  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • G guergen
    @crunchip Ja, zuerst das logging im gelinkten DP gestoppt, dann den SA-DP versucht zu löschen.
    Dann den DP im linkeddevices gelöscht. Anschliessend festgestllt, dass der SA-DP noch da ist.
    Dann habe ich das ganze wieder hergestellt in den (falschen) Zustand und noch einmal vollzogen.
    Dann wird natürlich der 2022er Ordner angelegt und alles wird richtig eingetragen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1277
    @guergen expertenmodus an?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guergen
      #1278
      @crunchip ja
        ManfredHi
        #1279
        Hallo.
        Wenn ich mit 1. Oktober im SA den Einspeisetarif ändere, gelten dann die Änderungen für alles ab 1. Oktober und bleiben die bestehenden Einträge unverändert oder wird alles neu berechnet?
        • M ManfredHi
          Hallo.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #1280
          @manfredh-1 Es wird ab dem 1.10 mit dem neuen Tarif gerechnet. Davor bleibt unverändert.
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            #1281
            Hallo, mir ist gerade aufgefallen, weil ich in einem Script auf den Zählerstand des Vortages zugreifen wollte, dass bei sämtlichen SA-Einträgen in den metaReadings, nirgends die Einträge für 01_previousDay, 02_previousWeek usw. ausgefüllt sind.
            Nur bei currentWeek und previousWeek an den einzelnen Wochentagen sind diese vorhanden.
            Habe ich hier etwas falsch eingestellt ?
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #1282
              @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Eher nicht. Ist bei mir auch leer.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • a200A a200
                ManfredHi
                #1283
                @a200 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Ok, das ist natürlich blöd, weil ich über ein Script auf den Zählerstand vom Vortrag zugreifen muss.
                Macht es in SA ein Problem, wenn ich mit einem Script um Mitternacht diesen Wert automatisch befülle oder kommt da in SA dann irgendwas durcheinander ? Bzw. wird das wenn die INstanz neu gestartet wird dann wieder gelöscht ?
                  DoubleD
                  schrieb am zuletzt editiert von DoubleD
                  #1284
                  hat sich erledigt...
                  • M ManfredHi
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1285
                    sind ja dann vergangene Werte, was du da rein schreibst stört den Adapter nicht, weil da nicht mehr gerechnet wird und eh nicht befüllt wird. Allerdings ist der DP im default Zustand nicht beschreibbar.
                    Wenn du doch eh per Script etwas machen möchtest, dann bau es doch gleich so ein, das du dir die Differenz oder den Wert im script errechnest.
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #1286
                      Kurze Frage - Ich habe einen Shelly2.5, der immer wieder seine Uptime resettet und ich vermute mal dabei einen kompletten Neustart hinlegt.
                      Dieser Shelly wird von SA in der folgenden Konfiguration getrackt. Nach jedem Neustart des Shelly stehen alle Werte wieder auf Null. Gibt es dazu irgend eine Verhinderungsstrategie?
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1287
                        @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        das zurücksetzen des shelly kannste nicht verhindern, das ist so gewollt, damit der Speicher geschont wird
                        das ekennen im Adapter ist ja eingebaut und hast aktiv, versuchs mal mit nem kleineren Schwellenwert, z.b. 0.001
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #1288
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Was meinst du bei Schwelle? Da kann man nur 0 oder >0 einstellen. Oder meinst du bei den Startwerten?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1289
                            @jb_sullivan manuell rein schreiben, nicht über die Pfeiltasten
                              JB_Sullivan
                              #1290
                              @crunchip Beim Manuell rein schreiben ist wohl ein kleiner Bug drin. Wenn da eine 1 drin steht und willst diese löschen um die 0,001 reinzuschreiben, passiert das hier.
                              Wenn man aber eine 0 drin stehen hat und ab der 0 mit ,001 weiter screibt, dann geht es.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1291
                                ja ist bekannt
                                • ChaotC Chaot
                                  ManfredHi
                                  #1292
                                  @chaot said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Stimmt nicht ganz:
                                  SA rechnet zwar nun mit 1.10. mit dem neuen Tarif, allerding die Jahressummen (CurrentYear) stimmen nun nicht mehr, da hier der gesamte Wert mit dem neuen Tarif gerechnet wird. Das verfälscht nun das gesamte Ergebnis.
                                  Bis 30.9. um 23.59 Uhr hatte ich einen Betrag von 173 Euro drinnen stehen, nach Anpassung des Wertes nach 0 Uhr sinds nun um 120 Euro mehr.
                                  Der Betrag ist nun falsch in "ErningsCumulative" sowie in "05_CurrentYear".
                                  Da ich für weitere Berechnungen und Ausgaben auf CurrentYear zugreife wird das alles völlig verfälscht. 😕 😕 😕
                                  Da sich der Einspeisetarif der OeMAG in Österreich alle 3 Monate ändert, kommt ein kompletter Durcheinander heraus.
                                  • M ManfredHi
                                    Stimmt nicht ganz:
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #1293
                                    @manfredh-1 Dann mach mal ein Issue bei Github auf. Bei den Kosten, also beim Bezug wird das richtig gerechnet. Scheinbar ist da irgendwas falsch.
                                    • ChaotC Chaot
                                      ManfredHi
                                      #1294
                                      Beim Bezug kann ich es nicht sagen, da ich hier keine Änderung mit 1. Oktober vornehmen musste.
                                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/625
                                      • M ManfredHi
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1295
                                        @manfredh-1 Ich hatte heuer schon zwei "Anpassungen" beim Bezug. Von daher war ich mir eigentlich sicher das es beim Ertrag auch so sein sollte.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          #1296
                                          @chaot d2c821ae-3aee-4e17-9ac1-18f43fb713dc-image.png Ich hoffe ich bin da richtig.
                                          Im Forum und mit Google komme ich nicht weiter, habe folgendes Problem.
                                          Vor ca. 3 Wochen bemerkte ich, dass der Adapter keine Werte mehr aktualisiert. => Adapter gelöscht und neu installiert. => Nun ist der Objekteordner leer. Keinerlei Informationen oder Daten mehr!
                                          Gerade nochmals neu installiert => keine Daten vorhanden.
                                          Muss ich irgendwo noch etwas zusätzlich aktivieren?
                                          Admin 6.2.22
                                          Sourceanalytix 0.4.14
                                          Node.js 11.17.1
                                          NPM 8.15.0
                                          Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
