  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
    #1520
    @arnod
    Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
    Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
    Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich ;)
    Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
    Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
    • A ArnoD
      @jans_ios
      ohne LOG kann ich nur raten, was die Ursache sein könnte.
      Wenn @chilihead mir morgen das LOG schickt, hoffe ich das ich den Fehler finde.
      Chilihead
      #1521
      @arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert :-) Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...
      • Z Zelkin
        @arnod
        ArnoD
        #1522
        @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
        Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
        Z C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chilihead
          ArnoD
          #1523
          @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Welche Version hattest du dann vorher ?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            #1524
            @arnod
            Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zelkin
              @arnod
              ArnoD
              #1525
              @zelkin
              Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
              • A ArnoD
                Chilihead
                #1526
                @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht :-) Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
                • A ArnoD
                  Chilihead
                  schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                  #1527
                  @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
                  • C Chilihead
                    ArnoD
                    #1528
                    Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
                    Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
                    Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z Zelkin
                      @arnod
                      ArnoD
                      #1529
                      @zelkin
                      Hier die Einstellungen der Flot Instanz:
                      • A ArnoD
                        Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.0.17
                        Änderungen:
                        • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
                        • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
                        ArnoD
                        #1530
                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.0.20
                        Änderungen:
                        • Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
                        • A ArnoD
                          Version: 1.0.20
                          Änderungen:
                          ArnoD
                          #1531
                          Version: 1.0.21
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
                          • C Chilihead
                            ArnoD
                            #1532
                            @jans_ios @chilihead
                            Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
                            Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zelkin
                              #1533
                              @arnod
                              So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
                              • Z Zelkin
                                @arnod
                                ArnoD
                                #1534
                                @zelkin
                                Ja, über den e3dc-rscp Adapter.
                                • A ArnoD
                                  jans_ios
                                  #1535
                                  @arnod
                                  Top, Proplanta läuft schon mal, in die Notstrom-Geschichte laufe ich kommende Nach beim aktuellen Wetter auf jeden Fall rein - melde mich!
                                  Danke Dir!
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelkin
                                    #1536
                                    @arnod
                                    ....... an der falschen stelle geguggt
                                    Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??
                                    Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net :(
                                    • A ArnoD
                                      jans_ios
                                      #1537
                                      @arnod
                                      Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen?
                                      stiwy18S A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jans_ios
                                        @arnod
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18
                                        #1538
                                        @jans_ios
                                        Das gleiche verhalten auch bei mir mit der aktuellen Version, genau 2 Uhr wird die restliche Ladung freigegeben
                                        • Z Zelkin
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #1539
                                          Die findest du unter e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL` du musst nur String 1 und 2 zusammenzählen.
                                          Komisch wie sieht es den jetzt bei dir aus, immer noch eine Linie bis zum Ende ?
