  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
proxmox 7tasmoadmin
61 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @da_woody Tasmo Admin ist doch eine schlichte PHP-Anwendung. Und was du da gepostet hast sieht nach PHP-Anwendung aus.
    Welchen Webserver verwendest du dafür - und funzt bei dem die PHP-Einbindung noch? Ich vermute dort den Fehler
    Eine einfache Datei test.php mit
    <?php phpinfo(); ?>
    im Tasmo Admin Verzeichnis erstellen und per
    http://192.168.0.252:9999/test.php
    aufrufen solle diverse Informationen über die PHP-Version liefern.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bananajoe brauchst du noch nicht mal
    in der console
    php -i
    eingeben
    • arteckA arteck
      in der console
      php -i
      eingeben
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @arteck es ging darum ob die Integration im Webserver läuft, Apache also z.B. das PHP-Modul geladen hat. Man sollte ggf. beides machen
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @bananajoe irgend wie strange.aber wie gesagt, bin kein linux prinz. froh, einiges gelernt zu haben.
        hab jetzt unter:
        /var/www/html/tasmoadmin
        die besagte datei angelegt. ergebniss, mit firefox weiße seite, chrome
        bei @arteck bekomm ich
        woody@Debian:/$ php -i
        -bash: php: Kommando nicht gefunden.
        woody@Debian:/$
        wie gesagt, mit dem pinguin bin ich nich auf du.
        • da_WoodyD da_Woody
          hab jetzt unter:
          woody@Debian:/$
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @da_woody tja, scheint gar kein php installiert zu sein:
          apt -y install php php-common
          Installiert PHP. Jetzt wäre noch die Frage ob du Apache oder nginx einsetzt ...
          Falls
          apache2 -v
          zum Erfolg führt (Ausgabe der Version) wäre ein
          sudo apt -y install libapache2-mod-php
          nötig.
          nginx müsste man googeln ...
            Falls
            apache2 -v
            nötig.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @bananajoe sagte in Tasmo Admin Problem:
            irre, kann das durch update auf bullseye flöten gegangen sein? mit der test.php bekomm ich jetzt eine ellenlange page.
            PHP Version 7.4.30
            System 	Linux Debian 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64
            Build Date 	Jul 7 2022 15:51:43
            Server API 	Apache 2.0 Handler
            Virtual Directory Support 	disabled
            Configuration File (php.ini) Path 	/etc/php/7.4/apache2
            Loaded Configuration File 	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
            Scan this dir for additional .ini files 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
            Additional .ini files parsed 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
            PHP API 	20190902
            PHP Extension 	20190902
            Zend Extension 	320190902
            Zend Extension Build 	API320190902,NTS
            PHP Extension Build 	API20190902,NTS
            Debug Build 	no
            Thread Safety 	disabled
            Zend Signal Handling 	enabled
            Zend Memory Manager 	enabled
            Zend Multibyte Support 	disabled
            IPv6 Support 	enabled
            DTrace Support 	available, disabled
            Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
            Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
            Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
            der oberste teil.
            woody@Debian:~$ sudo apache2 -v
            Server version: Apache/2.4.54 (Debian)
            Server built:   2022-06-09T04:26:43
            woody@Debian:~$
            woody@Debian:~$ sudo apt -y install libapache2-mod-php
            libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
            woody@Debian:~$
            haut mir dann
            woody@Debian:~$ sudo apt-get install php7.0-curl
            Paket php7.0-curl ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
            E: Für Paket »php7.0-curl« existiert kein Installationskandidat.
            woody@Debian:~$
            hmpf. ich blick da nicht durch.
              PHP Version 7.4.30
              PHP API 	20190902
              Debug Build 	no
              der oberste teil.
              woody@Debian:~$
              woody@Debian:~$
              haut mir dann
              woody@Debian:~$
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @da_woody du hast PHP 7.4 installiert, versuch mal
              sudo apt install -y php7.4-curl
              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @bananajoe 7.4 braucht er ja, sonst geht tasmo admin nicht, zumindest ab
                v2.0.0
                Breaking Changes
                The minimum PHP version has been set to 7.4
                @da_Woody danach noch
                service apache2 restart
                  v2.0.0
                  Breaking Changes
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @crunchip @da_Woody Ich wollte auch nicht andeuten das dies Falsch ist - das ist ja die PHP Version des Betriebssystems bzw. der zu seiner Linux-Version passenden Quelle.
                  Die Meldung auf der Webseite ist halt einerseits gut - weil Hinweis in die richtige Richtung - andererseits irreführend.
                  Wenn @da_Woody da etwas länger hingeschaut hätte, wäre er auch selbst darauf gekommen ;-)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @bananajoe k, das hat mal was getutet.
                    woody@Debian:~$ sudo apt install -y php7.4-curl
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      php7.4-curl
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 31,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 135 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 php7.4-curl amd64 7.4.30-1+deb11u1 [31,0 kB]
                    Es wurden 31,0 kB in 0 s geholt (302 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.4-curl wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 46609 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.4-curl_7.4.30-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Entpacken von php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) ...
                    php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                    Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/curl.ini with new version
                    Trigger für libapache2-mod-php7.4 (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für php7.4-cli (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                    Prüfe Prozesse...
                    Prüfe Linux-Kernel...
                    Der laufende Kernel ist aktuell.
                    Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
                    Es müssen keine Container neu gestartet werden.
                    Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                    woody@Debian:~$
                    neue meldung:
                    ERROR: PHP Zip is missing.Please install PHP Zipsudo apt-get install php7.0-zipand restart webserver
                    @crunchip VM neu gestartet, nutzt nix.
                    ich geh mal kalt duschen... ;)
                    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        php7.4-curl
                      Prüfe Prozesse...
                      woody@Debian:~$
                      neue meldung:
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @da_woody das gleiche in grün - nimm den Befehl von der Curl-Installation und setze da das zipand ein. Er schlägt zwar 7.0 vor, du musst aber halt immer 7.4 installieren
                          php7.4-curl
                        Prüfe Prozesse...
                        woody@Debian:~$
                        neue meldung:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @da_woody sagte in Tasmo Admin Problem:
                        also ich hab mal bei mir nachgesehen, was ich mir als Hinweise notiert hatte,
                        das x wird mit der jeweiligen Version ersetzt, in dem Fall 4, sprich (php7.4)
                        upgrade ubuntu 16 auf 18 am 14.12.20
                        apt install libcurl4
                        php -v
                        apt install apache2 libapache2-mod-php7.x php7.x php7.x-curl php7.x-zip
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @bananajoe & @crunchip boah! thnx!
                          da is er wieder! 🤠 der ganze kack wegen update auf bullseye? wohin ist php verschwunden? hat ja 2 jahre gefunzt.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                            da is er wieder
                            na geht doch
                            wer weiss was du da angestellt hattest😁 , wobei, ein backup einer VM zurück spielen sollte allerdings sowas nicht verursachen
                              da is er wieder
                              na geht doch
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @crunchip sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                              meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen... 😵
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                da wiederspreche ich, das kann schon sein, das man da manuell noch Hand anlegen muss
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  gute nacht! :D
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... ;)
                                      Für sowas gibt es Meta-Pakete bei apt/dpkg:
                                      echad@chet:~ $ apt policy php-zip php7.4-zip
                                      php-zip:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2:7.4+76
                                        Version table:
                                           2:7.4+76 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                      php7.4-zip:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 7.4.30-1+deb11u1
                                        Version table:
                                           7.4.30-1+deb11u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           7.4.28-1+deb11u1 500
                                      Für php-curl dann z. B.:
                                      echad@chet:~ $ apt policy php-curl php7.4-curl
                                      php-curl:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2:7.4+76
                                        Version table:
                                           2:7.4+76 500
                                      php7.4-curl:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      Dann funktioniert auch ein Distributionsupgrade zu einer anderen php-Version.
                                        php-zip:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2:7.4+76
                                          Version table:
                                             2:7.4+76 500
                                        php7.4-zip:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        php-curl:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2:7.4+76
                                          Version table:
                                             2:7.4+76 500
                                        php7.4-curl:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @thomas-braun ja, hau ruhig drauf! ;)
                                        Ne, im ernst, bin schon froh halbwegs zurecht zu kommen. Bin ja noch lernfähig mit 58... :)
                                          @da_woody
                                          Hat mit daraufhauen nix zu tun. Ich will es dir nur leichter machen mit diesem 'komischen Linux' parat zu kommen und die Gartenzwerge schonen...
                                          Man installiert also nur das 'generische Meta-Paket' und der Paketmager greift dann automatisch die korrekte Version aus dem Regal.
                                          Beispiel php-curl:
                                          echad@chet:~ $ apt install php-curl
                                          Reading package lists... Done
                                          The following additional packages will be installed:
                                            php-common php7.4-common php7.4-curl
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            php-common php-curl php7.4-common php7.4-curl
                                          0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Inst php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                                          Inst php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                          Inst php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                          Inst php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                                          Conf php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                                          Conf php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                          Conf php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                          Conf php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                                          php-curl schleppt also die benötigten php7.4-Pakete automatisch an, wenn man nur php-curl installiert.
