  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.0.19
    Änderungen:
    • Für die maximale Ladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt
      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower verwendet.
    • Bereinigung der html Daten Proplanta geändert
    • Kleinere Optimierungen am Script durchgeführt
    Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    #1508
    @arnod
    Moin
    Halte mich jetzt nicht für Faul ;)
    Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
    Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
    Schönes rest Wochenende euch allen noch :)
    • A ArnoD
      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ist nicht so entscheidend, für mich ist auch eher die dynamische Ausfallreserve wichtig.
      EDIT:
      Ach so, wie ist es jetzt eigentlich mit dem SET_POWER Wiederholintervall?
      Wie in der Anleitung auf 0 oder wie irgendwo in einem Post gesagt auf 10 oder 9?
      Immer auf 0 einstellen, wo steht das die auf 10 oder 9 eingestellt werden soll?
      Wenn das Wiederholintervall nicht auf 0 eingestellt wird, dann wird vom Adapter regelmäßig der letzte Wert gesendet und man würde nicht mehr mitbekommen, wen das Script einmal stoppt und gar nicht mehr regelt.
      Bei 0 muss min. alle 9 sek. ein Befehl vom Script kommen, sonst übernimmt E3DC wieder die Regelung.
      bluebeanB Offline
      bluebeanB Offline
      bluebean
      #1509
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Hier hattest Du dazu mal etwas geschrieben.
      • A ArnoD
        Version: 1.0.19
        Änderungen:
        Z Offline
        Z Offline
        Zelkin
        #1510
        @arnod
        Hi
        Habe jetzt alle deine Vis und Charts übernommen bzw. nachgebaut!
        Echt klasse vom Aufbau der ganzen Sache
        bei 3 Themen bin Ich allerdings nicht dahinter gekommen was du machst :)
        • 26_E3DC_Diag_Leistung --> Wad dad?
        • 0_userdata.0.PV_Anlage.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung_Jahr_Prozent
          --> wie bekommst du den Wert zusammen? Wenn Ich das richtig verstehe nimmst du hier den Gesamt Autarkiegrad übers Jahr?! Die Daten der Einspeisung und der entnahme bekomme Ich aus meine Stromzähler gelesen, was mir aber fehlt, ist der Eigenverbrauch / Direktverbrauch --> wo bekomme Ich den her??
        • In der Vis 28_E3DC_RSCP_Batterie ist mir aufgefallen, dass Ich gar kein DCB2 habe --> hast du 3 Akkupacks oder mehr in deiner Pro? Auch dass Ich nur Zelltemperatur 0 und 1 habe ..... 3 und 4 NaN
          --> Ist in dem sinne nicht wichtig, mich interressiert nur woher das evtl. kommt
        • Z Zelkin
          @arnod
          Hi
          ArnoD
          #1511
          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Nein, ich berechne hier, wie viel von dem produzierten Strom in das Netz eingespeist wird.
          Das interessiert mich nur, um nicht unter 10% zu kommen wegen der Steuer und um abschätzen zu können, was ich an Potenzial für den Eigenverbrauch noch habe.
          Ich habe 6 Akkupacks, also maximale Bestückung.
          Mit den Temperaturen ist das von E3DC unglücklich gelöst. E3DC verwendet auf der Schnittstelle je nach Typ Hauskraftwerk die gleichen Tags für unterschiedliche Werte. Bei einem Typ sind das die Temperaturwerte beim nächsten Volt Angaben. Uli hat das in seinem Adapter so gelöst das, wenn Werte unter 4.8 von der Schnittstelle kommen, geht er davon aus das es sich um V Werte handelt und über 4.8 um °C.
          Bei mir sind es vier Temperaturwerte, wo die allerdings in den Zellen gemessen werden weiß ich auch nicht und kann somit auch nicht sagen was normal ist. Bei mir sind es vier Messsensoren je Batteriepack.
          • A ArnoD
            @chilihead
            Das Erste, was mir bei dir auffällt, ist dass um 0:12 das Script noch im Schritt 2 (Nach Regelbeginn vor Regelende) hängt. Was eigentlich schon mal nicht sein kann.
            Ich lade heute mal die erste Korrektur hoch und dann prüfen wir, ob das damit zusammenhängt.
            Chilihead
            #1512
            @arnod Hallo Arno, hab mir das ganze jetzt heute nochmal angesehen, es wurde wieder unter Notstromreserve entladen ab ca. 7:30 Uhr da nicht genügen PV Leistung vorhanden war.
            Auch um 2:10 stehen im Log Fehlermeldungen vom Script.
            Log hab ich dir geschickt
            J A 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Chilihead
              jans_ios
              #1513
              @chilihead @ArnoD
              Hallo Ihr beiden,
              bei mir wird die Notstrom-Grenze ebenfalls ignoriert. Heute kam ich mit weit mehr als Notstrom durch die Nacht, gestern Morgen war der Akku aber trotz errechneter 8% Notstromgrenze leer.
              • C Chilihead
                ArnoD
                #1514
                @chilihead
                Die Warnung um 2:10 Uhr ist mir klar, da sind auf der Homepage Proplanta anscheinend noch keine Daten für die Tage 4-6 vorhanden und deswegen stimmt die Zuordnung der einzelnen Arrays zu den Parametern nicht mehr.
                Das muss ich bei mir mal logen, um zu sehen, was da genau passiert.
                Um 4:00 Uhr wurden die Daten von Solcast abgerufen und die Einstellung 1 angewählt.
                Die Notstromreserve von 12% wurden auch eingehalten.
                Um 7:30 Uhr wurde MAX_DISCHARGE_POWER, MAX_CHARGE_POWER auf 4500W eingestellt.
                Soweit passt alles.
                Jetzt kann ich aber leider nicht erkenne, wie die Regelung vom Script ausgesehen hat, da du LogAusgabeSteuerung = false eingestellt hast.
                Bitte folgende Einstellung im Script machen und morgen mal laufen lassen:
                LogAusgabe = true
                DebugAusgabe = false
                LogAusgabeSteuerung = true
                • J jans_ios
                  @chilihead @ArnoD
                  Hallo Ihr beiden,
                  ArnoD
                  #1515
                  @jans_ios
                  ohne LOG kann ich nur raten, was die Ursache sein könnte.
                  Wenn @chilihead mir morgen das LOG schickt, hoffe ich das ich den Fehler finde.
                  J C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @jans_ios
                    jans_ios
                    #1516
                    @arnod
                    Ich habe die Log-Einstellungen auch wie beschrieben konfiguriert - jedoch erst heute und da war noch deutlich mehr im Akku ;) Wenn der Fehler wieder auftritt, kann ich also auch mit einem Log dienen.
                    Ich habe heute auf die aktuellste Version des Scripts upgedated und seitdem die folgende Meldung im Log:
                    2022-09-12 20:35:08.052  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
                    2022-09-12 20:35:08.052  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
                    2022-09-12 20:35:08.052  - warn: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-
                    Was hat das zu bedeuten?
                    Größerer Auszug, der nach meinem Verständnis zeigt, dass Proplanta grundsätzlich abgerufen wird:
                    2022-09-12 20:35:00.300  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                    2022-09-12 20:35:03.550  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    2022-09-12 20:35:03.553  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:35 Uhr
                    2022-09-12 20:35:03.553  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                    2022-09-12 20:35:07.254  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    2022-09-12 20:35:07.257  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Globalstrahlung Tag4 =0  Globalstrahlung Tag5 =0  Globalstrahlung Tag6 =0
                    2022-09-12 20:35:07.257  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_4" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                    2022-09-12 20:35:07.259  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                    2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                    2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
                    2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                    2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1155:13
                    2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                    2022-09-12 20:35:07.260  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    2022-09-12 20:35:07.261  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_5" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                    2022-09-12 20:35:07.261  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                    2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                    2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
                    2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                    2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1156:13
                    2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                    2022-09-12 20:35:07.262  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    2022-09-12 20:35:07.263  - warn: javascript.0 (461) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_6" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                    2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
                    2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                    2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at new Promise (<anonymous>)
                    2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                    2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control:1157:13
                    2022-09-12 20:35:07.264  - warn: javascript.0 (461)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                    2022-09-12 20:35:07.265  - warn: javascript.0 (461)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    2022-09-12 20:35:07.603  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 65.78
                    2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 69.73
                    2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 68.44907520000001
                    2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 67.1145376
                    2022-09-12 20:35:07.604  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung  = 60.13671650492071
                    2022-09-12 20:35:07.668  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.9778210950792925
                    2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=0
                    2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 35
                    2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 90
                    2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 6.9778210950792925 - Berechneter Eigenverbrauch 35) - FreieKapBatterie_kWh 1.1
                    2022-09-12 20:35:08.017  - info: javascript.0 (461) script.js.Eigene_Skripte.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 0
                      ArnoD
                      #1517
                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Das bedeutet erst mal, dass die Seite von Proplanta sich eventuell geändert hat und der Filter somit nicht richtig funktioniert. Warum auch immer, sind die Werte nicht richtig aus der HTML Seite gefiltert worden.
                      Das kann beim nächsten Abruf bereits wieder anders aussehen.
                      Ich schaue mir das aber noch mal in Ruhe an.
                      • A ArnoD
                        Matis
                        #1518
                        Wo wird denn grade e3/dc RSCP diskutiert? Ich find mich jetzt in den einzelnen Stängen hier nicht mehr zurecht.
                        Gibt es eine Change die beiden Werte:
                        e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                        e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE
                        auch beschreibbar zu machen?
                          ArnoD
                          #1519
                          @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Es gibt nur das Forum für die Adapter Entwicklung , aber das Liest Uli anscheinend nicht mehr.
                          Da bleibt nur ein Issue auf Github zu eröffnen.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zelkin
                            schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                            #1520
                            @arnod
                            Wie bekommst du es hin, dass er dir die Punkte Anzeigt??
                            Bei mir zieht er immer die linie bis zum ende durch
                            Dank noch für die Infos .... sind die Dinger (E3DC) doch so unterschiedlich ;)
                            Wo bekommst du eigentlich den Wert für den Produzierten Gesamt Strom her??
                            • A ArnoD
                              @jans_ios
                              Chilihead
                              #1521
                              @arnod Ja Arno daspassiert wenn man das Script aktualisiert :-) Hab debug wieder aktiviert aber heute war es nicht...
                              • Z Zelkin
                                @arnod
                                ArnoD
                                #1522
                                Es sind bei mir auch keine Punkte sondern Linien, nur der Zomm vom Diagramm ist auf 10 Jahre eingestellt.
                                Ich habe einen PV-Zähler den ich auslese und mir die Werte jedes Monat in eine .json Datei speichere. Mit einem Script hole ich mir dann den Zählerstand aus der Datei vom 31.12 und den aktuellen Zählerstand von meinem PV-Zähler.
                                Z C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Chilihead
                                  ArnoD
                                  #1523
                                  @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Welche Version hattest du dann vorher ?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelkin
                                    #1524
                                    @arnod
                                    Das hab Ich auch, der Zoom läuft bis Mai 2032 (siehe X-Achse) .... er knallt mir die linie aber immer bis hinten durch
                                    • Z Zelkin
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #1525
                                      @zelkin
                                      Wenn ich daheim bin schicke ich dir mal Bilder von den Einstellungen.
                                      • A ArnoD
                                        Chilihead
                                        #1526
                                        @arnod vorher hatte ich die 1.0.16 aber mit der aktuellen Version hat es den Speicher gestern auch entladen. Eigentlich wollte ich das ja das am Morgen der Speicher entladen wird aber jetzt hast mir Angst gemacht :-) Wäre cool das für den Sommer umschaltbar zu machen wenn du das Feature gefunden hast. Ich schau weiterhin aber glaub gestern war nicht 1 sondern 2 angewählt da sind andere Einstellungen.
                                        • A ArnoD
                                          Chilihead
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                          #1527
                                          @arnod mal was Off-topic... du hast einen PV Zähler? Der ist nicht zufällig ein SMD630? Bin auf der Suche nach einem Modbus RTU => TCP Gateway oder besser MQTT
