  4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
93 Beiträge 19 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #69
    Nur als Info
    Cloud Version 1.0.7
    Unter Karteikarte Extended options ist beim Punkt "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" das kleine blaue "i" nicht verlinkt.
    Gruß Zippo
    • cvidalC Online
      cvidalC Online
      cvidal
      Forum Testing
      #70
      @Zippolighter:
      Nur als Info
      Cloud Version 1.0.7
      Gruß Zippo `
      Oha, völlig übersehen, hatte nämlich mehrmals am Tag Verbindungsprobleme gehabt.
      Nur löst es ja nicht das Problem mit dem Vis Zugriff.
      Gruß Christian
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #71
        Weiß momentan nicht wie die zu erwartenden Staties von Cloud mit Alexa, VIS etc.
        Ich konzentriere mich momentan auf die Verwendung von Alexa.
        Poste einfach mal immer wieder einen Status wenn ich was feststelle
        Cloud Version 1.0.7
        Cloud Adapter ist wieder gelb.
        Der Haken bei "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" ist gesetzt
        Hoffe hilft ein bischen bei der Analyse
        Gruß Zippolighter
        P.S. Danke für Eure Arbeit
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #72
          Hatte auf 1.0.7 upgedated, ging vorerst auf 'grün' und Versuch mit Vis klappte auch, seit einiger Zeit bleibt er leider auf Gelb, keine Verbindung mit Cloud :(
          Es scheinen mehrere davon betroffen zu sein, liegt deshalb eher am Server…
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #73
            Ja bei mir auch. Momentan geht er durch neustart nicht mehr auf Grün.
            Lassen wir Bluefox mal machen
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #74
              Genau, lassen wir Blufox die Zeit, die er braucht.
              Der Cloud-Server (https://iobroker.net) scheint nicht erreichbar zu sein.
              Somit kann der Adapter nichts machen und auch Alexa ist „sprachlos“.
              Gruß,
              Eric
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #75
                jo hier auch
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #76
                  Der Cloudserver ist wieder erreichbar und auch mein Cloud-Adapter hat wieder einen Connect.
                  Sollte also alles wieder funktionieren.
                  Gruß,
                  Eric
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    #77
                    Kann ich bestätigen. Hat sich auch von selbst wieder gestartet.
                    Auf jeden Fall, danke an Bluefox und alle die wieder hier tätig waren
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #78
                      Ich musste Cloud Adapter neu starten danach auch wieder Verbindung
                      Send from mobile device
                      • cvidalC Online
                        cvidalC Online
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #79
                        @Dutchman:
                        Send from mobile device `
                        Hast du "Neustart bei Verbindungsabbruch eingestellt"?
                        Bei mir lief es einfach so wieder.
                        Edit ist wohl noch gesperrt.
                        Gruß Christian
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #80
                          @cvidal:
                          Edit ist wohl noch gesperrt. `
                          was meinst Du damit?
                          Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
                          Gruß,
                          Eric
                          • cvidalC Online
                            cvidalC Online
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #81
                            @eric2905:
                            @cvidal:
                            Gruß,
                            Eric `
                            Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es…
                            Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
                            Christian
                              tempestas
                              #82
                              Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
                              Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
                              Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
                              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #83
                                läuft
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  #84
                                  Zur Info
                                  Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
                                  Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
                                  Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
                                  Gruß Zippolighter
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #85
                                    Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
                                    Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to … geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
                                    Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                    index.html:1 Application Cache Checking event
                                    index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                    index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
                                    index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                    justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
                                    index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
                                    index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
                                    conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
                                    conn.js:269 No answer from server
                                    (anonymous) @ conn.js:269
                                    Navigated to https://iobroker.net/
                                    translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
                                    Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
                                    index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                    conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
                                    Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
                                    Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
                                    edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                    edit.html:1 Application Cache Checking event
                                    edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
                                    edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                    edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
                                    edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
                                    edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                    conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
                                    conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
                                    vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
                                    vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
                                    vis.js:3294 Create inner vis object testitem
                                    7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                                    hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                                    edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                                    bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                    visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                                    bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
                                    multiselect @ edit.html:7195
                                    (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                                    data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
                                    Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
                                    Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
                                    system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
                                    data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                    at Socket. <anonymous>(data.js:167)
                                    at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                                    at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
                                    at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
                                    at Manager. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                                    at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                                    at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
                                    at Decoder. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                                    at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
                                    at Decoder.add (socket.io.js:6156)
                                    (anonymous) @ data.js:167
                                    Emitter.emit @ socket.io.js:5657
                                    Socket.onevent @ socket.io.js:5183
                                    Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
                                    (anonymous) @ socket.io.js:5522
                                    Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
                                    Emitter.emit @ socket.io.js:2556
                                    Decoder.add @ socket.io.js:6156
                                    Manager.ondata @ socket.io.js:4658
                                    Socket.onPacket @ socket.io.js:459
                                    (anonymous) @ socket.io.js:276
                                    Transport.onPacket @ socket.io.js:892
                                    Transport.onData @ socket.io.js:884
                                    ws.onmessage @ socket.io.js:2003
                                    data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
                                    2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
                                    at _constructor (chart.js:296)
                                    at new CustomChart (chart.js:672)
                                    at prepareChart (data.js:454)
                                    at data.js:694
                                    at readMarkings (data.js:643)
                                    at data.js:683
                                    at Socket. <anonymous>(data.js:612)
                                    at Socket.onack (socket.io.js:5225)
                                    at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
                                    _constructor @ chart.js:296
                                    CustomChart @ chart.js:672
                                    prepareChart @ data.js:454
                                    (anonymous) @ data.js:694
                                    readMarkings @ data.js:643
                                    (anonymous) @ data.js:683
                                    (anonymous) @ data.js:612
                                    Socket.onack @ socket.io.js:5225
                                    Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
                                    callback @ socket.io.js:1766
                                    (anonymous) @ socket.io.js:3558
                                    exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
                                    exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
                                    Polling.onData @ socket.io.js:1770
                                    (anonymous) @ socket.io.js:1330
                                    Request.onData @ socket.io.js:1491
                                    Request.onLoad @ socket.io.js:1572
                                    xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
                                    3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                                    at data.js:694
                                    at data.js:683
                                    jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    o @ can.custom.min.js:58
                                    (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                                    renderAs @ can.custom.min.js:58
                                    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                    renderWidget @ vis.js:1639
                                    (anonymous) @ vis.js:1015
                                    subscribeStates @ vis.js:2886
                                    renderView @ vis.js:930
                                    changeView @ vis.js:1829
                                    (anonymous) @ visEdit.js:2539
                                    dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
                                    (anonymous) @ VM1344:1
                                    conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
                                    visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
                                    visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
                                    2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    at data.js:694
                                    at data.js:683
                                    data.js:740 on time
                                    2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    at data.js:694
                                    at data.js:683
                                    at data.js:694
                                    at data.js:683
                                    at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Frank,
                                      tempestas
                                      #86
                                      Huhu,
                                      kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
                                      Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
                                      • cvidalC Online
                                        cvidalC Online
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #87
                                        @tempestas:
                                        Huhu,
                                        Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt? `
                                        Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
                                        Gruß Christian
                                          tempestas
                                          #88
                                          Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
                                          Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
