  4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
93 Beiträge 19 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #78
    Ich musste Cloud Adapter neu starten danach auch wieder Verbindung
    Send from mobile device
    • cvidalC Online
      cvidalC Online
      cvidal
      Forum Testing
      #79
      @Dutchman:
      Send from mobile device `
      Hast du "Neustart bei Verbindungsabbruch eingestellt"?
      Bei mir lief es einfach so wieder.
      Edit ist wohl noch gesperrt.
      Gruß Christian
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #80
        @cvidal:
        Edit ist wohl noch gesperrt. `
        was meinst Du damit?
        Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
        Gruß,
        Eric
        • cvidalC Online
          cvidalC Online
          cvidal
          Forum Testing
          #81
          @eric2905:
          @cvidal:
          Gruß,
          Eric `
          Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es…
          Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
          Christian
            tempestas
            #82
            Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
            Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
            Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #83
              läuft
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                #84
                Zur Info
                Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
                Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
                Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
                Gruß Zippolighter
                • frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #85
                  Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
                  Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to … geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
                  Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                  index.html:1 Application Cache Checking event
                  index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                  index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
                  index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                  justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
                  index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
                  index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
                  conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
                  conn.js:269 No answer from server
                  (anonymous) @ conn.js:269
                  Navigated to https://iobroker.net/
                  translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
                  Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
                  index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                  conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
                  Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
                  Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
                  edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                  edit.html:1 Application Cache Checking event
                  edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
                  edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                  edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
                  edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
                  edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
                  conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
                  conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
                  vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
                  vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
                  vis.js:3294 Create inner vis object testitem
                  7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                  hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                  edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                  bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                  visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                  bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
                  multiselect @ edit.html:7195
                  (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                  data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
                  Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
                  Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
                  system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
                  data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                  at Socket. <anonymous>(data.js:167)
                  at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                  at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
                  at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
                  at Manager. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                  at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                  at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
                  at Decoder. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                  at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
                  at Decoder.add (socket.io.js:6156)
                  (anonymous) @ data.js:167
                  Emitter.emit @ socket.io.js:5657
                  Socket.onevent @ socket.io.js:5183
                  Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
                  (anonymous) @ socket.io.js:5522
                  Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
                  Emitter.emit @ socket.io.js:2556
                  Decoder.add @ socket.io.js:6156
                  Manager.ondata @ socket.io.js:4658
                  Socket.onPacket @ socket.io.js:459
                  (anonymous) @ socket.io.js:276
                  Transport.onPacket @ socket.io.js:892
                  Transport.onData @ socket.io.js:884
                  ws.onmessage @ socket.io.js:2003
                  data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
                  2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
                  at _constructor (chart.js:296)
                  at new CustomChart (chart.js:672)
                  at prepareChart (data.js:454)
                  at data.js:694
                  at readMarkings (data.js:643)
                  at data.js:683
                  at Socket. <anonymous>(data.js:612)
                  at Socket.onack (socket.io.js:5225)
                  at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
                  _constructor @ chart.js:296
                  CustomChart @ chart.js:672
                  prepareChart @ data.js:454
                  (anonymous) @ data.js:694
                  readMarkings @ data.js:643
                  (anonymous) @ data.js:683
                  (anonymous) @ data.js:612
                  Socket.onack @ socket.io.js:5225
                  Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
                  callback @ socket.io.js:1766
                  (anonymous) @ socket.io.js:3558
                  exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
                  exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
                  Polling.onData @ socket.io.js:1770
                  (anonymous) @ socket.io.js:1330
                  Request.onData @ socket.io.js:1491
                  Request.onLoad @ socket.io.js:1572
                  xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
                  3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                  at data.js:694
                  at data.js:683
                  jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  o @ can.custom.min.js:58
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                  renderWidget @ vis.js:1639
                  (anonymous) @ vis.js:1015
                  subscribeStates @ vis.js:2886
                  renderView @ vis.js:930
                  changeView @ vis.js:1829
                  (anonymous) @ visEdit.js:2539
                  dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
                  (anonymous) @ VM1344:1
                  conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
                  visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
                  visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
                  2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  at data.js:694
                  at data.js:683
                  data.js:740 on time
                  2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  at data.js:694
                  at data.js:683
                  at data.js:694
                  at data.js:683
                  at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Frank,
                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    tempestas
                    #86
                    Huhu,
                    kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
                    Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
                    • cvidalC Online
                      cvidalC Online
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #87
                      @tempestas:
                      Huhu,
                      Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt? `
                      Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
                      Gruß Christian
                        tempestas
                        #88
                        Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
                        Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
                          andyb
                          #89
                          Als viele hier Probleme hatten die letzten 2 Wochen, hatte ich keine, hat immer funktioniert ausser natürlich als der Server komplett down war. Hatte nach Aufruf auf die 1.04 upgedatet und alles war gut.
                          Seit 2 Tagen sagt Alexa nur noch "Das Gerät funktioniert nicht". Sowohl Homematic als auch Harmony oder Hue….
                          Hab auf die 1.07 upgedatet und auch iob mehrfach neu gestartet.
                          Adapter ist grün, Vis-Verbindung über Cloud funktioniert, nur Alexa nicht.
                          Keinerlei Log Einträge....
                          EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren
                            Bobohne
                            #90
                            @andyb:
                            EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren `
                            Bei mir war es dasselbe. Den Skill neu einrichten im Alexa Setup hat geholfen…
                              tempestas
                              #91
                              Sollte der externe Zugriff inzwischen eigentlich wieder laufen? Oder bleibt es erstmal wg. Serverbelastung deaktiviert?
                              Ich bekomme weiterhin "edit is not allowed".
                              Alles nicht dramatisch, würds nur gerne wissen.
                              Danke!
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #92
                                @tempestas:
                                Danke! `
                                Edit bleibt erst mal deaktiviert.
                                  Blackeye
                                  #93
                                  ist es möglich in einem der nächsten Updates einen Parallelbetrieb mehrere Cloud Adapter zu ermöglichen?
                                  Ich habe aktuell ein Problem und wüsste es im Moment nicht anders zu lösen:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 843#p83843
                                  Lars
