  4. Ich kann nichts mehr installieren / updaten
    6.7k
80 Beiträge 6 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FISO
    @glasfaser ok, aber das Modul graceful-fs kann er immer noch net finden
    @fiso
    Finger weg von sudo! Warum ist diese Unart immer noch so verbreitet?
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fiso
      cd /opt/iobroker
      FISO
      erstmal vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Ist ja nicht selbstverständlich....
      Langsam aber sicher hab ich das Gefühl, ich werd vom "System" verarscht....
      Langsam breitet sich bei mir der Frust aus.....
      • F FISO
        @fiso sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
        Das kommt vom löschen des modules-Verzeichnis, würde ich sagen.
        Und die angemeckerten Verzeichnisse kommen von der Verwendung von 'sudo iobroker', würde ich sagen.
          FISO
          @thomas-braun Der Witz ist eigentlich, ich hab das Modul-Verzeichnis nichtmal gelöscht. Ich hab eigentlich nur die Verzeichnisse umbenannt die beim update des SQL Adapters angekreidet wurden,....
          • F FISO
            @fiso
            Was immer alles so gemacht wird...
            Deswegen werden die ja auch gelöscht und nicht umbenannt.
              @fiso
              FISO
              @thomas-braun Ich hab den ganzen Ordner Modules mal platt gemacht. Interessanterweise konnte ich dann den JS-Controller installieren.... Daraufhin konnte iobroker wieder starten. Jetzt versuch ich grad den SQL Adapter upzugraden... bin gespannt ;)
              So, er hat doch tatsächlich den Adapter installiert... bin einerseits begeistert, andererseits verärgert weil ich gut 6h damit verblödet habe... Oh mann.. Ich danke dir auf jedenfall für deine Mühe, euch beiden!
              • F FISO
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das hast du doch schon vor 2 Stunden!?
                  FISO
                  @homoran nein, hab nur die Module, die er "angekreidet hat", umbenannt.....
                  • F Offline
                    FISO
                    schrieb am zuletzt editiert von FISO
                    Ich glaubs kaum, Node-Red ließ sich jetzt wieder installieren..... Meine "Flows" sind dort auch drin.... Es ist jetzt wie vor 2 Tagen, also läuft.... :)
                    naja, ich hab jetzt ein aktualisiertes System und NPM ist auch auf Version 8.17^^
                    • F FISO
                      Was nicht die passende Version ist. Scheinst aber insgesamt ja gerne irgendwie wild herumzufrickeln.
                      • F Offline
                        FISO
                        @thomas-braun normal nein, mein Motto lautet eigentlich "Never change a running system". Der Auslöser war halt das gestrige Ereignis.....
                        wäre node 16 nicht empfohlen worden damals, wäre ich heute noch auf 14. Aber da gabs doch massive Probleme...... deswegen wurde doch npm 8.x und node 16 als standard vom iobroker team gesetzt.
                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F FISO
                          @fiso
                          Und warum installierst du dann nodejs und npm nicht ordentlich?
                          Version 	   Date 	V8 	        npm
                          Node.js 18.7.0 	   2022-07-26 	10.2.154.13 	8.15.0
                          Node.js 16.17.0    2022-08-16 	9.4.146.26 	8.15.0
                          • F FISO
                            Das ist ja auch kein Motto, das ist Blödsinn.
                            reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FISO
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              äääähhhhhmmmm.
                              Step by step!
                              deine jetzigen Probleme kommen von dem Blödsinn mit never change.... . irgendwann werden die Sprünge so groß dass es zu Problemen kommt. Ständig up to date wäre einfacher
                              npm 8.17 gehört zu node 18. Damit kannst du dir schon wieder Probleme einhandeln. Insbesondere je nachdem wie du es installiert hast.
                              wo gab es Probleme mit node 14?
                              wahrscheinlich auch nur mit nicht passendem npm
                              Die Entwicklung geht immer weiter, irgendwann wirdxauch node 18, dann node 20 empfohlen werden.
                              Diese Empfehlung kann aber erst dann ausgesprochen werden, wenn iobroker daran angepasst wurde
                                äääähhhhhmmmm.
                                Step by step!
                                FISO
                                pi@iobroker-master:~ $ npm -v
                                8.15.0
                                so, sollte nun passen ;)
                                  reindeer-webR Offline
                                  reindeer-web
                                  Kannst du mir vielleicht bei der Behebung dieser Fehler behilflich sein?
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                  8.18.0
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#8e2b16fdbe6bc210ecc7a6ed2aa648bc12af6ab8)
                                  ├── iobroker.homepilot20@0.0.32 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#a56acd4b7a5b2498201de8a2b6976e8f0e49de1b)
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                                  npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                  npm ERR! extraneous: cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                                  npm ERR! extraneous: cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                                  npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                  npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                  npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
                                  npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                  npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                                  npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                  npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                  npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                  npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                  npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                  npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                  npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                                  npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                  npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                  npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                  npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                  npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                  npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                  npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                  npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                  npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                  npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                  npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                  npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                  npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                  npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                  npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                  npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                  npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                  npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                  npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.57.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                  npm ERR! extraneous: pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                                  npm ERR! extraneous: pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                                  npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                  npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                  npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                  npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                  npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                  npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                  npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T09_48_00_014Z-debug-0.log
                                  • reindeer-webR reindeer-web
                                    8.18.0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
                                    bitte mehr Infos zu deinem System.
                                    Außerdem warum du
                                    root@iobroker:/op
                                    als root unterwegs bist un warum und wie du auf
                                    npm -v 8.18.0
                                    kommst, auch in Verbindung mit welcher node Version
                                      Außerdem warum du
                                      root@iobroker:/op
                                      npm -v 8.18.0
                                      reindeer-web
                                      iobroker läuft in einem Container auf einem qnap NAS.
                                      Ich greife darauf mit der console vom portainer zu.
                                      Diese Infos liefert die admin-Oberfläche vom iobroker.
                                      Plattform: docker
                                      RAM: 7.6 GB
                                      Node.js: v16.17.0
                                      NPM: v8.18.0
                                      In der console werden übrigens die gleichen Versionen angezeigt.
                                      Wie könnte ich mich denn mit einem Benutzer in putty einloggen?
                                        Plattform: docker
                                        RAM: 7.6 GB
                                        Node.js: v16.17.0
                                        NPM: v8.18.0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Node.js: v16.17.0
                                        NPM: v8.18.0
                                        das passt nicht, und die Antwort darauf
                                        @homoran sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
                                        npm -v 8.18.0
                                        kommst,
                                        fehlt auch noch
                                          Node.js: v16.17.0
                                          NPM: v8.18.0
                                          npm -v 8.18.0
                                          kommst,
                                          fehlt auch noch
                                          reindeer-web
                                          Wenn ich in der console "npm -v" kommt: 8.18.0
                                          und mit "node -v" kommt: v16.17.0
                                          Was passt nicht bzw. was müsste denn installiert sein?
