  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb
    Hi, wenn ich keine Füllfarbe in den Elementen eintrage, sollte dann das Element nicht transparent sein?
    Also warum ist das alles weiß? Keine Farbe eingestellt = transparent.
    Z.B. wie beim eChart Adapter.
    Und Du als Rechengenie, kannst Du mir sagen wie ich diese Werte berechne? Der SMA Wechselrichter und der Sunny Home Manager geben die Daten ja nicht her.
    Zum Beispiel der Direktverbrauch, Eigenverbrauch und die Quoten in %.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #699
    @maxtor62 Du meinst die Füllfarbe des Elements?
    Sollte aktuell weiss sein, wenn keine Farbe. Transparent könnte man es auch machen, klar.
    Welche Werte möchtest Du berechnen?
    • M Maxtor62
      @skb
      guergen
      #700
      @maxtor62 Die Werte wirst Du da nicht einbinden können, du brauchst schon die richtigen Werte.
      Vielleicht gibt es einen Adapter der das kann!
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        mit frischen Wind aus dem Urlaub habe ich soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
        Folgendes ist neu:
        • Farbe und Schriftgröße der Akku-Restzeit änderbar ( @pränki )
        • Farbe aller Icons änderbar (eine Farbe für alle Icons) ( @Maxtor62)
        duejo
        #701
        @SKB
        Moin, vielen dank für Deine Arbeit und diesen Adapter. Läuft bei mir stabil unter Rpi4 bullseye lite 32 und 64bit version, jeweils mit den aktuellsten updates, stand 09_15. Der "konfigurierbare" Verbraucher (2tes Auto...) ist ja schon auf deiner Liste, das brauche ich nicht anzumerken.
        Mein kleines Balkonkraftwerk habe ich einfach durch eine Addition an die größere Anlage eingebunden, insofern ist die 2te Erzeugungsanlage für den Überblick erstmal realisiert. Könnte ich mir natürlich auch im Rahmen einer "konfigurierbaren" Erzeugung vorstellen. Ansonsten nochmal: großes Lob...
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D duejo
          @SKB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #702
          @duejo Danke für deine Rückmeldung.
          Ja, der konfigurierbare Verbraucher wird kommen. Ist nur aufgrund von kleinem Zeitmangel aktuell nicht sofort realisierbar - aber es wird kommen :)
          • SKBS SKB
            Maxtor62
            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
            #703
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
            Es gibt ja viele Verweise und PDF-Docus über Modbusregister. Leider liefern die meisten utopische 8stellige Minuswerte und passen einfach nicht.
            Also, was gibt die Anlage über Modbus zuverlässig her?
            • Gesamtertrag(seit Inbetriebnahme)
            • Gesamtbezug(seit Inbetriebnahme)
            • Erzeugung/Tag
            • Netzbezug/im Moment
            • Netzeinspeisung/im Moment
            • Batterieladung/im Moment
            • Batterieentladung/im Moment
            • Batterieladezustand in %
              Rot markiert ist Mist
              Blau stimmt, nur keine Produktion im Moment(Klar um 20:15 Uhr)
            Ich würde gerne wissen ob die Werte die die SMA-Cloud liefert(wenn mal erreichbar), realistisch sind und natürlich würde ich die gerne in mein Dashboard zu Deinem geilen Adapter einbauen.
            Werte die ich gerne selbst aus meinen Daten berechnen würde sind, siehe Bild:
            Direktverbrauch + Quote in %
            Eigenverbrauch + Quote in % auch wegen der Steuer😧
            Autarkiequote.
            Die wöchentlichen, monatlichen Werte versuche ich dann aus der InfluxDB heraus pfrimeln.
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • Der-JetiD Offline
              Der-JetiD Offline
              Der-Jeti
              schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
              #704
              MoinMoin,
              ich nutze als VIS ein Amazon Fire HD 10 - 2022. Darauf läuft der Fullybrowser der die VIS anzeigt.
              Meine VIS ist schon recht voll, aber es läuft alles geschmeidig. Jetzt habe ich ein weitere Tab hinzugefügt mit dem Energiefluss Adapter. Wenn die Anzeige geladen ist hakt diese und die VIS reagiert kaum noch. Wenn ich dann den Tab wechsel dauert das dann statt 1-2 Sekunden schon gute 5 Minuten.
              Eigebunden per HTML, gleiches aber auch mit iFrame.
              Kann das jemand auch so beobachten? Auf dem PC funktioniert es.
              • Der-JetiD Der-Jeti
                MoinMoin,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #705
                @der-jeti Ich würde im FullyBrowser die Hardware Beschleunigung einmal auf Software ändern und auch eine andere WebView installieren und diese dann aktivieren.
                Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Der-JetiD Offline
                  Der-JetiD Offline
                  Der-Jeti
                  #706
                  Okay, von Hardware Beschleunigung auf Software hat das komplette aufhängen beseitigt.
                  Aber nun läuft alles nicht mehr so butter weich. Der Energiefluss hakt auch noch.
                  Was meinst du mit WebView installieren?
                  EDIT: Wenn es länger läuft kann der VIS Tab nicht mehr gewechselt werden. Hängt einfach.
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #707
                    @der-jeti Der Energiefluss ist natürlich etwas CPU-hungrig, da es ja animiert wird. Eine andere WebView kannst du per APK auf dem Tablet installieren - meistens gibt es die via Google zum Download. Dies kann dann im FullyBrowser ausgewählt werden.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #708
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen. Folgendes ist neu:
                      • Version auf 1.3 angehoben
                      • Möglichkeit hinzugefügt, das erste benutzerdefinierte Element als Autoladungselement mit denselben Attributen wie die normale Autoladung zu konfigurieren
                      • Berechnungsproblem behoben
                      Viel Spaß damit :)
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        Viel Spaß damit :)
                        joeysch
                        #709
                        @skb
                        Denkst du bitte auch nochmal über die Möglichkeit nach mehrere Batterien anzuzeigen.
                        • J joeysch
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #710
                          @joeysch Ich weiss aktuell leider nicht, wo man sie positionieren könnte - sie braucht ja eine Verbindung zum Haus und zur Erzeugung.
                          O J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #711
                            @skb Ich weiß, das klingt etwas "anmaßend", aber vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Layout generell etwas mehr "responsive" zu gestalten.
                            Will sagen, vielleicht findest Du irgendeine Möglichkeit, dass sich die Elemente bei bestimmten Anzeigebreiten oder Elementmengen ganz anders anordnen.
                            Beispiel: Wenn ich den Energiefluss auf dem Handy anzeige, dann ist eigentlich kein Platz für drei Elemente nebeneinander. Da wäre es besser, wenn alles untereinander oder aber irgendwie in einem zweispaltigen Layout angeordnet wird.
                            • Lucifor1976L Offline
                              Lucifor1976
                              #712
                              Super Adapter, direkt mal eingebaut :)
                              Ich habe jedoch eine Frage und einen "Bug".
                              Die Frage: Ich habe nur einen Wert beim Netzverbrauch, positiv = Verbrauch, negativ = Einspeisung, nun ist es bei mir so das der negative Wert nur dann angezeigt wird wenn die PV auch produziert, heute nacht war Akkutraining, somit auch Einspeisung ins Netz über den Akku, Der Adapter zeigt das aber nicht, jetzt gerade ist die Produktion angelaufen und schwupps ist dei Einspeiseanzeige richtig, hab ich was falsch eingestellt?
                              Der Bug: Wenn man das Layout auf Rechteckig statt Rund gestellt hat, liegen Bild und Schrift viel zu nah bei einander und ich habe keine Möglichkeit gefunden den Abstand dieser beiden Elemente einzustellen. Wird das noch angepasst ?
                              ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                              Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Lucifor1976L Lucifor1976
                                Lucifor1976
                                #713
                                Its a Bug or a Feature?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #714
                                  @lucifor1976 wie sehen denn die Rohdaten dazu aus und wie ist der Adapter konfiguriert?
                                  • SKBS SKB
                                    Lucifor1976
                                    #715
                                    @skb
                                    so:
                                    und:
                                    • SKBS SKB
                                      joeysch
                                      #716
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                      Ich würde es so lassen wie es jetzt ist, aus der jetzigen Batterie machst du "Laden" und verteilst dann da herum die Batterien mit den Einzelwerten. Mehr wie 3 (3phasig) kenne ich imho auch keinen.
                                      • O oxident
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #717
                                        @oxident Es gibt hier leider nicht die Möglichkeit, einfach so die Elemente anzuordnen. Hier sind absolute Koordinaten notwendig, damit die Elemente dort angezeigt werden. Alles untereinander würde auch keinen Sinn machen, da die Elemente ha nicht zwingende nacheinander bedient werden.
                                        3 Elemente nebeneinander sollten aber wenigstens auch einem kleinen Display darstellbar sein :)
                                        • J joeysch
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #718
                                          @joeysch Die Batterie ist doch eine Einheit, oder? Somit kann man die 3-phasigen Werte doch zusammenfassen. Mir persönlich gefällt der Vorschlag nicht, eine Batterie aufzusplitten.
                                          Auch bist Du bisher der Erste, der 3phasig darstellen möchte, was dann eher noch in die Schiene customized passt.
