  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • G guergen
    @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
    Maxtor62
    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
    #670
    @guergen Wie hast Du Dein Problem denn jetzt gelöst?
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      guergen
      #671
      @maxtor62 Noch gar nicht....: Wenn ich den Energiefluss aus der VIS nehme, ist erstmal alles sauber... Das ist für mich ja auch nur eine spielerei ;-)
      Aber ich bleibe dran!
      Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        TheOnlyOne
        #672
        Funktioniert ohne Probleme, danke dafür :)
        • G guergen
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #673
          @guergen said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
          Das kann schon sein. Ich habe ja auch seit einigen Woche so komische Effekte bei der VIS mit ähnlichen Dingen wie bei Dir. Ich habe jedoch den Energiefluss-Adapter dort noch gar nicht eingebunden.
          Irgendwas ist bei Socket-WS-Web-Adapter Kette gehörig im Eimer :-(
          G BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oxident
            guergen
            #674
            @oxident Kann sein, aber beim Einbinden von Energiefluss schmeisst es mir regelmäßig Fehler raus
            • C Offline
              ChristianK
              #675
              Hab's jetzt soweit hinbekommen, dass es mir in der Vis Erzeugung und Verbrauch anzeigt.
              Sobald ich aber mit meinem Tablett die Vis Aufrufe kommt, ERR_Connection_Refused
              Alle anderen Widget werden mir aber angezeigt.
              An was kann das liegen?
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • C ChristianK
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #676
                @christiank Wird dann liegen, das die Adresse oder https statt http oder andersherum genutzt wird.
                • O oxident
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #677
                  @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                  Ich hatte auch mal so etwas und bei mir war das Problem das 2 Adapter für die VIS sich untereinander nicht mochten. Bei war es der Material Design Widgets Adapter der mit einen meiner anderen Konkurrierte. Da ich sowieso nur ein Widget von dem nutzte habe ich den rausgeworfen und seit dem war Ruhe.
                  Das soll nicht heißen das der Adapter Material Design Widgets das Problem ist oder dieser schlecht ist. Kann auch sein das ein anderer Adapter eher als Verursacher anzusehen ist. Ich wollte damit nur darauf hinweisen das gerade bei VIS so ein Problem geben kann.
                  Gerade in meiner Anfängerzeit hatte ich die "Adapterrietes" und gerade bei VIS alle möglichen installiert und ausprobiert. Nicht genutzte habe ich inzwischen alle wieder rausgeworfen, auch um es schlanker zu halten.
                  sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #678
                    @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                    Ja, die habe ich leider noch immer. Installieren 😀 was geht.
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #679
                      @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                      Ja, ich habe auch sowas in Befürchtung. Auf den MDW-Adapter würde ich jedoch ungerne verzichten, aber ich gebe Dir Recht, da kann schnell etwas durcheinander kommen.
                      Wie bist Du denn dahinter gekommen, dass der Adapter quergeschossen ist?
                      • SKBS SKB
                        ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                        Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                        Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                        Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                        Zu installieren ist dieser über:
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                        Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                        Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                        Design:
                        • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                        • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                        • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                        • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                        • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                        • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                        • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                        • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                        • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                        • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                        • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                        • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                        • Radius des Kreises anpassbar
                        • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                        • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                        • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                        • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                        • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                        • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                        • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                        • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                        • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                        • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                        • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                        • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                        • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                        Technisch:
                        • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                        • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                        • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                        • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                        • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                        • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                        • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                        • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                        • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                        • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                        • Alle Werte von W in kW umrechnen
                        • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                        • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                        • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                        • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                        • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                        • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                        Viel Spaß beim Testen!
                        Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                        Support-Thread:
                        Energiefluss Adapter - Support
                        Video-Anleitung:
                        https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                        Vielen Dank!
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                        #680
                        @skb Danke für den Adapter! Ich habe ein kleines Problem bei der Anzeige der Batterie.
                        Meine BYD HVS hat eine Kapazität von 10,24 KWh. Im Adapter habe ich bei Akkukapazität, 10240 eingetragen. Der SOC wird korrekt angezeigt, Kapazität wird mit 13KW und Restzeit mit ca.770 Stunden angezeigt.
                        Alle anderen Werte werden korrekt angezeigt.
                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                        • HALH HAL
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #681
                          @hal du verbrauchst wohl aktuell 13 Watt, nehme ich an.
                          Daher kommt die Restzeit von 770 Stunden, die die Batterie dies hergibt, beim Entladen.
                          HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #682
                            @skb ok, dann schalte ich Restzeit aus. Macht dann für mich keinen Sinn. Aber woher kommen die 13 KW ? oder soll das die Entladung sein ? KW stimmt dann natürlich nicht, müsste W heißen
                            Edit: gefunden und auf W umgestellt.
                            • HALH HAL
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #683
                              @hal Die Restzeit funktioniert in beide Richtungen. Sowohl die Ladezeit als auch die Entladezeit mit dem aktuell gültigen Verbrauch.
                              Ja, die Einheit ist schon wichtig :D
                              • SKBS SKB
                                dan11hh
                                schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                #684
                                @joeysch hat mich im PV Forum auf diesen Adapter aufmerksam gemacht. Danke dafür.
                                Ich hab das Problem, dass bei mir eine Einspeisung ins Netz (negativer Wert) nicht angezeigt wird. Auch ein Hausverbrauch kann deshalb nicht errechnet werden. Die Optionsschalter habe ich eigentlich alle entsprechend betätigt. hmmm!
                                Edit:
                                Eigentlich, sehe ich gerade, komme ich bzw. der Adapter nicht mit meinen negativen MQTT Werten aus der openWB klar. Was muss ich tun? Anbei ein Screenshot um die Werte zu vergleichen. Anmerkung: PV Erzeugung ist als MQTT negativ, genauso wie Netz Import bzw. Netz Export mit positiven und negativen Werten arbeiten.
                                • D dan11hh
                                  Edit:
                                  guergen
                                  #685
                                  @dan11hh Du kannst doch bei allen Werten einstellen, ob es sich um negative bzw positive handelt!
                                  • G guergen
                                    dan11hh
                                    #686
                                    @guergen ja. Danke. Weiß ich. Ändert aber leider nichts. Auch ein Neustart des Adapters hilft nicht. Positive Werte werden dagegen angezeigt.
                                    • D dan11hh
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #687
                                      @dan11hh Was ändert nichts?
                                      Der Adapter handhabt positive oder negative Werte problemlos. Es muss nur die richtige Checkbox ausgewählt werden.
                                      • SKBS SKB
                                        dan11hh
                                        #688
                                        @skb ja. Davon gehe ich aus. Morgen mach ich mal nen Screenshot des Backends. Bei mir hilft es nämlich leider nicht, die entsprechenden Boxen anzuwählen. Sobald ein Wert negativ ist, wird er nicht mehr angezeigt
                                        SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dan11hh
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #689
                                          @dan11hh dann hast du wahrscheinlich mehr als eine aktiviert. Dann geht es natürlich nicht :)
