  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
    @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
    Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
    Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
    Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
    Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
    LG
    thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
    Das sind die Datenpunte in dem Pfad: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify
    T
    T
    tklein
    #1408
    LG
    danke, gibt es da schon eine doku zu?
    Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
    Welche Request Typen gibt es eigentlich?
    • S SmartOtto
      Ich habe das Problem, dass das Navigieren zwischen den einzelnen Seiten teilweise nicht funktioniert. Man drückt den Vor- oder Zurückbutton, aber es funktionier einfach nicht.
      Der Fehler tritt ab der dritten Seite aus, Hat man nur zwei Seiten funktioniert alles prima (inkl. subPages).
      Ist das Problem nur bei mir?
      Otto
      S
      S
      SmartOtto
      #1409
      Ich habe den Fehler gefunden.
      Mein MQTT Client hat die Meldung nicht weitergeleitet, da der Haken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt war.
      • T tklein
        LG
        T
        T
        TT-Tom
        #1410
        der Datenpunkt ist die Rückmeldung vom Panel
        wo kommt dieser Datenpunkt her, habe ich was verpasst??
        das Popup meldet sich wenn der Datenpunkt
        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
        sich ändert.
        Auszug aus dem Script
          // popupNotify - Notification an separate Seite
            on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async (obj) => {
                var notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                    + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                    + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                    + '65504' + '~' // Farbe Headline - gelb
                    + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                    + '63488' + '~' // Farbe Button1 - rot
                    + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                    + '2016' + '~' // Farbe Button2 - grün
                    + getState(popupNotifyText).val + '~'
                    + '65535' + '~' // Farbe Text - weiß
                    + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
        Hier wird die Rückmeldung (notifyaction) ausgewertet, es sind schon 3 interne Namen definiert.
        on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
            const val = obj.state ? obj.state.val : false;
            if (!val) {
                manually_Update = false;
                if (Debug) console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
            } else if (val) {
                if (manually_Update) {
                    const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                    if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                        update_tasmota_firmware();
                    } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                        update_berry_driver_version();
                    } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                        update_tft_firmware();
                if (Debug) console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Dokumentation
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
        • T TT-Tom
          sich ändert.
              if (!val) {
              } else if (val) {
          T
          T
          tklein
          #1411
          @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
          --> da wird bei mir nix gesetzt
          --> sorry, kann ich nix zu sagen. habe ich nicht angelegt. war schon da
          sich ändert.
          --> hat geklappt. vielen dank!
          Wo/wie bekomme ich mittels einem Blockly eigentlich mit, ob z.B. Ja/Nein gedrückt wurde?
          • T tklein
            sich ändert.
            T
            T
            TT-Tom
            #1412
            wenn du im Panel auf Ja oder Nein tippst muss sich der Status ändern true/false
            sich ändert.
            du musst auf den DP "NotifyAction" triggern, kennst du dich damit aus? du musst aber auch bedenken, das die Updatefunktion vom Panel den Notify mit nutzt. Bedeutet du musst den DP popupNotifyInternalName mit abfragen.
            was genau möchtest du machen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
              @Armilar
              Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
              //Subpage 1 von Subpages_1
              var Abfall: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Subpages_1,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
              Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
              var i, Muell_JSON, Event2, Color;
              function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                var start = at1;
                var end = sequence.length - 1 + 1;
                return sequence.slice(start, end);
              on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                for (i = 0; i <= 3; i++) {
                  Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  if (Event2 == 'Reststoff') {
                    Color = 33840;
                  } else if (Event2 == 'Biotonne') {
                    Color = 2016;
                  } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
                    Color = 31;
                  } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
                    Color = 65504;
                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
              Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
              Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
              S
              S
              SmartOtto
              #1413
              @armilar Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus.
              Ich habe die Mülldaten im DP ical.0.data.table. Bei mir heißen die Tonnen im Kalender anders (z.B.: 'Papier (blau)')
              Dein Script habe ich entsprechend angepasst und starte es. Allerdings legt es mir keine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Abfallkalender an.
              Was mache ich falsch?
              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SmartOtto
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #1414
                @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
                Bei mir ist auch Papier = blau. Habe dann noch Reststoff = schwarz, Bio = grün und gelbe Tonne
                Kannst du etwas mit meinem Blockly anfangen?
                <variables>
                <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable> <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable> <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable> <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable> </variables> <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD"> <field name="oid">ical.1.data.table</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                <value name="FROM">
                <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.data.table</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                <field name="OP">ADD</field>
                <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o="> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
                <value name="PATH">
                <shadow type="text">
                <field name="TEXT">0.date</field>
                </shadow>
                <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                <value name="ADD0">
                <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7"> <value name="PATH"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">0.event</field> </shadow> <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5?QCQNec">
                <value name="ADD0">
                <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA5]wg"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="text" id="$+g0XH}$2+{B}s3ID@">
                <field name="TEXT">.event</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$wI">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="AT1">
                <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                <field name="NUM">9</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                <value name="OID">
                <shadow type="field_oid">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="@U%x4KdNV~Y0I#+,BB">
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="Rk[Ngae|lr/9FXmY!no"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?yhOTCs:tJ^~">
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                </block>
                </value>
                <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <block type="controls_if" id="r,.4GPI|(([[.76Cft~"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.^;R!bu)T~|">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                <field name="TEXT">Reststoff</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                <field name="NUM">33840</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){B8uP">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                <field name="TEXT">Biotonne</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+5h3BVI]">
                <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw
                M7;o">
                <field name="NUM">2016</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD"> <field name="TEXT">Blaue Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ"> <field name="NUM">31</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS"> <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$6Y">
                <field name="NUM">65504</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                <value name="OID">
                <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}pS0"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="pj~|
                ~%6}=?B^fK4@;L">
                <value name="A">
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="To0?Cgf2pZ(ZzK|=?M"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                <field name="TEXT">.color</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="/5
                6z@-R5w^1i2*XphN|">
                </block>
                </value>
                <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                In die Datenpunkte schreibt das Blockly rein:
                Darüber liegen die Aliase
                Ein Alias vom Typ Warnung
                Und das kennt ihr ja schon aus dem Beispiel:
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [
                Für alle 4 Events ein Alias - und das wars auch schon
                • ArmilarA Armilar
                  <variables>
                  <value name="FROM">
                  <value name="ADD0">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  <value name="PATH">
                  </shadow>
                  <value name="ADD0">
                  <value name="ADD0">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="AT1">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="OID">
                  </shadow>
                  <value name="ADD0">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </shadow>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  M7;o">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <value name="OID">
                  </shadow>
                  <value name="ADD0">
                  ~%6}=?B^fK4@;L">
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </shadow>
                  6z@-R5w^1i2*XphN|">
                  </block>
                  </value>
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                  S
                  S
                  SmartOtto
                  #1415
                  @armilar Perfekt. - Vielen Dank!
                  • S SmartOtto
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1416
                    Sehr gerne 😊
                    • ArmilarA Armilar
                      Sehr gerne 😊
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1417
                      Ich könnte eure Hilfe brauchen...
                      Hat jemand den Sonos-Adapter mit mehr als einem Sonos am laufen?
                      Ich könnte einen kleinen Auszug aus dem Inhalt der Datenpunkte gebrauchen. Für mich wäre in erster Linie Interessant, wie die Geräte getrennt sind (Komma, Semikolon, etc)
                      Habe leider nur einen 😕
                      Dann wäre noch interessant, ob ihr noch weitere Ordner außer root und admin seht:
                      • ArmilarA Armilar
                        S
                        S
                        SmartOtto
                        #1418
                        @armilar Es gibt Unterordner für jedes Device: dca38a6f-74ae-41be-917a-b0ce7041ce06-image.png
                        • S SmartOtto
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1419
                          Cool danke, genau der richtige.
                          • aber gibt es außer root noch einen weiteren Ordner? Ich habe nur root und admin unter sonos.0.
                          • was steht dann in den Datenpunkten members und membersChannels. Ist da mehr als ein Gerät drin?
                          Es geht mir hierbei um die Weitergabe der Musik an weitere Sonos innerhalb der cardMedia. Ich finde den Sonos-Adapter irgendwie im Vergleich zu anderen Player-Adaptern etwas zu einfach aufgebaut ;-)
                          • ArmilarA Armilar
                            S
                            S
                            SmartOtto
                            #1420
                            @armilar Also ich habe nur root, kein admin.5e1e67c8-712c-472d-85a4-f72f68b3e627-image.png
                            Unter root dann die Unterordner für die Devices.
                            Uner Mmembers und membersChannels jeweis nur das eigene Gerät:1129c7ed-c105-4aaa-808a-3697cf726167-image.png
                            ArmilarA N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SmartOtto
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1421
                              Dank dir 😊
                              P.S.: admin siehst du wahrscheinlich nur im Expertenmodus
                              • S SmartOtto
                                N
                                N
                                niiccooo1
                                #1422
                                @smartotto
                                Nutzt du zufällig auch den spotify Adapter?
                                Wenn ja, werden dort die Sonos Geräte bzw. auch Sonos Gruppierungen unter devices dargestellt?
                                Nico
                                • N niiccooo1
                                  @smartotto
                                  Nico
                                  S
                                  S
                                  SmartOtto
                                  #1423
                                  @niiccooo1 Ja, ich nutze auch den Spotify Adapter. Und nein. Dieser erkennt leider nicht die Sonos Geräte.
                                  • S SmartOtto
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1424
                                    Hmm, das sieht mein Adapter aber anders...
                                    Terrasse ist ein SonosOne
                                    • S SmartOtto
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #1425
                                      Hallo, rein aus Interesse welches Javascript hast du genutzt? aus der FAQ oder hier aus dem Beitrag. Es gibt hier aktuell 3 Versionen, die letzte hatte ich bereitgestellt, darum meine Nachfrage.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • ArmilarA Armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1426
                                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Der Sonos ist aber im Spotify-Premium-Adapter irgendein Temporäres Device. Sobald es nicht mehr abspielt, hat es keinen relevanten Datenpunkt mehr zum steuern.
                                        Mit anderen Worten. Man kann zwar von diesem Device auf eine Alexa, aber nicht von einer Alexa zu einem Sonos switchen.
                                        Im Alexa2-Adapter ist es ähnlich. Den Sonos stehen softwareseitig die relevanten Funktionen nicht zur Verfügung, selbst wenn eine Alexa-Funktion integriert ist.
                                        Der Sonos Adapter hat aus meiner Sicht gar keine Switch-Möglichkeiten
                                        • T TT-Tom
                                          S
                                          S
                                          SmartOtto
                                          #1427
                                          @tt-tom Ich hatte das javascript hier aus dem Beitrag benutzt. Habe dann aber (da ich kein javascript kann) auf Blockly umgestellt. Damit kam ich klar. :-)
                                          84.2k
