Sonoff NSPanel
@tklein
Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren. -
@tklein
Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.@kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
@tklein
Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.müssen eh enegiekosten sparen, also dann lieber nur nach unten :-)
@tklein
@tklein
Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.Nee, das ist kein Bug. Das Min/Max Value muss mit dem Faktor 10 angegeben werden. Sprich Max Temp soll 23 möglich sein, muss der Wert 230 sein
@kptkip sagte in Sonoff NSPanel:
@tklein
Wie sehen bei Dir die Geräte-Werte/Typen aus?Ich versuche einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Momentan baue ich ein Grid mit Radiosender-Schaltern für mein Sonos. Generell tun die Schalter, aber den Aktiv-Status bekomme ich nicht hin.
Ich habe ein beispielhaftes Device mal hier abgebildet:
Die Idee:- Der erste Wert setzt den Sonos-Fovouriten auf ein String (definiert unter "fx" am ende der Zeile)
- der zweite Wert soll den Status (spielt/spielt nicht) abbilden. Dazu habe ich ein Custom-field vom typ boolean eingerichtet und unter "State" eingebunden.
Im Javascript sieht das so aus:
<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel-Küche.Radio_CT", icon: "radio", offColor: Gray, onColor: LightBlue, name: "RadioCT", interpolateColor: true},Ist da ein Denkfehler drin - evtl. im Typ des Werts im Gerät?
Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
Das müsste Dir helfen ;-)@kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
Das müsste Dir helfen ;-)Das hat geklappt. Vielen Dank!
Jetzt muss ich nur noch ein Blockly zusammen bauen, dass mir pro Button noch anhand des Inhalts von favourites_set von SONOS den Status toggelt. Im Groben klappt das auch schon, ist nur noch nicht schön ;-)
@kuckuckmann
Kein Problem. ;)Um die Media Card zu erstellen habe ich folgende Schritte durchgeführt.
- Alias-Manager installiert
- Im Alias-Manager auf Alias Automatisch erstellen klicken
- Hier nun den jeweiligen kompletten Ordner auswählen (Alexa: alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXX.Player; Spotify: spotify-premium.0.player)
- Der Alias-Adapter erstellt nun die Aliase, jedoch nicht mit den richtigen Bezeichnungen für die jeweiligen Datenpunkte.
Anbei ein Screenshot mit den korrekten Bezeichnungen.
Alexa:
Spotify:
Für die MediaCard anschließend Pfad vom Alias-Ordner angeben.
Fertig!
@niiccooo1 said in Sonoff NSPanel:
Hab noch ne Ergänzung dazu - die Anpassung an SONOS.Alexa:
Spotify:
SONOS:
Was man allerdings noch anpassen muss ist der Wert für VOLUME. Der muss in einen String konvertiert werden - geht aber auch in der Gerätekonfig:
Dann kann man sowohl SONOS Radiostationen als auch Spotify-Songs/Alben über SONOS steuern.
@kptkip
Kurze Frage: Nutzt du Spotify samt Adapter?Hab ich probiert, hat mich aber nur genervt. Ich mach das über SONOS (s.o. ;-) )
@ts sagte in Sonoff NSPanel:
@jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
Super, danke dir.
Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal
Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
@kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
Super, danke dir.
Hi, ja das würde ich.
Momentan komm ich nur grad nicht dazu, weil ich querbeet probiere was mit Script und Tasmota alles so möglich ist... (das ist ja eben ne Menge)
...heute hab ich den verbauten Buzzer erfolgreich in Betrieb genommen für jeden Bildschirm-click
@kptkip
habe heute alle Adapter upgedated (aus latest) installiert. Nun stürtzt meine Javascript Instanz ab. Grund dafür sind die beiden Type-Scripts für das ns-panel. Sobald ich nur eines (icon_mappings in global) enable stützt Javascript Adapter mit der Fehlermeldung: instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) ab.
Vor dem Update lief noch alles, gibt´s bei euch ähnliche Probleme? -
@manrum1
Durch das icon_mapping TypeScript ist bei mir der Adapter auch abgestürzt.
Armilar hat das icon_mapping für JavaScript erstellt welches in den globalen Ordner eingefügt werden muss.Seit dem funktioniert es.
@niiccooo1 Danke für die Info, wo finde ich das modifizierte file?
@manrum1 sagte in Sonoff NSPanel:
https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
Als JavaScript unter global anlegen. icon_mapping.ts ausschalten
Hi brauche mal wieder deine Hilfe.
Bin dabei grade ein Dimmer zu integrieren leider klappt nicht alles das Ein und Aus funktioniert leider der Slider für die Dimm funktion nicht .
im Script geht es um die Zeile Lic. Kinolampen.......
übersehe ich etwas ?Grüße
Andy -
Andy@andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
AndyDa hast du absolutes Glück, denn ich habe soeben die Beschreibung für den Alias "Dimmer" in der github Wiki (noch im Aufbau) fertiggestellt. ;-)
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer
Tipp: Nimm mal den Dimmer als Gerätetypen. Licht bildet das nicht ab...
Noch eine Frage: Sind das Tuya-Geräte (Also irgendwie Lampen ohne eigenen Adapter) oder warum bindest du die über die alexa2.0.Smart-Home-Devices ein? Da haben die nicht diese schönen Rückmeldungen für den .ACTUAL (Verzögerte Aktualisierung über andere Schalter, etc.)
ja es ist ein Tuya Dimmer der über Alexa Adapter eingebunden ist. Habe noch kein anderen weg gefunden die anders einzubinden.
Mit Dimmer als Gerätetypen funktioniert e.
Es manchmal so einfach ;-)
Ja die Alias Beschreibungen folgen so langsam auf github und die Wiki wächst... Wird aber auch übersichtlicher als den kompletten Thread zu lesen.
Nee, alles klar - die Tuya-Teile haben ihr eigenes Leben. Wenn du Glück hast, dann sind es noch alte Chip-Sätze (ESP8266) die sich mit Tasmota OTA flashen lassen. Aber das ist mittlerweile echt Glückssache. Komme bei Lampen mit dem DeConz und Zigbee (alle möglichen Hersteller) ganz gut klar.
daran habe ich gar nicht gedacht das ding mit tasmoto zu flaschen. Gute Idee und ein versuch Wert. Kannst mir eventuel ein LED 230 Volt dimmer auf Zigbee Basis nennen ?
Danke an die Wiki und an die ganze Arbeit für dies Projekt
