  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @srkonus Wenn du eine messbare Steckdose als Datenpunkt hättest, könntest Du diese ja als "Produktion" angeben - denn das ist der Mindest-Datenpunkt. Zwar stimmen dann die Werte nicht, aber du hättest dann animierte Linien :)
    srkonus
    #648
    @skb Danke, sowas habe ich. Nur den Strom der wallbox erfasse ich so nicht. Ich werde noch einmal etwas rumspielen
    • SKBS SKB
      pränki
      #649
      @skb das ist ganz großes Kino was du da entwickelt hast. Danach habe ich schon lange gesucht.
      Zwei Wünsche habe ich allerdings, eventuell kannst die ja noch umsetzen.
      1. Farbe und Größe für die Restzeit der Batterie änderbar.
      2. Die Positionen der einzelnen Kreise änderbar. Bei der Huawei App ist das Netz rechts und der Hausverbrauch unten.
      Vielen Dank nochmal für deine Arbeit🙏
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pränki
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #650
        @pränki Danke für die Rückmeldung. Farbe ist in Verbindung mit den Labels änderbar.
        Wieso verschiebt sich das bei dir?
        Hast du einen Screenshot?
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          pränki
          #651
          @skb Danke für deine schnelle Antwort
          Die Farbe für die Restzeit hätte ich gern in weiß, aber auch nur die Restzeit.
          Bei Netz und Last hätte ich gerne die Positionen vertauscht.
          Aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht.
          • SKBS SKB
            pränki
            #652
            @skb so sieht es in der Huawei App aus.
            • SKBS SKB
              @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
              Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
              Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
              Maxtor62
              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
              #653
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
              Da hast Du Dir ja ziemlich was eingebrockt. Das Wunschkonzert startet.
              Leider kann man mit einem dunklen Hintergrund Deine ICONS nicht erkennen. Das schränkt den Adapter schon sehr ein. Gibt es eine Möglichkeit die ICONS einzufärben und die Größe zu ändern?
              Weiter könnte man bei aktivem Verbrauch die Rahmenfarbe wechseln lassen.😊
              Grüße😊 🙏
              Gerade fällt mir auf, dass die RGB Farbwerte in dem Adapter nicht so dargestellt werden, wie in VIS oder Photoshop.
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              • P pränki
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #654
                @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                Dies bleibt so, da vom Haus aus die weiteren benutzerdefinierten Elemente abgehen, da diese ja normalerweise am Haus angeschlossen sind.
                Die Farbe kann man noch konfigurierbar machen. Nach meinem Urlaub :D
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Maxtor62
                  Grüße😊 🙏
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #655
                  @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub :D
                  Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
                  • SKBS SKB
                    pränki
                    #656
                    @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
                    • SKBS SKB
                      pränki
                      #657
                      @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
                      Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
                      Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
                      G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pränki
                        guergen
                        #658
                        @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
                        • P pränki
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #659
                          @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
                          Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm ;)
                          Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung :)
                          • J Offline
                            joeysch
                            #660
                            ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                            Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J joeysch
                              guergen
                              #661
                              @joeysch Was hast du denn alles eingetragen?
                              • G guergen
                                joeysch
                                #662
                                @guergen
                                Na, die div. Datenpunkte halt.
                                • J joeysch
                                  @guergen
                                  guergen
                                  #663
                                  @joeysch Wird nach dem Speichern und schliessen energiefluss.0.configuration und energiefluss.0.data mit daten gefüllt?
                                  Arbeitest du mit socket-io?
                                  • J joeysch
                                    @guergen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #664
                                    @joeysch Stelle die Web-Instanz mal auf "integrierte Websockets". Der Adapter funktioniert oft nicht so gut mit der socket.io Instanz.
                                    Benötigst Du diese zwingend?
                                    • SKBS SKB
                                      joeysch
                                      #665
                                      Danke, das wars. Hab den socket.io mal gelöscht. Wüsste nicht wozu ich den brauche.
                                      • J Offline
                                        joeysch
                                        #666
                                        @SKB
                                        Jetzt muß ich gleich mal unverschämt sein und fragen ob es möglich ist zwei oder mehr Batterien darzustellen.
                                        Ich habe zwei dran, kenne aber auch einige die dreiphasig arbeiten und drei Batterien verbaut haben.
                                        • J joeysch
                                          @SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #667
                                          @joeysch Könnte man noch drüber nachdenken :)
                                          Schaue ich mir nach dem Urlaub an!
