  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
    Benötigst Du diese zwingend?
    joeysch
    #665
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
    Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
    • J Offline
      joeysch
      #666
      @SKB
      Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
      Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joeysch
        @SKB
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #667
        @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken :)
        Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
        • SKBS SKB
          joeysch
          #668
          @skb
          Na dann will auch nicht länger nerven, schönen Urlaub noch.🍹
          • SKBS SKB
            @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
            Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm ;)
            Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung :)
            pränki
            #669
            @skb Ok, mache ich so. Einen schönen Urlaub wünsche ich dir
            • G guergen
              @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
              Maxtor62
              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
              #670
              @guergen Wie hast Du Dein Problem denn jetzt gelöst?
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Maxtor62
                guergen
                #671
                @maxtor62 Noch gar nicht....: Wenn ich den Energiefluss aus der VIS nehme, ist erstmal alles sauber... Das ist für mich ja auch nur eine spielerei ;-)
                Aber ich bleibe dran!
                Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  TheOnlyOne
                  #672
                  Funktioniert ohne Probleme, danke dafür :)
                  • G guergen
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #673
                    @guergen said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                    Das kann schon sein. Ich habe ja auch seit einigen Woche so komische Effekte bei der VIS mit ähnlichen Dingen wie bei Dir. Ich habe jedoch den Energiefluss-Adapter dort noch gar nicht eingebunden.
                    Irgendwas ist bei Socket-WS-Web-Adapter Kette gehörig im Eimer :-(
                    G BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oxident
                      guergen
                      #674
                      @oxident Kann sein, aber beim Einbinden von Energiefluss schmeisst es mir regelmäßig Fehler raus
                      • C Offline
                        ChristianK
                        #675
                        Hab's jetzt soweit hinbekommen, dass es mir in der Vis Erzeugung und Verbrauch anzeigt.
                        Sobald ich aber mit meinem Tablett die Vis Aufrufe kommt, ERR_Connection_Refused
                        Alle anderen Widget werden mir aber angezeigt.
                        An was kann das liegen?
                        • C ChristianK
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #676
                          @christiank Wird dann liegen, das die Adresse oder https statt http oder andersherum genutzt wird.
                          • O oxident
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #677
                            @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                            Ich hatte auch mal so etwas und bei mir war das Problem das 2 Adapter für die VIS sich untereinander nicht mochten. Bei war es der Material Design Widgets Adapter der mit einen meiner anderen Konkurrierte. Da ich sowieso nur ein Widget von dem nutzte habe ich den rausgeworfen und seit dem war Ruhe.
                            Das soll nicht heißen das der Adapter Material Design Widgets das Problem ist oder dieser schlecht ist. Kann auch sein das ein anderer Adapter eher als Verursacher anzusehen ist. Ich wollte damit nur darauf hinweisen das gerade bei VIS so ein Problem geben kann.
                            Gerade in meiner Anfängerzeit hatte ich die "Adapterrietes" und gerade bei VIS alle möglichen installiert und ausprobiert. Nicht genutzte habe ich inzwischen alle wieder rausgeworfen, auch um es schlanker zu halten.
                            sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #678
                              @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                              Ja, die habe ich leider noch immer. Installieren 😀 was geht.
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #679
                                @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                Ja, ich habe auch sowas in Befürchtung. Auf den MDW-Adapter würde ich jedoch ungerne verzichten, aber ich gebe Dir Recht, da kann schnell etwas durcheinander kommen.
                                Wie bist Du denn dahinter gekommen, dass der Adapter quergeschossen ist?
                                • SKBS SKB
                                  ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                                  Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                                  Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                                  Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                                  Zu installieren ist dieser über:
                                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                  Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                                  Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                                  Design:
                                  • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                                  • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                                  • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                                  • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                                  • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                                  • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                                  • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                                  • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                                  • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                                  • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                                  • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                                  • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                                  • Radius des Kreises anpassbar
                                  • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                                  • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                                  • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                                  • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                                  • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                                  • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                                  • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                                  • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                                  • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                                  • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                                  • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                                  • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                                  • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                                  Technisch:
                                  • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                                  • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                                  • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                                  • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                                  • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                                  • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                                  • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                                  • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                                  • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                                  • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                                  • Alle Werte von W in kW umrechnen
                                  • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                                  • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                                  • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                                  • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                                  • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                                  • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                                  Viel Spaß beim Testen!
                                  Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                                  Support-Thread:
                                  Energiefluss Adapter - Support
                                  Video-Anleitung:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                                  Vielen Dank!
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                  #680
                                  @skb Danke für den Adapter! Ich habe ein kleines Problem bei der Anzeige der Batterie.
                                  Meine BYD HVS hat eine Kapazität von 10,24 KWh. Im Adapter habe ich bei Akkukapazität, 10240 eingetragen. Der SOC wird korrekt angezeigt, Kapazität wird mit 13KW und Restzeit mit ca.770 Stunden angezeigt.
                                  Alle anderen Werte werden korrekt angezeigt.
                                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                  • HALH HAL
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #681
                                    @hal du verbrauchst wohl aktuell 13 Watt, nehme ich an.
                                    Daher kommt die Restzeit von 770 Stunden, die die Batterie dies hergibt, beim Entladen.
                                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #682
                                      @skb ok, dann schalte ich Restzeit aus. Macht dann für mich keinen Sinn. Aber woher kommen die 13 KW ? oder soll das die Entladung sein ? KW stimmt dann natürlich nicht, müsste W heißen
                                      Edit: gefunden und auf W umgestellt.
                                      • HALH HAL
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #683
                                        @hal Die Restzeit funktioniert in beide Richtungen. Sowohl die Ladezeit als auch die Entladezeit mit dem aktuell gültigen Verbrauch.
                                        Ja, die Einheit ist schon wichtig :D
                                        • SKBS SKB
                                          dan11hh
                                          schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                          #684
                                          @joeysch hat mich im PV Forum auf diesen Adapter aufmerksam gemacht. Danke dafür.
                                          Ich hab das Problem, dass bei mir eine Einspeisung ins Netz (negativer Wert) nicht angezeigt wird. Auch ein Hausverbrauch kann deshalb nicht errechnet werden. Die Optionsschalter habe ich eigentlich alle entsprechend betätigt. hmmm!
                                          Edit:
                                          Eigentlich, sehe ich gerade, komme ich bzw. der Adapter nicht mit meinen negativen MQTT Werten aus der openWB klar. Was muss ich tun? Anbei ein Screenshot um die Werte zu vergleichen. Anmerkung: PV Erzeugung ist als MQTT negativ, genauso wie Netz Import bzw. Netz Export mit positiven und negativen Werten arbeiten.
