    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
    Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
    Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
    Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
    Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben....
    Ich hätte das Beispiel definitiv nicht aufgenommen, wenn es bei mir nicht mindestens 10 x funktionieren würde. Und die Beschreibung ist so wie bei mir umgesetzt - also Live-Beispiel im Alexa2.
    Um deinen Fehler zu finden müsste man mal sehen, was du da machst (nicht nur verbal ;-) ).
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #128
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Nun ja. Der Weg ist ja nicht schwer. Also der Teil Intergration in das Script brauchen wir nicht behandeln. Das klappt ja und das Radio Icon ist ja auch da. Also kann es nur im Bereich des Alias liegen. Das kann ich dir gerne zeigen. Ist ja auch nicht komplex.
    1. Grundanlage des Alias mit dem Typ TASTE
      2)Auswahl des textCommand Eintrags eines meiner Echos
      3)Eintrag des Funktionswertes WDR2
      4)Fertiger Eintrag im Gerätemanager
    2. Aliasname im entsprechenden Grid eintragen
    3. Ausführen der Aktion auf dem NPS. Nichts passiert. Aber Log gibt Fehler. Auch der Tausch auf andere Echos gibt gleichen Fehler wieder.
    • E Elluminatus
      @vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HMIP Komponenten (auch einen HMIP AP), nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
      @all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
      Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.
      Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
      Beste Grüße Elluminatus
      @Armilar Sorry wir haben wohl parallel getippt, jetzt war ich zu langsam, danke für Deine Anmerkung
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #129
      @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HM IP Komponenten, nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/867363 - natürlich geht es ohne Homatic Wandschalter
      Nur die Raum-Temperatur würde ich nicht über das NSPanel abgreifen. Diese Temperatur ist nicht korrekt, wird sie auch nie sein und selbst mit entsprechender Kalibrierung nicht wirklich zu verwenden.
      Also externer Temperatursensor
      V E 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Vocaris
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #130
        @vocaris
        Da ist der Fehler doch schon ;-) . Verwende wie im Beispiel einen String also schön in " " verpacken...
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Elluminatus
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #131
          Gerne - ich sag immer: "Sag niemals es geht nicht, zu dem der es gerade tut" und nichts ist unmöglich... ;-)
          • ArmilarA Armilar
            @vocaris
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            #132
            @vocaris
            F***.. Aber weißt du wo das Problem liegt/lag. Wenn du im Geräte Manager eine Änderung im fx Bereich machst, dann kannst du die Änderung mit OK übernehmen aber er speichert das nicht. Eine Eben höher kommt erst speichern. Und der Button ist grey. Das klappt erst, wenn du dort 1x eine Änderung macht. Also z.B. einen anderen DP einbinden. Dann kommt der Speicher Button. Also DP ändern und danach den DP wieder zurück ändern. Ich hatte bei der Korrektur also "WDR2" eingegeben aber er hat es nicht gespeichert. Nunja. Ist wohl ein Bug im GM.
            Aber das war am Ende der Grund👍
            • ArmilarA Armilar
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #133
              @Elluminatus
              Das schließe ich mich armilar an. Wenn du keine Thermo holen willst und stattdessen in jeden Raum ein NPS hängen willst geht das natürlich. Die Tempmessung würde ich aber auch nicht über den NPS machen. Der Messer ist dem Grunde Schrott und zeigt IMHO zu hohe Werte an. Insb. in der UP Version misst er quasi in der UP Dose. Da wirst du dir die Temp von einem anderen Gerät im Raum holen müssen.
              ICH würde nicht in jeden Raum ein NPS hängen. Das wäre mir zur teuer und du musst überall in der Höhe eine UP Dose mit 220V haben. ODer wenn du direkt auf das Panel gehst 3,3V. Aber die müssen dann dort auch erst einmal liegen.
              Die Thermo. von HM sind u.a. AP und werden mit Batterien betrieben und haben einen guten Raumtemp. Messer.
              Aber natürlich so wie jeder es möchte.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Vocaris
                @vocaris
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #134
                @vocaris
                Ist auch das was mich immer wieder ärgert. Die Idee hinter dem Geräte-Manager ist echt super, aber irgendwie interessiert dieser Adapter (seitens Weiterentwicklung) niemanden mehr. Im github sind diverse sinnvolle Issues die seit Monaten dort unbeantwortet und unberücksichtigt herumschlummern. Siehe zum Beispiel der "Media" Alias. Oder nehmen wir uns einfach mal neue mögliche Devices (z.B. einen Lüfter - mit 2 Zuständen - On/Off und Speed). Könnten wir im Panel sehr schnell realisieren (sogar mit popUp für Speed und Co.) - hängt aber schlussendlich an genau dieser Situation, dass die "Virtuellen Devices" einfach als Gerätetyp nicht zur Verfügung stehen. Beim Alarm haben wir ja schon die Brücke über den "Feueralarm" gemacht. Wäre doch echt cool, wenn es ein "Virtuelles Device" namens Alarmanlage oder auch nur Tastenfeld geben würde ;-) . Ebenfalls diverse Geräte die käuflich zu erwerben sind und nicht als Gerätetyp verfügbar sind... Warten wir mal ab, ob da noch mal etwas Bewegung reinkommt.
                • V Vocaris
                  @Elluminatus
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #135
                  Das halte ich für ein Gerücht, wird ein Temperaturoffset mit eingegeben misst der ziemlich genau.
                  Wie jeder Temperaturfühler an Tasmota muss er erst angepasst werden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #136
                    @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Aber auch nur "ziemlich genau". Hatten das Problem mal über den Issue https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144 gespiegelt.
                    Wenn ich mir einen anderen Temperatursensor daneben stelle, dann ist "genau" doch etwas anderes. Aber man könnte ihn nach guter Kalibrierung wahrscheinlich zum Steuern einer Raumtemperatur verwenden.
                    Siehe auch das Zitat von @britzelpuf
                    Das größte Problem ist die Hitzeentwicklung durch das Display selbst. Wenn es auf volle Helligkeit eingestellt ist, ist der Sensormesswert 2-4°C höher oder sogar mehr
                    Würde aber auch irgendwie die Energiekosten senken ;-)
                    Spaß beiseite. Wenn das Panel bei einem Dimmode von max. ca. 8-10 betrieben wird, dann ist die Temperatur schon okay... 😊
                    • ArmilarA Armilar
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #137
                      @armilar ,
                      habe zum Vergleich ein DS18b20, DHT22 ,BMP280 und das Panel genommen ohne Offset.
                      Der DS18b20 und der DHT22 waren fast gleich und der BMP280 war 3 Grad höher.
                      Nach Anpassung waren alle 4 Werte ziemlich synchron, ok es gibt mit Sicherheit auch Fertigungstoleranzen.
                      Edit: Ich habe das US-Panel, kann auch daran liegen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @armilar ,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #138
                        @armilar ,
                        Wollte ich immer schon fragen, da ich die US-Version noch nie in der Hand hatte. Funktioniert damit alles sauber und gut? Man könnte bei der Version ja sicherlich auch 6 Steuerelemente auf die cardEntities bringen, oder? Den Parameter hätten wir ja bereits und eine zusätzliche Abfrage vor Instanzierung der Entitäten mit Anzahl 6 wäre auch kein Problem.
                        Also ich meine in der GeneratePageElements den
                                    case 'cardEntities':
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                        mal auf 6 stellen und dann zwei weitere Geräte hinzufügen...
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @armilar ,
                                          maxItems = 4;
                                          break;
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #139
                          @armilar ,
                          nutze es nur als Thermostat und Anzeige der Regenwasserzisterne, mehr Zeit wollte ich da jetzt nicht investieren, deshalb habe ich noch nicht viel getestet. Das Display kann ein paar Zeilen mehr darstellen laut Datenblatt, habe aber kein Vergleich zum EU-Panel.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @armilar ,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #140
                            @armilar ,
                            Schaaaaade... Hätte mich wirklich interessiert...
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar ,
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #141
                              @armilar ,
                              kann ich mal im laufe der Woche testen, muss da mein TestPanel das ich verkaufen wollte wieder auspacken.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @armilar ,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #142
                                @armilar ,
                                • J Offline
                                  joBr99
                                  #143
                                  Die US-P Firmware zeigt 5 Zeilen an, 6 waren es in einer früheren Version, aber das wurde geändert, um längere Item Namen anzeigen zu können (mit Zeilenumbruch)
                                  • J joBr99
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #144
                                    Kann ich bestätigen, eben getestet.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #145
                                      Dann mache ich das parametrierbar für US auf 5.
                                      Danke euch beiden... 🤙
                                      Edit: Erledigt... Ist in der DEV und wird mit dem nächsten Release ausgeliefert...
                                      • WalW Wal
                                        @armilar ,
                                        Kuckuckmann
                                        #146
                                        @wal
                                        Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        E ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuckuckmann
                                          @wal
                                          Elluminatus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                          #147
                                          Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
                                          Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
                                          Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
                                          Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
                                          Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
                                          Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
                                          Gruß Elluminatus
