  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Kurze Frage - Ich habe einen Shelly2.5, der immer wieder seine Uptime resettet und ich vermute mal dabei einen kompletten Neustart hinlegt.
    Dieser Shelly wird von SA in der folgenden Konfiguration getrackt. Nach jedem Neustart des Shelly stehen alle Werte wieder auf Null. Gibt es dazu irgend eine Verhinderungsstrategie?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1287
    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das zurücksetzen des shelly kannste nicht verhindern, das ist so gewollt, damit der Speicher geschont wird
    das ekennen im Adapter ist ja eingebaut und hast aktiv, versuchs mal mit nem kleineren Schwellenwert, z.b. 0.001
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #1288
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Was meinst du bei Schwelle? Da kann man nur 0 oder >0 einstellen. Oder meinst du bei den Startwerten?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1289
        @jb_sullivan manuell rein schreiben, nicht über die Pfeiltasten
          JB_Sullivan
          #1290
          @crunchip Beim Manuell rein schreiben ist wohl ein kleiner Bug drin. Wenn da eine 1 drin steht und willst diese löschen um die 0,001 reinzuschreiben, passiert das hier.
          Wenn man aber eine 0 drin stehen hat und ab der 0 mit ,001 weiter screibt, dann geht es.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1291
            ja ist bekannt
            • ChaotC Chaot
              @manfredh-1 Es wird ab dem 1.10 mit dem neuen Tarif gerechnet. Davor bleibt unverändert.
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #1292
              @chaot said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Stimmt nicht ganz:
              SA rechnet zwar nun mit 1.10. mit dem neuen Tarif, allerding die Jahressummen (CurrentYear) stimmen nun nicht mehr, da hier der gesamte Wert mit dem neuen Tarif gerechnet wird. Das verfälscht nun das gesamte Ergebnis.
              Bis 30.9. um 23.59 Uhr hatte ich einen Betrag von 173 Euro drinnen stehen, nach Anpassung des Wertes nach 0 Uhr sinds nun um 120 Euro mehr.
              Der Betrag ist nun falsch in "ErningsCumulative" sowie in "05_CurrentYear".
              Da ich für weitere Berechnungen und Ausgaben auf CurrentYear zugreife wird das alles völlig verfälscht. 😕 😕 😕
              Da sich der Einspeisetarif der OeMAG in Österreich alle 3 Monate ändert, kommt ein kompletter Durcheinander heraus.
              • M ManfredHi
                Stimmt nicht ganz:
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #1293
                @manfredh-1 Dann mach mal ein Issue bei Github auf. Bei den Kosten, also beim Bezug wird das richtig gerechnet. Scheinbar ist da irgendwas falsch.
                • ChaotC Chaot
                  ManfredHi
                  #1294
                  Beim Bezug kann ich es nicht sagen, da ich hier keine Änderung mit 1. Oktober vornehmen musste.
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/625
                  • M ManfredHi
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #1295
                    @manfredh-1 Ich hatte heuer schon zwei "Anpassungen" beim Bezug. Von daher war ich mir eigentlich sicher das es beim Ertrag auch so sein sollte.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #1296
                      @chaot d2c821ae-3aee-4e17-9ac1-18f43fb713dc-image.png Ich hoffe ich bin da richtig.
                      Im Forum und mit Google komme ich nicht weiter, habe folgendes Problem.
                      Vor ca. 3 Wochen bemerkte ich, dass der Adapter keine Werte mehr aktualisiert. => Adapter gelöscht und neu installiert. => Nun ist der Objekteordner leer. Keinerlei Informationen oder Daten mehr!
                      Gerade nochmals neu installiert => keine Daten vorhanden.
                      Muss ich irgendwo noch etwas zusätzlich aktivieren?
                      Admin 6.2.22
                      Sourceanalytix 0.4.14
                      Node.js 11.17.1
                      NPM 8.15.0
                      Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Opa75+
                        Admin 6.2.22
                        Node.js 11.17.1
                        NPM 8.15.0
                        guergen
                        #1297
                        @opa75 Ich würde hier erstmal das System auf Stand ziehen:
                        Node 11 (wir sind bei 16) in Verbindung mit NPM 8.15 ist auf den ersten Blick mal keine gute Kombination!
                        NPM8.15 läuft mit Node 16.17.1
                        Dann kannst du nochmal gucken, woran es liegt!
                        • G guergen
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #1298
                          @guergen Sorry, ist ein Tippfehler => installiert ist node.js ist 16.17.1
                          • O Opa75+
                            guergen
                            #1299
                            @opa75 Du hast aber in den DP SA aktiviert und die Preisdefinition eingetragen?
                            • G guergen
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #1300
                              Anbei 2 screenshots. 1x Instanzeneinstellung und 1 x Datenpunkt.
                              • O Offline
                                O Offline
                                Opa75+
                                #1301
                                uh, habe gerade gesehen, dass der Eintrag bei den Einstellungen nicht passt. Mache Korrektur und melde mich dann.
                                • O Opa75+
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #1302
                                  @opa75 Sorry, aber es war mein Fehler😞 Die Daten sind nun da.
                                  Danke für die Unterstützung. 👍
                                  • O Opa75+
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Opa75+
                                    #1303
                                    @opa75 Danke für die Bewertung
                                    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O Opa75+
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #1304
                                      Kann meine Version nicht von 0.4.9 auf 0.4.9 oder höher aktualisieren.
                                      Habe mein system neu auf Promox hochgezogen.
                                      Wieder steht nur die Version 0.4.8 zur Auswahl. (Stable sowie Beta)
                                      Mein neu installierter Stromzähler wurde auch wieder nicht eingebunden, und die Fehlermeldung
                                      "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists"
                                      kommt auch immer wieder.
                                      Beio einem Zähler (AVM DECT) wird nur die aktuelle Leistung angezeigt, der Gesamtverbrauch wird immer
                                      mit NULL angezeigt (alle Objekte)
                                      Einstellungen der Repro:
                                      pi@Promox-ioBroker:~$ iobroker repo list
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Wie kann ich die Version updaten, so dass meine gespeicherten Werte nicht verloren gehen?
                                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                      • GregorSG GregorS
                                        guergen
                                        #1305
                                        @gregors Da wäre erstmal die Frage welche Node/NPM-Version Admin, js-controller usw....
                                        • G guergen
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          #1306
                                          @guergen
                                          Node v 6.17.0
                                          NPM v 8.15.0
                                          Admin v 6.2.22
                                          js v 4.0.23
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
