  4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
93 Beiträge 19 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #71
    Weiß momentan nicht wie die zu erwartenden Staties von Cloud mit Alexa, VIS etc.
    Ich konzentriere mich momentan auf die Verwendung von Alexa.
    Poste einfach mal immer wieder einen Status wenn ich was feststelle
    Cloud Version 1.0.7
    Cloud Adapter ist wieder gelb.
    Der Haken bei "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" ist gesetzt
    Hoffe hilft ein bischen bei der Analyse
    Gruß Zippolighter
    P.S. Danke für Eure Arbeit
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #72
      Hatte auf 1.0.7 upgedated, ging vorerst auf 'grün' und Versuch mit Vis klappte auch, seit einiger Zeit bleibt er leider auf Gelb, keine Verbindung mit Cloud :(
      Es scheinen mehrere davon betroffen zu sein, liegt deshalb eher am Server…
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #73
        Ja bei mir auch. Momentan geht er durch neustart nicht mehr auf Grün.
        Lassen wir Bluefox mal machen
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #74
          Genau, lassen wir Blufox die Zeit, die er braucht.
          Der Cloud-Server (https://iobroker.net) scheint nicht erreichbar zu sein.
          Somit kann der Adapter nichts machen und auch Alexa ist „sprachlos“.
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #75
            jo hier auch
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #76
              Der Cloudserver ist wieder erreichbar und auch mein Cloud-Adapter hat wieder einen Connect.
              Sollte also alles wieder funktionieren.
              Gruß,
              Eric
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                #77
                Kann ich bestätigen. Hat sich auch von selbst wieder gestartet.
                Auf jeden Fall, danke an Bluefox und alle die wieder hier tätig waren
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #78
                  Ich musste Cloud Adapter neu starten danach auch wieder Verbindung
                  Send from mobile device
                  • cvidalC Online
                    cvidalC Online
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #79
                    @Dutchman:
                    Send from mobile device `
                    Hast du "Neustart bei Verbindungsabbruch eingestellt"?
                    Bei mir lief es einfach so wieder.
                    Edit ist wohl noch gesperrt.
                    Gruß Christian
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #80
                      @cvidal:
                      Edit ist wohl noch gesperrt. `
                      was meinst Du damit?
                      Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
                      Gruß,
                      Eric
                      • cvidalC Online
                        cvidalC Online
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #81
                        @eric2905:
                        @cvidal:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es…
                        Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
                        Christian
                          tempestas
                          #82
                          Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
                          Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
                          Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #83
                            läuft
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #84
                              Zur Info
                              Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
                              Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
                              Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
                              Gruß Zippolighter
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #85
                                Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
                                Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to … geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
                                Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                index.html:1 Application Cache Checking event
                                index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
                                index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
                                index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
                                index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
                                conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
                                conn.js:269 No answer from server
                                (anonymous) @ conn.js:269
                                Navigated to https://iobroker.net/
                                translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
                                Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
                                index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
                                Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
                                Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
                                edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                edit.html:1 Application Cache Checking event
                                edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
                                edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
                                edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
                                edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
                                conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
                                vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
                                vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
                                vis.js:3294 Create inner vis object testitem
                                7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                                hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                                edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                                bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                                bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
                                multiselect @ edit.html:7195
                                (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                                data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
                                Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
                                Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
                                system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
                                data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                at Socket. <anonymous>(data.js:167)
                                at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                                at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
                                at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
                                at Manager. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                                at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                                at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
                                at Decoder. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                                at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
                                at Decoder.add (socket.io.js:6156)
                                (anonymous) @ data.js:167
                                Emitter.emit @ socket.io.js:5657
                                Socket.onevent @ socket.io.js:5183
                                Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
                                (anonymous) @ socket.io.js:5522
                                Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
                                Emitter.emit @ socket.io.js:2556
                                Decoder.add @ socket.io.js:6156
                                Manager.ondata @ socket.io.js:4658
                                Socket.onPacket @ socket.io.js:459
                                (anonymous) @ socket.io.js:276
                                Transport.onPacket @ socket.io.js:892
                                Transport.onData @ socket.io.js:884
                                ws.onmessage @ socket.io.js:2003
                                data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
                                2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
                                at _constructor (chart.js:296)
                                at new CustomChart (chart.js:672)
                                at prepareChart (data.js:454)
                                at data.js:694
                                at readMarkings (data.js:643)
                                at data.js:683
                                at Socket. <anonymous>(data.js:612)
                                at Socket.onack (socket.io.js:5225)
                                at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
                                _constructor @ chart.js:296
                                CustomChart @ chart.js:672
                                prepareChart @ data.js:454
                                (anonymous) @ data.js:694
                                readMarkings @ data.js:643
                                (anonymous) @ data.js:683
                                (anonymous) @ data.js:612
                                Socket.onack @ socket.io.js:5225
                                Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
                                callback @ socket.io.js:1766
                                (anonymous) @ socket.io.js:3558
                                exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
                                exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
                                Polling.onData @ socket.io.js:1770
                                (anonymous) @ socket.io.js:1330
                                Request.onData @ socket.io.js:1491
                                Request.onLoad @ socket.io.js:1572
                                xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
                                3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                                at data.js:694
                                at data.js:683
                                jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                o @ can.custom.min.js:58
                                (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                                renderAs @ can.custom.min.js:58
                                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                renderWidget @ vis.js:1639
                                (anonymous) @ vis.js:1015
                                subscribeStates @ vis.js:2886
                                renderView @ vis.js:930
                                changeView @ vis.js:1829
                                (anonymous) @ visEdit.js:2539
                                dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
                                (anonymous) @ VM1344:1
                                conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
                                visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
                                visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
                                2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                at data.js:694
                                at data.js:683
                                data.js:740 on time
                                2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                at data.js:694
                                at data.js:683
                                at data.js:694
                                at data.js:683
                                at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                Frank,
                                  tempestas
                                  #86
                                  Huhu,
                                  kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
                                  Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
                                  • cvidalC Online
                                    cvidalC Online
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #87
                                    @tempestas:
                                    Huhu,
                                    Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt? `
                                    Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
                                    Gruß Christian
                                      tempestas
                                      #88
                                      Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
                                      Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
                                        andyb
                                        #89
                                        Als viele hier Probleme hatten die letzten 2 Wochen, hatte ich keine, hat immer funktioniert ausser natürlich als der Server komplett down war. Hatte nach Aufruf auf die 1.04 upgedatet und alles war gut.
                                        Seit 2 Tagen sagt Alexa nur noch "Das Gerät funktioniert nicht". Sowohl Homematic als auch Harmony oder Hue….
                                        Hab auf die 1.07 upgedatet und auch iob mehrfach neu gestartet.
                                        Adapter ist grün, Vis-Verbindung über Cloud funktioniert, nur Alexa nicht.
                                        Keinerlei Log Einträge....
                                        EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren
                                          Bobohne
                                          #90
                                          @andyb:
                                          EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren `
                                          Bei mir war es dasselbe. Den Skill neu einrichten im Alexa Setup hat geholfen…
