  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Z Zelkin
    @arnod
    Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
    Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
    ArnoD
    #1525
    @zelkin
    Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
    • A ArnoD
      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert :-) Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...
      Welche Version hattest du dann vorher ?
      Chilihead
      #1526
      @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht :-) Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
      • A ArnoD
        @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
        Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
        Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
        Chilihead
        schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
        #1527
        @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
        • C Chilihead
          ArnoD
          #1528
          Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
          Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
          Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z Zelkin
            @arnod
            ArnoD
            #1529
            @zelkin
            Hier die Einstellungen der Flot Instanz:
            • A ArnoD
              Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.17
              Änderungen:
              • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
              • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
              ArnoD
              #1530
              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.20
              Änderungen:
              • Bereinigung der HTML-Daten Proplanta an die HTML Seite nach 2:00 Uhr angepasst, da nicht alle Werte um diese Zeit zur Verfügung stehen.
              • A ArnoD
                Version: 1.0.20
                Änderungen:
                ArnoD
                #1531
                Version: 1.0.21
                Änderungen:
                • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
                • C Chilihead
                  ArnoD
                  #1532
                  @jans_ios @chilihead
                  Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
                  Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    #1533
                    @arnod
                    So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
                    • Z Zelkin
                      @arnod
                      ArnoD
                      #1534
                      @zelkin
                      Ja, über den e3dc-rscp Adapter.
                      • A ArnoD
                        jans_ios
                        #1535
                        @arnod
                        Top, Proplanta läuft schon mal, in die Notstrom-Geschichte laufe ich kommende Nach beim aktuellen Wetter auf jeden Fall rein - melde mich!
                        Danke Dir!
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          #1536
                          @arnod
                          ....... an der falschen stelle geguggt
                          Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??
                          Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net :(
                          • A ArnoD
                            jans_ios
                            #1537
                            @arnod
                            Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen?
                            stiwy18S A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J jans_ios
                              @arnod
                              stiwy18S Offline
                              stiwy18S Offline
                              stiwy18
                              #1538
                              @jans_ios
                              Das gleiche verhalten auch bei mir mit der aktuellen Version, genau 2 Uhr wird die restliche Ladung freigegeben
                              • Z Zelkin
                                @arnod
                                ArnoD
                                #1539
                                Die findest du unter e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL` du musst nur String 1 und 2 zusammenzählen.
                                Komisch wie sieht es den jetzt bei dir aus, immer noch eine Linie bis zum Ende ?
                                • J jans_ios
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #1540
                                  @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Nach deinem LOG hat das Script um 00:03 Uhr, 00:08 Uhr, 00:13 Uhr usw. sID_Max_Discharge_Power_W auf 7408 W eingestellt und sID_Max_Charge_Power_W auf 6000 W.
                                  Das kann nur passieren, wenn e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS 1 oder 4 ist oder der Batterie_SOC > Notstrom_SOC_Proz ist oder PV_Leistung_E3DC_W > 100 und getAstroDate("sunset") = true ist.
                                  Wenn bei dir um 00:03 das E3DC nicht auf Notstrom umgeschaltet hat und somit in den Inselbetrieb, würde ich das nicht verstehen.
                                  Prüfe bitte mal e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS was für ein Wert dort steht.
                                  Hat dein E3DC eine Notstromfunktion?
                                  Um 02:00 hat der Adapter Backitup einen Fehler in das LOG geschrieben und der 3 sek. Timer vom Script Charge-Control ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aktiv, warum auch immer.
                                  Ich vermute das Backitup die Timer beendet vor dem Backup und diese dann nicht mehr starten.
                                  Bitte mal die Instanz Backitup stoppen und mal testen, ob es dann funktioniert.
                                  Das nächste Problem ist natürlich dein Backup um 4:00 Uhr, da hier der ioBroker beendet wird und damit auch das Script und keiner mehr alle 6 sek. deinem E3DC mitteilt, dass es den Speicher nicht entladen darf. :-)
                                  Immer wenn das Script beendet wird oder keine Verbindung zum E3DC besteht, übernimmt E3DC wieder das Kommando und wird die Batterie entladen, außer die Entladesperre ist aktiv. Warum die aber bei dir bereits um 0:03 Uhr deaktiviert wurde, müssten wir noch herausbekommen.
                                  • stiwy18S stiwy18
                                    @jans_ios
                                    ArnoD
                                    #1541
                                    @stiwy18
                                    Hast du auch den Adapter Backitup installiert, der um 2:00 Uhr ein Backup macht?
                                    stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      @stiwy18
                                      stiwy18S Offline
                                      stiwy18S Offline
                                      stiwy18
                                      #1542
                                      @arnod
                                      Hi Arno,
                                      nein, ich mache das Backup über den ESXi Host um 20:30 Uhr.
                                      Um 2 Uhr läuft eigentlich nichts mehr, hab aber das logging für heute Nacht eingestellt, evtl. zeigt das den Grund.
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      • stiwy18S stiwy18
                                        @arnod
                                        Hi Arno,
                                        Viele Grüße
                                        Stefan
                                        ArnoD
                                        #1543
                                        @stiwy18
                                        Prüfe mal in deinem LOG, ob du was erkennen kannst, was da um 2:00 Uhr aktiv war, was eventuell das Script oder den Timer im Script beendet hat.
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #1544
                                          @jans_ios
                                          Ok Ursache, warum bei dir wahrscheinlich Max_Discharge_Power auf 7408 W und Max_Charge_Power auf 6000 W eingestellt wurde gefunden.
                                          Habe bei mir gesehen das die Batterieladung von 9% nach einer Zeit wieder auf 10% gesprungen ist und somit war die Bedingung Batterie_SOC > Notstrom_SOC wieder erfüllt und das Entladen wurde wieder eingeschalten.
                                          Vermutlich ist das bei dir auch der Fall.
                                          Das werde ich mit der nächsten Version beheben, sodass wenn der Notstrom_SOC erreicht wird und Max_Discharge_Power auf 0W ist, der Notstrom_SOC um 1% erhöht wird um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern.
