  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @bilz76
    Hi und herzlich willkommen hier im Forum :-)
    Deine Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Dein ioBroker nicht mit dem NSPanel kommunizieren kann. D.h.:
    • Hast Du die beiden Skripte konfiguriert (Schritt 9 und Schritt 10) und gestartet?
    • Hast Du die MQTT Verbindung hergestellt (Schritt 4 und Schritt 6) und den CustomSend (Schritt 7) initialisiert?
    • NSPanel einmal aus und neu einschalten?
    LG
    B
    B
    bilz76
    #1389
    @kuckuckmann
    MQTT - Verbindung scheint zu stehen
    20:19:41.508 MQT: Verbindungsversuch...
    20:19:41.738 MQT: verbunden
    20:19:41.757 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
    20:19:41.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
    20:19:42.075 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    20:19:42.079 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
    20:19:42.125 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    20:19:42.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
    20:19:42.173 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    20:19:42.183 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
    20:19:43.779 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    20:19:43.788 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
    20:19:46.592 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
    20:19:52.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
    Auszug aus der spielerei mit Port 1883 auf 1886 umgeschaltet
    Script neu gestartet:
    2022-09-11 21:21:46.551	warn	at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5:58)
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.550 warn at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.550 warn at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.550 warn at script.js.NSPanels.NSPanel_1:1034:42
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.550 warn at new Promise (<anonymous>)
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.549 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
    javascript.0
    2022-09-11 21:21:46.546 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    • S SmartOtto
      Ich habe das Problem, dass das Navigieren zwischen den einzelnen Seiten teilweise nicht funktioniert. Man drückt den Vor- oder Zurückbutton, aber es funktionier einfach nicht.
      Der Fehler tritt ab der dritten Seite aus, Hat man nur zwei Seiten funktioniert alles prima (inkl. subPages).
      Ist das Problem nur bei mir?
      Otto
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1390
      @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
      Otto
      Ich habe das hin und wieder in der ersten Minute nach dem kompilieren. Aber danach läuft alles flüssig. Mit ca. 15 - 20 Seiten. Mein ioBroker läuft aber auch auf einer kräftigen Maschine...
      • ArmilarA Armilar
        @ts sagte in Sonoff NSPanel:
        bin gerade dabei, mein Buzzer besser einzubinden. Momentan nutze ich im Script den Befehl:
                    case 'buttonPress2':
                        var request = require ('request');
                        var url = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Buzzer%201"
                        request(url)
                        screensaverEnabled = false;
                        HandleButtonEvent(words);
                        if (Debug) console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                        break;
        Das funktioniert zwar, aber es entsteht (logischerweise) eine Latenz.
        Ich sollte doch eigentlich den Befehl auch direkt im Tasmota als Rule definieren können; schließlich gibt es ja irgendwo im Tasmota auch die Regel, dass eine MQTT abgegeben wird, wenn ich den Touch berühre:
        19:18:20.882 MQT: NSPanel/tele/nspanel_xxx/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
        Da würde ich mich gerne mit ranhängen mit meinem
        Buzzer 1
        Aber wo finde ich diese Regel? Weiß jemand Bescheid?
        Beste Grüße!
        1. Über (Tasmota) Backlog kannst du direkt über CustomSend den Befehl ohne Request absenden. Werde ich demnächst auch noch beschreiben.
        2. Was ist der Buzzer, wofür ist der und was soll der machen?
        3. Du kannst auch direkt auf Power1/Power2 reagieren, wenn du die Buttons als Switch einrichtest und einen switchmode und switchtopic vergibst. Dann sollte die Regel doch Standard-Rule sein.
        T
        T
        TS
        #1391
        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        request(url)
                        break;
        Buzzer 1
        Beste Grüße!
        Der Buzzer ist beim ESP mit verbaut und gibt ein "pieps" Ton aus. Und als akustisches Feedback finde ich das für die Familie wichtig. Dann weiß man, wenn man den Touch gedrückt hat und probiert nicht immer wieder...
        Mir geht es hier nicht um die Hardware Tasten.
        Es geht um alle Eingaben, welche über den Touch stattfinden.
        Zu 1. der CustomSend führt ja auch zu einer Latenz.
        Schließlich ist ja die Abfolge:
        1. Touch Eingabe am NS Panel.
        2. übermittlung der Eingabe an ioBroker.
        3. CustomSend bzw mein Url aufruf senden den Befehl "Buzzer 1" zurück zum ESP-Tasmota.
        4. Es piepst.
          Daher die Latenz.
        Besser wäre, den Buzzer gemeinsam mit dem MQTT Event direkt bei Touch Bedienung im ESP-Tasmota auszuführen.
        • ArmilarA Armilar
          Otto
          S
          S
          SmartOtto
          #1392
          @armilar Bei mir ist der Fehler sehr statisch. Und der ioBroker langweilt sich.
          • B bilz76
            @kuckuckmann
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1393
            @bilz76 sagte in Sonoff NSPanel:
            Würdest du mal deine Konfiguration posten? Das sieht in den Warnungen sehr nach Datenpunkten, statt nach Aliasen aus (0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion und anonymous)
            • T tklein
              @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
              @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
              Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
              Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
              Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
              Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
              LG
              thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
              K
              K
              Kuckuckmann
              #1394
              LG
              Das sind die Datenpunte in dem Pfad: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • T TS
                                request(url)
                                break;
                Buzzer 1
                Beste Grüße!
                K
                K
                Kuckuckmann
                #1395
                @ts
                Was ist Buzzer?
                • B
                  B
                  bilz76
                  #1396
                  @armilar
                  Was soll ich alles zusammensuchen?
                  Tasmota 12.1.1
                  Berry Driver 4
                  Display Firmware 41
                  iobroker Admin 6.2.20
                  Javascript 6.0.0
                  Mqtt 4.0.7
                  • K Kuckuckmann
                    @ts
                    Was ist Buzzer?
                    T
                    T
                    TS
                    schrieb am zuletzt editiert von TS
                    #1397
                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                    @ts
                    Was ist Buzzer?
                    Geh in deine Tasmota Oberfläche, da in die Konsole und gib den Befehl
                    Buzzer 1
                    ein. Das führt zum "Piep" Ton. Oder das Beispiel von Tasmota selber
                    Buzzer 1,2,3,0xF54
                    https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
                    • T TS
                      @ts
                      Was ist Buzzer?
                      Buzzer 1
                      Buzzer 1,2,3,0xF54
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1398
                      @ts
                      Was ist Buzzer?
                      Buzzer 1
                      Buzzer 1,2,3,0xF54
                      Ja man lernt nie aus ;-)
                      Hilft die das?
                      rule3 on CustomSend do Buzzer 1 endon
                      rule3 1
                      für den Anfang und zum verfeinern?
                      • B bilz76
                        @armilar
                        Tasmota 12.1.1
                        Berry Driver 4
                        Display Firmware 41
                        Javascript 6.0.0
                        Mqtt 4.0.7
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1399
                        @armilar
                        Tasmota 12.1.1
                        Berry Driver 4
                        Display Firmware 41
                        Javascript 6.0.0
                        Mqtt 4.0.7
                        Passt alles für mich.
                        Würde gerne einen Blick auf die aktuelle Konfiguration (TS-Skript) oberer Teil werfen und auf das Tasmota-Log (Auszug).
                        Kann beides in einen Spoiler
                        Dann wäre noch ein kleiner Screenshot auf die 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver Objekte interessant
                        • ArmilarA Armilar
                          @ts
                          Was ist Buzzer?
                          Buzzer 1
                          Buzzer 1,2,3,0xF54
                          Hilft die das?
                          rule3 1
                          T
                          T
                          TS
                          #1400
                          @ts
                          Was ist Buzzer?
                          Buzzer 1
                          Buzzer 1,2,3,0xF54
                          Hilft die das?
                          rule3 1
                          Wunderbar- jetzt hat es geklappt.
                          "on CustomSend" ist nix, das wird ja auch ausgeführt, wenn die Zeit, das Wetter etc. geschickt werden. Aber mit
                          rule3 on CustomRecv do Buzzer 1 endon
                          ist es was geworden. Danke dir! 👍
                          • T TS
                            @ts
                            Was ist Buzzer?
                            Buzzer 1
                            Buzzer 1,2,3,0xF54
                            Hilft die das?
                            rule3 1
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1401
                            @ts
                            Was ist Buzzer?
                            Buzzer 1
                            Buzzer 1,2,3,0xF54
                            Hilft die das?
                            rule3 1
                            Gerne, wieder etwas gelernt und das kommt auch in die github Wiki
                            • K
                              K
                              Kuckuckmann
                              #1402
                              Für @Armilar
                              Die DP für Googel Home Player:
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M
                                M
                                Meister Petz
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Petz
                                #1403
                                Guten Morgen,
                                ist es möglich, dass 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText auf dem Panel als Lauftext im Screensaver ausgegeben wird?
                                Hintergrund:
                                Ich lasse mir dort aktuell Wetterwarnungen aus dem DWD Adapter anzeigen, aber hierfür ist die Zeichenanzahl der darstellbaren Textes zu kurz.
                                • M Meister Petz
                                  Guten Morgen,
                                  Hintergrund:
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1404
                                  @meister-petz sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Guten Morgen,
                                  Hintergrund:
                                  Lauftext ist leider im Feld "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" (Das wäre der Screensaver Datenpunkt) nicht möglich. Zumindest nicht wirklich flüssig. Da die Zeichen mit entsprechendem Delay abgeschnitten und wieder angehängt werden müssten und dann jedes mal (mit jedem Buchstabenwechsel) der Screensaver neu gerendert werden müsste
                                  Alternativer Lösungsvorschlag:
                                  Über den "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText" müsste die Länge doch in den meisten Fällen ausreichen und wird auch nicht ausgeblendet, wenn "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" auf 0 steht.
                                  Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn im Screensaver folgendes steht:
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading: --> "DWD Warnung"
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText: --> dwd.0.warning.headline
                                  Wenn man nun auf einen Alias "Taste" (DWD) drückt, wird ein 0_userdata-Datenpunkt aktualisiert und ein externes Programm befüllt die popUpNotify Felder. Der Text sollte zumindest ausreichen.
                                  • K Kuckuckmann
                                    Für @Armilar
                                    N
                                    N
                                    niiccooo1
                                    #1405
                                    @kuckuckmann
                                    Welchen iob Adapter nutzt du für Google Home?
                                    • N niiccooo1
                                      @kuckuckmann
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1406
                                      @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @kuckuckmann
                                      Ich Antworte schonmal ;-)
                                      chromecast.0.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @kuckuckmann
                                        chromecast.0.
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1407
                                        Inspiriert durch @Meister-Petz habe ich mal ein Blockly erstellt, dass die Nachrichten des Deutschen Wetterdienstes an unterschiedliche NSPanel sendet... Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen:
                                        <variables>
                                        <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                                        <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id=".H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-212" y="-137"> <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field> <next> <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV"> <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field> <next> <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{"> <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel dann Liste erweitern</field> <next> <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnRjs?t=M">
                                        <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel dann Liste verkürzen</field>
                                        <next>
                                        <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                                        <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                                        <value name="VALUE">
                                        <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                        <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                        <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                        <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                                        <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                                        <next>
                                        <block type="on_ext" id="?o?W:(X@bTJ~te|=L*A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq"> <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o"> <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}r2=99u*N|9-V+V=o?E">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                        <block type="text_length" id="(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                                        <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id=";)N
                                        ~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                        <block type="comment" id="PX+4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                                        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                        <next>
                                        <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                                        <field name="TYPE">false</field>
                                        <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="@?zbekjnHNiqZ.?:UZ,"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="^7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
                                        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="+(i@.kA
                                        ,fI(I2w-ZHuo">
                                        <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
                                        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                        <next>
                                        <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
                                        <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="IoU
                                        ]L/3.jrEgMe=(I)K">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="+Zex[j7epd,T21~*k6-"> <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        • K Kuckuckmann
                                          LG
                                          T
                                          T
                                          tklein
                                          #1408
                                          LG
                                          danke, gibt es da schon eine doku zu?
                                          Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
                                          Welche Request Typen gibt es eigentlich?
                                          33.2k
                                          84.3k
