  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • G guergen
    @dan11hh Du kannst doch bei allen Werten einstellen, ob es sich um negative bzw positive handelt!
    dan11hh
    #686
    @guergen ja. Danke. Weiß ich. Ändert aber leider nichts. Auch ein Neustart des Adapters hilft nicht. Positive Werte werden dagegen angezeigt.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dan11hh
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #687
      @dan11hh Was ändert nichts?
      Der Adapter handhabt positive oder negative Werte problemlos. Es muss nur die richtige Checkbox ausgewählt werden.
      • SKBS SKB
        dan11hh
        #688
        @skb ja. Davon gehe ich aus. Morgen mach ich mal nen Screenshot des Backends. Bei mir hilft es nämlich leider nicht, die entsprechenden Boxen anzuwählen. Sobald ein Wert negativ ist, wird er nicht mehr angezeigt
        SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dan11hh
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #689
          @dan11hh dann hast du wahrscheinlich mehr als eine aktiviert. Dann geht es natürlich nicht :)
          • D dan11hh
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #690
            @dan11hh Nur mal geraten: Könnte es sein, dass der Wert als String und nicht als Zahl deklariert ist?
            • O oxident
              dan11hh
              schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
              #691
              @oxident @SKB Hab extra noch einmal nachgesehen. Datentyp ist Number. Anbei mal ein Screenshot. Also wenn Netz Import dann wird mir bei Netz was angezeigt. Nicht bei Export. Bei Erzeugung habe ich es noch gar nicht hinbekommen, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Wert immer negativ ist.
              Vielleicht interpretiere ich die Checkboxen auch nicht richtig...!?😖
              Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.57.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.39.png
              Im VRM bekomme ich die Werte auch passend.
              • D dan11hh
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #692
                @dan11hh Also, der Datenpunkt "Erzeugung" muss positiv sein - soweit ich weiss, macht es keinen Sinn, diesen als negativ zu behandeln. Alle weiteren Datenpunkte sind positiv und negativ möglich, da sowohl ein Bezug (respektive Batterie-Ladung) oder eine Einspeisung (respektive Batterie-Entladung) mit denselben Datenpunkten möglich ist.
                Sobald dein Erzeugungs-DP positiv ist, funktioniert auch alles. Klar könnte man den Adapter nun auch wieder umstellen, das negative Erzeugungen akzeptiert werden - hier wäre ein kleines Skript, welches deinen Wert (Wert * -1) rechnet und in einen Datenpunkt schreibt, schneller erledigt :)
                • SKBS SKB
                  dan11hh
                  #693
                  @skb Ok. Alles klar. Bei mir ist alles was Strom erzeugt oder abgibt negativ. Die andere Richtung positiv. Ich dachte schon ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann erstelle ich einfach einen neuen Datenpunkt für die Erzeugung.
                  Aber wieso bekomme ich den Export nicht angezeigt?
                  Da fällt mir gerade ein, ich bin total unhöflich: Ich wollte natürlich noch DANKE sagen für Deine Arbeit! ;-)
                  • D dan11hh
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #694
                    @dan11hh Gerne :)
                    Dazu müsste man mal schauen, wie deine Datenpunkte aussehen. Ist vielleicht der Wert aktuell zu niedrig und du hast den Schwellenwert zu hoch?
                    • SKBS SKB
                      @dan11hh Gerne :)
                      dan11hh
                      #695
                      @skb Habs jetzt. Mit dem positiven Wert der Erzeugung ist nun auch der Export da. Hängt also offenbar irgendwie zusammen. Bildschirmfoto 2022-09-16 um 09.49.59.png
                      Nebenbei: Lässt sich noch ein zweites Auto bzw. zweiter Ladepunkt realisieren?
                      • D dan11hh
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #696
                        @dan11hh Sieht doch soweit gut aus ;)
                        Es wird einen der zusätzlichen Elemente bald als "konfigurierbar" geben - dann kann man entscheiden, ob dies ein Ladepunkt oder ein Verbraucher ist. Ist ja wichtig für die Prozent-Angabe des Autos :)
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #697
                          Hallo Zusammen,
                          mit frischen Wind aus dem Urlaub habe ich soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
                          Folgendes ist neu:
                          • Farbe und Schriftgröße der Akku-Restzeit änderbar ( @pränki )
                          • Farbe aller Icons änderbar (eine Farbe für alle Icons) ( @Maxtor62)
                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            Folgendes ist neu:
                            Maxtor62
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                            #698
                            @skb
                            Hi, wenn ich keine Füllfarbe in den Elementen eintrage, sollte dann das Element nicht transparent sein?
                            Also warum ist das alles weiß? Keine Farbe eingestellt = transparent.
                            Z.B. wie beim eChart Adapter.
                            Und Du als Rechengenie, kannst Du mir sagen wie ich diese Werte berechne? Der SMA Wechselrichter und der Sunny Home Manager geben die Daten ja nicht her.
                            Zum Beispiel der Direktverbrauch, Eigenverbrauch und die Quoten in %.
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maxtor62
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #699
                              @maxtor62 Du meinst die Füllfarbe des Elements?
                              Sollte aktuell weiss sein, wenn keine Farbe. Transparent könnte man es auch machen, klar.
                              Welche Werte möchtest Du berechnen?
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                guergen
                                #700
                                @maxtor62 Die Werte wirst Du da nicht einbinden können, du brauchst schon die richtigen Werte.
                                Vielleicht gibt es einen Adapter der das kann!
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  Folgendes ist neu:
                                  duejo
                                  #701
                                  @SKB
                                  Moin, vielen dank für Deine Arbeit und diesen Adapter. Läuft bei mir stabil unter Rpi4 bullseye lite 32 und 64bit version, jeweils mit den aktuellsten updates, stand 09_15. Der "konfigurierbare" Verbraucher (2tes Auto...) ist ja schon auf deiner Liste, das brauche ich nicht anzumerken.
                                  Mein kleines Balkonkraftwerk habe ich einfach durch eine Addition an die größere Anlage eingebunden, insofern ist die 2te Erzeugungsanlage für den Überblick erstmal realisiert. Könnte ich mir natürlich auch im Rahmen einer "konfigurierbaren" Erzeugung vorstellen. Ansonsten nochmal: großes Lob...
                                  • D duejo
                                    @SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #702
                                    @duejo Danke für deine Rückmeldung.
                                    Ja, der konfigurierbare Verbraucher wird kommen. Ist nur aufgrund von kleinem Zeitmangel aktuell nicht sofort realisierbar - aber es wird kommen :)
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #703
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                      Es gibt ja viele Verweise und PDF-Docus über Modbusregister. Leider liefern die meisten utopische 8stellige Minuswerte und passen einfach nicht.
                                      Also, was gibt die Anlage über Modbus zuverlässig her?
                                      • Gesamtertrag(seit Inbetriebnahme)
                                      • Gesamtbezug(seit Inbetriebnahme)
                                      • Erzeugung/Tag
                                      • Netzbezug/im Moment
                                      • Netzeinspeisung/im Moment
                                      • Batterieladung/im Moment
                                      • Batterieentladung/im Moment
                                      • Batterieladezustand in %
                                        Rot markiert ist Mist
                                        Blau stimmt, nur keine Produktion im Moment(Klar um 20:15 Uhr)
                                      Ich würde gerne wissen ob die Werte die die SMA-Cloud liefert(wenn mal erreichbar), realistisch sind und natürlich würde ich die gerne in mein Dashboard zu Deinem geilen Adapter einbauen.
                                      Werte die ich gerne selbst aus meinen Daten berechnen würde sind, siehe Bild:
                                      Direktverbrauch + Quote in %
                                      Eigenverbrauch + Quote in % auch wegen der Steuer😧
                                      Autarkiequote.
                                      Die wöchentlichen, monatlichen Werte versuche ich dann aus der InfluxDB heraus pfrimeln.
                                      • Der-JetiD Offline
                                        Der-JetiD Offline
                                        Der-Jeti
                                        schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
                                        #704
                                        MoinMoin,
                                        ich nutze als VIS ein Amazon Fire HD 10 - 2022. Darauf läuft der Fullybrowser der die VIS anzeigt.
                                        Meine VIS ist schon recht voll, aber es läuft alles geschmeidig. Jetzt habe ich ein weitere Tab hinzugefügt mit dem Energiefluss Adapter. Wenn die Anzeige geladen ist hakt diese und die VIS reagiert kaum noch. Wenn ich dann den Tab wechsel dauert das dann statt 1-2 Sekunden schon gute 5 Minuten.
                                        Eigebunden per HTML, gleiches aber auch mit iFrame.
                                        Kann das jemand auch so beobachten? Auf dem PC funktioniert es.
                                        • Der-JetiD Der-Jeti
                                          MoinMoin,
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #705
                                          @der-jeti Ich würde im FullyBrowser die Hardware Beschleunigung einmal auf Software ändern und auch eine andere WebView installieren und diese dann aktivieren.
                                          Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
