  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
proxmox 7tasmoadmin
61 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @bananajoe k, das hat mal was getutet.
    woody@Debian:~$ sudo apt install -y php7.4-curl
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      php7.4-curl
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    Es müssen 31,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 135 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 php7.4-curl amd64 7.4.30-1+deb11u1 [31,0 kB]
    Es wurden 31,0 kB in 0 s geholt (302 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.4-curl wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 46609 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.4-curl_7.4.30-1+deb11u1_amd64.deb ...
    Entpacken von php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) ...
    php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
    Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/curl.ini with new version
    Trigger für libapache2-mod-php7.4 (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
    Trigger für php7.4-cli (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
    Prüfe Prozesse...
    Prüfe Linux-Kernel...
    Der laufende Kernel ist aktuell.
    Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
    Es müssen keine Container neu gestartet werden.
    Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
    woody@Debian:~$
    neue meldung:
    ERROR: PHP Zip is missing.Please install PHP Zipsudo apt-get install php7.0-zipand restart webserver
    @crunchip VM neu gestartet, nutzt nix.
    ich geh mal kalt duschen... ;)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @da_woody sagte in Tasmo Admin Problem:
    also ich hab mal bei mir nachgesehen, was ich mir als Hinweise notiert hatte,
    das x wird mit der jeweiligen Version ersetzt, in dem Fall 4, sprich (php7.4)
    upgrade ubuntu 16 auf 18 am 14.12.20
    apt install libcurl4
    php -v
    apt install apache2 libapache2-mod-php7.x php7.x php7.x-curl php7.x-zip
    service apache2 restart
    • BananaJoeB BananaJoe
      @da_woody das gleiche in grün - nimm den Befehl von der Curl-Installation und setze da das zipand ein. Er schlägt zwar 7.0 vor, du musst aber halt immer 7.4 installieren
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @bananajoe & @crunchip boah! thnx!
      da is er wieder! 🤠 der ganze kack wegen update auf bullseye? wohin ist php verschwunden? hat ja 2 jahre gefunzt.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
        da is er wieder
        na geht doch
        wer weiss was du da angestellt hattest😁 , wobei, ein backup einer VM zurück spielen sollte allerdings sowas nicht verursachen
          da is er wieder
          na geht doch
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @crunchip sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
          meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen... 😵
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            da wiederspreche ich, das kann schon sein, das man da manuell noch Hand anlegen muss
            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              gute nacht! :D
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... ;)
                  Für sowas gibt es Meta-Pakete bei apt/dpkg:
                  echad@chet:~ $ apt policy php-zip php7.4-zip
                  php-zip:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2:7.4+76
                    Version table:
                       2:7.4+76 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  php7.4-zip:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.4.30-1+deb11u1
                    Version table:
                       7.4.30-1+deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       7.4.28-1+deb11u1 500
                  Für php-curl dann z. B.:
                  echad@chet:~ $ apt policy php-curl php7.4-curl
                  php-curl:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2:7.4+76
                    Version table:
                       2:7.4+76 500
                  php7.4-curl:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  Dann funktioniert auch ein Distributionsupgrade zu einer anderen php-Version.
                    php-zip:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2:7.4+76
                      Version table:
                         2:7.4+76 500
                    php7.4-zip:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                    php-curl:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2:7.4+76
                      Version table:
                         2:7.4+76 500
                    php7.4-curl:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @thomas-braun ja, hau ruhig drauf! ;)
                    Ne, im ernst, bin schon froh halbwegs zurecht zu kommen. Bin ja noch lernfähig mit 58... :)
                      @da_woody
                      Hat mit daraufhauen nix zu tun. Ich will es dir nur leichter machen mit diesem 'komischen Linux' parat zu kommen und die Gartenzwerge schonen...
                      Man installiert also nur das 'generische Meta-Paket' und der Paketmager greift dann automatisch die korrekte Version aus dem Regal.
                      Beispiel php-curl:
                      echad@chet:~ $ apt install php-curl
                      Reading package lists... Done
                      The following additional packages will be installed:
                        php-common php7.4-common php7.4-curl
                      The following NEW packages will be installed:
                        php-common php-curl php7.4-common php7.4-curl
                      0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Inst php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                      Inst php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                      Inst php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                      Inst php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                      Conf php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                      Conf php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                      Conf php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                      Conf php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                      php-curl schleppt also die benötigten php7.4-Pakete automatisch an, wenn man nur php-curl installiert.
                        @da_woody
                        Ist denn jetzt jeweils das Meta-Paket auch installiert? Sonst rennst du da immer wieder in Probleme mit den Abhängigkeiten:
                        apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @da_woody nene, alles gut🙂
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @thomas-braun sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                            sorry, heute keine zeit gehabt...
                            woody@Debian:~$ apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                            libapache2-mod-php:
                              Installiert:           2:7.4+76
                              Installationskandidat: 2:7.4+76
                              Versionstabelle:
                             *** 2:7.4+76 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            php:
                              Versionstabelle:
                             *** 2:7.4+76 500
                            php-curl:
                              Installiert:           (keine)
                              Versionstabelle:
                                 2:7.4+76 500
                            php-zip:
                              Versionstabelle:
                                 2:7.4+76 500
                            woody@Debian:~$
                            das mit draufhauen ist halt mein wiener humor. das darfst du nicht so ernst nehmen. :)
                            dank dir und anderen hab ich ja schon viel gelernt. aber als DOS und WIN gelernter fehlt da noch einiges.
                            das feine hier, man darf auch dämliche fragen stellen, ohne nieder gemacht zu werden. 👍
                              libapache2-mod-php:
                                Versionstabelle:
                               *** 2:7.4+76 500
                              php:
                                Versionstabelle:
                               *** 2:7.4+76 500
                              php-curl:
                                Versionstabelle:
                                   2:7.4+76 500
                              php-zip:
                                Versionstabelle:
                                   2:7.4+76 500
                              woody@Debian:~$
                              Dann installier php-curl und php-zip noch nach und dann sollte es auch für ein upgrade auf bookworm nächstes Jahr passen. Egal welche php-Version da genau aktuell sein wird.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @thomas-braun 🤡 mach mal!
                                ne, im ernst
                                sudo apt install -y php-curl
                                sudo apt install -y php-zip
                                ? passt das so?
                                ich geh jetzt in die horizontale. das wetter war heute ermüdend... nebenbei komm ich grad vom fussballplatz. so dorfliega spiele können extrem sein... ;)
                                  ne, im ernst
                                  ? passt das so?
                                  @da_woody
                                  Ich würde das -y weg lassen.
                                  Einzeiler:
                                  sudo apt install php-curl php-zip
                                    @da_woody
                                    Einzeiler:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    👍 noch durchgehalten... ;)
                                    libapache2-mod-php:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    php:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    php-curl:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    php-zip:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    woody@Debian:~$
                                    würd sagen, bascht...
                                      libapache2-mod-php:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:7.4+76 500
                                      php:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:7.4+76 500
                                      php-curl:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:7.4+76 500
                                      php-zip:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:7.4+76 500
                                      woody@Debian:~$
                                      @da_woody
                                      Dann kann php8 ja kommen.
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @thomas-braun irgendwie hauts mir den vogel langsam raus.
                                        alles funktioniert, alle passt. gestern mal alle backups auf der SSD gelöscht. danach proxmox update durchgeführt.
                                        was soll ich sagen,
                                        irre CPU auslastung und influx, grafana und tasmoadmin komm ich nicht mehr rauf. putty ja, aber die GUIs sind nicht mehr erreichbar.
                                        Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                          was soll ich sagen,
                                          @da_woody
                                          PruxMurks interessiert mich nicht weiter.
