  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
    @tklein ich habe es mittlerweile so umgesetzt:
    var Pir_innen: PageGrid =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Pir Innen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Overview_Sensors,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_oben", name: "Flur oben", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Ankleide", name: "Ankleide", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}
    Die entsprechenden Aliase habe ich als Steckdose angelegt.
    So sieht es auf dem Display aus. Bei Küche war der Wert "true"
    Kann ich die Icon je nach Zustand (false/true) im display wechseln lassen? Z.B. von motion-sensor nach motion-sensor-off.
    Bei Verwendung von icon2 gibt es bei mir immer eine Fehlermeldung
    Probier es mal mit Alias Typ Schloss und den passenden Feldern. Das könnte gehen.
    UPDATE: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort nur den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken. Dann bekommst Du genau das was Du willst.
    T
    T
    tklein
    #1343
    @kuckuckmann besten dank. mit dem icon2 habe ich es jetzt auch hinbekommen. Sieht für mich schon gut aus.
    <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
    • T tklein
      K
      K
      Kuckuckmann
      #1344
      Freut mich :-)
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • T
        T
        tklein
        schrieb am zuletzt editiert von tklein
        #1345
        hat sonst noch jemand das Problem, dass er bei der PageThermo die Temperatur durch Klick nicht erhöhen kann?
        Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.
        var Badezimmer_Thermostat: PageThermo =
            "type": "cardThermo",
            "heading": "Badezimmer Thermostat",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Thermostate.Bad_Thermostat", minValue: 0, maxValue: 40}]
        • T tklein
              "useColor": true,
              "subPage": false,
          T
          T
          tklein
          #1346
          @tklein said in Sonoff NSPanel:
          Ich sehe gerade, dass der Mode eine Pflichtangabe sein muss. Was soll da drinstehen? Mich wundert, dass das Switch/Power kein Pflichtfeld ist.
          • T tklein
            K
            K
            Kuckuckmann
            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
            #1347
            @tklein
            Probier mal bei Mode das gleiche wie bei SET.
            Ansonsten poste mal einen Screen von den DP deines Thermostates.
            Aber eigentlich ist ACTUAL für die Temperatureinstellung, würde ich sagen.
            • K Kuckuckmann
              @tklein
              T
              T
              tklein
              #1348
              @kuckuckmann
              und
              • T tklein
                @kuckuckmann
                und
                K
                K
                Kuckuckmann
                #1349
                @tklein
                Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  @tklein
                  T
                  T
                  tklein
                  #1350
                  @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                  @tklein
                  müssen eh enegiekosten sparen, also dann lieber nur nach unten :-)
                  • K Kuckuckmann
                    @tklein
                    T
                    T
                    tklein
                    #1351
                    @tklein
                    Nee, das ist kein Bug. Das Min/Max Value muss mit dem Faktor 10 angegeben werden. Sprich Max Temp soll 23 möglich sein, muss der Wert 230 sein
                    • K Kuckuckmann
                      @kptkip sagte in Sonoff NSPanel:
                      @tklein
                      Wie sehen bei Dir die Geräte-Werte/Typen aus?
                      Ich versuche einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Momentan baue ich ein Grid mit Radiosender-Schaltern für mein Sonos. Generell tun die Schalter, aber den Aktiv-Status bekomme ich nicht hin.
                      Ich habe ein beispielhaftes Device mal hier abgebildet:
                      Die Idee:
                      • Der erste Wert setzt den Sonos-Fovouriten auf ein String (definiert unter "fx" am ende der Zeile)
                      • der zweite Wert soll den Status (spielt/spielt nicht) abbilden. Dazu habe ich ein Custom-field vom typ boolean eingerichtet und unter "State" eingebunden.
                      Im Javascript sieht das so aus:
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel-Küche.Radio_CT", icon: "radio", offColor: Gray, onColor: LightBlue, name: "RadioCT", interpolateColor: true},
                      Ist da ein Denkfehler drin - evtl. im Typ des Werts im Gerät?
                      Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
                      Das müsste Dir helfen ;-)
                      K
                      K
                      kptkip
                      #1352
                      Das hat geklappt. Vielen Dank!
                      Jetzt muss ich nur noch ein Blockly zusammen bauen, dass mir pro Button noch anhand des Inhalts von favourites_set von SONOS den Status toggelt. Im Groben klappt das auch schon, ist nur noch nicht schön ;-)
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kptkip
                        N
                        N
                        niiccooo1
                        #1353
                        @kptkip
                        Kurze Frage: Nutzt du Spotify samt Adapter?
                        • N niiccooo1
                          @kuckuckmann
                          Kein Problem. ;)
                          Um die Media Card zu erstellen habe ich folgende Schritte durchgeführt.
                          1. Alias-Manager installiert
                          2. Im Alias-Manager auf Alias Automatisch erstellen klicken
                          3. Hier nun den jeweiligen kompletten Ordner auswählen (Alexa: alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXX.Player; Spotify: spotify-premium.0.player)
                          4. Der Alias-Adapter erstellt nun die Aliase, jedoch nicht mit den richtigen Bezeichnungen für die jeweiligen Datenpunkte.
                            Anbei ein Screenshot mit den korrekten Bezeichnungen.
                          Alexa:
                          Spotify:
                          Für die MediaCard anschließend Pfad vom Alias-Ordner angeben.
                          Fertig!
                          K
                          K
                          kptkip
                          #1354
                          @niiccooo1 said in Sonoff NSPanel:
                          Hab noch ne Ergänzung dazu - die Anpassung an SONOS.
                          Alexa:
                          Spotify:
                          SONOS:
                          Was man allerdings noch anpassen muss ist der Wert für VOLUME. Der muss in einen String konvertiert werden - geht aber auch in der Gerätekonfig:
                          Dann kann man sowohl SONOS Radiostationen als auch Spotify-Songs/Alben über SONOS steuern.
                          • N niiccooo1
                            @kptkip
                            K
                            K
                            kptkip
                            schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                            #1355
                            @kptkip
                            Hab ich probiert, hat mich aber nur genervt. Ich mach das über SONOS (s.o. ;-) )
                            • K Kuckuckmann
                              @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                              @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                              Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
                              Super, danke dir.
                              Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
                              Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
                              T
                              T
                              TS
                              #1356
                              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                              Super, danke dir.
                              Hi, ja das würde ich.
                              Momentan komm ich nur grad nicht dazu, weil ich querbeet probiere was mit Script und Tasmota alles so möglich ist... (das ist ja eben ne Menge)
                              ...heute hab ich den verbauten Buzzer erfolgreich in Betrieb genommen für jeden Bildschirm-click 😊
                              • K kptkip
                                @kptkip
                                M
                                M
                                manrum1
                                schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                #1357
                                habe heute alle Adapter upgedated (aus latest) installiert. Nun stürtzt meine Javascript Instanz ab. Grund dafür sind die beiden Type-Scripts für das ns-panel. Sobald ich nur eines (icon_mappings in global) enable stützt Javascript Adapter mit der Fehlermeldung: instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) ab.
                                Vor dem Update lief noch alles, gibt´s bei euch ähnliche Probleme?
                                N T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M manrum1
                                  N
                                  N
                                  niiccooo1
                                  #1358
                                  @manrum1
                                  Durch das icon_mapping TypeScript ist bei mir der Adapter auch abgestürzt.
                                  Armilar hat das icon_mapping für JavaScript erstellt welches in den globalen Ordner eingefügt werden muss.
                                  Seit dem funktioniert es.
                                  • M manrum1
                                    T
                                    T
                                    tklein
                                    #1359
                                    @manrum1 kannst den Adapter manuell auf v6.0.1 updaten. Dann klappt es wieder
                                    • N niiccooo1
                                      @manrum1
                                      M
                                      M
                                      manrum1
                                      #1360
                                      @niiccooo1 Danke für die Info, wo finde ich das modifizierte file?
                                      • T tklein
                                        M
                                        M
                                        manrum1
                                        #1361
                                        @tklein Danke für die Info, aber der Adapter ist bereits v6.0.1
                                        • M manrum1
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1362
                                          @manrum1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                                          Als JavaScript unter global anlegen. icon_mapping.ts ausschalten
                                          33.2k
                                          84.3k
