  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @pränki Danke für die Rückmeldung. Farbe ist in Verbindung mit den Labels änderbar.
    Wieso verschiebt sich das bei dir?
    Hast du einen Screenshot?
    pränki
    #652
    @skb so sieht es in der Huawei App aus.
    • SKBS SKB
      @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
      Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
      Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #653
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
      Da hast Du Dir ja ziemlich was eingebrockt. Das Wunschkonzert startet.
      Leider kann man mit einem dunklen Hintergrund Deine ICONS nicht erkennen. Das schränkt den Adapter schon sehr ein. Gibt es eine Möglichkeit die ICONS einzufärben und die Größe zu ändern?
      Weiter könnte man bei aktivem Verbrauch die Rahmenfarbe wechseln lassen.😊
      Grüße😊 🙏
      Gerade fällt mir auf, dass die RGB Farbwerte in dem Adapter nicht so dargestellt werden, wie in VIS oder Photoshop.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pränki
        @skb Danke für deine schnelle Antwort
        Die Farbe für die Restzeit hätte ich gern in weiß, aber auch nur die Restzeit.
        Bei Netz und Last hätte ich gerne die Positionen vertauscht.
        Aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #654
        @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
        Dies bleibt so, da vom Haus aus die weiteren benutzerdefinierten Elemente abgehen, da diese ja normalerweise am Haus angeschlossen sind.
        Die Farbe kann man noch konfigurierbar machen. Nach meinem Urlaub :D
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          Grüße😊 🙏
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #655
          @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub :D
          Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
          • SKBS SKB
            pränki
            #656
            @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
            • SKBS SKB
              pränki
              #657
              @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
              Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
              Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
              G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pränki
                guergen
                #658
                @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
                • P pränki
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #659
                  @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
                  Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm ;)
                  Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung :)
                  • J Offline
                    joeysch
                    #660
                    ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                    Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J joeysch
                      guergen
                      #661
                      @joeysch Was hast du denn alles eingetragen?
                      • G guergen
                        joeysch
                        #662
                        @guergen
                        Na, die div. Datenpunkte halt.
                        • J joeysch
                          @guergen
                          guergen
                          #663
                          @joeysch Wird nach dem Speichern und schliessen energiefluss.0.configuration und energiefluss.0.data mit daten gefüllt?
                          Arbeitest du mit socket-io?
                          • J joeysch
                            @guergen
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #664
                            @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
                            Benötigst Du diese zwingend?
                            • SKBS SKB
                              joeysch
                              #665
                              Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
                              • J Offline
                                joeysch
                                #666
                                @SKB
                                Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
                                Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
                                • J joeysch
                                  @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #667
                                  @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken :)
                                  Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
                                  • SKBS SKB
                                    joeysch
                                    #668
                                    @skb
                                    Na dann will auch nicht länger nerven, schönen Urlaub noch.🍹
                                    • SKBS SKB
                                      pränki
                                      #669
                                      @skb Ok, mache ich so. Einen schönen Urlaub wünsche ich dir
                                      • G guergen
                                        Maxtor62
                                        #670
                                        @guergen Wie hast Du Dein Problem denn jetzt gelöst?
                                        • M Maxtor62
                                          guergen
                                          #671
                                          @maxtor62 Noch gar nicht....: Wenn ich den Energiefluss aus der VIS nehme, ist erstmal alles sauber... Das ist für mich ja auch nur eine spielerei ;-)
                                          Aber ich bleibe dran!
                                          Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
