  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
    Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
    der Datenpunkt ist die Rückmeldung vom Panel
    Welche Request Typen gibt es eigentlich?
    wo kommt dieser Datenpunkt her, habe ich was verpasst??
    das Popup meldet sich wenn der Datenpunkt
    0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
    sich ändert.
    Auszug aus dem Script
      // popupNotify - Notification an separate Seite
        on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async (obj) => {
            var notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                + '65504' + '~' // Farbe Headline - gelb
                + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                + '63488' + '~' // Farbe Button1 - rot
                + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                + '2016' + '~' // Farbe Button2 - grün
                + getState(popupNotifyText).val + '~'
                + '65535' + '~' // Farbe Text - weiß
                + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
            setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
            setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
    Hier wird die Rückmeldung (notifyaction) ausgewertet, es sind schon 3 interne Namen definiert.
    on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
        const val = obj.state ? obj.state.val : false;
        if (!val) {
            manually_Update = false;
            if (Debug) console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
        } else if (val) {
            if (manually_Update) {
                const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                    update_tasmota_firmware();
                } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                    update_berry_driver_version();
                } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                    update_tft_firmware();
            if (Debug) console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
    T
    T
    tklein
    #1411
    @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
    --> da wird bei mir nix gesetzt
    --> sorry, kann ich nix zu sagen. habe ich nicht angelegt. war schon da
    sich ändert.
    --> hat geklappt. vielen dank!
    Wo/wie bekomme ich mittels einem Blockly eigentlich mit, ob z.B. Ja/Nein gedrückt wurde?
    • T tklein
      sich ändert.
      T
      T
      TT-Tom
      #1412
      wenn du im Panel auf Ja oder Nein tippst muss sich der Status ändern true/false
      sich ändert.
      du musst auf den DP "NotifyAction" triggern, kennst du dich damit aus? du musst aber auch bedenken, das die Updatefunktion vom Panel den Notify mit nutzt. Bedeutet du musst den DP popupNotifyInternalName mit abfragen.
      was genau möchtest du machen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      • ArmilarA Armilar
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        @Armilar
        Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
        //Subpage 1 von Subpages_1
        var Abfall: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Abfallkalender",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Subpages_1,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
        Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
        var i, Muell_JSON, Event2, Color;
        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
          var start = at1;
          var end = sequence.length - 1 + 1;
          return sequence.slice(start, end);
        on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          for (i = 0; i <= 3; i++) {
            Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            if (Event2 == 'Reststoff') {
              Color = 33840;
            } else if (Event2 == 'Biotonne') {
              Color = 2016;
            } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
              Color = 31;
            } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
              Color = 65504;
            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
        Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
        Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
        S
        S
        SmartOtto
        #1413
        @armilar Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus.
        Ich habe die Mülldaten im DP ical.0.data.table. Bei mir heißen die Tonnen im Kalender anders (z.B.: 'Papier (blau)')
        Dein Script habe ich entsprechend angepasst und starte es. Allerdings legt es mir keine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Abfallkalender an.
        Was mache ich falsch?
        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SmartOtto
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1414
          @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
          Bei mir ist auch Papier = blau. Habe dann noch Reststoff = schwarz, Bio = grün und gelbe Tonne
          Kannst du etwas mit meinem Blockly anfangen?
          <variables>
          <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable> <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable> <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable> <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable> </variables> <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD"> <field name="oid">ical.1.data.table</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
          <value name="FROM">
          <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.data.table</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
          <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
          <field name="OP">ADD</field>
          <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
          <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o="> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
          <value name="PATH">
          <shadow type="text">
          <field name="TEXT">0.date</field>
          </shadow>
          <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
          <value name="ADD0">
          <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
          <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7"> <value name="PATH"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">0.event</field> </shadow> <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5?QCQNec">
          <value name="ADD0">
          <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA5]wg"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          <block type="text" id="$+g0XH}$2+{B}s3ID@">
          <field name="TEXT">.event</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$wI">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="AT1">
          <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
          <field name="NUM">9</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
          <value name="OID">
          <shadow type="field_oid">
          </shadow>
          <block type="text_join" id="@U%x4KdNV~Y0I#+,BB">
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="Rk[Ngae|lr/9FXmY!no"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?yhOTCs:tJ^~">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
          </block>
          </value>
          <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
          </shadow>
          </value>
          <next>
          <block type="controls_if" id="r,.4GPI|(([[.76Cft~"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.^;R!bu)T~|">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
          <field name="TEXT">Reststoff</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
          <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
          <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
          <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
          <field name="NUM">33840</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <value name="IF1">
          <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){B8uP">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
          <field name="TEXT">Biotonne</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <statement name="DO1">
          <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+5h3BVI]">
          <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw
          M7;o">
          <field name="NUM">2016</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <value name="IF2">
          <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD"> <field name="TEXT">Blaue Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ"> <field name="NUM">31</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS"> <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$6Y">
          <field name="NUM">65504</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
          <value name="OID">
          <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
          </shadow>
          <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}pS0"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="pj~|
          ~%6}=?B^fK4@;L">
          <value name="A">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="To0?Cgf2pZ(ZzK|=?M"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
          <field name="TEXT">.color</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="/5
          6z@-R5w^1i2*XphN|">
          </block>
          </value>
          <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          In die Datenpunkte schreibt das Blockly rein:
          Darüber liegen die Aliase
          Ein Alias vom Typ Warnung
          Und das kennt ihr ja schon aus dem Beispiel:
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "items": [
          Für alle 4 Events ein Alias - und das wars auch schon
          • ArmilarA Armilar
            <variables>
            <value name="FROM">
            <value name="ADD0">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <value name="A">
            </shadow>
            <value name="PATH">
            </shadow>
            <value name="ADD0">
            <value name="ADD0">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="AT1">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <value name="OID">
            </shadow>
            <value name="ADD0">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </shadow>
            </block>
            </value>
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            M7;o">
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <value name="OID">
            </shadow>
            <value name="ADD0">
            ~%6}=?B^fK4@;L">
            <value name="A">
            </shadow>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </shadow>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </shadow>
            6z@-R5w^1i2*XphN|">
            </block>
            </value>
            </shadow>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "items": [
            S
            S
            SmartOtto
            #1415
            @armilar Perfekt. - Vielen Dank!
            • S SmartOtto
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1416
              Sehr gerne 😊
              • ArmilarA Armilar
                Sehr gerne 😊
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1417
                Ich könnte eure Hilfe brauchen...
                Hat jemand den Sonos-Adapter mit mehr als einem Sonos am laufen?
                Ich könnte einen kleinen Auszug aus dem Inhalt der Datenpunkte gebrauchen. Für mich wäre in erster Linie Interessant, wie die Geräte getrennt sind (Komma, Semikolon, etc)
                Habe leider nur einen 😕
                Dann wäre noch interessant, ob ihr noch weitere Ordner außer root und admin seht:
                • ArmilarA Armilar
                  S
                  S
                  SmartOtto
                  #1418
                  @armilar Es gibt Unterordner für jedes Device: dca38a6f-74ae-41be-917a-b0ce7041ce06-image.png
                  • S SmartOtto
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1419
                    Cool danke, genau der richtige.
                    • aber gibt es außer root noch einen weiteren Ordner? Ich habe nur root und admin unter sonos.0.
                    • was steht dann in den Datenpunkten members und membersChannels. Ist da mehr als ein Gerät drin?
                    Es geht mir hierbei um die Weitergabe der Musik an weitere Sonos innerhalb der cardMedia. Ich finde den Sonos-Adapter irgendwie im Vergleich zu anderen Player-Adaptern etwas zu einfach aufgebaut ;-)
                    • ArmilarA Armilar
                      S
                      S
                      SmartOtto
                      #1420
                      @armilar Also ich habe nur root, kein admin.5e1e67c8-712c-472d-85a4-f72f68b3e627-image.png
                      Unter root dann die Unterordner für die Devices.
                      Uner Mmembers und membersChannels jeweis nur das eigene Gerät:1129c7ed-c105-4aaa-808a-3697cf726167-image.png
                      ArmilarA N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SmartOtto
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1421
                        Dank dir 😊
                        P.S.: admin siehst du wahrscheinlich nur im Expertenmodus
                        • S SmartOtto
                          N
                          N
                          niiccooo1
                          #1422
                          @smartotto
                          Nutzt du zufällig auch den spotify Adapter?
                          Wenn ja, werden dort die Sonos Geräte bzw. auch Sonos Gruppierungen unter devices dargestellt?
                          Nico
                          • N niiccooo1
                            @smartotto
                            Nico
                            S
                            S
                            SmartOtto
                            #1423
                            @niiccooo1 Ja, ich nutze auch den Spotify Adapter. Und nein. Dieser erkennt leider nicht die Sonos Geräte.
                            • S SmartOtto
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1424
                              Hmm, das sieht mein Adapter aber anders...
                              Terrasse ist ein SonosOne
                              • S SmartOtto
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #1425
                                Hallo, rein aus Interesse welches Javascript hast du genutzt? aus der FAQ oder hier aus dem Beitrag. Es gibt hier aktuell 3 Versionen, die letzte hatte ich bereitgestellt, darum meine Nachfrage.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • ArmilarA Armilar
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1426
                                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Der Sonos ist aber im Spotify-Premium-Adapter irgendein Temporäres Device. Sobald es nicht mehr abspielt, hat es keinen relevanten Datenpunkt mehr zum steuern.
                                  Mit anderen Worten. Man kann zwar von diesem Device auf eine Alexa, aber nicht von einer Alexa zu einem Sonos switchen.
                                  Im Alexa2-Adapter ist es ähnlich. Den Sonos stehen softwareseitig die relevanten Funktionen nicht zur Verfügung, selbst wenn eine Alexa-Funktion integriert ist.
                                  Der Sonos Adapter hat aus meiner Sicht gar keine Switch-Möglichkeiten
                                  • T TT-Tom
                                    S
                                    S
                                    SmartOtto
                                    #1427
                                    @tt-tom Ich hatte das javascript hier aus dem Beitrag benutzt. Habe dann aber (da ich kein javascript kann) auf Blockly umgestellt. Damit kam ich klar. :-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      S
                                      S
                                      SmartOtto
                                      #1428
                                      @armilar Stimmt. Ich habe jetzt über meine Spotify App einen Sonos Lautsprecher angesteuert und dann erscheint er auch in der ioBroker Spotify Adapter Liste. -- Aber scheinbar nur temporär, denn das hatte ich vorher ja auch schon mal gemacht und heute morgen war er nicht in der Liste.
                                      • S SmartOtto
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #1429
                                        @smartotto okay, kannst du mir vielleicht genauer sagen welches Script du probiert hast.
                                        hattest du das Script nach den Einstellungen noch einmal neu gestartet?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          S
                                          S
                                          SmartOtto
                                          #1430
                                          @tt-tom Ich habe diese Script benutzt: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/987?_=1663055772088
                                          Und jetzt nachdem ich die Datenpunkte angelegt hatte und auch verstanden habe wie das Script getriggert wird kann sagen: Das Script funktioniert. 👍
                                          84.2k
