  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub :D
    Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
    pränki
    #657
    @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
    Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
    Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
    G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pränki
      guergen
      #658
      @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
      • P pränki
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #659
        @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
        Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm ;)
        Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung :)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          joeysch
          #660
          ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
          Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • J joeysch
            guergen
            #661
            @joeysch Was hast du denn alles eingetragen?
            • G guergen
              joeysch
              #662
              @guergen
              Na, die div. Datenpunkte halt.
              • J joeysch
                @guergen
                guergen
                #663
                @joeysch Wird nach dem Speichern und schliessen energiefluss.0.configuration und energiefluss.0.data mit daten gefüllt?
                Arbeitest du mit socket-io?
                • J joeysch
                  @guergen
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #664
                  @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
                  Benötigst Du diese zwingend?
                  • SKBS SKB
                    joeysch
                    #665
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                    Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
                    • J Offline
                      joeysch
                      #666
                      @SKB
                      Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
                      Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J joeysch
                        @SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #667
                        @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken :)
                        Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
                        • SKBS SKB
                          joeysch
                          #668
                          @skb
                          Na dann will auch nicht länger nerven, schönen Urlaub noch.🍹
                          • SKBS SKB
                            pränki
                            #669
                            @skb Ok, mache ich so. Einen schönen Urlaub wünsche ich dir
                            • G guergen
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                              #670
                              @guergen Wie hast Du Dein Problem denn jetzt gelöst?
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • M Maxtor62
                                guergen
                                #671
                                @maxtor62 Noch gar nicht....: Wenn ich den Energiefluss aus der VIS nehme, ist erstmal alles sauber... Das ist für mich ja auch nur eine spielerei ;-)
                                Aber ich bleibe dran!
                                Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  TheOnlyOne
                                  #672
                                  Funktioniert ohne Probleme, danke dafür :)
                                  • G guergen
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #673
                                    @guergen said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                    Das kann schon sein. Ich habe ja auch seit einigen Woche so komische Effekte bei der VIS mit ähnlichen Dingen wie bei Dir. Ich habe jedoch den Energiefluss-Adapter dort noch gar nicht eingebunden.
                                    Irgendwas ist bei Socket-WS-Web-Adapter Kette gehörig im Eimer :-(
                                    G BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      guergen
                                      #674
                                      @oxident Kann sein, aber beim Einbinden von Energiefluss schmeisst es mir regelmäßig Fehler raus
                                      • C Offline
                                        ChristianK
                                        #675
                                        Hab's jetzt soweit hinbekommen, dass es mir in der Vis Erzeugung und Verbrauch anzeigt.
                                        Sobald ich aber mit meinem Tablett die Vis Aufrufe kommt, ERR_Connection_Refused
                                        Alle anderen Widget werden mir aber angezeigt.
                                        An was kann das liegen?
                                        • C ChristianK
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #676
                                          @christiank Wird dann liegen, das die Adresse oder https statt http oder andersherum genutzt wird.
