  4. Ich kann nichts mehr installieren / updaten
    6.7k
80 Beiträge 6 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FISO
    @thomas-braun normal nein, mein Motto lautet eigentlich "Never change a running system". Der Auslöser war halt das gestrige Ereignis.....
    wäre node 16 nicht empfohlen worden damals, wäre ich heute noch auf 14. Aber da gabs doch massive Probleme...... deswegen wurde doch npm 8.x und node 16 als standard vom iobroker team gesetzt.
    @fiso sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
    äääähhhhhmmmm.
    Step by step!
    deine jetzigen Probleme kommen von dem Blödsinn mit never change.... . irgendwann werden die Sprünge so groß dass es zu Problemen kommt. Ständig up to date wäre einfacher
    npm 8.17 gehört zu node 18. Damit kannst du dir schon wieder Probleme einhandeln. Insbesondere je nachdem wie du es installiert hast.
    wo gab es Probleme mit node 14?
    wahrscheinlich auch nur mit nicht passendem npm
    Die Entwicklung geht immer weiter, irgendwann wirdxauch node 18, dann node 20 empfohlen werden.
    Diese Empfehlung kann aber erst dann ausgesprochen werden, wenn iobroker daran angepasst wurde
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      äääähhhhhmmmm.
      Step by step!
      FISO
      pi@iobroker-master:~ $ npm -v
      8.15.0
      so, sollte nun passen ;)
        Das ist ja auch kein Motto, das ist Blödsinn.
        reindeer-webR Offline
        reindeer-web
        Kannst du mir vielleicht bei der Behebung dieser Fehler behilflich sein?
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
        8.18.0
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#8e2b16fdbe6bc210ecc7a6ed2aa648bc12af6ab8)
        ├── iobroker.homepilot20@0.0.32 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#a56acd4b7a5b2498201de8a2b6976e8f0e49de1b)
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
        npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
        npm ERR! extraneous: cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
        npm ERR! extraneous: cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
        npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
        npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
        npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
        npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
        npm ERR! extraneous: eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
        npm ERR! extraneous: file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
        npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
        npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
        npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
        npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
        npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
        npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
        npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
        npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
        npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
        npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
        npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
        npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
        npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
        npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
        npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
        npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
        npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
        npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
        npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
        npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
        npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
        npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
        npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
        npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.57.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
        npm ERR! extraneous: pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
        npm ERR! extraneous: pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
        npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
        npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
        npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
        npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
        npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T09_48_00_014Z-debug-0.log
        • reindeer-webR reindeer-web
          8.18.0
          @reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
          bitte mehr Infos zu deinem System.
          Außerdem warum du
          root@iobroker:/op
          als root unterwegs bist un warum und wie du auf
          npm -v 8.18.0
          kommst, auch in Verbindung mit welcher node Version
          reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
            Außerdem warum du
            root@iobroker:/op
            npm -v 8.18.0
            reindeer-web
            iobroker läuft in einem Container auf einem qnap NAS.
            Ich greife darauf mit der console vom portainer zu.
            Diese Infos liefert die admin-Oberfläche vom iobroker.
            Plattform: docker
            RAM: 7.6 GB
            Node.js: v16.17.0
            NPM: v8.18.0
            In der console werden übrigens die gleichen Versionen angezeigt.
            Wie könnte ich mich denn mit einem Benutzer in putty einloggen?
              Plattform: docker
              RAM: 7.6 GB
              Node.js: v16.17.0
              NPM: v8.18.0
              Node.js: v16.17.0
              NPM: v8.18.0
              das passt nicht, und die Antwort darauf
              @homoran sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
              npm -v 8.18.0
              kommst,
              fehlt auch noch
                Node.js: v16.17.0
                NPM: v8.18.0
                npm -v 8.18.0
                kommst,
                fehlt auch noch
                reindeer-web
                Wenn ich in der console "npm -v" kommt: 8.18.0
                und mit "node -v" kommt: v16.17.0
                Was passt nicht bzw. was müsste denn installiert sein?
                  @reindeer-web
                  nodejs 16.17.0 kommt im Paket mit npm 8.15.0 daher. Da hast du also npm irgendwie unorthodox zusätzlich installiert.
                  Wie bist du denn da überhaupt unterwegs?
                  Schau da mal rein:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    @reindeer-web
                    Schau da mal rein:
                    reindeer-web
                    Habe leider nicht verstanden, was ich auf deine Frage antworten soll.
                    Ja, den link hatte ich mir schon angesehen, da steht sehr viel drin, was man machen und was man nicht machen soll.
                    Ich weiß jetzt nicht, welche Schritte ich als erstes unternehmen soll.
                    Mit dem Befehl
                    npm ls | grep -E 'github|ERR'
                    werden ja viele 'extraneous' ausgegeben. Soll ich die mit
                    cd /opt/iobroker && npm prune
                    bereinigen?
                      Mit dem Befehl
                      bereinigen?
                      @reindeer-web
                      Poste mal die Ausgabe zu
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Bitte in CodeTags eingebettet.
                        @reindeer-web
                        reindeer-web
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsx86_64
                        -P: not found
                        nodejs is /usr/bin/nodejs
                        node is /usr/bin/node
                        npm is /usr/bin/npm
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Fetched 48,4 kB in 1s (37,0 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        61 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        N: Unable to locate package nodejssudo
                        N: Unable to locate package ln
                        N: Unable to locate package /usr/bin/nodejs
                        [1] + Done(127)                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update
                          -P: not found
                          npm is /usr/bin/npm
                          @reindeer-web
                          Bitte sauber kopieren, da ist irgendwas durcheinander gelaufen.
                            @reindeer-web
                            reindeer-web
                            Da ist jetzt wirklich was durcheinander gekommen:
                            -------------------------     2022-08-31 15:48:48      -------------------------
                            -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                            -----                    Startupscript is now running.                     -----
                            -----                          Please be patient!                          -----
                            -----                        Debugging information                         -----
                            -----                                System                                -----
                            -----                    arch:                x86_64                       -----
                            -----                             Docker-Image                             -----
                            -----                    image:               v6.0.0                       -----
                            -----                    build:               2022-02-25T23:46:04+00:00    -----
                            -----                               Versions                               -----
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 48: /usr/bin/node: Permission denied
                            -----                    node:                                             -----
                            /usr/bin/env: ‘node’: Permission denied
                            -----                    npm:                                              -----
                            -----                                 ENV                                  -----
                            -----                    AVAHI:               false                        -----
                            -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                            Installing additional packages is set by ENV.
                            Checking the following Packages: nano...
                            nano is already installed.
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded.
                            Done.
                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                            Done.
                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                            Done.
                            error: exec: "node": executable file not found in $PATH
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected
                            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                            For more information take a look at readme.md on Github!
                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                            Starting ioBroker...
                              -P: not found
                              npm is /usr/bin/npm
                              @reindeer-web
                              System auf Stand halten:
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                                -----                                System                                -----
                                -----                    node:                                             -----
                                -----                    npm:                                              -----
                                -----                                 ENV                                  -----
                                Done.
                                Done.
                                Done.
                                #66
                                Den iobroker Fixer (oder was auch immer zu den obigen Ausgaben führt) auszuführen hatte ich aber auch nicht vorgeschlagen.
                                  reindeer-web
                                  #67
                                  Auf jeden Fall startet iobroker jetzt nicht mehr.
                                    #68
                                    Keine Ahnung was du da treibst. Die Befehlskette von mir führt (sauber ausgeführt) jedenfalls nicht zu diesem Verhalten.
                                    Installier nodejs nochmal.
                                      reindeer-web
                                      #69
                                      Mit welchem Befehl?
                                        Mit welchem Befehl?
                                        #70
                                        @reindeer-web
                                        Hast du dein System auf Stand?
                                        Wenn es sauber ist:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install --reinstall nodejs
                                          @reindeer-web
                                          Wenn es sauber ist:
                                          sudo apt update
                                          reindeer-web
                                          #71
                                          Habe es ausgeführt und dies war die Ausgabe:
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt update
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                          Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                          Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [180 kB]
                                          Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [775 B]
                                          Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.596 B]
                                          Fetched 8.578 kB in 5s (1.793 kB/s)
                                          All packages are up to date.
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install --reinstall nodejs
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 27,1 MB of archives.
                                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 16.17.0-deb-1nodesource1 [27,1 MB]
                                          Fetched 27,1 MB in 4s (6.749 kB/s)
                                          debconf: unable to initialize frontend: Dialog
                                          debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78, <> line 1.)
                                          debconf: falling back to frontend: Readline
                                          (Reading database ... 30393 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                          iobroker läuft jetzt wieder
