lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HMIP Komponenten (auch einen HMIP AP), nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
    @all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
    Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.
    Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
    Beste Grüße Elluminatus
    @Armilar Sorry wir haben wohl parallel getippt, jetzt war ich zu langsam, danke für Deine Anmerkung
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #129
    @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HM IP Komponenten, nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/867363 - natürlich geht es ohne Homatic Wandschalter
    Nur die Raum-Temperatur würde ich nicht über das NSPanel abgreifen. Diese Temperatur ist nicht korrekt, wird sie auch nie sein und selbst mit entsprechender Kalibrierung nicht wirklich zu verwenden.
    Also externer Temperatursensor
    V E 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
      Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
      Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
      Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
      Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben....
      Ich hätte das Beispiel definitiv nicht aufgenommen, wenn es bei mir nicht mindestens 10 x funktionieren würde. Und die Beschreibung ist so wie bei mir umgesetzt - also Live-Beispiel im Alexa2.
      Um deinen Fehler zu finden müsste man mal sehen, was du da machst (nicht nur verbal ;-) ).
      Nun ja. Der Weg ist ja nicht schwer. Also der Teil Intergration in das Script brauchen wir nicht behandeln. Das klappt ja und das Radio Icon ist ja auch da. Also kann es nur im Bereich des Alias liegen. Das kann ich dir gerne zeigen. Ist ja auch nicht komplex.
      1. Grundanlage des Alias mit dem Typ TASTE
        2)Auswahl des textCommand Eintrags eines meiner Echos
        3)Eintrag des Funktionswertes WDR2
        4)Fertiger Eintrag im Gerätemanager
      2. Aliasname im entsprechenden Grid eintragen
      3. Ausführen der Aktion auf dem NPS. Nichts passiert. Aber Log gibt Fehler. Auch der Tausch auf andere Echos gibt gleichen Fehler wieder.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #130
      @vocaris
      Da ist der Fehler doch schon ;-) . Verwende wie im Beispiel einen String also schön in " " verpacken...
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elluminatus
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #131
        Gerne - ich sag immer: "Sag niemals es geht nicht, zu dem der es gerade tut" und nichts ist unmöglich... ;-)
        • ArmilarA Armilar
          @vocaris
          V
          V
          Vocaris
          #132
          @vocaris
          F***.. Aber weißt du wo das Problem liegt/lag. Wenn du im Geräte Manager eine Änderung im fx Bereich machst, dann kannst du die Änderung mit OK übernehmen aber er speichert das nicht. Eine Eben höher kommt erst speichern. Und der Button ist grey. Das klappt erst, wenn du dort 1x eine Änderung macht. Also z.B. einen anderen DP einbinden. Dann kommt der Speicher Button. Also DP ändern und danach den DP wieder zurück ändern. Ich hatte bei der Korrektur also "WDR2" eingegeben aber er hat es nicht gespeichert. Nunja. Ist wohl ein Bug im GM.
          Aber das war am Ende der Grund👍
          • ArmilarA Armilar
            V
            V
            Vocaris
            #133
            @Elluminatus
            Das schließe ich mich armilar an. Wenn du keine Thermo holen willst und stattdessen in jeden Raum ein NPS hängen willst geht das natürlich. Die Tempmessung würde ich aber auch nicht über den NPS machen. Der Messer ist dem Grunde Schrott und zeigt IMHO zu hohe Werte an. Insb. in der UP Version misst er quasi in der UP Dose. Da wirst du dir die Temp von einem anderen Gerät im Raum holen müssen.
            ICH würde nicht in jeden Raum ein NPS hängen. Das wäre mir zur teuer und du musst überall in der Höhe eine UP Dose mit 220V haben. ODer wenn du direkt auf das Panel gehst 3,3V. Aber die müssen dann dort auch erst einmal liegen.
            Die Thermo. von HM sind u.a. AP und werden mit Batterien betrieben und haben einen guten Raumtemp. Messer.
            Aber natürlich so wie jeder es möchte.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Vocaris
              @vocaris
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #134
              @vocaris
              Ist auch das was mich immer wieder ärgert. Die Idee hinter dem Geräte-Manager ist echt super, aber irgendwie interessiert dieser Adapter (seitens Weiterentwicklung) niemanden mehr. Im github sind diverse sinnvolle Issues die seit Monaten dort unbeantwortet und unberücksichtigt herumschlummern. Siehe zum Beispiel der "Media" Alias. Oder nehmen wir uns einfach mal neue mögliche Devices (z.B. einen Lüfter - mit 2 Zuständen - On/Off und Speed). Könnten wir im Panel sehr schnell realisieren (sogar mit popUp für Speed und Co.) - hängt aber schlussendlich an genau dieser Situation, dass die "Virtuellen Devices" einfach als Gerätetyp nicht zur Verfügung stehen. Beim Alarm haben wir ja schon die Brücke über den "Feueralarm" gemacht. Wäre doch echt cool, wenn es ein "Virtuelles Device" namens Alarmanlage oder auch nur Tastenfeld geben würde ;-) . Ebenfalls diverse Geräte die käuflich zu erwerben sind und nicht als Gerätetyp verfügbar sind... Warten wir mal ab, ob da noch mal etwas Bewegung reinkommt.
              • V Vocaris
                @Elluminatus
                WalW
                WalW
                Wal
                #135
                Das halte ich für ein Gerücht, wird ein Temperaturoffset mit eingegeben misst der ziemlich genau.
                Wie jeder Temperaturfühler an Tasmota muss er erst angepasst werden.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #136
                  @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Aber auch nur "ziemlich genau". Hatten das Problem mal über den Issue https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144 gespiegelt.
                  Wenn ich mir einen anderen Temperatursensor daneben stelle, dann ist "genau" doch etwas anderes. Aber man könnte ihn nach guter Kalibrierung wahrscheinlich zum Steuern einer Raumtemperatur verwenden.
                  Siehe auch das Zitat von @britzelpuf
                  Das größte Problem ist die Hitzeentwicklung durch das Display selbst. Wenn es auf volle Helligkeit eingestellt ist, ist der Sensormesswert 2-4°C höher oder sogar mehr
                  Würde aber auch irgendwie die Energiekosten senken ;-)
                  Spaß beiseite. Wenn das Panel bei einem Dimmode von max. ca. 8-10 betrieben wird, dann ist die Temperatur schon okay... 😊
                  • ArmilarA Armilar
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #137
                    @armilar ,
                    habe zum Vergleich ein DS18b20, DHT22 ,BMP280 und das Panel genommen ohne Offset.
                    Der DS18b20 und der DHT22 waren fast gleich und der BMP280 war 3 Grad höher.
                    Nach Anpassung waren alle 4 Werte ziemlich synchron, ok es gibt mit Sicherheit auch Fertigungstoleranzen.
                    Edit: Ich habe das US-Panel, kann auch daran liegen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @armilar ,
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #138
                      @armilar ,
                      Wollte ich immer schon fragen, da ich die US-Version noch nie in der Hand hatte. Funktioniert damit alles sauber und gut? Man könnte bei der Version ja sicherlich auch 6 Steuerelemente auf die cardEntities bringen, oder? Den Parameter hätten wir ja bereits und eine zusätzliche Abfrage vor Instanzierung der Entitäten mit Anzahl 6 wäre auch kein Problem.
                      Also ich meine in der GeneratePageElements den
                                  case 'cardEntities':
                                      maxItems = 4;
                                      break;
                      mal auf 6 stellen und dann zwei weitere Geräte hinzufügen...
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar ,
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #139
                        @armilar ,
                        nutze es nur als Thermostat und Anzeige der Regenwasserzisterne, mehr Zeit wollte ich da jetzt nicht investieren, deshalb habe ich noch nicht viel getestet. Das Display kann ein paar Zeilen mehr darstellen laut Datenblatt, habe aber kein Vergleich zum EU-Panel.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @armilar ,
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #140
                          @armilar ,
                          Schaaaaade... Hätte mich wirklich interessiert...
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar ,
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #141
                            @armilar ,
                            kann ich mal im laufe der Woche testen, muss da mein TestPanel das ich verkaufen wollte wieder auspacken.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @armilar ,
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #142
                              @armilar ,
                              • J
                                J
                                joBr99
                                #143
                                Die US-P Firmware zeigt 5 Zeilen an, 6 waren es in einer früheren Version, aber das wurde geändert, um längere Item Namen anzeigen zu können (mit Zeilenumbruch)
                                • J joBr99
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #144
                                  Kann ich bestätigen, eben getestet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #145
                                    Dann mache ich das parametrierbar für US auf 5.
                                    Danke euch beiden... 🤙
                                    Edit: Erledigt... Ist in der DEV und wird mit dem nächsten Release ausgeliefert...
                                    • WalW Wal
                                      @armilar ,
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      #146
                                      @wal
                                      Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                      E ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuckuckmann
                                        @wal
                                        E
                                        E
                                        Elluminatus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                        #147
                                        Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
                                        Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
                                        Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
                                        Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
                                        Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
                                        Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
                                        Gruß Elluminatus
                                        • I icemanmw
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
                                          Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
                                          Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
                                          Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
                                          soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
                                          Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
                                          /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
                                          Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
                                          AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
                                          hier noch die Bilder wenn :
                                          alles ist AUS
                                          alles ist AN:
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #148
                                          alles ist AUS
                                          alles ist AN:
                                          So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
                                          • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
                                          • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
                                          • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
                                          • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
                                          Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
                                          export const config: Config = {
                                              defaultOffColor: Blue,
                                              defaultOnColor: Green,
                                              defaultColor: Blue,
                                          verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
                                          Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
                                          Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
                                          Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
                                          Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
                                          Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
