Ich kann nichts mehr installieren / updaten
@thomas-braun Ich hab den ganzen Ordner Modules mal platt gemacht. Interessanterweise konnte ich dann den JS-Controller installieren.... Daraufhin konnte iobroker wieder starten. Jetzt versuch ich grad den SQL Adapter upzugraden... bin gespannt ;)
So, er hat doch tatsächlich den Adapter installiert... bin einerseits begeistert, andererseits verärgert weil ich gut 6h damit verblödet habe... Oh mann.. Ich danke dir auf jedenfall für deine Mühe, euch beiden!
@fiso sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
das hast du doch schon vor 2 Stunden!?
Ich glaubs kaum, Node-Red ließ sich jetzt wieder installieren..... Meine "Flows" sind dort auch drin.... Es ist jetzt wie vor 2 Tagen, also läuft.... :)
naja, ich hab jetzt ein aktualisiertes System und NPM ist auch auf Version 8.17^^
Was nicht die passende Version ist. Scheinst aber insgesamt ja gerne irgendwie wild herumzufrickeln.
@thomas-braun normal nein, mein Motto lautet eigentlich "Never change a running system". Der Auslöser war halt das gestrige Ereignis.....
wäre node 16 nicht empfohlen worden damals, wäre ich heute noch auf 14. Aber da gabs doch massive Probleme...... deswegen wurde doch npm 8.x und node 16 als standard vom iobroker team gesetzt.
Und warum installierst du dann nodejs und npm nicht ordentlich?
Version Date V8 npm Node.js 18.7.0 2022-07-26 10.2.154.13 8.15.0 Node.js 16.17.0 2022-08-16 9.4.146.26 8.15.0 -
Das ist ja auch kein Motto, das ist Blödsinn.
äääähhhhhmmmm.
Step by step!
deine jetzigen Probleme kommen von dem Blödsinn mit never change.... . irgendwann werden die Sprünge so groß dass es zu Problemen kommt. Ständig up to date wäre einfachernpm 8.17 gehört zu node 18. Damit kannst du dir schon wieder Probleme einhandeln. Insbesondere je nachdem wie du es installiert hast.
wo gab es Probleme mit node 14?
wahrscheinlich auch nur mit nicht passendem npmDie Entwicklung geht immer weiter, irgendwann wirdxauch node 18, dann node 20 empfohlen werden.
Diese Empfehlung kann aber erst dann ausgesprochen werden, wenn iobroker daran angepasst wurde -
äääähhhhhmmmm.
Step by step!
Kannst du mir vielleicht bei der Behebung dieser Fehler behilflich sein?root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v 8.18.0 root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR' ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#8e2b16fdbe6bc210ecc7a6ed2aa648bc12af6ab8) ├── iobroker.homepilot20@0.0.32 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#a56acd4b7a5b2498201de8a2b6976e8f0e49de1b) npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims npm ERR! extraneous: cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli npm ERR! extraneous: cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3 npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0 npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.57.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api npm ERR! extraneous: pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo npm ERR! extraneous: pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5 npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T09_48_00_014Z-debug-0.log root@iobroker:/opt/iobroker# -
Kannst du mir vielleicht bei der Behebung dieser Fehler behilflich sein?root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v 8.18.0 root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR' ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#8e2b16fdbe6bc210ecc7a6ed2aa648bc12af6ab8) ├── iobroker.homepilot20@0.0.32 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#a56acd4b7a5b2498201de8a2b6976e8f0e49de1b) npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims npm ERR! extraneous: cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli npm ERR! extraneous: cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3 npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0 npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.57.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api npm ERR! extraneous: pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo npm ERR! extraneous: pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5 npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T09_48_00_014Z-debug-0.log root@iobroker:/opt/iobroker#@reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
bitte mehr Infos zu deinem System.
Außerdem warum du
root@iobroker:/op
als root unterwegs bist un warum und wie du auf
npm -v 8.18.0
kommst, auch in Verbindung mit welcher node Version
Außerdem warum du
root@iobroker:/op
npm -v 8.18.0
iobroker läuft in einem Container auf einem qnap NAS.
Ich greife darauf mit der console vom portainer zu.
Diese Infos liefert die admin-Oberfläche vom iobroker.
Plattform: docker
RAM: 7.6 GB
Node.js: v16.17.0
NPM: v8.18.0
In der console werden übrigens die gleichen Versionen angezeigt.
Wie könnte ich mich denn mit einem Benutzer in putty einloggen? -
Plattform: docker
RAM: 7.6 GB
Node.js: v16.17.0
NPM: v8.18.0
Wie könnte ich mich denn mit einem Benutzer in putty einloggen?@reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
Node.js: v16.17.0
NPM: v8.18.0das passt nicht, und die Antwort darauf
@homoran sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
@reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:npm -v 8.18.0
kommst,
fehlt auch noch
Node.js: v16.17.0
kommst,
fehlt auch noch
Wenn ich in der console "npm -v" kommt: 8.18.0
und mit "node -v" kommt: v16.17.0
Was passt nicht bzw. was müsste denn installiert sein? -
Was passt nicht bzw. was müsste denn installiert sein?nodejs 16.17.0 kommt im Paket mit npm 8.15.0 daher. Da hast du also npm irgendwie unorthodox zusätzlich installiert.
Wie bist du denn da überhaupt unterwegs?
Schau da mal rein:
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
Schau da mal rein:
Habe leider nicht verstanden, was ich auf deine Frage antworten soll.
Ja, den link hatte ich mir schon angesehen, da steht sehr viel drin, was man machen und was man nicht machen soll.
Ich weiß jetzt nicht, welche Schritte ich als erstes unternehmen soll.
Mit dem Befehl
npm ls | grep -E 'github|ERR'
werden ja viele 'extraneous' ausgegeben. Soll ich die mit
cd /opt/iobroker && npm prune
bereinigen? -
Mit dem Befehl
bereinigen?@reindeer-web
Poste mal die Ausgabe zusudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsBitte in CodeTags eingebettet.
@reindeer-web
uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsx86_64 -P: not found nodejs is /usr/bin/nodejs node is /usr/bin/node npm is /usr/bin/npm Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Fetched 48,4 kB in 1s (37,0 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 61 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. N: Unable to locate package nodejssudo N: Unable to locate package ln N: Unable to locate package /usr/bin/nodejs [1] + Done(127) uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update -
uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsx86_64 -P: not found nodejs is /usr/bin/nodejs node is /usr/bin/node npm is /usr/bin/npm Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Fetched 48,4 kB in 1s (37,0 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 61 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. N: Unable to locate package nodejssudo N: Unable to locate package ln N: Unable to locate package /usr/bin/nodejs [1] + Done(127) uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt updateBitte sauber kopieren, da ist irgendwas durcheinander gelaufen.
Da ist jetzt wirklich was durcheinander gekommen:-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2022-08-31 15:48:48 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Docker-Image ----- ----- image: v6.0.0 ----- ----- build: 2022-02-25T23:46:04+00:00 ----- ----- ----- ----- Versions ----- /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 48: /usr/bin/node: Permission denied ----- node: ----- /usr/bin/env: ‘node’: Permission denied ----- npm: ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- AVAHI: false ----- ----- PACKAGES: nano ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- -------------------------------------------------------------------------------- Installing additional packages is set by ENV. Checking the following Packages: nano... nano is already installed. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded. Done. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. error: exec: "node": executable file not found in $PATH /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- -------------------------------------------------------------------------------- Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- -------------------------------------------------------------------------------- Starting ioBroker... error: exec: "node": executable file not found in $PATH
