  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • S SmartOtto
    @armilar Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus.
    Ich habe die Mülldaten im DP ical.0.data.table. Bei mir heißen die Tonnen im Kalender anders (z.B.: 'Papier (blau)')
    Dein Script habe ich entsprechend angepasst und starte es. Allerdings legt es mir keine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Abfallkalender an.
    Was mache ich falsch?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1414
    @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
    Bei mir ist auch Papier = blau. Habe dann noch Reststoff = schwarz, Bio = grün und gelbe Tonne
    Kannst du etwas mit meinem Blockly anfangen?
    <variables>
    <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable> <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable> <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable> <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable> </variables> <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD"> <field name="oid">ical.1.data.table</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
    <value name="FROM">
    <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.data.table</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
    <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
    <field name="OP">ADD</field>
    <value name="A">
    <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
    <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o="> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
    <value name="PATH">
    <shadow type="text">
    <field name="TEXT">0.date</field>
    </shadow>
    <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
    <value name="ADD0">
    <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
    <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7"> <value name="PATH"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">0.event</field> </shadow> <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5?QCQNec">
    <value name="ADD0">
    <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA5]wg"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="text" id="$+g0XH}$2+{B}s3ID@">
    <field name="TEXT">.event</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$wI">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="AT1">
    <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
    <field name="NUM">9</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="@U%x4KdNV~Y0I#+,BB">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="Rk[Ngae|lr/9FXmY!no"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?yhOTCs:tJ^~">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
    </block>
    </value>
    <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="r,.4GPI|(([[.76Cft~"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.^;R!bu)T~|">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
    <field name="TEXT">Reststoff</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
    <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
    <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
    <field name="NUM">33840</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){B8uP">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
    <field name="TEXT">Biotonne</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO1">
    <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+5h3BVI]">
    <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw
    M7;o">
    <field name="NUM">2016</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF2">
    <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD"> <field name="TEXT">Blaue Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ"> <field name="NUM">31</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS"> <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$6Y">
    <field name="NUM">65504</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}pS0"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="pj~|
    ~%6}=?B^fK4@;L">
    <value name="A">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="To0?Cgf2pZ(ZzK|=?M"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
    <field name="TEXT">.color</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="/5
    6z@-R5w^1i2*XphN|">
    </block>
    </value>
    <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    In die Datenpunkte schreibt das Blockly rein:
    Darüber liegen die Aliase
    Ein Alias vom Typ Warnung
    Und das kennt ihr ja schon aus dem Beispiel:
    //Subpage 1 von Subpages_1
    var Abfall: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Subpages_1,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
    Für alle 4 Events ein Alias - und das wars auch schon
    • ArmilarA Armilar
      <variables>
      <value name="FROM">
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <value name="A">
      </shadow>
      <value name="PATH">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="AT1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="OID">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      M7;o">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="OID">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      ~%6}=?B^fK4@;L">
      <value name="A">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </shadow>
      6z@-R5w^1i2*XphN|">
      </block>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "items": [
      S
      S
      SmartOtto
      #1415
      @armilar Perfekt. - Vielen Dank!
      • S SmartOtto
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1416
        Sehr gerne 😊
        • ArmilarA Armilar
          Sehr gerne 😊
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1417
          Ich könnte eure Hilfe brauchen...
          Hat jemand den Sonos-Adapter mit mehr als einem Sonos am laufen?
          Ich könnte einen kleinen Auszug aus dem Inhalt der Datenpunkte gebrauchen. Für mich wäre in erster Linie Interessant, wie die Geräte getrennt sind (Komma, Semikolon, etc)
          Habe leider nur einen 😕
          Dann wäre noch interessant, ob ihr noch weitere Ordner außer root und admin seht:
          • ArmilarA Armilar
            S
            S
            SmartOtto
            #1418
            @armilar Es gibt Unterordner für jedes Device: dca38a6f-74ae-41be-917a-b0ce7041ce06-image.png
            • S SmartOtto
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1419
              Cool danke, genau der richtige.
              • aber gibt es außer root noch einen weiteren Ordner? Ich habe nur root und admin unter sonos.0.
              • was steht dann in den Datenpunkten members und membersChannels. Ist da mehr als ein Gerät drin?
              Es geht mir hierbei um die Weitergabe der Musik an weitere Sonos innerhalb der cardMedia. Ich finde den Sonos-Adapter irgendwie im Vergleich zu anderen Player-Adaptern etwas zu einfach aufgebaut ;-)
              • ArmilarA Armilar
                S
                S
                SmartOtto
                #1420
                @armilar Also ich habe nur root, kein admin.5e1e67c8-712c-472d-85a4-f72f68b3e627-image.png
                Unter root dann die Unterordner für die Devices.
                Uner Mmembers und membersChannels jeweis nur das eigene Gerät:1129c7ed-c105-4aaa-808a-3697cf726167-image.png
                ArmilarA N 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SmartOtto
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1421
                  Dank dir 😊
                  P.S.: admin siehst du wahrscheinlich nur im Expertenmodus
                  • S SmartOtto
                    N
                    N
                    niiccooo1
                    #1422
                    @smartotto
                    Nutzt du zufällig auch den spotify Adapter?
                    Wenn ja, werden dort die Sonos Geräte bzw. auch Sonos Gruppierungen unter devices dargestellt?
                    Nico
                    • N niiccooo1
                      @smartotto
                      Nico
                      S
                      S
                      SmartOtto
                      #1423
                      @niiccooo1 Ja, ich nutze auch den Spotify Adapter. Und nein. Dieser erkennt leider nicht die Sonos Geräte.
                      • S SmartOtto
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1424
                        Hmm, das sieht mein Adapter aber anders...
                        Terrasse ist ein SonosOne
                        • S SmartOtto
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1425
                          Hallo, rein aus Interesse welches Javascript hast du genutzt? aus der FAQ oder hier aus dem Beitrag. Es gibt hier aktuell 3 Versionen, die letzte hatte ich bereitgestellt, darum meine Nachfrage.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Dokumentation
                          https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                          • ArmilarA Armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1426
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            Der Sonos ist aber im Spotify-Premium-Adapter irgendein Temporäres Device. Sobald es nicht mehr abspielt, hat es keinen relevanten Datenpunkt mehr zum steuern.
                            Mit anderen Worten. Man kann zwar von diesem Device auf eine Alexa, aber nicht von einer Alexa zu einem Sonos switchen.
                            Im Alexa2-Adapter ist es ähnlich. Den Sonos stehen softwareseitig die relevanten Funktionen nicht zur Verfügung, selbst wenn eine Alexa-Funktion integriert ist.
                            Der Sonos Adapter hat aus meiner Sicht gar keine Switch-Möglichkeiten
                            • T TT-Tom
                              S
                              S
                              SmartOtto
                              #1427
                              @tt-tom Ich hatte das javascript hier aus dem Beitrag benutzt. Habe dann aber (da ich kein javascript kann) auf Blockly umgestellt. Damit kam ich klar. :-)
                              • ArmilarA Armilar
                                S
                                S
                                SmartOtto
                                #1428
                                @armilar Stimmt. Ich habe jetzt über meine Spotify App einen Sonos Lautsprecher angesteuert und dann erscheint er auch in der ioBroker Spotify Adapter Liste. -- Aber scheinbar nur temporär, denn das hatte ich vorher ja auch schon mal gemacht und heute morgen war er nicht in der Liste.
                                • S SmartOtto
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #1429
                                  @smartotto okay, kannst du mir vielleicht genauer sagen welches Script du probiert hast.
                                  hattest du das Script nach den Einstellungen noch einmal neu gestartet?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    S
                                    S
                                    SmartOtto
                                    #1430
                                    @tt-tom Ich habe diese Script benutzt: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/987?_=1663055772088
                                    Und jetzt nachdem ich die Datenpunkte angelegt hatte und auch verstanden habe wie das Script getriggert wird kann sagen: Das Script funktioniert. 👍
                                    • S SmartOtto
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #1431
                                      @smartotto okay, das ist die erste Version von Armilar. Dort wurden noch keine Datenpunkte automatisch angelegt. Das Script ist voll funktionsfähig und reicht vollkommen aus.
                                      Ich habe es nur erweitert, damit die benötigten Datenpunkte angelegt werden, wenn welche fehlen.
                                      alles klar, viel Spass noch mit dem Panel
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • S SmartOtto
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1432
                                        Der SonosOne war quasi einer der ersten Speaker die ich mir fürs Smart Home gekauft hatte. Der Sound ist wirklich hervorragend für so eine kleine Büchse. Dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass die Software und Funktionalität sehr stark eingeschränkt im Gegensatz zu den Echo's ist. Zu dem ist die Büchse auch noch (von den Mikrofonen her) sehr taub, so dass ich mich für das Smart Home weitestgehend von Sonos verabschiedet habe. Die bringen mir leider überhaupt keinen Nutzen. Den einen habe ich dann nach außen verbannt. Speaker2Go ;-)
                                        Ich finde Alexa hat auch soundtechnisch gut zugelegt, wenn auch nicht wirklich vergleichbar 😊
                                        • AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                          #1433
                                          Hallo Leute, ich hänge mich hier mal dran. Hab seit kurzem auch ein NSPanel und habe bereits folgendes gemacht:
                                          • nach der Anleitung auf Youtube das Panel mit Tasmota geflasht (https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8)
                                          • diese custom-Firmware für das Display geflasht
                                          • außerdem habe ich bereits die Screensaver Seite konfiguriert und die Uhrzeit und Wetterdaten werden bereits angezeigt
                                          Jetzt komme ich aber schon nicht mehr weiter :( Ich möchte mir gerne eine eigene Seite erstellen auf der ich die aktuelle PV-Leistung meines Balkonkraftwerks angezeigt bekomme. D.h. ich will kein Icon oder sowas angezeigt bekommen, sondern einfach nur den Text "aktuelle PV-Leistung" und dahinter dann den Wert in Watt.
                                          Ich blicke aber leider im NS-Panel Typescript nicht durch, welche vorgefertigte "Seiten-Ansichten" oder "Popup-Pages" ich da nehmen könnte um das so zu realisieren.
                                          Hat da jemand nen Tipp?
                                          Danke schon mal :)
                                          84.2k
