  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Chilihead
    @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
    ArnoD
    #1532
    @jans_ios @chilihead
    Bitte die neue Version 1.0.21 verwenden.
    Konnte heute das ganze bei mir nachstellen und den Fehler beheben.
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen
      Wenn du Unload auf 100% einstellst sollte nicht entladen werden.
      Nein ich habe vom EVU einen einbauen müssen da ich über 10 kWp war.
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      #1533
      @arnod
      So ein ding iss doch auch im E3DC drin ....... kann man an diese daten nicht irgendwie ran??
      • Z Zelkin
        @arnod
        ArnoD
        #1534
        @zelkin
        Ja, über den e3dc-rscp Adapter.
        • A ArnoD
          jans_ios
          #1535
          @arnod
          Top, Proplanta läuft schon mal, in die Notstrom-Geschichte laufe ich kommende Nach beim aktuellen Wetter auf jeden Fall rein - melde mich!
          Danke Dir!
          • Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            #1536
            @arnod
            ....... an der falschen stelle geguggt
            Alle werte uner dem wechselrichter zu finden ... richtig??
            Danke noch wegen der einstellungen .... leider funktioniert das bei meinem Flot immernoch net :(
            • A ArnoD
              jans_ios
              #1537
              @arnod
              Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen?
              stiwy18S A 3 Antworten Letzte Antwort
              • J jans_ios
                @arnod
                stiwy18S Offline
                stiwy18S Offline
                stiwy18
                #1538
                @jans_ios
                Das gleiche verhalten auch bei mir mit der aktuellen Version, genau 2 Uhr wird die restliche Ladung freigegeben
                • Z Zelkin
                  @arnod
                  ArnoD
                  #1539
                  @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Die findest du unter e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL` du musst nur String 1 und 2 zusammenzählen.
                  Komisch wie sieht es den jetzt bei dir aus, immer noch eine Linie bis zum Ende ?
                  • J jans_ios
                    @arnod
                    ArnoD
                    #1540
                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Nach deinem LOG hat das Script um 00:03 Uhr, 00:08 Uhr, 00:13 Uhr usw. sID_Max_Discharge_Power_W auf 7408 W eingestellt und sID_Max_Charge_Power_W auf 6000 W.
                    Das kann nur passieren, wenn e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS 1 oder 4 ist oder der Batterie_SOC > Notstrom_SOC_Proz ist oder PV_Leistung_E3DC_W > 100 und getAstroDate("sunset") = true ist.
                    Wenn bei dir um 00:03 das E3DC nicht auf Notstrom umgeschaltet hat und somit in den Inselbetrieb, würde ich das nicht verstehen.
                    Prüfe bitte mal e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS was für ein Wert dort steht.
                    Hat dein E3DC eine Notstromfunktion?
                    Um 02:00 hat der Adapter Backitup einen Fehler in das LOG geschrieben und der 3 sek. Timer vom Script Charge-Control ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aktiv, warum auch immer.
                    Ich vermute das Backitup die Timer beendet vor dem Backup und diese dann nicht mehr starten.
                    Bitte mal die Instanz Backitup stoppen und mal testen, ob es dann funktioniert.
                    Das nächste Problem ist natürlich dein Backup um 4:00 Uhr, da hier der ioBroker beendet wird und damit auch das Script und keiner mehr alle 6 sek. deinem E3DC mitteilt, dass es den Speicher nicht entladen darf. :-)
                    Immer wenn das Script beendet wird oder keine Verbindung zum E3DC besteht, übernimmt E3DC wieder das Kommando und wird die Batterie entladen, außer die Entladesperre ist aktiv. Warum die aber bei dir bereits um 0:03 Uhr deaktiviert wurde, müssten wir noch herausbekommen.
                    • stiwy18S stiwy18
                      @jans_ios
                      ArnoD
                      #1541
                      @stiwy18
                      Hast du auch den Adapter Backitup installiert, der um 2:00 Uhr ein Backup macht?
                      stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @stiwy18
                        stiwy18S Offline
                        stiwy18S Offline
                        stiwy18
                        #1542
                        @arnod
                        Hi Arno,
                        nein, ich mache das Backup über den ESXi Host um 20:30 Uhr.
                        Um 2 Uhr läuft eigentlich nichts mehr, hab aber das logging für heute Nacht eingestellt, evtl. zeigt das den Grund.
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        • stiwy18S stiwy18
                          @arnod
                          Hi Arno,
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          ArnoD
                          #1543
                          @stiwy18
                          Prüfe mal in deinem LOG, ob du was erkennen kannst, was da um 2:00 Uhr aktiv war, was eventuell das Script oder den Timer im Script beendet hat.
                          • J jans_ios
                            @arnod
                            ArnoD
                            #1544
                            @jans_ios
                            Ok Ursache, warum bei dir wahrscheinlich Max_Discharge_Power auf 7408 W und Max_Charge_Power auf 6000 W eingestellt wurde gefunden.
                            Habe bei mir gesehen das die Batterieladung von 9% nach einer Zeit wieder auf 10% gesprungen ist und somit war die Bedingung Batterie_SOC > Notstrom_SOC wieder erfüllt und das Entladen wurde wieder eingeschalten.
                            Vermutlich ist das bei dir auch der Fall.
                            Das werde ich mit der nächsten Version beheben, sodass wenn der Notstrom_SOC erreicht wird und Max_Discharge_Power auf 0W ist, der Notstrom_SOC um 1% erhöht wird um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern.
                            • A ArnoD
                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.0.21
                              Änderungen:
                              • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
                              ArnoD
                              #1545
                              Version: 1.0.22
                              Änderungen:
                              • Mit dem Ausschalten der Batterieladung ist es möglich, dass der SOC Wert Batterie wieder um 1 % ansteigt. Um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern, wird der Notstrom SOC nach dem Ausschalten um 1 % erhöht.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @stiwy18
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18
                                #1546
                                @arnod
                                Hi Arno,
                                heute Nacht trat das Problem nicht auf.
                                Der RSCP Adapter ist glaube ich doch von der Onlineverbindung zu E3DC abhängig, kann es sein, dass dies passiert wenn diese eine Wartung durchführen?
                                Hattest du das gleiche in der Nacht bei dir auch?
                                • stiwy18S stiwy18
                                  @arnod
                                  Hi Arno,
                                  ArnoD
                                  #1547
                                  @stiwy18
                                  Heute Nacht nicht und davor war mein Speicher noch zu voll und somit war der SOC Wert Notstrom nicht erreicht.
                                  • bluebeanB Offline
                                    bluebeanB Offline
                                    bluebean
                                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                    #1548
                                    @ArnoD
                                    Moin, mir ist heute früh in meiner Übersicht aufgefallen, dass der Zähler für die von ChargeControl gesicherte Leistung nicht genullt wird um Mitternacht. Ist da dann einfach ein setState(sID_PVErtragLM2,0,true); zu ergänzen bei dem Timer?
                                    PS: inzwischen habe ich mir einen View für meine Anlage zusammengemixt, der alle für mich wichtigen Infos enthält :)
                                    • bluebeanB bluebean
                                      @ArnoD
                                      ArnoD
                                      #1549
                                      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Kommt darauf an, was du erreichen willst. Wenn du keine Jahreswerte benötigst, dann ja.
                                      Dann würde es so aussehen:
                                      // jeden Tag um 00:01 Tageswert nullen und Regelzeiten aktualisieren.
                                      schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                                      	setState(sID_PVErtragLM0,0,true);
                                      	setState(sID_PVErtragLM1,0,true);
                                             MEZ_Regelzeiten();
                                          if (LogAusgabe)log('-==== Tagesertragswert auf 0 gesetzt ====-');
                                      Wenn du aber auch Jahreswerte anzeigen willst, muss du einen neuen State anlegen, denn du dann täglich löschen kannst.
                                      Übrigens tolles View was du da zusammengemixt hast.
                                      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                               MEZ_Regelzeiten();
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebean
                                        #1550
                                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Ich habe nur starke Anleihen bei André genommen, die Grafiken ein wenig gepimpt und mit Teilen von dir ergänzt :)
                                        Aber ich verstehe es richtig, dass der Zähler LM2 nur dann zählt, wenn ChargeControl regelt?
                                        D.h., wenn ich die gesamte an einem Tag gespeicherten kWh erfassen will, muss ich mir einen neuen State sID_PVErtragLM3 mit einem weiteren Zähler LM3 einschließlich dazugehörigem Timer anlegen?
                                        • A ArnoD
                                          @jans_ios
                                          jans_ios
                                          #1551
                                          @arnod
                                          Super, danke! Habe die neue Version gerade installiert und werde das Verhalten beobachten. BackitUp ist auch deaktiviert.
                                          Den 4-Uhr-Task mit ioBroker beenden und wieder starten kann ich leider nicht deaktivieren - da wird gesichert.
                                          Ich habe zwischenzeitlich auch das Wallbox-Skript aktiv und gerade ein leeres Auto dranhängen bei Einstellung 1. Ich hatte es so verstanden, dass er bei viel Überschuss dann auch das Auto lädt parallel zum priorisierten Akku, doch auch bei mehr als 5.000W, die er ins Netz speist, springt der Auto-Ladevorgang nicht an. Ich habe auch MinLadeStromStart_A schon mal testweise auf 6 heruntergesetzt, das wären ja ca. 1.800W, doch es tut sich nichts.
                                          Hast Du da eine Idee?
