  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 978.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • K kptkip
    @tklein
    Danke, Matthias für den Screenshot.
    Ich nehme an, dass das Script, den "Hauptwert" deines Geräts (true/false) ausliest und daraus die Icon-Farbe mittels onColor und offColor wechselt. Ich hatte mir den Steckdosen-Typ auch angeschaut und vermutet, dass der Wert aus "ACTUAL" käme - offensichtlich nicht ;-)
    Leider brauche ich den "Info"-Typ, um den String-Wert in den SONOS-Datenpunkt zu schicken.
    Aber mal ne andere Frage:
    Aktualisiert das Script die Werte denn auf dem Panel, auch wenn das Panel an ist (in Echtzeit)? Ich sehe Änderungen (z.B. im cardMedia) nur nach einem Neuladen des Screens - entweder durch Blättern oder beim Reaktivieren nach dem Screensaver.
    T
    T
    tklein
    #1338
    @kptkip evt. etwas umständlich, aber warum keinen DP mit true/false. Bei Trigger auf Wechsel sendest du dann einen Strin an die passende Stelle/DP?
    • T TS
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
      Super, danke dir.
      Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
      K
      K
      Kuckuckmann
      #1339
      @ts sagte in Sonoff NSPanel:
      Super, danke dir.
      Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • T tklein
        @tklein ich habe es mittlerweile so umgesetzt:
        var Pir_innen: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
            "heading": "Pir Innen",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Overview_Sensors,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_oben", name: "Flur oben", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Ankleide", name: "Ankleide", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}
        Die entsprechenden Aliase habe ich als Steckdose angelegt.
        So sieht es auf dem Display aus. Bei Küche war der Wert "true"
        Kann ich die Icon je nach Zustand (false/true) im display wechseln lassen? Z.B. von motion-sensor nach motion-sensor-off.
        Bei Verwendung von icon2 gibt es bei mir immer eine Fehlermeldung
        K
        K
        Kuckuckmann
        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
        #1340
        @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
            "type": "cardGrid",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "items": [
        Probier es mal mit Alias Typ Schloss und den passenden Feldern. Das könnte gehen.
        UPDATE: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort nur den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken. Dann bekommst Du genau das was Du willst.
        • K kptkip
          @tklein
          Wie sehen bei Dir die Geräte-Werte/Typen aus?
          Ich versuche einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Momentan baue ich ein Grid mit Radiosender-Schaltern für mein Sonos. Generell tun die Schalter, aber den Aktiv-Status bekomme ich nicht hin.
          Ich habe ein beispielhaftes Device mal hier abgebildet:
          Die Idee:
          • Der erste Wert setzt den Sonos-Fovouriten auf ein String (definiert unter "fx" am ende der Zeile)
          • der zweite Wert soll den Status (spielt/spielt nicht) abbilden. Dazu habe ich ein Custom-field vom typ boolean eingerichtet und unter "State" eingebunden.
          Im Javascript sieht das so aus:
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel-Küche.Radio_CT", icon: "radio", offColor: Gray, onColor: LightBlue, name: "RadioCT", interpolateColor: true},
          Ist da ein Denkfehler drin - evtl. im Typ des Werts im Gerät?
          K
          K
          Kuckuckmann
          #1341
          @kptkip sagte in Sonoff NSPanel:
          @tklein
          Die Idee:
          Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
          Das müsste Dir helfen ;-)
          • T
            T
            TT-Tom
            #1342
            @Kuckuckmann @Armilar
            ich habe das Abfallscript jetzt soweit erweitert, das es die notwendigen Datenpunkte überprüft und ggf. erstellt. Im Kopf müssen die Werte/Parameter eingestellt werden. man kann auch die Prüfung deaktivieren. Bitte das Script mal testen, wenn es funktioniert kommt es dann in die FAQ.
            Version 3.0 von TT-Tom
            das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
            Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
            gleichzeitig triggert das Script auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
            Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
            const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
            const idUserdataAbfallVerzeichnis = 'Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = Abfallkalender
            const idAliasPanelVerzeichnis = 'NSPanel1'; //Name des PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = NSPanel_1
            const idAliasAbfallVerzeichnis = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
            const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
            const idRestmuellName = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
            const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
            const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
            const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
            const idDPPruefung = true; // mit "false" wird die Prüfung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 ausgesetzt
            // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
            var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
            // Trigger auf iCal Instanz zur Json Tabelle
            on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
               for (i = 1; i <= 4; i++) {
                   Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
            //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                   setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.date', getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.date')));
                   Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.event')), idZeichenLoeschen);
            //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                   setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.event', Event2);
                   if (Event2 == idRestmuellName) {
                       Color = 33840;
                   } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                       Color = 2016;
                   } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                       Color = 31;
                   } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                       Color = 65504;
            //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                   setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.color', Color);
            function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
               var start = at1;
               var end = sequence.length;
               return sequence.slice(start, end);
            // ------------------------------------- Ende Trigger ------------------------------------
            // ------------------------------------- Funktionen zur Prüfung und Erstellung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 -----------------------
            if (idDPPruefung) {
               checkUserdataState();
               checkAliasFolder();
               checkAliasChannel();
               checkAliasState();
            // Prüfung und ggf. Erstellung der Datenpunkte unter 0_userdata.0
            function checkUserdataState() {
                   if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                       log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                       createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                               name: parseFloat(i) + '.date',
                               role: 'state',
                               type: 'string',
                               read: true,
                               write: true,
                               def: ''
                   if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                       log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                       createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                               name: parseFloat(i) + '.event',
                               role: 'state',
                               type: 'string',
                               read: true,
                               write: true,
                               def: ''
                   if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                       log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                       createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', '',
                               name: parseFloat(i) + '.color',
                               role: 'state',
                               type: 'number',
                               read: true,
                               write: true,
                               def: 0
            // Prüfung das Alias states vorhanden sind ggf. anlegen
            function checkAliasState() {
                   if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO')) {
                       log('Alias State event' + i + '.INFO nicht vorhanden');
                       createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', 'string', 'INFO', 'weather.title');
                   }else{log('irgendwasgefunden')};
                   if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL')) {
                       log('Alias State event' + i + '.LEVEL nicht vorhanden')
                       createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', 'number', 'LEVEL', 'value.warning');
                   if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE')) {
                       log('Alias State event' + i + '.TITLE nicht vorhanden')
                       createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', 'string', 'TITLE', 'weather.title.short');
            // Erstellt ein State unter Alias.0
            function createAliasState(idDst, idSrc, typeAlias, nameAlias, role) {
               var obj = {};
               obj.type = 'state';
               obj.common = getObject(idSrc).common;
               obj.common.alias = {};
               obj.common.alias.id = idSrc;
               obj.common.type = typeAlias;
               obj.common.name = nameAlias;
               obj.common.role = role;
               obj.native = {};
               setObject(idDst, obj, function () {
                   setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
            // Prüfung das Alias Channel vorhanden sind ggf. anlegen
            function checkAliasChannel() {
                   if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i)) {
                       log('Alias Channel ' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + ' nicht vorhanden');
                       createAliasChannel('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, 'warning');
            // Erstellt ein Channel unter Alias.0
            function createAliasChannel(idDst, nameAlias, role) {
               var obj = {};
               obj.type = 'channel';
               obj.common = {};
               obj.common.name = {};
               obj.common.name.de = nameAlias;
               obj.native = {};
               setObject(idDst, obj);
            // Prüfung das Alias Folder vorhanden sind ggf. anlegen
            function checkAliasFolder() {
               if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis)) {
                   log('Alias Folder ' + idAliasPanelVerzeichnis + ' nicht vorhanden');
                   createAliasFolder('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis, idAliasPanelVerzeichnis);
            // erstellt ein Folder unter Alias.0
            function createAliasFolder(idDst, nameAlias) {
               var obj = {};
               obj.type = 'folder';
               obj.common = {};
               obj.native = {};
            // --------------------------- Ende Funktionen Datenpunkte ------------------------------------------------
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • K Kuckuckmann
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "items": [
              T
              T
              tklein
              #1343
              @kuckuckmann besten dank. mit dem icon2 habe ich es jetzt auch hinbekommen. Sieht für mich schon gut aus.
              <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
              • T tklein
                K
                K
                Kuckuckmann
                #1344
                Freut mich :-)
                • T
                  T
                  tklein
                  schrieb am zuletzt editiert von tklein
                  #1345
                  hat sonst noch jemand das Problem, dass er bei der PageThermo die Temperatur durch Klick nicht erhöhen kann?
                  Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.
                  var Badezimmer_Thermostat: PageThermo =
                      "type": "cardThermo",
                      "heading": "Badezimmer Thermostat",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Thermostate.Bad_Thermostat", minValue: 0, maxValue: 40}]
                  • T tklein
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                    T
                    T
                    tklein
                    #1346
                    @tklein said in Sonoff NSPanel:
                    Ich sehe gerade, dass der Mode eine Pflichtangabe sein muss. Was soll da drinstehen? Mich wundert, dass das Switch/Power kein Pflichtfeld ist.
                    • T tklein
                      K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #1347
                      @tklein
                      Probier mal bei Mode das gleiche wie bei SET.
                      Ansonsten poste mal einen Screen von den DP deines Thermostates.
                      Aber eigentlich ist ACTUAL für die Temperatureinstellung, würde ich sagen.
                      • K Kuckuckmann
                        @tklein
                        T
                        T
                        tklein
                        #1348
                        @kuckuckmann
                        und
                        • T tklein
                          @kuckuckmann
                          und
                          K
                          K
                          Kuckuckmann
                          #1349
                          @tklein
                          Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuckuckmann
                            @tklein
                            T
                            T
                            tklein
                            #1350
                            @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                            @tklein
                            müssen eh enegiekosten sparen, also dann lieber nur nach unten :-)
                            • K Kuckuckmann
                              @tklein
                              T
                              T
                              tklein
                              #1351
                              @tklein
                              Nee, das ist kein Bug. Das Min/Max Value muss mit dem Faktor 10 angegeben werden. Sprich Max Temp soll 23 möglich sein, muss der Wert 230 sein
                              • K Kuckuckmann
                                @tklein
                                Die Idee:
                                K
                                K
                                kptkip
                                #1352
                                Das hat geklappt. Vielen Dank!
                                Jetzt muss ich nur noch ein Blockly zusammen bauen, dass mir pro Button noch anhand des Inhalts von favourites_set von SONOS den Status toggelt. Im Groben klappt das auch schon, ist nur noch nicht schön ;-)
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kptkip
                                  N
                                  N
                                  niiccooo1
                                  #1353
                                  @kptkip
                                  Kurze Frage: Nutzt du Spotify samt Adapter?
                                  • N niiccooo1
                                    @kuckuckmann
                                    Kein Problem. ;)
                                    Um die Media Card zu erstellen habe ich folgende Schritte durchgeführt.
                                    1. Alias-Manager installiert
                                    2. Im Alias-Manager auf Alias Automatisch erstellen klicken
                                    3. Hier nun den jeweiligen kompletten Ordner auswählen (Alexa: alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXX.Player; Spotify: spotify-premium.0.player)
                                    4. Der Alias-Adapter erstellt nun die Aliase, jedoch nicht mit den richtigen Bezeichnungen für die jeweiligen Datenpunkte.
                                      Anbei ein Screenshot mit den korrekten Bezeichnungen.
                                    Alexa:
                                    Spotify:
                                    Für die MediaCard anschließend Pfad vom Alias-Ordner angeben.
                                    Fertig!
                                    K
                                    K
                                    kptkip
                                    #1354
                                    @niiccooo1 said in Sonoff NSPanel:
                                    Hab noch ne Ergänzung dazu - die Anpassung an SONOS.
                                    Alexa:
                                    Spotify:
                                    SONOS:
                                    Was man allerdings noch anpassen muss ist der Wert für VOLUME. Der muss in einen String konvertiert werden - geht aber auch in der Gerätekonfig:
                                    Dann kann man sowohl SONOS Radiostationen als auch Spotify-Songs/Alben über SONOS steuern.
                                    • N niiccooo1
                                      @kptkip
                                      K
                                      K
                                      kptkip
                                      schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                                      #1355
                                      @kptkip
                                      Hab ich probiert, hat mich aber nur genervt. Ich mach das über SONOS (s.o. ;-) )
                                      • K Kuckuckmann
                                        Super, danke dir.
                                        T
                                        T
                                        TS
                                        #1356
                                        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Super, danke dir.
                                        Hi, ja das würde ich.
                                        Momentan komm ich nur grad nicht dazu, weil ich querbeet probiere was mit Script und Tasmota alles so möglich ist... (das ist ja eben ne Menge)
                                        ...heute hab ich den verbauten Buzzer erfolgreich in Betrieb genommen für jeden Bildschirm-click 😊
                                        • K kptkip
                                          @kptkip
                                          M
                                          M
                                          manrum1
                                          schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                          #1357
                                          habe heute alle Adapter upgedated (aus latest) installiert. Nun stürtzt meine Javascript Instanz ab. Grund dafür sind die beiden Type-Scripts für das ns-panel. Sobald ich nur eines (icon_mappings in global) enable stützt Javascript Adapter mit der Fehlermeldung: instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) ab.
                                          Vor dem Update lief noch alles, gibt´s bei euch ähnliche Probleme?
                                          N T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
