  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @smartotto sagte in Sonoff NSPanel:
    Ich habe das Problem, dass das Navigieren zwischen den einzelnen Seiten teilweise nicht funktioniert. Man drückt den Vor- oder Zurückbutton, aber es funktionier einfach nicht.
    Der Fehler tritt ab der dritten Seite aus, Hat man nur zwei Seiten funktioniert alles prima (inkl. subPages).
    Ist das Problem nur bei mir?
    Otto
    Ich habe das hin und wieder in der ersten Minute nach dem kompilieren. Aber danach läuft alles flüssig. Mit ca. 15 - 20 Seiten. Mein ioBroker läuft aber auch auf einer kräftigen Maschine...
    S
    S
    SmartOtto
    #1392
    @armilar Bei mir ist der Fehler sehr statisch. Und der ioBroker langweilt sich.
    • B bilz76
      @kuckuckmann
      MQTT - Verbindung scheint zu stehen
      20:19:41.508 MQT: Verbindungsversuch...
      20:19:41.738 MQT: verbunden
      20:19:41.757 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
      20:19:41.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
      20:19:42.075 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      20:19:42.079 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      20:19:42.125 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      20:19:42.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      20:19:42.173 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      20:19:42.183 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      20:19:43.779 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      20:19:43.788 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      20:19:46.592 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
      20:19:52.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,eu"}
      Auszug aus der spielerei mit Port 1883 auf 1886 umgeschaltet
      Script neu gestartet:
      2022-09-11 21:21:46.551	warn	at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5:58)
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.550 warn at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.550 warn at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.550 warn at script.js.NSPanels.NSPanel_1:1034:42
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.550 warn at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.550 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.549 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1687:20)
      javascript.0
      2022-09-11 21:21:46.546 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1393
      @bilz76 sagte in Sonoff NSPanel:
      Würdest du mal deine Konfiguration posten? Das sieht in den Warnungen sehr nach Datenpunkten, statt nach Aliasen aus (0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion und anonymous)
      • T tklein
        @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
        @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
        Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
        Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
        Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
        Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
        LG
        thx, dann werde ich mal schauen, wie ich das popup anzeigen lassen kann, auch wenn ich auf dem display am navigieren bin. sind das die gleichen datenpunkte wie für das popup im ruhebildschirm?
        K
        K
        Kuckuckmann
        #1394
        LG
        Das sind die Datenpunte in dem Pfad: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • T TS
          bin gerade dabei, mein Buzzer besser einzubinden. Momentan nutze ich im Script den Befehl:
                      case 'buttonPress2':
                          var request = require ('request');
                          var url = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Buzzer%201"
                          request(url)
                          screensaverEnabled = false;
                          HandleButtonEvent(words);
                          if (Debug) console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                          break;
          Das funktioniert zwar, aber es entsteht (logischerweise) eine Latenz.
          Ich sollte doch eigentlich den Befehl auch direkt im Tasmota als Rule definieren können; schließlich gibt es ja irgendwo im Tasmota auch die Regel, dass eine MQTT abgegeben wird, wenn ich den Touch berühre:
          19:18:20.882 MQT: NSPanel/tele/nspanel_xxx/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
          Da würde ich mich gerne mit ranhängen mit meinem
          Buzzer 1
          Aber wo finde ich diese Regel? Weiß jemand Bescheid?
          Beste Grüße!
          K
          K
          Kuckuckmann
          #1395
          @ts
          Was ist Buzzer?
          • B
            B
            bilz76
            #1396
            @armilar
            Was soll ich alles zusammensuchen?
            Tasmota 12.1.1
            Berry Driver 4
            Display Firmware 41
            iobroker Admin 6.2.20
            Javascript 6.0.0
            Mqtt 4.0.7
            • K Kuckuckmann
              @ts
              Was ist Buzzer?
              T
              T
              TS
              schrieb am zuletzt editiert von TS
              #1397
              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
              @ts
              Was ist Buzzer?
              Geh in deine Tasmota Oberfläche, da in die Konsole und gib den Befehl
              Buzzer 1
              ein. Das führt zum "Piep" Ton. Oder das Beispiel von Tasmota selber
              Buzzer 1,2,3,0xF54
              https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
              • T TS
                @ts
                Was ist Buzzer?
                Buzzer 1
                Buzzer 1,2,3,0xF54
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1398
                @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                @ts
                Was ist Buzzer?
                Buzzer 1
                Buzzer 1,2,3,0xF54
                Ja man lernt nie aus ;-)
                Hilft die das?
                rule3 on CustomSend do Buzzer 1 endon
                rule3 1
                für den Anfang und zum verfeinern?
                • B bilz76
                  @armilar
                  Tasmota 12.1.1
                  Berry Driver 4
                  Display Firmware 41
                  Javascript 6.0.0
                  Mqtt 4.0.7
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1399
                  @armilar
                  Tasmota 12.1.1
                  Berry Driver 4
                  Display Firmware 41
                  Javascript 6.0.0
                  Mqtt 4.0.7
                  Passt alles für mich.
                  Würde gerne einen Blick auf die aktuelle Konfiguration (TS-Skript) oberer Teil werfen und auf das Tasmota-Log (Auszug).
                  Kann beides in einen Spoiler
                  Dann wäre noch ein kleiner Screenshot auf die 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver Objekte interessant
                  • ArmilarA Armilar
                    @ts
                    Was ist Buzzer?
                    Buzzer 1
                    Buzzer 1,2,3,0xF54
                    Hilft die das?
                    rule3 1
                    T
                    T
                    TS
                    #1400
                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                    @ts
                    Was ist Buzzer?
                    Buzzer 1
                    Buzzer 1,2,3,0xF54
                    Hilft die das?
                    rule3 1
                    Wunderbar- jetzt hat es geklappt.
                    "on CustomSend" ist nix, das wird ja auch ausgeführt, wenn die Zeit, das Wetter etc. geschickt werden. Aber mit
                    rule3 on CustomRecv do Buzzer 1 endon
                    ist es was geworden. Danke dir! 👍
                    • T TS
                      @ts
                      Was ist Buzzer?
                      Buzzer 1
                      Buzzer 1,2,3,0xF54
                      Hilft die das?
                      rule3 1
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1401
                      @ts
                      Was ist Buzzer?
                      Buzzer 1
                      Buzzer 1,2,3,0xF54
                      Hilft die das?
                      rule3 1
                      Gerne, wieder etwas gelernt und das kommt auch in die github Wiki
                      • K
                        K
                        Kuckuckmann
                        #1402
                        Für @Armilar
                        Die DP für Googel Home Player:
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          Meister Petz
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Petz
                          #1403
                          Guten Morgen,
                          ist es möglich, dass 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText auf dem Panel als Lauftext im Screensaver ausgegeben wird?
                          Hintergrund:
                          Ich lasse mir dort aktuell Wetterwarnungen aus dem DWD Adapter anzeigen, aber hierfür ist die Zeichenanzahl der darstellbaren Textes zu kurz.
                          • M Meister Petz
                            Guten Morgen,
                            Hintergrund:
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1404
                            @meister-petz sagte in Sonoff NSPanel:
                            Guten Morgen,
                            Hintergrund:
                            Lauftext ist leider im Feld "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" (Das wäre der Screensaver Datenpunkt) nicht möglich. Zumindest nicht wirklich flüssig. Da die Zeichen mit entsprechendem Delay abgeschnitten und wieder angehängt werden müssten und dann jedes mal (mit jedem Buchstabenwechsel) der Screensaver neu gerendert werden müsste
                            Alternativer Lösungsvorschlag:
                            Über den "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyText" müsste die Länge doch in den meisten Fällen ausreichen und wird auch nicht ausgeblendet, wenn "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" auf 0 steht.
                            Eigentlich würde es ja schon reichen, wenn im Screensaver folgendes steht:
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading: --> "DWD Warnung"
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText: --> dwd.0.warning.headline
                            Wenn man nun auf einen Alias "Taste" (DWD) drückt, wird ein 0_userdata-Datenpunkt aktualisiert und ein externes Programm befüllt die popUpNotify Felder. Der Text sollte zumindest ausreichen.
                            • K Kuckuckmann
                              Für @Armilar
                              N
                              N
                              niiccooo1
                              #1405
                              @kuckuckmann
                              Welchen iob Adapter nutzt du für Google Home?
                              • N niiccooo1
                                @kuckuckmann
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1406
                                @niiccooo1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                @kuckuckmann
                                Ich Antworte schonmal ;-)
                                chromecast.0.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @kuckuckmann
                                  chromecast.0.
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1407
                                  Inspiriert durch @Meister-Petz habe ich mal ein Blockly erstellt, dass die Nachrichten des Deutschen Wetterdienstes an unterschiedliche NSPanel sendet... Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen:
                                  <variables>
                                  <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                                  <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id=".H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-212" y="-137"> <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field> <next> <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV"> <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field> <next> <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{"> <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel dann Liste erweitern</field> <next> <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnRjs?t=M">
                                  <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel dann Liste verkürzen</field>
                                  <next>
                                  <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                                  <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                                  <value name="VALUE">
                                  <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                  <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                  <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                  <field name="TEXT">0.userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                                  <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                                  <next>
                                  <block type="on_ext" id="?o?W:(X@bTJ~te|=L*A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq"> <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o"> <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}r2=99u*N|9-V+V=o?E">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                  <block type="text_length" id="(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                                  <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
                                  <field name="TEXT">abc</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id=";)N
                                  ~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="PX+4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                                  <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                  <next>
                                  <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                                  <field name="TYPE">false</field>
                                  <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="@?zbekjnHNiqZ.?:UZ,"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/"> <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="^7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
                                  <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="+(i@.kA
                                  ,fI(I2w-ZHuo">
                                  <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
                                  <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                  <next>
                                  <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="IoU
                                  ]L/3.jrEgMe=(I)K">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="+Zex[j7epd,T21~*k6-"> <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  • K Kuckuckmann
                                    LG
                                    T
                                    T
                                    tklein
                                    #1408
                                    LG
                                    danke, gibt es da schon eine doku zu?
                                    Wenn ich NotifyAction auf true setze, popt nix auf.
                                    Welche Request Typen gibt es eigentlich?
                                    • S SmartOtto
                                      Otto
                                      S
                                      S
                                      SmartOtto
                                      #1409
                                      Ich habe den Fehler gefunden.
                                      Mein MQTT Client hat die Meldung nicht weitergeleitet, da der Haken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt war.
                                      • T tklein
                                        LG
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #1410
                                        der Datenpunkt ist die Rückmeldung vom Panel
                                        wo kommt dieser Datenpunkt her, habe ich was verpasst??
                                        das Popup meldet sich wenn der Datenpunkt
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                                        sich ändert.
                                        Auszug aus dem Script
                                          // popupNotify - Notification an separate Seite
                                            on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async (obj) => {
                                                var notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                                    + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                                    + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                                    + '65504' + '~' // Farbe Headline - gelb
                                                    + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                                    + '63488' + '~' // Farbe Button1 - rot
                                                    + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                                    + '2016' + '~' // Farbe Button2 - grün
                                                    + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                                    + '65535' + '~' // Farbe Text - weiß
                                                    + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                                                setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                                                setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
                                        Hier wird die Rückmeldung (notifyaction) ausgewertet, es sind schon 3 interne Namen definiert.
                                        on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                                            const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                                            if (!val) {
                                                manually_Update = false;
                                                if (Debug) console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                                            } else if (val) {
                                                if (manually_Update) {
                                                    const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                                    if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                                        update_tasmota_firmware();
                                                    } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                                        update_berry_driver_version();
                                                    } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                                        update_tft_firmware();
                                                if (Debug) console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Dokumentation
                                        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                                        • T TT-Tom
                                          sich ändert.
                                              if (!val) {
                                              } else if (val) {
                                          T
                                          T
                                          tklein
                                          #1411
                                          @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                                          --> da wird bei mir nix gesetzt
                                          --> sorry, kann ich nix zu sagen. habe ich nicht angelegt. war schon da
                                          sich ändert.
                                          --> hat geklappt. vielen dank!
                                          Wo/wie bekomme ich mittels einem Blockly eigentlich mit, ob z.B. Ja/Nein gedrückt wurde?
                                          84.2k
