    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • WalW Wal
    @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Der Messer ist dem Grunde Schrott und zeigt IMHO zu hohe Werte an. Insb. in der UP Version misst er quasi in der UP Dose.
    Das halte ich für ein Gerücht, wird ein Temperaturoffset mit eingegeben misst der ziemlich genau.
    Wie jeder Temperaturfühler an Tasmota muss er erst angepasst werden.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #136
    @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Aber auch nur "ziemlich genau". Hatten das Problem mal über den Issue https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144 gespiegelt.
    Wenn ich mir einen anderen Temperatursensor daneben stelle, dann ist "genau" doch etwas anderes. Aber man könnte ihn nach guter Kalibrierung wahrscheinlich zum Steuern einer Raumtemperatur verwenden.
    Siehe auch das Zitat von @britzelpuf
    Das größte Problem ist die Hitzeentwicklung durch das Display selbst. Wenn es auf volle Helligkeit eingestellt ist, ist der Sensormesswert 2-4°C höher oder sogar mehr
    Würde aber auch irgendwie die Energiekosten senken ;-)
    Spaß beiseite. Wenn das Panel bei einem Dimmode von max. ca. 8-10 betrieben wird, dann ist die Temperatur schon okay... 😊
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #137
      @armilar ,
      habe zum Vergleich ein DS18b20, DHT22 ,BMP280 und das Panel genommen ohne Offset.
      Der DS18b20 und der DHT22 waren fast gleich und der BMP280 war 3 Grad höher.
      Nach Anpassung waren alle 4 Werte ziemlich synchron, ok es gibt mit Sicherheit auch Fertigungstoleranzen.
      Edit: Ich habe das US-Panel, kann auch daran liegen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @armilar ,
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #138
        @armilar ,
        Wollte ich immer schon fragen, da ich die US-Version noch nie in der Hand hatte. Funktioniert damit alles sauber und gut? Man könnte bei der Version ja sicherlich auch 6 Steuerelemente auf die cardEntities bringen, oder? Den Parameter hätten wir ja bereits und eine zusätzliche Abfrage vor Instanzierung der Entitäten mit Anzahl 6 wäre auch kein Problem.
        Also ich meine in der GeneratePageElements den
                    case 'cardEntities':
                        maxItems = 4;
                        break;
        mal auf 6 stellen und dann zwei weitere Geräte hinzufügen...
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @armilar ,
                          maxItems = 4;
                          break;
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #139
          @armilar ,
          nutze es nur als Thermostat und Anzeige der Regenwasserzisterne, mehr Zeit wollte ich da jetzt nicht investieren, deshalb habe ich noch nicht viel getestet. Das Display kann ein paar Zeilen mehr darstellen laut Datenblatt, habe aber kein Vergleich zum EU-Panel.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @armilar ,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #140
            @armilar ,
            Schaaaaade... Hätte mich wirklich interessiert...
            • ArmilarA Armilar
              @armilar ,
                              maxItems = 4;
                              break;
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #141
              @armilar ,
              kann ich mal im laufe der Woche testen, muss da mein TestPanel das ich verkaufen wollte wieder auspacken.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @armilar ,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #142
                @armilar ,
                • J Offline
                  joBr99
                  #143
                  Die US-P Firmware zeigt 5 Zeilen an, 6 waren es in einer früheren Version, aber das wurde geändert, um längere Item Namen anzeigen zu können (mit Zeilenumbruch)
                  • J joBr99
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #144
                    Kann ich bestätigen, eben getestet.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #145
                      Dann mache ich das parametrierbar für US auf 5.
                      Danke euch beiden... 🤙
                      Edit: Erledigt... Ist in der DEV und wird mit dem nächsten Release ausgeliefert...
                      • WalW Wal
                        @armilar ,
                        Kuckuckmann
                        #146
                        @wal
                        Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        E ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuckuckmann
                          @wal
                          Elluminatus
                          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                          #147
                          Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
                          Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
                          Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
                          Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
                          Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
                          Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
                          Gruß Elluminatus
                          • I icemanmw
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
                            Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
                            Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
                            Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
                            soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
                            Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
                            /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
                            Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
                            AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
                            hier noch die Bilder wenn :
                            alles ist AUS
                            alles ist AN:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #148
                            alles ist AUS
                            alles ist AN:
                            So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
                            • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
                            • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
                            • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
                            • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
                            Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
                            export const config: Config = {
                                defaultOffColor: Blue,
                                defaultOnColor: Green,
                                defaultColor: Blue,
                            verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
                            Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
                            Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
                            Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
                            Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
                            Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuckuckmann
                              @wal
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #149
                              @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @wal
                              Im Prinzip wird es das auch sein. Nur mit unterschiedlichen Abmessungen.
                              Aus der Firmware heraus beommen wir mit Startup die Infos - Die werden in einen ioBroker-Datenpunkt (heute aktuell auch schon) geschrieben. Wenn "eu" - dann 4 ;-)
                              • K Kuckuckmann
                                @wal
                                joBr99
                                #150
                                @kuckuckmann
                                Das US Panel hat tatsächlich das gleiche Display, bei der EU Version sind 30px hinter dem Rand rechts versteckt. Der Platz für die 5. Zeile bei US-P kommt aber hauptsächlich dazu zu Stande, dass das Display hochkant genutzt wird.
                                • E Elluminatus
                                  Gruß Elluminatus
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #151
                                  @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Gruß Elluminatus
                                  Was hat denn der "Logitech Media Server" für Datenpunkte? Poste doch bitte mal einen Auszug aus den Objekten
                                  Im Prinzip sind die Skripte ja alle gleich aufgebaut, greifen lediglich auf unterschiedliche Datenpunkte der Adapter zu. Somit sollte die Alias-Verdrahtung zu einem anderen Adapter echt leicht umsetzbar sein.
                                  Im TS-Skript habe ich für diesen Fall auch bereits Optionen hinterlegt, die funktionieren sollten. Das heißt - wenn ein weiterer Adapter seine Arbeit verrichten sollte, als die aufgeführten.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Gruß Elluminatus
                                    Elluminatus
                                    #152
                                    @armilar Danke für die weitere Antwort, hier also die Bilder der Datenpunkte:
                                    Und dies gibt es für jedes Abspielgerät. Es wäre also auch
                                    theoretisch möglich, hier für diverse Räume die Lautstärke individuell zu regeln etc...
                                    Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht?
                                    Beste Grüße
                                    Elluminatus
                                    • E Elluminatus
                                      Beste Grüße
                                      Elluminatus
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #153
                                      Beste Grüße
                                      Elluminatus
                                      Ich schätze mal vor dem piCoreKUE steht noch ein squeezeboxrpc.0., oder? Wir machen uns jetzt erstmal an einen Player...
                                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Beste Grüße
                                        Elluminatus
                                        Elluminatus
                                        #154
                                        @armilar ja: squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Beste Grüße
                                          Elluminatus
                                          Elluminatus
                                          #155
                                          @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
                                          Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
