    6.7k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic
    Es geht natürlich auch mit dem Homematic IP Access Point, da der Aktor ja ein HMIP ist.
    • NSPanel in der Wand. Dafür bauchst du keinen Homematic IP Smart Home Wandthermostat (Wird komplett durch das Panel ersetzt und du brauchst kein weiteres Gerät in der Wand)
    • Thermostatseite im NSPanel mit ioBroker-Alias zu Datenpunkten im HMPI-Adapter (Genauso wie in den Beispielen)
    • ioBroker HMIP steuert die Stellantriebe (werden natürlich benötigt)
    Mit der CCU (statt Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #124
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Mit der CCU (Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
    Korrekt der HM AP reicht natürlich auch zur Einbindung in den ioB und dann zur Ansprache via Alias etc.
    Bzgl. Ersatz als Thermostat bleibe ich dabei, dass es IMHO keine Sinn macht z.B. 5 stellmotoren und 5 Räume über ein NPS zusteuern, wenn dessen Raumtemperatur für die Schaltung herangezogen wird. Klar geht das technisch wäre aber sinnbefreit. Da brauchst du schon die Temperatur aus jedem Raum, um die stellmotoren entsprechend sinnig zu steuern. Somit brauchst dann in jedem der Räume eine NPS oder in jedem Raum eine Temperaturmesser, den du dann zu Steuerung heranziehst. Wenn du dir schon HM Geräte holst dann würde ich die HM Thermostate in jedem Raum installieren und mit dem AP verbinden und dort dem Grunde konfigurieren. Dann alles in iOB integrieren und die Raum Thermostate dann in das NPS integrieren. Dann kann ich auf dem NPS die Werte jedes Raumes sehen und von dort auch ändern.
    S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      Skatbert
      schrieb am zuletzt editiert von Skatbert
      #125
      Hallo an alle, da sich mein Panel trotz diverser Versuche immer noch nicht mit den Pfeiltasten mehr als einen Schritt weiterblättern lässt habe ich mir jetzt ein zweites bestellt. Mal sehen was damit dann passiert.
      Gibt es zu Zeit bei Barrybase für schmale 57,90€.
      Gibt es eine Möglichkeit die panelsoftware mit 0 MB.bin zu überschreiben wie beim Esp um tatsächlich einen absolut sauberes Gerät zu haben. Vielleicht hilft es wenn alles weg ist und man nochmal alles neu macht. OK, hab ich praktisch ja schon aber eben nur überschrieben.
      • V Vocaris
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #126
        Ja das ist unstrittig. Ein externes Thermometer (z.B. ein Zigbee Aqara) tut es auch und kann im Raum unauffällig besser angeordnet werden als an der Tür (Zugluft etc.)
        Auch machen in diesem Kontext Fenster-Sensoren sinn. Fenster auf --> Thermostat ggfs. mit sinnvollem Offset aus / Fenster zu --> Thermostat wieder an
        • V Vocaris
          @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hallo und guten Abend, ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines NSPanels und habe es aufgrund des tollen Video und des super Wikis geschafft das Panel mit dem Screensaver aufzusetzen, bisher allerdings noch ohne Seiten.
          Nun möchte ich gerne schauen, wie ich das NSPanel bei mir einsetzen kann. Als erste Seite möchte ich gerne die Thermostat Seite erstellen.
          Hier zu meiner Frage, kann man das NSPanel anstelle eines Thermostaten im Haus einsetzen, es würde ja hervorragend an den höheren Platz über den normalen Schaltern an die Wand passen? Und wenn ja wie definiere ich dann einen Thermostat Alias? Hier stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte das Panel gerne zusammen mit einer Homematic IP Fussbodenheizung mit motorischen Ventilen (beides noch nicht vorhanden) und Adapter heatingcontrol einsetzen . Welches Gerät muss ich bspw. beim Alias unter Set einsetzen?
          Falls ich hier die Frage am falschen Ort im Forum gestellt habe bitte ich dies zu entshuldigen.
          Danke für Eure Hinweise.
          Gruß Elluminatus
          Hallo @Elluminatus ,
          also ich habe bei mir auch HM Themostate im Hause. Dieses sind per CCU mit dem zuständigen HKV verbunden und steuert dort dann die Motoren.
          Du kannst jedes Themostat auch in das NS Panel einbinden..ABER... es ersetzt dir nicht das physische HM Thermostat. Das wird du benötigen.
          1. der Thermo. soll ja die jeweilige Raumthemperatur messen und entsprechend agieren. Wenn du alle Stellmotoren mit der Refrenzthemperatur des Raums schaltes in dem das NSP ist wäre dir nicht geholfen.
          2. du brauchst ja zum Erstellen eines Alias für das NSP ein "Gerät". Dafür musst du jedes HM Thermostat in den ioB bringen. In dem Fall via des HM Adapters.
            Wenn wir die Basis haben, dann kannst du folgendes machen:
          3. Grid für dein NSP. Bei mir ist es eine Subpage der Hauspteiste Buero
          //Subpage 1 von Buero
          var Buero_Thermostat: PageThermo =
              "type": "cardThermo",
              "heading": "Thermostat Büro",
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Buero,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Thermostat", minValue: 100, maxValue: 300 }]
          Wenn es bei dir eine Hauptseite sein soll, dann bei subpage: false eingeben und bei parent: undefined
          Den Alias muss du natürlich ersetzen.
          Zum Alias:
          Du erstellst dir einen Alias mit der Auswahl Thermostat.
          Für die einzelnen Punkte verzweigst du dann zum entsprechenden Thermostat in deinem HM RPC Adapter.
          Hier mal ein kl. Einblick, wie ein Thermostat im HM RPC Adapter angezeigt wird.
          So kannst du dir dann von jedem Thermo. die Daten im NSP anzeigen lassen und ggf. abändern.
          Aber um das zu realisieren benötigst du erst einmal die HM Hardware sowie dessen Einbindung via RPC Adapter in den ioB. Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic. Letzteres setze ich ein. Die HM Geräte können ja auch ohne CCU miteinander kommunizieren (Direktverbindung). Aber dann kannst du sie nicht via ioB ansprechen.
          Ich hoffe ich konnte dir insoweit helfen.
          Elluminatus
          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
          #127
          @vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HMIP Komponenten (auch einen HMIP AP), nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
          @all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
          Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.
          Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
          Beste Grüße Elluminatus
          @Armilar Sorry wir haben wohl parallel getippt, jetzt war ich zu langsam, danke für Deine Anmerkung
          • ArmilarA Armilar
            Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
            Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
            Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
            Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
            Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben....
            Ich hätte das Beispiel definitiv nicht aufgenommen, wenn es bei mir nicht mindestens 10 x funktionieren würde. Und die Beschreibung ist so wie bei mir umgesetzt - also Live-Beispiel im Alexa2.
            Um deinen Fehler zu finden müsste man mal sehen, was du da machst (nicht nur verbal ;-) ).
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            #128
            Nun ja. Der Weg ist ja nicht schwer. Also der Teil Intergration in das Script brauchen wir nicht behandeln. Das klappt ja und das Radio Icon ist ja auch da. Also kann es nur im Bereich des Alias liegen. Das kann ich dir gerne zeigen. Ist ja auch nicht komplex.
            1. Grundanlage des Alias mit dem Typ TASTE
              2)Auswahl des textCommand Eintrags eines meiner Echos
              3)Eintrag des Funktionswertes WDR2
              4)Fertiger Eintrag im Gerätemanager
            2. Aliasname im entsprechenden Grid eintragen
            3. Ausführen der Aktion auf dem NPS. Nichts passiert. Aber Log gibt Fehler. Auch der Tausch auf andere Echos gibt gleichen Fehler wieder.
            • E Elluminatus
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #129
              @vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HM IP Komponenten, nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
              Siehe https://forum.iobroker.net/post/867363 - natürlich geht es ohne Homatic Wandschalter
              Nur die Raum-Temperatur würde ich nicht über das NSPanel abgreifen. Diese Temperatur ist nicht korrekt, wird sie auch nie sein und selbst mit entsprechender Kalibrierung nicht wirklich zu verwenden.
              Also externer Temperatursensor
              V E 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Vocaris
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #130
                @vocaris
                Da ist der Fehler doch schon ;-) . Verwende wie im Beispiel einen String also schön in " " verpacken...
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Elluminatus
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #131
                  Gerne - ich sag immer: "Sag niemals es geht nicht, zu dem der es gerade tut" und nichts ist unmöglich... ;-)
                  • ArmilarA Armilar
                    @vocaris
                    V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    #132
                    @vocaris
                    F***.. Aber weißt du wo das Problem liegt/lag. Wenn du im Geräte Manager eine Änderung im fx Bereich machst, dann kannst du die Änderung mit OK übernehmen aber er speichert das nicht. Eine Eben höher kommt erst speichern. Und der Button ist grey. Das klappt erst, wenn du dort 1x eine Änderung macht. Also z.B. einen anderen DP einbinden. Dann kommt der Speicher Button. Also DP ändern und danach den DP wieder zurück ändern. Ich hatte bei der Korrektur also "WDR2" eingegeben aber er hat es nicht gespeichert. Nunja. Ist wohl ein Bug im GM.
                    Aber das war am Ende der Grund👍
                    • ArmilarA Armilar
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #133
                      @Elluminatus
                      Das schließe ich mich armilar an. Wenn du keine Thermo holen willst und stattdessen in jeden Raum ein NPS hängen willst geht das natürlich. Die Tempmessung würde ich aber auch nicht über den NPS machen. Der Messer ist dem Grunde Schrott und zeigt IMHO zu hohe Werte an. Insb. in der UP Version misst er quasi in der UP Dose. Da wirst du dir die Temp von einem anderen Gerät im Raum holen müssen.
                      ICH würde nicht in jeden Raum ein NPS hängen. Das wäre mir zur teuer und du musst überall in der Höhe eine UP Dose mit 220V haben. ODer wenn du direkt auf das Panel gehst 3,3V. Aber die müssen dann dort auch erst einmal liegen.
                      Die Thermo. von HM sind u.a. AP und werden mit Batterien betrieben und haben einen guten Raumtemp. Messer.
                      Aber natürlich so wie jeder es möchte.
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Vocaris
                        @vocaris
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #134
                        @vocaris
                        Ist auch das was mich immer wieder ärgert. Die Idee hinter dem Geräte-Manager ist echt super, aber irgendwie interessiert dieser Adapter (seitens Weiterentwicklung) niemanden mehr. Im github sind diverse sinnvolle Issues die seit Monaten dort unbeantwortet und unberücksichtigt herumschlummern. Siehe zum Beispiel der "Media" Alias. Oder nehmen wir uns einfach mal neue mögliche Devices (z.B. einen Lüfter - mit 2 Zuständen - On/Off und Speed). Könnten wir im Panel sehr schnell realisieren (sogar mit popUp für Speed und Co.) - hängt aber schlussendlich an genau dieser Situation, dass die "Virtuellen Devices" einfach als Gerätetyp nicht zur Verfügung stehen. Beim Alarm haben wir ja schon die Brücke über den "Feueralarm" gemacht. Wäre doch echt cool, wenn es ein "Virtuelles Device" namens Alarmanlage oder auch nur Tastenfeld geben würde ;-) . Ebenfalls diverse Geräte die käuflich zu erwerben sind und nicht als Gerätetyp verfügbar sind... Warten wir mal ab, ob da noch mal etwas Bewegung reinkommt.
                        • V Vocaris
                          @Elluminatus
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #135
                          Das halte ich für ein Gerücht, wird ein Temperaturoffset mit eingegeben misst der ziemlich genau.
                          Wie jeder Temperaturfühler an Tasmota muss er erst angepasst werden.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #136
                            @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Aber auch nur "ziemlich genau". Hatten das Problem mal über den Issue https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144 gespiegelt.
                            Wenn ich mir einen anderen Temperatursensor daneben stelle, dann ist "genau" doch etwas anderes. Aber man könnte ihn nach guter Kalibrierung wahrscheinlich zum Steuern einer Raumtemperatur verwenden.
                            Siehe auch das Zitat von @britzelpuf
                            Das größte Problem ist die Hitzeentwicklung durch das Display selbst. Wenn es auf volle Helligkeit eingestellt ist, ist der Sensormesswert 2-4°C höher oder sogar mehr
                            Würde aber auch irgendwie die Energiekosten senken ;-)
                            Spaß beiseite. Wenn das Panel bei einem Dimmode von max. ca. 8-10 betrieben wird, dann ist die Temperatur schon okay... 😊
                            • ArmilarA Armilar
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #137
                              @armilar ,
                              habe zum Vergleich ein DS18b20, DHT22 ,BMP280 und das Panel genommen ohne Offset.
                              Der DS18b20 und der DHT22 waren fast gleich und der BMP280 war 3 Grad höher.
                              Nach Anpassung waren alle 4 Werte ziemlich synchron, ok es gibt mit Sicherheit auch Fertigungstoleranzen.
                              Edit: Ich habe das US-Panel, kann auch daran liegen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @armilar ,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #138
                                @armilar ,
                                Wollte ich immer schon fragen, da ich die US-Version noch nie in der Hand hatte. Funktioniert damit alles sauber und gut? Man könnte bei der Version ja sicherlich auch 6 Steuerelemente auf die cardEntities bringen, oder? Den Parameter hätten wir ja bereits und eine zusätzliche Abfrage vor Instanzierung der Entitäten mit Anzahl 6 wäre auch kein Problem.
                                Also ich meine in der GeneratePageElements den
                                            case 'cardEntities':
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                mal auf 6 stellen und dann zwei weitere Geräte hinzufügen...
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar ,
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #139
                                  @armilar ,
                                  nutze es nur als Thermostat und Anzeige der Regenwasserzisterne, mehr Zeit wollte ich da jetzt nicht investieren, deshalb habe ich noch nicht viel getestet. Das Display kann ein paar Zeilen mehr darstellen laut Datenblatt, habe aber kein Vergleich zum EU-Panel.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @armilar ,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #140
                                    @armilar ,
                                    Schaaaaade... Hätte mich wirklich interessiert...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar ,
                                                      maxItems = 4;
                                                      break;
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #141
                                      @armilar ,
                                      kann ich mal im laufe der Woche testen, muss da mein TestPanel das ich verkaufen wollte wieder auspacken.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @armilar ,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #142
                                        @armilar ,
                                        • J Offline
                                          joBr99
                                          #143
                                          Die US-P Firmware zeigt 5 Zeilen an, 6 waren es in einer früheren Version, aber das wurde geändert, um längere Item Namen anzeigen zu können (mit Zeilenumbruch)
