  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • T tklein
    @tklein said in Sonoff NSPanel:
    hat sonst noch jemand das Problem, dass er bei der PageThermo die Temperatur durch Klick nicht erhöhen kann?
    Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.
    Ich sehe gerade, dass der Mode eine Pflichtangabe sein muss. Was soll da drinstehen? Mich wundert, dass das Switch/Power kein Pflichtfeld ist.
    K
    K
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #1347
    @tklein
    Probier mal bei Mode das gleiche wie bei SET.
    Ansonsten poste mal einen Screen von den DP deines Thermostates.
    Aber eigentlich ist ACTUAL für die Temperatureinstellung, würde ich sagen.
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      @tklein
      T
      T
      tklein
      #1348
      @kuckuckmann
      und
      • T tklein
        @kuckuckmann
        und
        K
        K
        Kuckuckmann
        #1349
        @tklein
        Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          @tklein
          T
          T
          tklein
          #1350
          @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
          @tklein
          müssen eh enegiekosten sparen, also dann lieber nur nach unten :-)
          • K Kuckuckmann
            @tklein
            T
            T
            tklein
            #1351
            @tklein
            Nee, das ist kein Bug. Das Min/Max Value muss mit dem Faktor 10 angegeben werden. Sprich Max Temp soll 23 möglich sein, muss der Wert 230 sein
            • K Kuckuckmann
              @kptkip sagte in Sonoff NSPanel:
              @tklein
              Wie sehen bei Dir die Geräte-Werte/Typen aus?
              Ich versuche einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Momentan baue ich ein Grid mit Radiosender-Schaltern für mein Sonos. Generell tun die Schalter, aber den Aktiv-Status bekomme ich nicht hin.
              Ich habe ein beispielhaftes Device mal hier abgebildet:
              Die Idee:
              • Der erste Wert setzt den Sonos-Fovouriten auf ein String (definiert unter "fx" am ende der Zeile)
              • der zweite Wert soll den Status (spielt/spielt nicht) abbilden. Dazu habe ich ein Custom-field vom typ boolean eingerichtet und unter "State" eingebunden.
              Im Javascript sieht das so aus:
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel-Küche.Radio_CT", icon: "radio", offColor: Gray, onColor: LightBlue, name: "RadioCT", interpolateColor: true},
              Ist da ein Denkfehler drin - evtl. im Typ des Werts im Gerät?
              Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
              Das müsste Dir helfen ;-)
              K
              K
              kptkip
              #1352
              Das hat geklappt. Vielen Dank!
              Jetzt muss ich nur noch ein Blockly zusammen bauen, dass mir pro Button noch anhand des Inhalts von favourites_set von SONOS den Status toggelt. Im Groben klappt das auch schon, ist nur noch nicht schön ;-)
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kptkip
                N
                N
                niiccooo1
                #1353
                @kptkip
                Kurze Frage: Nutzt du Spotify samt Adapter?
                • N niiccooo1
                  @kuckuckmann
                  Kein Problem. ;)
                  Um die Media Card zu erstellen habe ich folgende Schritte durchgeführt.
                  1. Alias-Manager installiert
                  2. Im Alias-Manager auf Alias Automatisch erstellen klicken
                  3. Hier nun den jeweiligen kompletten Ordner auswählen (Alexa: alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXX.Player; Spotify: spotify-premium.0.player)
                  4. Der Alias-Adapter erstellt nun die Aliase, jedoch nicht mit den richtigen Bezeichnungen für die jeweiligen Datenpunkte.
                    Anbei ein Screenshot mit den korrekten Bezeichnungen.
                  Alexa:
                  Spotify:
                  Für die MediaCard anschließend Pfad vom Alias-Ordner angeben.
                  Fertig!
                  K
                  K
                  kptkip
                  #1354
                  @niiccooo1 said in Sonoff NSPanel:
                  Hab noch ne Ergänzung dazu - die Anpassung an SONOS.
                  Alexa:
                  Spotify:
                  SONOS:
                  Was man allerdings noch anpassen muss ist der Wert für VOLUME. Der muss in einen String konvertiert werden - geht aber auch in der Gerätekonfig:
                  Dann kann man sowohl SONOS Radiostationen als auch Spotify-Songs/Alben über SONOS steuern.
                  • N niiccooo1
                    @kptkip
                    K
                    K
                    kptkip
                    schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                    #1355
                    @kptkip
                    Hab ich probiert, hat mich aber nur genervt. Ich mach das über SONOS (s.o. ;-) )
                    • K Kuckuckmann
                      @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                      Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
                      Super, danke dir.
                      Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
                      Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
                      T
                      T
                      TS
                      #1356
                      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                      Super, danke dir.
                      Hi, ja das würde ich.
                      Momentan komm ich nur grad nicht dazu, weil ich querbeet probiere was mit Script und Tasmota alles so möglich ist... (das ist ja eben ne Menge)
                      ...heute hab ich den verbauten Buzzer erfolgreich in Betrieb genommen für jeden Bildschirm-click 😊
                      • K kptkip
                        @kptkip
                        M
                        M
                        manrum1
                        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                        #1357
                        habe heute alle Adapter upgedated (aus latest) installiert. Nun stürtzt meine Javascript Instanz ab. Grund dafür sind die beiden Type-Scripts für das ns-panel. Sobald ich nur eines (icon_mappings in global) enable stützt Javascript Adapter mit der Fehlermeldung: instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) ab.
                        Vor dem Update lief noch alles, gibt´s bei euch ähnliche Probleme?
                        N T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M manrum1
                          N
                          N
                          niiccooo1
                          #1358
                          @manrum1
                          Durch das icon_mapping TypeScript ist bei mir der Adapter auch abgestürzt.
                          Armilar hat das icon_mapping für JavaScript erstellt welches in den globalen Ordner eingefügt werden muss.
                          Seit dem funktioniert es.
                          • M manrum1
                            T
                            T
                            tklein
                            #1359
                            @manrum1 kannst den Adapter manuell auf v6.0.1 updaten. Dann klappt es wieder
                            • N niiccooo1
                              @manrum1
                              M
                              M
                              manrum1
                              #1360
                              @niiccooo1 Danke für die Info, wo finde ich das modifizierte file?
                              • T tklein
                                M
                                M
                                manrum1
                                #1361
                                @tklein Danke für die Info, aber der Adapter ist bereits v6.0.1
                                • M manrum1
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #1362
                                  @manrum1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                                  Als JavaScript unter global anlegen. icon_mapping.ts ausschalten
                                  • ArmilarA Armilar
                                    M
                                    M
                                    manrum1
                                    #1363
                                    @armilar Hat geholfen - Danke für die prompte Hilfe. 👍 😊
                                    • M manrum1
                                      #1364
                                      @Armilar
                                      Hi brauche mal wieder deine Hilfe.
                                      Bin dabei grade ein Dimmer zu integrieren leider klappt nicht alles das Ein und Aus funktioniert leider der Slider für die Dimm funktion nicht .
                                      im Script geht es um die Zeile Lic. Kinolampen.......
                                      übersehe ich etwas ?
                                      Andy
                                        @Armilar
                                        Andy
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1365
                                        @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @Armilar
                                        Andy
                                        Da hast du absolutes Glück, denn ich habe soeben die Beschreibung für den Alias "Dimmer" in der github Wiki (noch im Aufbau) fertiggestellt. ;-)
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer
                                        Tipp: Nimm mal den Dimmer als Gerätetypen. Licht bildet das nicht ab...
                                        Noch eine Frage: Sind das Tuya-Geräte (Also irgendwie Lampen ohne eigenen Adapter) oder warum bindest du die über die alexa2.0.Smart-Home-Devices ein? Da haben die nicht diese schönen Rückmeldungen für den .ACTUAL (Verzögerte Aktualisierung über andere Schalter, etc.)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @Armilar
                                          Andy
                                          #1366
                                          @armilar
                                          ja es ist ein Tuya Dimmer der über Alexa Adapter eingebunden ist. Habe noch kein anderen weg gefunden die anders einzubinden.
                                          Mit Dimmer als Gerätetypen funktioniert e.
                                          Es manchmal so einfach ;-)
                                          33.2k
                                          84.3k
