    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • WalW Wal
    Kann ich bestätigen, eben getestet.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #145
    @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Dann mache ich das parametrierbar für US auf 5.
    Danke euch beiden... 🤙
    Edit: Erledigt... Ist in der DEV und wird mit dem nächsten Release ausgeliefert...
    • WalW Wal
      @armilar ,
      nutze es nur als Thermostat und Anzeige der Regenwasserzisterne, mehr Zeit wollte ich da jetzt nicht investieren, deshalb habe ich noch nicht viel getestet. Das Display kann ein paar Zeilen mehr darstellen laut Datenblatt, habe aber kein Vergleich zum EU-Panel.
      K
      K
      Kuckuckmann
      #146
      @wal
      Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      E ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        @wal
        E
        E
        Elluminatus
        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
        #147
        Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
        Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
        Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
        Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
        Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
        Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
        Gruß Elluminatus
        • I icemanmw
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
          Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
          Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
          Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
          soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
          Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
          /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
          Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
          AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
          hier noch die Bilder wenn :
          alles ist AUS
          alles ist AN:
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #148
          alles ist AUS
          alles ist AN:
          So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
          • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
          • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
          • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
          • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
          Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
          export const config: Config = {
              defaultOffColor: Blue,
              defaultOnColor: Green,
              defaultColor: Blue,
          verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
          Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
          Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
          Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
          Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
          Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            @wal
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #149
            @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @wal
            Im Prinzip wird es das auch sein. Nur mit unterschiedlichen Abmessungen.
            Aus der Firmware heraus beommen wir mit Startup die Infos - Die werden in einen ioBroker-Datenpunkt (heute aktuell auch schon) geschrieben. Wenn "eu" - dann 4 ;-)
            • K Kuckuckmann
              @wal
              J
              J
              joBr99
              #150
              @kuckuckmann
              Das US Panel hat tatsächlich das gleiche Display, bei der EU Version sind 30px hinter dem Rand rechts versteckt. Der Platz für die 5. Zeile bei US-P kommt aber hauptsächlich dazu zu Stande, dass das Display hochkant genutzt wird.
              • E Elluminatus
                Gruß Elluminatus
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #151
                @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Gruß Elluminatus
                Was hat denn der "Logitech Media Server" für Datenpunkte? Poste doch bitte mal einen Auszug aus den Objekten
                Im Prinzip sind die Skripte ja alle gleich aufgebaut, greifen lediglich auf unterschiedliche Datenpunkte der Adapter zu. Somit sollte die Alias-Verdrahtung zu einem anderen Adapter echt leicht umsetzbar sein.
                Im TS-Skript habe ich für diesen Fall auch bereits Optionen hinterlegt, die funktionieren sollten. Das heißt - wenn ein weiterer Adapter seine Arbeit verrichten sollte, als die aufgeführten.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  Gruß Elluminatus
                  E
                  E
                  Elluminatus
                  #152
                  @armilar Danke für die weitere Antwort, hier also die Bilder der Datenpunkte:
                  Und dies gibt es für jedes Abspielgerät. Es wäre also auch
                  theoretisch möglich, hier für diverse Räume die Lautstärke individuell zu regeln etc...
                  Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht?
                  Beste Grüße
                  Elluminatus
                  • E Elluminatus
                    Beste Grüße
                    Elluminatus
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #153
                    Beste Grüße
                    Elluminatus
                    Ich schätze mal vor dem piCoreKUE steht noch ein squeezeboxrpc.0., oder? Wir machen uns jetzt erstmal an einen Player...
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      Beste Grüße
                      Elluminatus
                      E
                      E
                      Elluminatus
                      #154
                      @armilar ja: squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE
                      • ArmilarA Armilar
                        Beste Grüße
                        Elluminatus
                        E
                        E
                        Elluminatus
                        #155
                        @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
                        Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Elluminatus
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #156
                          Versuche das mal auszuführen als JS-Script:
                          const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
                          const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
                          //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
                          const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
                          const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                          function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
                            if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                            else {
                               var obj = {};
                               obj.type = idType;
                               obj.common = getObject(idSrc).common;
                               obj.common.alias = {};
                               if(idRd) {
                                   obj.common.alias.id = {};
                                   obj.common.alias.id.read = idRd;
                                   obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                   obj.common.read = true;
                               } else obj.common.alias.id = idSrc;
                               obj.common.type = idAliasType;
                               if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                               if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                               obj.common.name = idName;
                               obj.common.role = idRole;
                               obj.common.desc = idDst;
                               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                               if(unit) obj.common.unit = unit;
                               obj.common.states = states;
                               if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                               obj.native = {};
                               setObject(idDst, obj);
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.next', 'boolean');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.prev', 'boolean');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.play', 'number');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.pause', 'number');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.stop', 'number');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.POWER', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
                          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
                          Wenn sich der Anlegen lässt sollte eigentlich schon etwas funktionieren. Nur an Play, Pause und Stop müssen wir dann noch arbeiten, weil die alle in einem Datenpunkt "state" enthalten sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen...
                          Da sollten anschließend noch Funktionen rein die entsprechend "0, 1, 2" in "true" und "false" umwandeln.
                          Edit: Bin dann für heute auch erstmal Offline... Kannst ja noch kurz sagen/zeigen ob etwas funktioniert.
                          • E Elluminatus
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #157
                            Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
                            • ArmilarA Armilar
                                else {
                                   var obj = {};
                                   obj.type = idType;
                                   if(idRd) {
                                   obj.native = {};
                              E
                              E
                              Elluminatus
                              #158
                              @armilar Habe einen Fehler bekommen:
                              22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
                              22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
                              22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                              • ArmilarA Armilar
                                E
                                E
                                Elluminatus
                                #159
                                @armilar Kein Problem, ist ja trotzdem ein Hammer :-)
                                • E Elluminatus
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #160
                                  Versuche noch mal das... Hatte auch vergessen zu sagen, dass im JavaScript-Adapter 1c74d935-efdc-4f16-acd0-2fceb3f11c10-image.png aktiviert sein muss.
                                    else {
                                       var obj = {};
                                       obj.type = idType;
                                       if(idRd) {
                                       obj.native = {};
                                  createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.forward', 'boolean');
                                  createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.reverse', 'boolean');
                                  createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                  createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                  createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                  createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Power', '', 'state', 'switch', 'boolean');
                                  Danach sollte unter alias.0.NSPanel_1.Media dieser Alias stehen.
                                  Wenn das funktioniert, dann aus den Beispielen im TS-Script einfach einen Media-Player nehmen und den Alias unter pageItems eintragen.
                                  Danach kommt das eigentliche Problem des Adapters...
                                  Du suchst in den alias.0.NSPanel_1.Media... Objekten nach den PAUSE, PLAY und STOP und klickst hinten auf den Stift und gehtst dann in den 3. Tab ALIAS. Dort den Haken in "Konvertierungsfunktionen benutzen"
                                  Folgende Werte eintragen:
                                  Das sollte es eigentlich gewesen sein
                                  • ArmilarA Armilar
                                      else {
                                         var obj = {};
                                         obj.type = idType;
                                         if(idRd) {
                                         obj.native = {};
                                    E
                                    E
                                    Elluminatus
                                    #161
                                    @armilar Ich bekomme einen Fehler. Den Pfad squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE gibt es aber, habe gerade nachgeschaut, hmm
                                    00:10:22.196	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                                    00:10:22.207	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                                    00:10:22.208	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                    00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                                    00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                                    00:10:22.211	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                                    Der Haken bei SetObject ist bereits gesetzt
                                    • E Elluminatus
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #162
                                      Kopier es nochmal. Habe noch Änderungen in den Rollen gemacht. Kann es ja leider nicht selbst testen
                                      • ArmilarA Armilar
                                        E
                                        E
                                        Elluminatus
                                        #163
                                        @armilar Hab es nochmal kopiert, leider derselbe Fehler:
                                        00:27:57.980	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                                        00:27:57.991	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                                        00:27:57.992	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        00:27:57.994	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                                        00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                                        00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                                        Hier nochmal zur Kontrolle was ich eingefügt habe:
                                        const aliasPath = 'alias.0.Media.WT_KE_HWR';  // ggfs. Anpassen
                                          else {
                                             var obj = {};
                                             obj.type = idType;
                                             if(idRd) {
                                             obj.native = {};
                                        • E Elluminatus
                                            else {
                                               var obj = {};
                                               obj.type = idType;
                                               if(idRd) {
                                               obj.native = {};
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #164
                                            else {
                                               var obj = {};
                                               obj.type = idType;
                                               if(idRd) {
                                               obj.native = {};
                                          kommentiere das erste createAlias´mal aus (Zeile 39)
                                          //createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                                          84.0k
