  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #1517
    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ich habe heute auf die aktuellste Version des Scripts upgedated und seitdem die folgende Meldung im Log:
    2022-09-12 20:35:08.052 - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
    2022-09-12 20:35:08.052 - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
    2022-09-12 20:35:08.052 - warn: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-
    Was hat das zu bedeuten?
    Das bedeutet erst mal, dass die Seite von Proplanta sich eventuell geändert hat und der Filter somit nicht richtig funktioniert. Warum auch immer, sind die Werte nicht richtig aus der HTML Seite gefiltert worden.
    Das kann beim nächsten Abruf bereits wieder anders aussehen.
    Ich schaue mir das aber noch mal in Ruhe an.
    • A ArnoD
      Matis
      #1518
      Wo wird denn grade e3/dc RSCP diskutiert? Ich find mich jetzt in den einzelnen Stängen hier nicht mehr zurecht.
      Gibt es eine Change die beiden Werte:
      e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
      e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE
      auch beschreibbar zu machen?
        ArnoD
        #1519
        @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Es gibt nur das Forum für die Adapter Entwicklung , aber das Liest Uli anscheinend nicht mehr.
        Da bleibt nur ein Issue auf Github zu eröffnen.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
          #1520
          @arnod
          Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
          Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
          Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich ;)
          Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
          Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
          • A ArnoD
            @jans_ios
            ohne LOG kann ich nur raten, was die Ursache sein könnte.
            Wenn @chilihead mir morgen das LOG schickt, hoffe ich das ich den Fehler finde.
            Chilihead
            #1521
            @arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert :-) Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...
            • Z Zelkin
              @arnod
              ArnoD
              #1522
              @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
              Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
              Z C 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chilihead
                ArnoD
                #1523
                @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Welche Version hattest du dann vorher ?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelkin
                  #1524
                  @arnod
                  Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zelkin
                    @arnod
                    ArnoD
                    #1525
                    @zelkin
                    Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
                    • A ArnoD
                      Chilihead
                      #1526
                      @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht :-) Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
                      • A ArnoD
                        Chilihead
                        schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                        #1527
                        @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
                        • C Chilihead
                          ArnoD
                          #1528
                          Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
                          Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
                          Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z Zelkin
                            @arnod
                            ArnoD
                            #1529
                            @zelkin
                            Hier die Einstellungen der Flot Instanz:
                            • A ArnoD
                              Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.0.17
                              Änderungen:
                              • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
                              • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
                              ArnoD
                              #1530
                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.0.20
                              Änderungen:
                              • Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
                              • A ArnoD
                                Version: 1.0.20
                                Änderungen:
                                ArnoD
                                #1531
                                Version: 1.0.21
                                Änderungen:
                                • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
                                • C Chilihead
                                  ArnoD
                                  #1532
                                  @jans_ios @chilihead
                                  Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
                                  Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.
                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelkin
                                    #1533
                                    @arnod
                                    So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
                                    • Z Zelkin
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #1534
                                      @zelkin
                                      Ja, über den e3dc-rscp Adapter.
                                      • A ArnoD
                                        jans_ios
                                        #1535
                                        @arnod
                                        Top, Proplanta läuft schon mal, in die Notstrom-Geschichte laufe ich kommende Nach beim aktuellen Wetter auf jeden Fall rein - melde mich!
                                        Danke Dir!
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          #1536
                                          @arnod
                                          ....... an der falschen stelle geguggt
                                          Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??
                                          Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net :(
