  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • C ChristianK
    Hab's jetzt soweit hinbekommen, dass es mir in der Vis Erzeugung und Verbrauch anzeigt.
    Sobald ich aber mit meinem Tablett die Vis Aufrufe kommt, ERR_Connection_Refused
    Alle anderen Widget werden mir aber angezeigt.
    An was kann das liegen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #676
    @christiank Wird dann liegen, das die Adresse oder https statt http oder andersherum genutzt wird.
    • O oxident
      @guergen said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
      Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
      Das kann schon sein. Ich habe ja auch seit einigen Woche so komische Effekte bei der VIS mit ähnlichen Dingen wie bei Dir. Ich habe jedoch den Energiefluss-Adapter dort noch gar nicht eingebunden.
      Irgendwas ist bei Socket-WS-Web-Adapter Kette gehörig im Eimer :-(
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #677
      @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
      Ich hatte auch mal so etwas und bei mir war das Problem das 2 Adapter für die VIS sich untereinander nicht mochten. Bei war es der Material Design Widgets Adapter der mit einen meiner anderen Konkurrierte. Da ich sowieso nur ein Widget von dem nutzte habe ich den rausgeworfen und seit dem war Ruhe.
      Das soll nicht heißen das der Adapter Material Design Widgets das Problem ist oder dieser schlecht ist. Kann auch sein das ein anderer Adapter eher als Verursacher anzusehen ist. Ich wollte damit nur darauf hinweisen das gerade bei VIS so ein Problem geben kann.
      Gerade in meiner Anfängerzeit hatte ich die "Adapterrietes" und gerade bei VIS alle möglichen installiert und ausprobiert. Nicht genutzte habe ich inzwischen alle wieder rausgeworfen, auch um es schlanker zu halten.
      sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #678
        @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
        Ja, die habe ich leider noch immer. Installieren 😀 was geht.
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #679
          @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
          Ja, ich habe auch sowas in Befürchtung. Auf den MDW-Adapter würde ich jedoch ungerne verzichten, aber ich gebe Dir Recht, da kann schnell etwas durcheinander kommen.
          Wie bist Du denn dahinter gekommen, dass der Adapter quergeschossen ist?
          • SKBS SKB
            ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
            Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
            Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
            Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
            Zu installieren ist dieser über:
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
            Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
            Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
            Design:
            • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
            • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
            • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
            • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
            • %-Texte koennen auch andere Farben haben
            • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
            • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
            • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
            • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
            • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
            • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
            • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
            • Radius des Kreises anpassbar
            • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
            • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
            • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
            • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
            • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
            • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
            • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
            • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
            • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
            • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
            • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
            • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
            • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
            Technisch:
            • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
            • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
            • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
            • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
            • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
            • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
            • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
            • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
            • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
            • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
            • Alle Werte von W in kW umrechnen
            • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
            • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
            • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
            • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
            • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
            • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
            Viel Spaß beim Testen!
            Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
            Support-Thread:
            Energiefluss Adapter - Support
            Video-Anleitung:
            https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
            Vielen Dank!
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            #680
            @skb Danke für den Adapter! Ich habe ein kleines Problem bei der Anzeige der Batterie.
            Meine BYD HVS hat eine Kapazität von 10,24 KWh. Im Adapter habe ich bei Akkukapazität, 10240 eingetragen. Der SOC wird korrekt angezeigt, Kapazität wird mit 13KW und Restzeit mit ca.770 Stunden angezeigt.
            Alle anderen Werte werden korrekt angezeigt.
            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • HALH HAL
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #681
              @hal du verbrauchst wohl aktuell 13 Watt, nehme ich an.
              Daher kommt die Restzeit von 770 Stunden, die die Batterie dies hergibt, beim Entladen.
              HALH 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #682
                @skb ok, dann schalte ich Restzeit aus. Macht dann für mich keinen Sinn. Aber woher kommen die 13 KW ? oder soll das die Entladung sein ? KW stimmt dann natürlich nicht, müsste W heißen
                Edit: gefunden und auf W umgestellt.
                • HALH HAL
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #683
                  @hal Die Restzeit funktioniert in beide Richtungen. Sowohl die Ladezeit als auch die Entladezeit mit dem aktuell gültigen Verbrauch.
                  Ja, die Einheit ist schon wichtig :D
                  • SKBS SKB
                    dan11hh
                    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                    #684
                    @joeysch hat mich im PV Forum auf diesen Adapter aufmerksam gemacht. Danke dafür.
                    Ich hab das Problem, dass bei mir eine Einspeisung ins Netz (negativer Wert) nicht angezeigt wird. Auch ein Hausverbrauch kann deshalb nicht errechnet werden. Die Optionsschalter habe ich eigentlich alle entsprechend betätigt. hmmm!
                    Edit:
                    Eigentlich, sehe ich gerade, komme ich bzw. der Adapter nicht mit meinen negativen MQTT Werten aus der openWB klar. Was muss ich tun? Anbei ein Screenshot um die Werte zu vergleichen. Anmerkung: PV Erzeugung ist als MQTT negativ, genauso wie Netz Import bzw. Netz Export mit positiven und negativen Werten arbeiten.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dan11hh
                      Edit:
                      guergen
                      #685
                      @dan11hh Du kannst doch bei allen Werten einstellen, ob es sich um negative bzw positive handelt!
                      • G guergen
                        dan11hh
                        #686
                        @guergen ja. Danke. Weiß ich. Ändert aber leider nichts. Auch ein Neustart des Adapters hilft nicht. Positive Werte werden dagegen angezeigt.
                        • D dan11hh
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #687
                          @dan11hh Was ändert nichts?
                          Der Adapter handhabt positive oder negative Werte problemlos. Es muss nur die richtige Checkbox ausgewählt werden.
                          • SKBS SKB
                            dan11hh
                            #688
                            @skb ja. Davon gehe ich aus. Morgen mach ich mal nen Screenshot des Backends. Bei mir hilft es nämlich leider nicht, die entsprechenden Boxen anzuwählen. Sobald ein Wert negativ ist, wird er nicht mehr angezeigt
                            SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dan11hh
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #689
                              @dan11hh dann hast du wahrscheinlich mehr als eine aktiviert. Dann geht es natürlich nicht :)
                              • D dan11hh
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #690
                                @dan11hh Nur mal geraten: Könnte es sein, dass der Wert als String und nicht als Zahl deklariert ist?
                                • O oxident
                                  dan11hh
                                  #691
                                  @oxident @SKB Hab extra noch einmal nachgesehen. Datentyp ist Number. Anbei mal ein Screenshot. Also wenn Netz Import dann wird mir bei Netz was angezeigt. Nicht bei Export. Bei Erzeugung habe ich es noch gar nicht hinbekommen, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Wert immer negativ ist.
                                  Vielleicht interpretiere ich die Checkboxen auch nicht richtig...!?😖
                                  Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.57.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.39.png
                                  Im VRM bekomme ich die Werte auch passend.
                                  • D dan11hh
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #692
                                    @dan11hh Also, der Datenpunkt "Erzeugung" muss positiv sein - soweit ich weiss, macht es keinen Sinn, diesen als negativ zu behandeln. Alle weiteren Datenpunkte sind positiv und negativ möglich, da sowohl ein Bezug (respektive Batterie-Ladung) oder eine Einspeisung (respektive Batterie-Entladung) mit denselben Datenpunkten möglich ist.
                                    Sobald dein Erzeugungs-DP positiv ist, funktioniert auch alles. Klar könnte man den Adapter nun auch wieder umstellen, das negative Erzeugungen akzeptiert werden - hier wäre ein kleines Skript, welches deinen Wert (Wert * -1) rechnet und in einen Datenpunkt schreibt, schneller erledigt :)
                                    • SKBS SKB
                                      dan11hh
                                      #693
                                      @skb Ok. Alles klar. Bei mir ist alles was Strom erzeugt oder abgibt negativ. Die andere Richtung positiv. Ich dachte schon ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann erstelle ich einfach einen neuen Datenpunkt für die Erzeugung.
                                      Aber wieso bekomme ich den Export nicht angezeigt?
                                      Da fällt mir gerade ein, ich bin total unhöflich: Ich wollte natürlich noch DANKE sagen für Deine Arbeit! ;-)
                                      • D dan11hh
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #694
                                        @dan11hh Gerne :)
                                        Dazu müsste man mal schauen, wie deine Datenpunkte aussehen. Ist vielleicht der Wert aktuell zu niedrig und du hast den Schwellenwert zu hoch?
                                        • SKBS SKB
                                          @dan11hh Gerne :)
                                          dan11hh
                                          #695
                                          @skb Habs jetzt. Mit dem positiven Wert der Erzeugung ist nun auch der Export da. Hängt also offenbar irgendwie zusammen. Bildschirmfoto 2022-09-16 um 09.49.59.png
                                          Nebenbei: Lässt sich noch ein zweites Auto bzw. zweiter Ladepunkt realisieren?
