  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 991.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • T TS
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    @ts sagte in Sonoff NSPanel:
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    @ts
    Was ist Buzzer?
    Geh in deine Tasmota Oberfläche, da in die Konsole und gib den Befehl
    Buzzer 1
    ein. Das führt zum "Piep" Ton. Oder das Beispiel von Tasmota selber
    Buzzer 1,2,3,0xF54
    https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
    Ja man lernt nie aus ;-)
    Hilft die das?
    rule3 on CustomSend do Buzzer 1 endon
    rule3 1
    für den Anfang und zum verfeinern?
    Wunderbar- jetzt hat es geklappt.
    "on CustomSend" ist nix, das wird ja auch ausgeführt, wenn die Zeit, das Wetter etc. geschickt werden. Aber mit
    rule3 on CustomRecv do Buzzer 1 endon
    ist es was geworden. Danke dir! 👍
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1401
    @ts
    Was ist Buzzer?
    Buzzer 1
    Buzzer 1,2,3,0xF54
    Hilft die das?
    rule3 1
    Gerne, wieder etwas gelernt und das kommt auch in die github Wiki
    • K
      K
      Kuckuckmann
      #1402
      Für @Armilar
      Die DP für Googel Home Player:
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M
        M
        Meister Petz
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Petz
        #1403
        Guten Morgen,
        ist es möglich, dass 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText auf dem Panel als Lauftext im Screensaver ausgegeben wird?
        Hintergrund:
        Ich lasse mir dort aktuell Wetterwarnungen aus dem DWD Adapter anzeigen, aber hierfür ist die Zeichenanzahl der darstellbaren Textes zu kurz.
        • M Meister Petz
          Guten Morgen,
          Hintergrund:
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1404
          @meister-petz sagte in Sonoff NSPanel:
          Guten Morgen,
          Hintergrund:
          Lauftext ist leider im Feld "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" (Das wäre der Screensaver Datenpunkt) nicht möglich. Zumindest nicht wirklich flüssig. Da die Zeichen mit entsprechendem Delay abgeschnitten und wieder angehängt werden müssten und dann jedes mal (mit jedem Buchstabenwechsel) der Screensaver neu gerendert werden müsste
          Alternativer Lösungsvorschlag:
          Über den "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText" müsste die Länge doch in den meisten Fällen ausreichen und wird auch nicht ausgeblendet, wenn "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" auf 0 steht.
          Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn im Screensaver folgendes steht:
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading: --> "DWD Warnung"
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText: --> dwd.0.warning.headline
          Wenn man nun auf einen Alias "Taste" (DWD) drückt, wird ein 0_userdata-Datenpunkt aktualisiert und ein externes Programm befüllt die popUpNotify Felder. Der Text sollte zumindest ausreichen.
          • K Kuckuckmann
            Für @Armilar
            N
            N
            niiccooo1
            #1405
            @kuckuckmann
            Welchen iob Adapter nutzt du für Google Home?
            • N niiccooo1
              @kuckuckmann
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1406
              @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
              @kuckuckmann
              Ich Antworte schonmal ;-)
              chromecast.0.
              • ArmilarA Armilar
                @kuckuckmann
                chromecast.0.
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1407
                Inspiriert durch @Meister-Petz habe ich mal ein Blockly erstellt, dass die Nachrichten des Deutschen Wetterdienstes an unterschiedliche NSPanel sendet... Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen:
                <variables>
                <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id=".H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-212" y="-137"> <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field> <next> <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV"> <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field> <next> <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{"> <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel dann Liste erweitern</field> <next> <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnRjs?t=M">
                <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel dann Liste verkürzen</field>
                <next>
                <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                <value name="VALUE">
                <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.1.</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.2.</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                <next>
                <block type="on_ext" id="?o?W:(X@bTJ~te|=L*A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq"> <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o"> <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}r2=99u*N|9-V+V=o?E">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                <block type="text_length" id="(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
                <field name="TEXT">abc</field>
                </shadow>
                <block type="on_source" id=";)N
                ~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                <field name="NUM">0</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                <block type="comment" id="PX+4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                <next>
                <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                <field name="TYPE">false</field>
                <value name="OID">
                <shadow type="field_oid" id="@?zbekjnHNiqZ.?:UZ,"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="^7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
                <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                </shadow>
                <block type="text" id="+(i@.kA
                ,fI(I2w-ZHuo">
                <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                </block>
                </value>
                <value name="DELAY_MS">
                <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
                <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                <next>
                <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
                <value name="OID">
                <shadow type="field_oid">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="IoU
                ]L/3.jrEgMe=(I)K">
                <value name="ADD0">
                <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="text" id="+Zex[j7epd,T21~*k6-"> <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                • K Kuckuckmann
                  @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                  @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                  Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
                  Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
                  Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
                  Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
                  LG
                  thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
                  Das sind die Datenpunte in dem Pfad: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify
                  T
                  T
                  tklein
                  #1408
                  LG
                  danke, gibt es da schon eine doku zu?
                  Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
                  Welche Request Typen gibt es eigentlich?
                  • S SmartOtto
                    Ich habe das Problem, dass das Navigieren zwischen den einzelnen Seiten teilweise nicht funktioniert. Man drückt den Vor- oder Zurückbutton, aber es funktionier einfach nicht.
                    Der Fehler tritt ab der dritten Seite aus, Hat man nur zwei Seiten funktioniert alles prima (inkl. subPages).
                    Ist das Problem nur bei mir?
                    Otto
                    S
                    S
                    SmartOtto
                    #1409
                    Ich habe den Fehler gefunden.
                    Mein MQTT Client hat die Meldung nicht weitergeleitet, da der Haken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt war.
                    • T tklein
                      LG
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #1410
                      der Datenpunkt ist die Rückmeldung vom Panel
                      wo kommt dieser Datenpunkt her, habe ich was verpasst??
                      das Popup meldet sich wenn der Datenpunkt
                      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                      sich ändert.
                      Auszug aus dem Script
                        // popupNotify - Notification an separate Seite
                          on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async (obj) => {
                              var notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                  + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                  + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                  + '65504' + '~' // Farbe Headline - gelb
                                  + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                  + '63488' + '~' // Farbe Button1 - rot
                                  + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                  + '2016' + '~' // Farbe Button2 - grün
                                  + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                  + '65535' + '~' // Farbe Text - weiß
                                  + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                              setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                              setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
                      Hier wird die Rückmeldung (notifyaction) ausgewertet, es sind schon 3 interne Namen definiert.
                      on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                          const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                          if (!val) {
                              manually_Update = false;
                              if (Debug) console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                          } else if (val) {
                              if (manually_Update) {
                                  const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                  if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                      update_tasmota_firmware();
                                  } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                      update_berry_driver_version();
                                  } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                      update_tft_firmware();
                              if (Debug) console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        sich ändert.
                            if (!val) {
                            } else if (val) {
                        T
                        T
                        tklein
                        #1411
                        @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                        --> da wird bei mir nix gesetzt
                        --> sorry, kann ich nix zu sagen. habe ich nicht angelegt. war schon da
                        sich ändert.
                        --> hat geklappt. vielen dank!
                        Wo/wie bekomme ich mittels einem Blockly eigentlich mit, ob z.B. Ja/Nein gedrückt wurde?
                        • T tklein
                          sich ändert.
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1412
                          wenn du im Panel auf Ja oder Nein tippst muss sich der Status ändern true/false
                          sich ändert.
                          du musst auf den DP "NotifyAction" triggern, kennst du dich damit aus? du musst aber auch bedenken, das die Updatefunktion vom Panel den Notify mit nutzt. Bedeutet du musst den DP popupNotifyInternalName mit abfragen.
                          was genau möchtest du machen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @Armilar
                            Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
                            //Subpage 1 von Subpages_1
                            var Abfall: PageEntities =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Abfallkalender",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "parent": Subpages_1,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                            Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
                            var i, Muell_JSON, Event2, Color;
                            function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                              var start = at1;
                              var end = sequence.length - 1 + 1;
                              return sequence.slice(start, end);
                            on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                if (Event2 == 'Reststoff') {
                                  Color = 33840;
                                } else if (Event2 == 'Biotonne') {
                                  Color = 2016;
                                } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
                                  Color = 31;
                                } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
                                  Color = 65504;
                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                            Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
                            Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
                            Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
                            S
                            S
                            SmartOtto
                            #1413
                            @armilar Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen. Mit Javascript kenne ich mich nicht aus.
                            Ich habe die Mülldaten im DP ical.0.data.table. Bei mir heißen die Tonnen im Kalender anders (z.B.: 'Papier (blau)')
                            Dein Script habe ich entsprechend angepasst und starte es. Allerdings legt es mir keine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Abfallkalender an.
                            Was mache ich falsch?
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SmartOtto
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1414
                              @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
                              Bei mir ist auch Papier = blau. Habe dann noch Reststoff = schwarz, Bio = grün und gelbe Tonne
                              Kannst du etwas mit meinem Blockly anfangen?
                              <variables>
                              <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable> <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable> <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable> <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable> </variables> <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD"> <field name="oid">ical.1.data.table</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                              <value name="FROM">
                              <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.data.table</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                              <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                              <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o="> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
                              <value name="PATH">
                              <shadow type="text">
                              <field name="TEXT">0.date</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                              <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa"> <field name="TEXT">.date</field> </block> </value> </block> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y"> <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7"> <value name="PATH"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">0.event</field> </shadow> <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5?QCQNec">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA5]wg"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="$+g0XH}$2+{B}s3ID@">
                              <field name="TEXT">.event</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$wI">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                              <field name="NUM">9</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                              <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="@U%x4KdNV~Y0I#+,BB">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="Rk[Ngae|lr/9FXmY!no"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?yhOTCs:tJ^~">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                              </shadow>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="r,.4GPI|(([[.76Cft~"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.^;R!bu)T~|">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                              <field name="TEXT">Reststoff</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                              <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                              <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                              <field name="NUM">33840</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){B8uP">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                              <field name="TEXT">Biotonne</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                              <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+5h3BVI]">
                              <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw
                              M7;o">
                              <field name="NUM">2016</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD"> <field name="TEXT">Blaue Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ"> <field name="NUM">31</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX"> <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS"> <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP"> <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$6Y">
                              <field name="NUM">65504</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}pS0"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="pj~|
                              ~%6}=?B^fK4@;L">
                              <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="To0?Cgf2pZ(ZzK|=?M"> <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                              <field name="TEXT">.color</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="/5
                              6z@-R5w^1i2*XphN|">
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              In die Datenpunkte schreibt das Blockly rein:
                              Darüber liegen die Aliase
                              Ein Alias vom Typ Warnung
                              Und das kennt ihr ja schon aus dem Beispiel:
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  "items": [
                              Für alle 4 Events ein Alias - und das wars auch schon
                              • ArmilarA Armilar
                                <variables>
                                <value name="FROM">
                                <value name="ADD0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                <value name="A">
                                </shadow>
                                <value name="PATH">
                                </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                <value name="ADD0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="OID">
                                </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                M7;o">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <value name="OID">
                                </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                ~%6}=?B^fK4@;L">
                                <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </shadow>
                                6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                </block>
                                </value>
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "items": [
                                S
                                S
                                SmartOtto
                                #1415
                                @armilar Perfekt. - Vielen Dank!
                                • S SmartOtto
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1416
                                  Sehr gerne 😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Sehr gerne 😊
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1417
                                    Ich könnte eure Hilfe brauchen...
                                    Hat jemand den Sonos-Adapter mit mehr als einem Sonos am laufen?
                                    Ich könnte einen kleinen Auszug aus dem Inhalt der Datenpunkte gebrauchen. Für mich wäre in erster Linie Interessant, wie die Geräte getrennt sind (Komma, Semikolon, etc)
                                    Habe leider nur einen 😕
                                    Dann wäre noch interessant, ob ihr noch weitere Ordner außer root und admin seht:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      S
                                      S
                                      SmartOtto
                                      #1418
                                      @armilar Es gibt Unterordner für jedes Device: dca38a6f-74ae-41be-917a-b0ce7041ce06-image.png
                                      • S SmartOtto
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1419
                                        Cool danke, genau der richtige.
                                        • aber gibt es außer root noch einen weiteren Ordner? Ich habe nur root und admin unter sonos.0.
                                        • was steht dann in den Datenpunkten members und membersChannels. Ist da mehr als ein Gerät drin?
                                        Es geht mir hierbei um die Weitergabe der Musik an weitere Sonos innerhalb der cardMedia. Ich finde den Sonos-Adapter irgendwie im Vergleich zu anderen Player-Adaptern etwas zu einfach aufgebaut ;-)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          S
                                          S
                                          SmartOtto
                                          #1420
                                          @armilar Also ich habe nur root, kein admin.5e1e67c8-712c-472d-85a4-f72f68b3e627-image.png
                                          Unter root dann die Unterordner für die Devices.
                                          Uner Mmembers und membersChannels jeweis nur das eigene Gerät:1129c7ed-c105-4aaa-808a-3697cf726167-image.png
                                          ArmilarA N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
