reichen, wenn der Wert für die aktuelle Position "disable" ist.
https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/297Okay, werde ich mit in den PageItem aufnehmen, danke
Prima das die Pagevorwahl funktioniert. (Danke)
Ich hätte da mal eine Frage.
Wenn ich eine Seite aufgerufen habe, so werden die Daten der datenpunkte wiedergegeben (angezeigt).
Wenn jetzt Bedienungen vorgenommen werden, die Werten z.B Thermo Vorgeben verändern, so werden die auch direkt angezeigt.
So weit so Gut.Wird jetzt allerdings in MQTT der wert von einem Datenpunkt z.B von Blockly verändert, so findet die Darstellung erst beim Seitenwechsel statt.
So weit habe ich das ausprobiert.
Damit scheitern Anzeigen von Überwachungsfunktionen da Werte nicht direkt angezeigt werden.
Irre ich mich da ?
Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet) -
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Sage mir ob das so für dich (euch) passt:
Funktioniert SUPER. Mit dem Datenpunkt kannst du die Page/Subpage nun direkt anspringen.
@johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Irre ich mich da ?
Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet)@berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Irre ich mich da ?
Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet)Eigentlich nicht. Alle Werte werden aktualisiert über den RegisterEntityWatcher. Hast du da spezielle ALIASE im Auge?
Irre ich mich da ?
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Bei der Klimaanlage hatte ich die Isttemperatur und die Solltemperatur im MQTT verändert und das wurde nicht direkt angezeigt.
Möglicherweise habe ich aber auch noch etwas falsch konfiguriert!? -
Möglicherweise habe ich aber auch noch etwas falsch konfiguriert!?@berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Isttemperatur
Auf Werte, die im Handbetrieb verändert werden liegt auch kein RegisterEntityWatcher. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Thermostat. Das liegt eigentlich daran, dass ich es weniger als Fernseher, sondern als Wandschalter ansehe. Dir ist kalt, du gehst zum Panel und regelst die Temperatur. Der Screensaver kommt. Du änderst den Wert über deinen Heizukörperthermotaten. Gehst zum Panel und der Wert stimmt, da die Seite nach dem Screensaver wieder neu gerendert wird. Da du im Panel den aktuellen Wert schreibst und die Änderung im Steuerelement stets sichtbar ist, muss ja nicht unnötig gerendert werden.
@Armilar Gibt es die Möglichkeit, dass nur ein einzelner Wert, dafür sehr groß, auf einer Page dargestellt wird.
Mein Use-Case ist der Nachbau einer Infrarotkabine - Steuerung (originale ist defekt) bei der nach dem Einschalten Einzelwerte rotierend, durch das direkte Anspringen einer Page, dargestellt werden.
Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür. -
Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür.@johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür.Für das Design solltest du für @joBr99 ein ISSUE bei github "Feature Request" aufmachen.
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
Das ist eine Anforderung für eine neue Card, so wie ich das sehe. Die Einbindung für eine neue Page wäre dann kein Problem...VG
Isttemperatur
Isttemperatur
Hallo
Irgendwie habe ich das glaube ich nicht richtig beschrieben, hier mal meine Idee die ich umsetzen möchte.Ich, möglicherweise aber auch Andere könnten eine Abwandlung der ThermostatSeite gebrauchen.
Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.Taste : Handbetrieb
- Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt
- Dunkel = inaktiv
Taste : Automatikbetrieb
- Dunkel = inaktiv
Temperaturanzeige °C : Handbetrieb
- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb
Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur
Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur - Automatikbetrieb
keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur
Diese wird per Blockly vorgegeben
Anzeige : °C
- istwert
Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut
Anzeige : Störung
- Wenn Platz ist mit Text oder nur
Hell = Störung von Blockly vorgewählt
Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt
Denkbar wäre hier auch eine Numerische Störungsanzeige und die Tastenfunktion,
Störung löschen durch drücken auf das Symbol und setzen des Numerischen Wertes auf 0.
Anzeige Uhrzeit : 24:00
Anzeige Automatik :
- Normalberieb = Gelb
- Nachtabsenkung = Grün
Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus.
Ob die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
Einige möchten das sicher so die Anderen so.Die Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
Einige Gastermen benötigen nur einen Potentialfreien Kontakt und andere ein Spannungs oder Stromsignal Analog oder Digital.
Da einige Thermostate sehr Teuer sind, könnte ein NSPanel hier sicherlich Preiswerter sein.
Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen. -
Isttemperatur
Hallo
- Dunkel = inaktiv
- Dunkel = inaktiv
Anzeige : °C
- istwert
Anzeige : Störung
Anzeige Automatik :
Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.@berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Nee - Stimmt, das habe ich so nicht interpretiert. Vielen Dank für die ausführliche Version. Ich versuch es mal direkt im Text zu formulieren.
Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.Taste : Handbetrieb -->Also ein Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
- Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem nachfolgenden Automatikbutton verriegelt
- Dunkel = inaktiv Icon "Manuell", dunklere Farbe
Taste : Automatikbetrieb -->Also ein zweiter Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
- Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem oberen Handbetriebbutton verriegelt
- Dunkel = inaktiv Icon "Automatic", dunklere Farbe
Handbetrieb
-- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb vorhanden
-- Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur vorhanden
-- Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur vorhanden -
Automatikbetrieb
-- keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur nicht vorhanden --> neue Anforderung an @joBr99
Diese wird per Blockly vorgegeben vorhanden, da Blockly nur den Setpoint im Adapter XYZ überschreibt und der Wert aktualisiert wird
Anzeige : °C vorhanden
Istwert
- Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut für extern vorhanden, für internen NTC müssen die Werte per MQTT in einen Datenpunkt mit Alias --> vorhanden
- Anzeige : Störung Als Icon vorhanden
- Hell = Störung von Blockly vorgewählt Es könnte der Text "Zustand" als "Störung" mit ein paar Änderungen genutzt werden
- Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt Keine Störung --> Kein Text oder "OK"
Anzeige Uhrzeit : 24:00 Störung neue Anforderung --> @joBr99
Anzeige Automatik : Icon im unteren Bereich
Normalberieb = Gelb realisierbar
Nachtabsenkung = Grün realisierbar
Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus. von der cardThermo gehe ich auch ausOb die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
Einige möchten das sicher so die Anderen so. geht nicht als Dauerseite, da ein Screensaver vorhanden sein muss. Ein Screensaver kann aber keine Aktionen durchführenDie Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.Ich hoffe, ich habe alles soweit korrekt verstanden. Dann solltest du ebenfalls ein ISSUE bei github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues formulieren (Kannst diesen Text verwenden), da kann man den Punkt dann gemeinsam diskutieren.
So, jetzt zum Test
Du erweiterst das TS-Script um diesen Part:Sehr cool! Läuft ;)
Danke!
@nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
So, jetzt zum Test
Danke!
Eine Kleinigkeit ist mir eben noch aufgefallen:
Ich habe jetzt 2 Testseiten auf dem Panel. Wenn ich über die neue Funktion direkt zu Seite 2 springe, wird mir rechts oben auf der Seite noch der Pfeil nach rechts angezeigt statt der Pfeil nach links, obwohl ich ja schon auf der letzten Seite bin. Evlt. wird die Navigation nicht richtig aktualisiert?
Hab es eben mal ausprobiert. Ja und Nein - ich habe mal den Pfeil rechts und mal den Pfeil links - muss ich mir in Ruhe ansehen. Ich denke das ist eher Kosmetik
Hi, hat jemand eine Beispielkonfiguration für den
pageType popupNotify. Möchte das als Visualisierung von Einzelwerten nutzen.
Das BeispielentityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15funktioniert nicht, da ich ja kein Page definiert habe. Oder versteh ich das Funktionsprinzip nicht -
Das BeispielentityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15funktioniert nicht, da ich ja kein Page definiert habe. Oder versteh ich das Funktionsprinzip nicht@johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Das BeispielentityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15funktioniert nicht, da ich ja kein Page definiert habe. Oder versteh ich das Funktionsprinzip nichtSuper einfach.
Es gibt zwei Datenpunkte unter ScreensaverInfo:0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText- Du schreibst etwas rein und es steht sofort im Screensaver
- Du schreibest erneut etwas rein und es wird aktualisiert
- Du beendest den Screensaver und die Nachricht wird gelöscht
Das was in deinem Beispiel steht, ist doch schon Teil des Codes im TS-Script
Also der Part:
// Notification to screensaver on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => { const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val; const text = getState(screensaverNotifyText).val; setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`); if (obj.id) { await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value } }); -
Also der Part:
@armilar Bin mir da nicht sicher ob wir vom selben reden. Der Beispiel-Request beinhaltet ja zwei Buttons und referenziert der nicht auf diese Datenpunkte?
Sorry falsche Notify.
Funktioniert genauso wie die andere. Nur modal und mit mehr Infos
Es gibt zwei Buttons, den Text kannst du dir über popUpNotifyButton(1/2)Text mitgeben. Das Ergebnis des linken Buttons ist "false" und das Ergebnis des rechten Buttons ist "true" über popupNotifyAction.
Als Beispiel kannst du dir das mal ansehen (wegen der Formatierung des Textes (Umbrüche))
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page
Das Blockly ganz unten (es gibt da nämlich zwei)EDIT: oder nehme das nachfolgende Blockly: Ist quasi die Test-Emulation für die popupNotify
Ergebnis:
ich bin ganz neu im Forum dabei und habe zwei Themen, die mich jetzt schon zwei drei Tage beschäftigen. Ich verwende das Skript NsPanelTs.ts in der Version v3.4.0.6
Das eine Problem ist, dass jeder Start bzw. Aktualisierungszyklus des Bildschirmschoners eine ganze Palette an Warnings im Log erzeugt, z.B.:
17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3920:29) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3927:34) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12) 17:16:30.008 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12) 17:16:30.009 warn javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3941:29) 17:16:30.010 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13) 17:16:30.010 warn javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23) 17:16:30.010 warn javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53) 17:16:30.010 warn javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71 17:16:30.010 warn javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12) 17:16:30.010 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12) 17:16:30.011 warn javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3948:34) 17:16:30.011 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13) 17:16:30.011 warn javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23) 17:16:30.011 warn javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53) 17:16:30.011 warn javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71 17:16:30.012 warn javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12) 17:16:30.012 warn javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12)Das andere Problem ist, dass ich den Bildschirmschoner trotz dieser Zeile
locale: 'de-DE',nicht auf deutsch bekomme; die Angabe lautet z.B. "Friday, October 14, 2022", ebenso ist im Forecast die Tagebezeichnung weiterhin auf Englisch.
iobroker läuft auf ubuntu 20.04
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tip hätte.
Danke und viele Grüße
Bastian -
Bastian@chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
BastianHi Bastian,
auf den ersten Blick sieht das für mich nach einer fehlerhaften Konfiguration in der
panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_X.tele.RESULT', // anpassen panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_X.cmnd.CustomSend', // anpassen firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} }, secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} }, fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },aus.
Check die noch mal durch (insbesondere bei den first - fourthScreensaverEntity oder poste die Config einfach mal, wenn du nichts findest. Eventuell fehlt irgendwo ein Komma?
HandleScreensaverUpdate baut unter anderem diese Werte auf.
Accuweather ist installiert?
Ich denke, die Sprache ist ein Folgefehler...
EDIT: ggfs. auch mal den ioBroker durchstarten. Zweite Vermutung: Die Datenpunkte werden nicht wirklich gefunden...
