  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @dan11hh Gerne :)
    Dazu müsste man mal schauen, wie deine Datenpunkte aussehen. Ist vielleicht der Wert aktuell zu niedrig und du hast den Schwellenwert zu hoch?
    dan11hh
    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
    #695
    @skb Habs jetzt. Mit dem positiven Wert der Erzeugung ist nun auch der Export da. Hängt also offenbar irgendwie zusammen. Bildschirmfoto 2022-09-16 um 09.49.59.png
    Nebenbei: Lässt sich noch ein zweites Auto bzw. zweiter Ladepunkt realisieren?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dan11hh
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #696
      @dan11hh Sieht doch soweit gut aus ;)
      Es wird einen der zusätzlichen Elemente bald als "konfigurierbar" geben - dann kann man entscheiden, ob dies ein Ladepunkt oder ein Verbraucher ist. Ist ja wichtig für die Prozent-Angabe des Autos :)
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #697
        Hallo Zusammen,
        mit frischen Wind aus dem Urlaub habe ich soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
        Folgendes ist neu:
        • Farbe und Schriftgröße der Akku-Restzeit änderbar ( @pränki )
        • Farbe aller Icons änderbar (eine Farbe für alle Icons) ( @Maxtor62)
        M D 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          Folgendes ist neu:
          Maxtor62
          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
          #698
          @skb
          Hi, wenn ich keine Füllfarbe in den Elementen eintrage, sollte dann das Element nicht transparent sein?
          Also warum ist das alles weiß? Keine Farbe eingestellt = transparent.
          Z.B. wie beim eChart Adapter.
          Und Du als Rechengenie, kannst Du mir sagen wie ich diese Werte berechne? Der SMA Wechselrichter und der Sunny Home Manager geben die Daten ja nicht her.
          Zum Beispiel der Direktverbrauch, Eigenverbrauch und die Quoten in %.
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Maxtor62
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #699
            @maxtor62 Du meinst die Füllfarbe des Elements?
            Sollte aktuell weiss sein, wenn keine Farbe. Transparent könnte man es auch machen, klar.
            Welche Werte möchtest Du berechnen?
            • M Maxtor62
              @skb
              guergen
              #700
              @maxtor62 Die Werte wirst Du da nicht einbinden können, du brauchst schon die richtigen Werte.
              Vielleicht gibt es einen Adapter der das kann!
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                Folgendes ist neu:
                duejo
                #701
                @SKB
                Moin, vielen dank für Deine Arbeit und diesen Adapter. Läuft bei mir stabil unter Rpi4 bullseye lite 32 und 64bit version, jeweils mit den aktuellsten updates, stand 09_15. Der "konfigurierbare" Verbraucher (2tes Auto...) ist ja schon auf deiner Liste, das brauche ich nicht anzumerken.
                Mein kleines Balkonkraftwerk habe ich einfach durch eine Addition an die größere Anlage eingebunden, insofern ist die 2te Erzeugungsanlage für den Überblick erstmal realisiert. Könnte ich mir natürlich auch im Rahmen einer "konfigurierbaren" Erzeugung vorstellen. Ansonsten nochmal: großes Lob...
                • D duejo
                  @SKB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #702
                  @duejo Danke für deine Rückmeldung.
                  Ja, der konfigurierbare Verbraucher wird kommen. Ist nur aufgrund von kleinem Zeitmangel aktuell nicht sofort realisierbar - aber es wird kommen :)
                  • SKBS SKB
                    Maxtor62
                    #703
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                    Es gibt ja viele Verweise und PDF-Docus über Modbusregister. Leider liefern die meisten utopische 8stellige Minuswerte und passen einfach nicht.
                    Also, was gibt die Anlage über Modbus zuverlässig her?
                    • Gesamtertrag(seit Inbetriebnahme)
                    • Gesamtbezug(seit Inbetriebnahme)
                    • Erzeugung/Tag
                    • Netzbezug/im Moment
                    • Netzeinspeisung/im Moment
                    • Batterieladung/im Moment
                    • Batterieentladung/im Moment
                    • Batterieladezustand in %
                      Rot markiert ist Mist
                      Blau stimmt, nur keine Produktion im Moment(Klar um 20:15 Uhr)
                    Ich würde gerne wissen ob die Werte die die SMA-Cloud liefert(wenn mal erreichbar), realistisch sind und natürlich würde ich die gerne in mein Dashboard zu Deinem geilen Adapter einbauen.
                    Werte die ich gerne selbst aus meinen Daten berechnen würde sind, siehe Bild:
                    Direktverbrauch + Quote in %
                    Eigenverbrauch + Quote in % auch wegen der Steuer😧
                    Autarkiequote.
                    Die wöchentlichen, monatlichen Werte versuche ich dann aus der InfluxDB heraus pfrimeln.
                    • Der-JetiD Offline
                      Der-JetiD Offline
                      Der-Jeti
                      schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
                      #704
                      MoinMoin,
                      ich nutze als VIS ein Amazon Fire HD 10 - 2022. Darauf läuft der Fullybrowser der die VIS anzeigt.
                      Meine VIS ist schon recht voll, aber es läuft alles geschmeidig. Jetzt habe ich ein weitere Tab hinzugefügt mit dem Energiefluss Adapter. Wenn die Anzeige geladen ist hakt diese und die VIS reagiert kaum noch. Wenn ich dann den Tab wechsel dauert das dann statt 1-2 Sekunden schon gute 5 Minuten.
                      Eigebunden per HTML, gleiches aber auch mit iFrame.
                      Kann das jemand auch so beobachten? Auf dem PC funktioniert es.
                      • Der-JetiD Der-Jeti
                        MoinMoin,
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #705
                        @der-jeti Ich würde im FullyBrowser die Hardware Beschleunigung einmal auf Software ändern und auch eine andere WebView installieren und diese dann aktivieren.
                        Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Der-JetiD Offline
                          Der-JetiD Offline
                          Der-Jeti
                          #706
                          Okay, von Hardware Beschleunigung auf Software hat das komplette aufhängen beseitigt.
                          Aber nun läuft alles nicht mehr so butter weich. Der Energiefluss hakt auch noch.
                          Was meinst du mit WebView installieren?
                          EDIT: Wenn es länger läuft kann der VIS Tab nicht mehr gewechselt werden. Hängt einfach.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #707
                            @der-jeti Der Energiefluss ist natürlich etwas CPU-hungrig, da es ja animiert wird. Eine andere WebView kannst du per APK auf dem Tablet installieren - meistens gibt es die via Google zum Download. Dies kann dann im FullyBrowser ausgewählt werden.
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #708
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen. Folgendes ist neu:
                              • Version auf 1.3 angehoben
                              • Möglichkeit hinzugefügt, das erste benutzerdefinierte Element als Autoladungselement mit denselben Attributen wie die normale Autoladung zu konfigurieren
                              • Berechnungsproblem behoben
                              Viel Spaß damit :)
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                Viel Spaß damit :)
                                joeysch
                                #709
                                @skb
                                Denkst du bitte auch nochmal über die Möglichkeit nach mehrere Batterien anzuzeigen.
                                • J joeysch
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #710
                                  @joeysch Ich weiss aktuell leider nicht, wo man sie positionieren könnte - sie braucht ja eine Verbindung zum Haus und zur Erzeugung.
                                  O J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #711
                                    @skb Ich weiß, das klingt etwas "anmaßend", aber vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Layout generell etwas mehr "responsive" zu gestalten.
                                    Will sagen, vielleicht findest Du irgendeine Möglichkeit, dass sich die Elemente bei bestimmten Anzeigebreiten oder Elementmengen ganz anders anordnen.
                                    Beispiel: Wenn ich den Energiefluss auf dem Handy anzeige, dann ist eigentlich kein Platz für drei Elemente nebeneinander. Da wäre es besser, wenn alles untereinander oder aber irgendwie in einem zweispaltigen Layout angeordnet wird.
                                    • Lucifor1976L Offline
                                      Lucifor1976
                                      #712
                                      Super Adapter, direkt mal eingebaut :)
                                      Ich habe jedoch eine Frage und einen "Bug".
                                      Die Frage: Ich habe nur einen Wert beim Netzverbrauch, positiv = Verbrauch, negativ = Einspeisung, nun ist es bei mir so das der negative Wert nur dann angezeigt wird wenn die PV auch produziert, heute nacht war Akkutraining, somit auch Einspeisung ins Netz über den Akku, Der Adapter zeigt das aber nicht, jetzt gerade ist die Produktion angelaufen und schwupps ist dei Einspeiseanzeige richtig, hab ich was falsch eingestellt?
                                      Der Bug: Wenn man das Layout auf Rechteckig statt Rund gestellt hat, liegen Bild und Schrift viel zu nah bei einander und ich habe keine Möglichkeit gefunden den Abstand dieser beiden Elemente einzustellen. Wird das noch angepasst ?
                                      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Lucifor1976L Lucifor1976
                                        Lucifor1976
                                        #713
                                        Its a Bug or a Feature?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #714
                                          @lucifor1976 wie sehen denn die Rohdaten dazu aus und wie ist der Adapter konfiguriert?
