  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Der-JetiD Offline
    Der-JetiD Offline
    Der-Jeti
    schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
    #704
    MoinMoin,
    ich nutze als VIS ein Amazon Fire HD 10 - 2022. Darauf läuft der Fullybrowser der die VIS anzeigt.
    Meine VIS ist schon recht voll, aber es läuft alles geschmeidig. Jetzt habe ich ein weitere Tab hinzugefügt mit dem Energiefluss Adapter. Wenn die Anzeige geladen ist hakt diese und die VIS reagiert kaum noch. Wenn ich dann den Tab wechsel dauert das dann statt 1-2 Sekunden schon gute 5 Minuten.
    Eigebunden per HTML, gleiches aber auch mit iFrame.
    Kann das jemand auch so beobachten? Auf dem PC funktioniert es.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Der-JetiD Der-Jeti
      MoinMoin,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #705
      @der-jeti Ich würde im FullyBrowser die Hardware Beschleunigung einmal auf Software ändern und auch eine andere WebView installieren und diese dann aktivieren.
      Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Der-JetiD Offline
        Der-JetiD Offline
        Der-Jeti
        #706
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
        Okay, von Hardware Beschleunigung auf Software hat das komplette aufhängen beseitigt.
        Aber nun läuft alles nicht mehr so butter weich. Der Energiefluss hakt auch noch.
        Was meinst du mit WebView installieren?
        EDIT: Wenn es länger läuft kann der VIS Tab nicht mehr gewechselt werden. Hängt einfach.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #707
          @der-jeti Der Energiefluss ist natürlich etwas CPU-hungrig, da es ja animiert wird. Eine andere WebView kannst du per APK auf dem Tablet installieren - meistens gibt es die via Google zum Download. Dies kann dann im FullyBrowser ausgewählt werden.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #708
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen. Folgendes ist neu:
            • Version auf 1.3 angehoben
            • Möglichkeit hinzugefügt, das erste benutzerdefinierte Element als Autoladungselement mit denselben Attributen wie die normale Autoladung zu konfigurieren
            • Berechnungsproblem behoben
            Viel Spaß damit :)
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              Viel Spaß damit :)
              joeysch
              #709
              @skb
              Denkst du bitte auch nochmal über die Möglichkeit nach mehrere Batterien anzuzeigen.
              • J joeysch
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #710
                @joeysch Ich weiss aktuell leider nicht, wo man sie positionieren könnte - sie braucht ja eine Verbindung zum Haus und zur Erzeugung.
                O J 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #711
                  @skb Ich weiß, das klingt etwas "anmaßend", aber vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Layout generell etwas mehr "responsive" zu gestalten.
                  Will sagen, vielleicht findest Du irgendeine Möglichkeit, dass sich die Elemente bei bestimmten Anzeigebreiten oder Elementmengen ganz anders anordnen.
                  Beispiel: Wenn ich den Energiefluss auf dem Handy anzeige, dann ist eigentlich kein Platz für drei Elemente nebeneinander. Da wäre es besser, wenn alles untereinander oder aber irgendwie in einem zweispaltigen Layout angeordnet wird.
                  • Lucifor1976L Offline
                    Lucifor1976
                    #712
                    Super Adapter, direkt mal eingebaut :)
                    Ich habe jedoch eine Frage und einen "Bug".
                    Die Frage: Ich habe nur einen Wert beim Netzverbrauch, positiv = Verbrauch, negativ = Einspeisung, nun ist es bei mir so das der negative Wert nur dann angezeigt wird wenn die PV auch produziert, heute nacht war Akkutraining, somit auch Einspeisung ins Netz über den Akku, Der Adapter zeigt das aber nicht, jetzt gerade ist die Produktion angelaufen und schwupps ist dei Einspeiseanzeige richtig, hab ich was falsch eingestellt?
                    Der Bug: Wenn man das Layout auf Rechteckig statt Rund gestellt hat, liegen Bild und Schrift viel zu nah bei einander und ich habe keine Möglichkeit gefunden den Abstand dieser beiden Elemente einzustellen. Wird das noch angepasst ?
                    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Lucifor1976L Lucifor1976
                      Lucifor1976
                      #713
                      Its a Bug or a Feature?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #714
                        @lucifor1976 wie sehen denn die Rohdaten dazu aus und wie ist der Adapter konfiguriert?
                        • SKBS SKB
                          Lucifor1976
                          #715
                          @skb
                          so:
                          und:
                          • SKBS SKB
                            joeysch
                            #716
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                            Ich würde es so lassen wie es jetzt ist, aus der jetzigen Batterie machst du "Laden" und verteilst dann da herum die Batterien mit den Einzelwerten. Mehr wie 3 (3phasig) kenne ich imho auch keinen.
                            • O oxident
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #717
                              @oxident Es gibt hier leider nicht die Möglichkeit, einfach so die Elemente anzuordnen. Hier sind absolute Koordinaten notwendig, damit die Elemente dort angezeigt werden. Alles untereinander würde auch keinen Sinn machen, da die Elemente ha nicht zwingende nacheinander bedient werden.
                              3 Elemente nebeneinander sollten aber wenigstens auch einem kleinen Display darstellbar sein :)
                              • J joeysch
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #718
                                @joeysch Die Batterie ist doch eine Einheit, oder? Somit kann man die 3-phasigen Werte doch zusammenfassen. Mir persönlich gefällt der Vorschlag nicht, eine Batterie aufzusplitten.
                                Auch bist Du bisher der Erste, der 3phasig darstellen möchte, was dann eher noch in die Schiene customized passt.
                                  @skb
                                  so:
                                  und:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #719
                                  @lucifor1976 Hast die Einstellungen für dir Batterie auch angepasst? Hier muss der Adapter ja auch wissen, ob positiv laden oder entladen ist.
                                  Wenn der Wert vom Netz in einem Datenpunkt positiv oder negativ ist, reicht es, den nur einmal anzugeben.
                                  • SKBS SKB
                                    Lucifor1976
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                    #720
                                    @skb
                                    Ich hab das so eingestellt, wo kann man weitere Einstellungen an der Batterie treffen?
                                    Ändert aber am Verhalten nüschts, Wenn nichts produziert wird, zeigt der Adapter keine Einspeisung an, was seltsam ist, es ist doch vollkommen egal ob der Datenpunkt Leistung von PV 0 oder 1 hat, oder?
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #721
                                      @lucifor1976 es erfolgt doch auch eine Einspeisung, wenn nichts produziert wird, oder? :D
                                      Die Einstellungen für die Batterie nimmst du in dem gleichen Fenster vor - etwas weiter unten.
                                      • SKBS SKB
                                        joeysch
                                        #722
                                        Oh, da bist du aber auf dem Holzweg. Das sich da noch keiner gemeldet hat liegt eher daran, das den Adapter kaum jemand kennt. Ich hatte ihn im Photovoltaikforum erwähnt und dann kam ja auch bereits eine Anfrage.
                                        Es gibt mittlerweile jede Menge Leute weltweit, die sich die Speicher aus LiFePo4 Akkus zusammenbauen. Das Ganze dann über z.B. Victron Multiplus steuern. Hier sind meist Batterieblöcke à 16S zusammengebaut. Ja nach Kapazität werden dann mehrere parallel betrieben. Da die Zellen nicht gleich laufen wäre es schön dies in deinem Adapter sehen zu können.
                                        • J joeysch
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #723
                                          @joeysch Naja, das ist aber dann mehr "Bastelstunde", wenn man sich die Akkus selbst zusammenbaut.
                                          Der Akku wird ja dann wohl auch noch laufen, wenn eine Zelle leer ist, oder? Somit könnte man alle Werte addieren und durch die Anzahl der Akkus teilen. Dann hat man einen Überblick. Und genau dies ist ja, was der Adapter abbildet.
