  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @pränki Danke für die Rückmeldung. Farbe ist in Verbindung mit den Labels änderbar.
    Wieso verschiebt sich das bei dir?
    Hast du einen Screenshot?
    pränki
    #651
    @skb Danke für deine schnelle Antwort
    Die Farbe für die Restzeit hätte ich gern in weiß, aber auch nur die Restzeit.
    Bei Netz und Last hätte ich gerne die Positionen vertauscht.
    Aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      pränki
      #652
      @skb so sieht es in der Huawei App aus.
      • SKBS SKB
        @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
        Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
        Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        #653
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
        Da hast Du Dir ja ziemlich was eingebrockt. Das Wunschkonzert startet.
        Leider kann man mit einem dunklen Hintergrund Deine ICONS nicht erkennen. Das schränkt den Adapter schon sehr ein. Gibt es eine Möglichkeit die ICONS einzufärben und die Größe zu ändern?
        Weiter könnte man bei aktivem Verbrauch die Rahmenfarbe wechseln lassen.😊
        Grüße😊 🙏
        Gerade fällt mir auf, dass die RGB Farbwerte in dem Adapter nicht so dargestellt werden, wie in VIS oder Photoshop.
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • P pränki
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #654
          @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
          Dies bleibt so, da vom Haus aus die weiteren benutzerdefinierten Elemente abgehen, da diese ja normalerweise am Haus angeschlossen sind.
          Die Farbe kann man noch konfigurierbar machen. Nach meinem Urlaub :D
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maxtor62
            Grüße😊 🙏
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #655
            @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub :D
            Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
            • SKBS SKB
              pränki
              #656
              @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
              • SKBS SKB
                pränki
                #657
                @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
                Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
                Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
                G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pränki
                  guergen
                  #658
                  @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
                  • P pränki
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #659
                    @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
                    Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm ;)
                    Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung :)
                    • J Offline
                      joeysch
                      #660
                      ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                      Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J joeysch
                        guergen
                        #661
                        @joeysch Was hast du denn alles eingetragen?
                        • G guergen
                          joeysch
                          #662
                          @guergen
                          Na, die div. Datenpunkte halt.
                          • J joeysch
                            @guergen
                            guergen
                            #663
                            @joeysch Wird nach dem Speichern und schliessen energiefluss.0.configuration und energiefluss.0.data mit daten gefüllt?
                            Arbeitest du mit socket-io?
                            • J joeysch
                              @guergen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #664
                              @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
                              Benötigst Du diese zwingend?
                              • SKBS SKB
                                joeysch
                                #665
                                Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
                                • J Offline
                                  joeysch
                                  #666
                                  @SKB
                                  Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
                                  Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
                                  • J joeysch
                                    @SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #667
                                    @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken :)
                                    Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
                                    • SKBS SKB
                                      joeysch
                                      #668
                                      @skb
                                      Na dann will auch nicht länger nerven, schönen Urlaub noch.🍹
                                      • SKBS SKB
                                        pränki
                                        #669
                                        @skb Ok, mache ich so. Einen schönen Urlaub wünsche ich dir
                                        • G guergen
                                          Maxtor62
                                          #670
                                          @guergen Wie hast Du Dein Problem denn jetzt gelöst?
