  4. Ich kann nichts mehr installieren / updaten
    6.8k
80 Beiträge 6 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FISO
    @thomas-braun normal nein, mein Motto lautet eigentlich "Never change a running system". Der Auslöser war halt das gestrige Ereignis.....
    wäre node 16 nicht empfohlen worden damals, wäre ich heute noch auf 14. Aber da gabs doch massive Probleme...... deswegen wurde doch npm 8.x und node 16 als standard vom iobroker team gesetzt.
    @fiso
    Und warum installierst du dann nodejs und npm nicht ordentlich?
    Version 	   Date 	V8 	        npm
    Node.js 18.7.0 	   2022-07-26 	10.2.154.13 	8.15.0
    Node.js 16.17.0    2022-08-16 	9.4.146.26 	8.15.0
    • F FISO
      @fiso sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
      Das ist ja auch kein Motto, das ist Blödsinn.
      reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FISO
        äääähhhhhmmmm.
        Step by step!
        deine jetzigen Probleme kommen von dem Blödsinn mit never change.... . irgendwann werden die Sprünge so groß dass es zu Problemen kommt. Ständig up to date wäre einfacher
        npm 8.17 gehört zu node 18. Damit kannst du dir schon wieder Probleme einhandeln. Insbesondere je nachdem wie du es installiert hast.
        wo gab es Probleme mit node 14?
        wahrscheinlich auch nur mit nicht passendem npm
        Die Entwicklung geht immer weiter, irgendwann wirdxauch node 18, dann node 20 empfohlen werden.
        Diese Empfehlung kann aber erst dann ausgesprochen werden, wenn iobroker daran angepasst wurde
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          äääähhhhhmmmm.
          Step by step!
          FISO
          pi@iobroker-master:~ $ npm -v
          8.15.0
          so, sollte nun passen ;)
            reindeer-webR Offline
            reindeer-web
            Kannst du mir vielleicht bei der Behebung dieser Fehler behilflich sein?
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
            8.18.0
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#8e2b16fdbe6bc210ecc7a6ed2aa648bc12af6ab8)
            ├── iobroker.homepilot20@0.0.32 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#a56acd4b7a5b2498201de8a2b6976e8f0e49de1b)
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
            npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
            npm ERR! extraneous: cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
            npm ERR! extraneous: cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
            npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
            npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
            npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
            npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
            npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
            npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
            npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
            npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
            npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
            npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
            npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
            npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
            npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
            npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
            npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
            npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
            npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
            npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
            npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
            npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
            npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
            npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
            npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
            npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
            npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
            npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
            npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
            npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.57.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
            npm ERR! extraneous: pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
            npm ERR! extraneous: pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
            npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
            npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
            npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
            npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
            npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T09_48_00_014Z-debug-0.log
            • reindeer-webR reindeer-web
              8.18.0
              @reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
              bitte mehr Infos zu deinem System.
              Außerdem warum du
              root@iobroker:/op
              als root unterwegs bist un warum und wie du auf
              npm -v 8.18.0
              kommst, auch in Verbindung mit welcher node Version
                Außerdem warum du
                root@iobroker:/op
                npm -v 8.18.0
                reindeer-web
                iobroker läuft in einem Container auf einem qnap NAS.
                Ich greife darauf mit der console vom portainer zu.
                Diese Infos liefert die admin-Oberfläche vom iobroker.
                Plattform: docker
                RAM: 7.6 GB
                Node.js: v16.17.0
                NPM: v8.18.0
                In der console werden übrigens die gleichen Versionen angezeigt.
                Wie könnte ich mich denn mit einem Benutzer in putty einloggen?
                  Plattform: docker
                  RAM: 7.6 GB
                  Node.js: v16.17.0
                  NPM: v8.18.0
                  Node.js: v16.17.0
                  NPM: v8.18.0
                  das passt nicht, und die Antwort darauf
                  @homoran sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
                  npm -v 8.18.0
                  kommst,
                  fehlt auch noch
                    Node.js: v16.17.0
                    NPM: v8.18.0
                    npm -v 8.18.0
                    kommst,
                    fehlt auch noch
                    reindeer-web
                    Wenn ich in der console "npm -v" kommt: 8.18.0
                    und mit "node -v" kommt: v16.17.0
                    Was passt nicht bzw. was müsste denn installiert sein?
                      @reindeer-web
                      nodejs 16.17.0 kommt im Paket mit npm 8.15.0 daher. Da hast du also npm irgendwie unorthodox zusätzlich installiert.
                      Wie bist du denn da überhaupt unterwegs?
                      Schau da mal rein:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        @reindeer-web
                        Schau da mal rein:
                        reindeer-web
                        Habe leider nicht verstanden, was ich auf deine Frage antworten soll.
                        Ja, den link hatte ich mir schon angesehen, da steht sehr viel drin, was man machen und was man nicht machen soll.
                        Ich weiß jetzt nicht, welche Schritte ich als erstes unternehmen soll.
                        Mit dem Befehl
                        npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        werden ja viele 'extraneous' ausgegeben. Soll ich die mit
                        cd /opt/iobroker && npm prune
                        bereinigen?
                          Mit dem Befehl
                          bereinigen?
                          @reindeer-web
                          Poste mal die Ausgabe zu
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Bitte in CodeTags eingebettet.
                            @reindeer-web
                            reindeer-web
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsx86_64
                            -P: not found
                            nodejs is /usr/bin/nodejs
                            node is /usr/bin/node
                            npm is /usr/bin/npm
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Fetched 48,4 kB in 1s (37,0 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            61 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            N: Unable to locate package nodejssudo
                            N: Unable to locate package ln
                            N: Unable to locate package /usr/bin/nodejs
                            [1] + Done(127)                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update
                              -P: not found
                              npm is /usr/bin/npm
                              @reindeer-web
                              Bitte sauber kopieren, da ist irgendwas durcheinander gelaufen.
                                @reindeer-web
                                reindeer-web
                                Da ist jetzt wirklich was durcheinander gekommen:
                                -------------------------     2022-08-31 15:48:48      -------------------------
                                -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                                -----                    Startupscript is now running.                     -----
                                -----                          Please be patient!                          -----
                                -----                        Debugging information                         -----
                                -----                                System                                -----
                                -----                    arch:                x86_64                       -----
                                -----                             Docker-Image                             -----
                                -----                    image:               v6.0.0                       -----
                                -----                    build:               2022-02-25T23:46:04+00:00    -----
                                -----                               Versions                               -----
                                /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 48: /usr/bin/node: Permission denied
                                -----                    node:                                             -----
                                /usr/bin/env: ‘node’: Permission denied
                                -----                    npm:                                              -----
                                -----                                 ENV                                  -----
                                -----                    AVAHI:               false                        -----
                                -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                Installing additional packages is set by ENV.
                                Checking the following Packages: nano...
                                nano is already installed.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded.
                                Done.
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                Done.
                                error: exec: "node": executable file not found in $PATH
                                /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected
                                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information take a look at readme.md on Github!
                                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                Starting ioBroker...
                                  -P: not found
                                  npm is /usr/bin/npm
                                  @reindeer-web
                                  System auf Stand halten:
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                    -----                                System                                -----
                                    -----                    node:                                             -----
                                    -----                    npm:                                              -----
                                    -----                                 ENV                                  -----
                                    Done.
                                    Done.
                                    Done.
                                    #66
                                    Den iobroker Fixer (oder was auch immer zu den obigen Ausgaben führt) auszuführen hatte ich aber auch nicht vorgeschlagen.
                                      reindeer-web
                                      #67
                                      Auf jeden Fall startet iobroker jetzt nicht mehr.
                                        #68
                                        Keine Ahnung was du da treibst. Die Befehlskette von mir führt (sauber ausgeführt) jedenfalls nicht zu diesem Verhalten.
                                        Installier nodejs nochmal.
                                          reindeer-web
                                          #69
                                          Mit welchem Befehl?
