  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
    werde ich Abfrage einbauen das, sofern vorhanden, der Datenpunkt uptime genutzt werden soll ansonsten der andere
    Und was trägt man dann in die Blacklist?
    von der Objektstruktur bei den Sonoff Geräten
    Die ist von Firmware zu Firmware auch unterschiedlich unabhängig vom Gerät.
    #588
    @crunchip Der Hauptselektor bleibt ja, da dieser bei allen Geräten anscheinend vorhanden. Es geht nur um die Abfrage der Aktualisierungszeit.
    Ja ich weiß. Das macht die Sache ja so kompliziert. Ich werde mal wenn ich mehr Zeit habe versuchen die Geräte über die Rollen zu bekommen, so wie von jeycee empfohlen. Aber ich habe die Vermutung das es da auch Schwierigkeiten geben wird da sich auch nicht bei jedem Adapter an die korrekte Vergabe gehalten wird.
      @Malz1902 Hmm hab es gestern Abend mal getestet aber bei mir wird es richtig erkannt. Wenn der Datenpunkt alive auf false ist, wandert das Gerät auch in die offline Liste. Weiß gerade nicht warum das bei dir nicht läuft.
      @d3ltoroxp said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      Thema Sonoff, die Dose ist eingesteckt wird auch als alive angezeigt, aber das ist vom 1.10. Uptime z.b. 15:42 von heute. Daher werden die mir wohl auch alle offline angezeigt.
      Hast du denn auch auf -1 stehen bei der Zeit? Aber bei dir taucht das Gerät in der Liste als offline auf obwohl der Datenpunkt alive auf true steht?? Die Zeiten sind ja erstmal zweitrangig wann der letzte Kontakt war. Aber diesbezüglich werde ich Abfrage einbauen das, sofern vorhanden, der Datenpunkt uptime genutzt werden soll ansonsten der andere.
      Malz1902
      #589
      @ciddi89 das komische ist ja, dass es auch nicht jeden Tag ist. Manchmal kommt die tägliche Liste da stehen dann alle Geräte drin die Offline sind. 2 Mal hatte ich jetzt den Fall das etwas fehlte. 1 Mal fehlten alle Sonoff Geräte und einmal fehlten 10 von den 13. Wenn das nochmal ist, dann mach ich mal nen Screenshot von der Ordnerstruktur von einem Gerät was fehlt.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #590
        @ciddi89 Ich hab den Sonoff auf 300 stehen und nicht auf -1. Wäre das hier vllt besser ? Ist hier das alive den ein sicherer DP, der auch wirklich den Zustand anzeigt ?
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          #591
          @d3ltoroxp also, soweit ich weiß, soll der Zustand sehr genau sein. Ansonsten testen, mittlerweile weiß ich ja, das es bei jedem System sehr individuell sein kann. :man-shrugging:
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #592
            @ciddi89 So jetzt ist die Liste auf jeden Fall schon kleiner geworden. Mal beobachten ob man da bei den Sonoffs mit -1 arbeiten kann. Danke mal.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #593
              @ciddi89 Wäre es möglich einen Offline-Delay zu erneuten Prüfung einzubauen? Meine Geräte schalten in der aktuellen Version scheinbar sehr oft auf Offline und 1 Minute später wieder auf online
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                #594
                @stephan-schleich um welche Geräte/Adapter handelt es sich genau?
                Es war war schon kurze Zeit implementiert das, wenn man eine Zeit eingegeben hat in den Experten Einstellungen zb. 10 Minuten, das ein Gerät auch nur dann als offline zählte wenn der Datenpunkt für die Erreichbarkeit auch dies signalisierte. Da es aber leider nicht richtig funktionierte, da viele der Datenpunkte einfach nicht umgesprungen sind, habe ich das wieder rausgenommen außer bei Ping da es dort gut funktioniert.
                  Stephan Schleich
                  #595
                  @ciddi89 Es wäre derzeit bei den Sonoff Geräten.
                  Achsooo, deswegen lief die vorherige Version bei mir besser :)
                  ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Aktuelle Test Version NPM version
                    Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                    Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                    🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                    Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                    Geräte/Services:
                    • Geräte mit Batterie,
                    • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                    • Geräte mit Verbindungsqualität,
                    • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                    • Geräte offline
                    • alle Geräte
                    • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                    Adapter/Instanzen:
                    • verfügbare Adapter Updates
                    • Alle Instanzen
                    • Ausgefallene Instanzen
                    • Deaktivierte Instanzen
                    Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                    Unterstützte Adapter:
                    Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                    Benachrichtigungen:
                    Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                    • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                    • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                    • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                    • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                    • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                    • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                    Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                    • Telegram
                    • Pushover
                    • WhatsApp
                    • Email
                    • Jarvis
                    • Lovelace
                    • Signal
                    • SynoChat
                    • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                    Blacklist
                    Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                    Es ist möglich zu wählen:
                    • In Benachrichtigungen ignorieren
                    • In der Hauptliste ignorieren
                    • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                    Feature Request & Bug Report
                    Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                    Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                    Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                    Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                    R Online
                    R Online
                    RandyAndy
                    #596
                    vielleicht habe ich es nicht gesehen. Aber ich finde den MQTT Adapter nicht. Der würde auch noch Sinn machen.
                    Schön wäre auch noch der MODBUS Adapter.
                    Andreas
                      #597
                      @stephan-schleich diese sonoff Geräte machen mir gerade echt das Leben schwer 😂
                      Aber nein das ist schon sehr lange raus, schon bevor die neue Version da war 😂 Ist halt die Frage ob die states sich bei jedem auch zuverlässig umstellen. Dann würde ich das, wie bei Ping, Adapterweise hinzufügen.
                      • R RandyAndy
                        Andreas
                        #598
                        @randyandy Bitte Screenshot von Objektstruktur eines Beispiel Gerätes des modbus Adapter posten.
                        MQTT muss ich mal schauen ob ich das bei den ganzen verschiedenen Sachen mit rein bekomme.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #599
                          @stephan-schleich ich glaub nicht nur sonoff, sondern auch z.b shelly, hab nämlich die Vermutung, je nach Netzwerk, in meinem Fall unifi, der AP gewechselt wird, oder ein update auf unifi Ebene gemacht wird, dies zu "Fehlmeldungen führt.
                          Hab das auch mal getestet, Gerät wurde offline gemeldet, konnte es jedoch ohne Probleme aufrufen und auch steuern.
                            #600
                            @crunchip ja gut wenn bei UniFi der AP kurz nicht erreichbar ist, dann sind die Netzwerkgeräte auch nicht erreichbar für den Zeitraum. Wechselt denn der Datenpunkt alive auf false? Ich habe leider keine Geräte wie Shelly und Sonoff die über Wifi laufen.
                            Ich habe aber heute Mittag kurz Zeit und werde bei den zwei Arten von Geräten das wieder mit einfügen das man in den expert Einstellungen, die Zeit die man dort einträgt dann greift wenn der Datenpunkt alive länger als X Minuten auf false ist man dann erst eine Nachricht bekommt. Somit könnt ihr euch eine Art entprellzeit einstellen. Ob es dann letztendlich langfristig bei allen gut funktioniert werden wir dann sehen.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #601
                              Ich blick durch das ständige hin und her gewechsel ehrlich gesagt langsam nimmer durch 😁
                              Wenn es die Frage mit, ich nutze den Eintrag -1, beantwortet, dann ja, andernfalls würde der Adapter ja sonst keine Meldung ausgeben, oder?
                              Zumindest fände ich es gut wenn es die Option gäbe, denn wenn ich so weiter mach, hab ich mehr Geräte in der blacklist als aktiv🤣
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                #602
                                Ja genau das hast du richtig erkannt 😬 ist der Datenpunkt alive auf false in der Zeit wo der Adapter sein Durchlauf macht dann gibt es halt die Meldung.
                                haha ja das sind nur zwei Zeilen Code die ich ändern muss. Also kein großer Aufwand.
                                  #603
                                  @crunchip habe es testweise bei Sonoff und Shelly geändert. Die Zahl die ihr unter expert Einstellungen eingibt definiert nun wie lange der Datenpunkt alive/online auf false stehen muss bis die Nachricht gesendet wird. Muss das die Tage noch weiter ausarbeiten aber so läuft das erstmal grob.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #604
                                    @ciddi89 ok ich teste später, wenn ich zu hause bin
                                    @ciddi89 also hab es mal auf 30 min gestellt und eines meiner Problemkinder wieder aus der Blacklist entfernt. prompt wurde mir das auch gemeldet. Zeitlich gesehen ist das korrekt, der DP stand seit dem auf false, also alles korrekt.
                                    was ich wiederum nicht verstehe, das Gerät ist im unifi online(seit Tagen), jedoch ist es im Moment nicht erreichbar. Fiel mir nur nicht auf, weil ichs nicht smart steuerte, sondern nur den Lichschalter betätigte.
                                    Hab im unifi controller das Gerät reconnectet und prompt is wieder da und erreichbar.
                                    Iobroker, [13.10.2022 19:46]
                                    Folgendes Gerät ist seit einiger Zeit nicht erreichbar:
                                    Schlafzimmer-Strahler (3 Stunden)
                                    Iobroker, [13.10.2022 19:55]
                                    Alle Geräte sind Online.
                                    muss das ganze mal näher betrachten, ist in dem Fall ja kein Adapterproblem aber durch diesen wurde wenigstens das Problem jetzt erkannt👍
                                      #605
                                      @crunchip ja das Ganze funktioniert halt nur wenn die Datenpunkte richtig gesetzt werden. Hab zum Beispiel Sonos Boxen die seit 10 Tagen ausgestecktert sind weil ich nicht zuhause bin, trotzdem wird in iobroker beim Datenpunkt verbunden angezeigt obwohl dies definitiv nicht sein kann. Und da gibt es noch mehr Adapter wo das so ist und diese machen mir leider das Leben schwer. 🙈
                                      Das andere ist glaub ich ein UniFi Problem. Ich habe auch manchmal Geräte drin stehen die schon länger nicht verbunden sind aber trotzdem als connected drin stehen. Da bist du also nicht der einzige. Manchmal dauert es bis der Controller das checkt.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #606
                                        das ist richtig, kenn ich auch, allerdings hab ich glaub grad mehr Probleme mit dem unifi, zum einen weil ich auf den USR gewechselt hab und zum anderen, das update des unifi adapters, irgendwie funktioniert das grad aktuell nicht mehr zuverlässig.
                                        jedoch hab ich unabhängig zusätzlich ein script und den logparser laufen, die mir anzeigen wenn ein sonoff nicht connected ist, dies blieb jedoch ebenfalls aus, somit bin ich davon ausgegangen das die Geräte online sind
                                        • ? Offline
                                          #607
                                          Für alle die auch im Discord Channel von ioBroker unterwegs sind. Es gibt nun unter Beta Testing auch einen Channel für den Device-Watcher.
