  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stiwy18
    Hast du auch den Adapter Backitup installiert, der um 2:00 Uhr ein Backup macht?
    stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    #1542
    @arnod
    Hi Arno,
    nein, ich mache das Backup über den ESXi Host um 20:30 Uhr.
    Um 2 Uhr läuft eigentlich nichts mehr, hab aber das logging für heute Nacht eingestellt, evtl. zeigt das den Grund.
    Viele Grüße
    Stefan
    • stiwy18S stiwy18
      @arnod
      Hi Arno,
      Viele Grüße
      Stefan
      ArnoD
      #1543
      @stiwy18
      Prüfe mal in deinem LOG, ob du was erkennen kannst, was da um 2:00 Uhr aktiv war, was eventuell das Script oder den Timer im Script beendet hat.
      stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jans_ios
        @arnod
        Heute Nacht hat der E3DC wunderbar die Notstromreserve gehalten - bis er sie um 2 Uhr nachts anscheinend freigegeben hat und den Speicher komplett entladen hat. Ist das so gewollt? Wie kann ich Dir bei Interesse mein gesamtes Log von heute zukommen lassen?
        ArnoD
        #1544
        @jans_ios
        Ok Ursache, warum bei dir wahrscheinlich Max_Discharge_Power auf 7408 W und Max_Charge_Power auf 6000 W eingestellt wurde gefunden.
        Habe bei mir gesehen das die Batterieladung von 9% nach einer Zeit wieder auf 10% gesprungen ist und somit war die Bedingung Batterie_SOC > Notstrom_SOC wieder erfüllt und das Entladen wurde wieder eingeschalten.
        Vermutlich ist das bei dir auch der Fall.
        Das werde ich mit der nächsten Version beheben, sodass wenn der Notstrom_SOC erreicht wird und Max_Discharge_Power auf 0W ist, der Notstrom_SOC um 1% erhöht wird um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern.
        • A ArnoD
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.21
          Änderungen:
          • Fehler behoben, das Notstrom Reserve nicht berücksichtigt wurde
          ArnoD
          #1545
          Version: 1.0.22
          Änderungen:
          • Mit dem Ausschalten der Batterieladung ist es möglich, dass der SOC Wert Batterie wieder um 1 % ansteigt. Um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern, wird der Notstrom SOC nach dem Ausschalten um 1 % erhöht.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @stiwy18
            stiwy18S Offline
            stiwy18S Offline
            stiwy18
            #1546
            @arnod
            Hi Arno,
            heute Nacht trat das Problem nicht auf.
            Der RSCP Adapter ist glaube ich doch von der Onlineverbindung zu E3DC abhängig, kann es sein, dass dies passiert wenn diese eine Wartung durchführen?
            Hattest du das gleiche in der Nacht bei dir auch?
            • stiwy18S stiwy18
              @arnod
              Hi Arno,
              ArnoD
              #1547
              @stiwy18
              Heute Nacht nicht und davor war mein Speicher noch zu voll und somit war der SOC Wert Notstrom nicht erreicht.
              • bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                #1548
                @ArnoD
                Moin, mir ist heute früh in meiner Übersicht aufgefallen, dass der Zähler für die von ChargeControl gesicherte Leistung nicht genullt wird um Mitternacht. Ist da dann einfach ein setState(sID_PVErtragLM2,0,true); zu ergänzen bei dem Timer?
                PS: inzwischen habe ich mir einen View für meine Anlage zusammengemixt, der alle für mich wichtigen Infos enthält :)
                • bluebeanB bluebean
                  @ArnoD
                  ArnoD
                  #1549
                  @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Kommt darauf an, was du erreichen willst. Wenn du keine Jahreswerte benötigst, dann ja.
                  Dann würde es so aussehen:
                  // jeden Tag um 00:01 Tageswert nullen und Regelzeiten aktualisieren.
                  schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                  	setState(sID_PVErtragLM0,0,true);
                  	setState(sID_PVErtragLM1,0,true);
                         MEZ_Regelzeiten();
                      if (LogAusgabe)log('-==== Tagesertragswert auf 0 gesetzt ====-');
                  Wenn du aber auch Jahreswerte anzeigen willst, muss du einen neuen State anlegen, denn du dann täglich löschen kannst.
                  Übrigens tolles View was du da zusammengemixt hast.
                  bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                           MEZ_Regelzeiten();
                    bluebeanB Offline
                    bluebeanB Offline
                    bluebean
                    #1550
                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ich habe nur starke Anleihen bei André genommen, die Grafiken ein wenig gepimpt und mit Teilen von dir ergänzt :)
                    Aber ich verstehe es richtig, dass der Zähler LM2 nur dann zählt, wenn ChargeControl regelt?
                    D.h., wenn ich die gesamte an einem Tag gespeicherten kWh erfassen will, muss ich mir einen neuen State sID_PVErtragLM3 mit einem weiteren Zähler LM3 einschließlich dazugehörigem Timer anlegen?
                    • A ArnoD
                      @jans_ios
                      jans_ios
                      #1551
                      @arnod
                      Super, danke! Habe die neue Version gerade installiert und werde das Verhalten beobachten. BackitUp ist auch deaktiviert.
                      Den 4-Uhr-Task mit ioBroker beenden und wieder starten kann ich leider nicht deaktivieren - da wird gesichert.
                      Ich habe zwischenzeitlich auch das Wallbox-Skript aktiv und gerade ein leeres Auto dranhängen bei Einstellung 1. Ich hatte es so verstanden, dass er bei viel Überschuss dann auch das Auto lädt parallel zum priorisierten Akku, doch auch bei mehr als 5.000W, die er ins Netz speist, springt der Auto-Ladevorgang nicht an. Ich habe auch MinLadeStromStart_A schon mal testweise auf 6 heruntergesetzt, das wären ja ca. 1.800W, doch es tut sich nichts.
                      Hast Du da eine Idee?
                        ArnoD
                        #1552
                        Ja, richtig!
                        Immer wenn sonst die 70 % Grenze oder die WR-Grenze überschritten worden wäre, wird gezählt.
                        Was willst du da genau erfassen, die PV-Leistung von einem Tag oder was du in die Batterie gespeichert hast?
                        • A ArnoD
                          Ja, richtig!
                          bluebeanB Offline
                          bluebeanB Offline
                          bluebean
                          #1553
                          Was in die Batterie gespeichert wurde (die PV-Leistung von einem Tag liegt ja abends im 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh).
                          • J jans_ios
                            @arnod
                            ArnoD
                            #1554
                            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Wenn jetzt alles richtig funktioniert, musst du den 4-Uhr-Task mit ioBroker beenden nicht mehr deaktivieren.
                            Der Fehler war nur das die Lade/Entladefreigabe wieder eingeschalten wurde und dann verhindert nur noch das Script, dass entladen wird.
                            Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
                            Habe noch ein paar Fehler gefunden und behoben, die mit der nächsten Version korrigiert werden.
                            Unter anderem habe ich festgestellt, dass bei einem Neustart vom Script zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr auch die
                            Lade/Entladefreigabe wieder eingeschalten wird.
                            An dem Script bin ich gerade dran, dieses zu optimieren und habe da schon einige Änderungen vorgenommen.
                            Muss aber noch ein paar Dinge testen, bevor ich es online stelle.
                            Bei Einstellung 1 hat die Batterie E3DC Vorrang vor dem Laden vom E-Auto und es wird nur geladen, wenn der Überschuss minus Hausverbrauch und Ladeleistung Batterie E3DC so hoch ist, um MinLadeStromStart_A zu erreichen.
                            Um dein Beispiel zu nehmen:
                            6A x 230 V = 1380 W x 3 Phasen = 4140 W, die erreicht werden müssten, damit das E-Auto zu laden beginnt.
                              ArnoD
                              #1555
                              @bluebean
                              Nur was in die Batterie gespeichert wurde oder abzüglich was entladen wurde?
                              Da musst du einen eigenen Zähler anlegen, der nur die Batterieladung zählt oder du speicherst den Batterie SoC am Morgen und berechnest die Differenz mit dem Batterie SoC am Abend.
                              Je nachdem, was du genau haben willst.
                              • A ArnoD
                                @bluebean
                                bluebeanB Offline
                                bluebeanB Offline
                                bluebean
                                #1556
                                Nur was in die Batterie gespeichert wurde ...
                                Eben jenes - ich werde mich mal daran wagen :)
                                • J jans_ios
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #1557
                                  @jans_ios
                                  Ich habe mal die neue Version 0.4.0 vom Wallbox Script hochgeladen, wenn du die schon mal testen willst.
                                  • A ArnoD
                                    @jans_ios
                                    jans_ios
                                    #1558
                                    @arnod
                                    Hi, habe sie gerade installiert. Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt, mir würde also eine Phase mit 6A reichen, um mit dem Laden zu starten - Du lädst Deinen i3 vermutlich immer dreiphasig, oder? Kannst Du das in dem Skript differenzieren?
                                    • J Offline
                                      jans_ios
                                      #1559
                                      @ArnoD
                                      Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne ;)
                                      Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade :/
                                      • J jans_ios
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #1560
                                        Ok, das ist natürlich was anderes. Ich habe das im Script für 1Ph vorbereitet, aber so noch nicht umgesetzt da ich es nicht testen kann.
                                        Du hast ja bereits die richtige Stelle gefunden :-)
                                        Werde das am Anfang vom Script mit einer neuen Konstante „Phasen“ einstellbar machen.
                                        Da habe ich auch noch nichts gefunden.
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.0.22
                                          Änderungen:
                                          ArnoD
                                          #1561
                                          Version: 1.0.23
                                          Änderungen:
                                          • Mehrere kleinere Fehler korrigiert. Das Einschalten der Lade-\Entladeleistung ist jetzt auch von "sunset" und "sunrise" abhängig, sodass bei einem Neustart vom Script vor Sonnenaufgang die Lade-\Entladeleistung nicht eingeschalten wird.
