  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @crunchip Beim Manuell rein schreiben ist wohl ein kleiner Bug drin. Wenn da eine 1 drin steht und willst diese löschen um die 0,001 reinzuschreiben, passiert das hier.
    Wenn man aber eine 0 drin stehen hat und ab der 0 mit ,001 weiter screibt, dann geht es.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1291
    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    ja ist bekannt
    • ChaotC Chaot
      @manfredh-1 Es wird ab dem 1.10 mit dem neuen Tarif gerechnet. Davor bleibt unverändert.
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #1292
      @chaot said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Stimmt nicht ganz:
      SA rechnet zwar nun mit 1.10. mit dem neuen Tarif, allerding die Jahressummen (CurrentYear) stimmen nun nicht mehr, da hier der gesamte Wert mit dem neuen Tarif gerechnet wird. Das verfälscht nun das gesamte Ergebnis.
      Bis 30.9. um 23.59 Uhr hatte ich einen Betrag von 173 Euro drinnen stehen, nach Anpassung des Wertes nach 0 Uhr sinds nun um 120 Euro mehr.
      Der Betrag ist nun falsch in "ErningsCumulative" sowie in "05_CurrentYear".
      Da ich für weitere Berechnungen und Ausgaben auf CurrentYear zugreife wird das alles völlig verfälscht. 😕 😕 😕
      Da sich der Einspeisetarif der OeMAG in Österreich alle 3 Monate ändert, kommt ein kompletter Durcheinander heraus.
      • M ManfredHi
        Stimmt nicht ganz:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #1293
        @manfredh-1 Dann mach mal ein Issue bei Github auf. Bei den Kosten, also beim Bezug wird das richtig gerechnet. Scheinbar ist da irgendwas falsch.
        • ChaotC Chaot
          ManfredHi
          #1294
          Beim Bezug kann ich es nicht sagen, da ich hier keine Änderung mit 1. Oktober vornehmen musste.
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/625
          • M ManfredHi
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #1295
            @manfredh-1 Ich hatte heuer schon zwei "Anpassungen" beim Bezug. Von daher war ich mir eigentlich sicher das es beim Ertrag auch so sein sollte.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #1296
              @chaot d2c821ae-3aee-4e17-9ac1-18f43fb713dc-image.png Ich hoffe ich bin da richtig.
              Im Forum und mit Google komme ich nicht weiter, habe folgendes Problem.
              Vor ca. 3 Wochen bemerkte ich, dass der Adapter keine Werte mehr aktualisiert. => Adapter gelöscht und neu installiert. => Nun ist der Objekteordner leer. Keinerlei Informationen oder Daten mehr!
              Gerade nochmals neu installiert => keine Daten vorhanden.
              Muss ich irgendwo noch etwas zusätzlich aktivieren?
              Admin 6.2.22
              Sourceanalytix 0.4.14
              Node.js 11.17.1
              NPM 8.15.0
              Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Opa75+
                Admin 6.2.22
                Node.js 11.17.1
                NPM 8.15.0
                guergen
                #1297
                @opa75 Ich würde hier erstmal das System auf Stand ziehen:
                Node 11 (wir sind bei 16) in Verbindung mit NPM 8.15 ist auf den ersten Blick mal keine gute Kombination!
                NPM8.15 läuft mit Node 16.17.1
                Dann kannst du nochmal gucken, woran es liegt!
                • G guergen
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #1298
                  @guergen Sorry, ist ein Tippfehler => installiert ist node.js ist 16.17.1
                  • O Opa75+
                    guergen
                    #1299
                    @opa75 Du hast aber in den DP SA aktiviert und die Preisdefinition eingetragen?
                    • G guergen
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #1300
                      Anbei 2 screenshots. 1x Instanzeneinstellung und 1 x Datenpunkt.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        #1301
                        uh, habe gerade gesehen, dass der Eintrag bei den Einstellungen nicht passt. Mache Korrektur und melde mich dann.
                        • O Opa75+
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #1302
                          @opa75 Sorry, aber es war mein Fehler😞 Die Daten sind nun da.
                          Danke für die Unterstützung. 👍
                          • O Opa75+
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            #1303
                            @opa75 Danke für die Bewertung
                            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Opa75+
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #1304
                              Kann meine Version nicht von 0.4.9 auf 0.4.9 oder höher aktualisieren.
                              Habe mein system neu auf Promox hochgezogen.
                              Wieder steht nur die Version 0.4.8 zur Auswahl. (Stable sowie Beta)
                              Mein neu installierter Stromzähler wurde auch wieder nicht eingebunden, und die Fehlermeldung
                              "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists"
                              kommt auch immer wieder.
                              Beio einem Zähler (AVM DECT) wird nur die aktuelle Leistung angezeigt, der Gesamtverbrauch wird immer
                              mit NULL angezeigt (alle Objekte)
                              Einstellungen der Repro:
                              pi@Promox-ioBroker:~$ iobroker repo list
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Wie kann ich die Version updaten, so dass meine gespeicherten Werte nicht verloren gehen?
                              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                              • GregorSG GregorS
                                guergen
                                #1305
                                @gregors Da wäre erstmal die Frage welche Node/NPM-Version Admin, js-controller usw....
                                • G guergen
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #1306
                                  @guergen
                                  Node v 6.17.0
                                  NPM v 8.15.0
                                  Admin v 6.2.22
                                  js v 4.0.23
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GregorSG GregorS
                                    @guergen
                                    Node v 6.17.0
                                    NPM v 8.15.0
                                    Admin v 6.2.22
                                    js v 4.0.23
                                    guergen
                                    #1307
                                    @gregors Die Repo-List sieht auch ganz gut aus. Hast Du mal versucht über die Console ein update zu machen?
                                    • G guergen
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #1308
                                      @guergen
                                      Nein, weiss nicht genau wie ich das nachen soll.
                                      Mit npm install iobroker.sourceanalytix würde doch wieder die 0.4.8 installiert.
                                      Ausserdem hatte ich irgendwo gelesen, dass Installationen über die Konsole Probleme mit den Rechten entstehen kann.
                                      Man sollte über den Admin installieren.
                                      Die verfügbare Version wird auch nicht angezeigt
                                      Es lässt sich auch keine alte oder neuere Version auswählen
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #1309
                                        Welchen Schwellenwert muß ich bei den normalem Homematic Messteckdosen einstellen das ein Reset (z. B. durch Stromausfall) richtig erkannt und berechnet wird?
                                        Meine Werte stimmen so ziemlich alle nicht mehr nach einen Stromausfall vor ein paar Wochen. Hatte es dort allerdings nicht mitbekommen da ich in den Objekten nicht so oft gucke…
                                        • GregorSG GregorS
                                          @guergen
                                          Node v 6.17.0
                                          NPM v 8.15.0
                                          Admin v 6.2.22
                                          js v 4.0.23
                                          guergen
                                          #1310
                                          @gregors Node so richtig?
