  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
proxmox 7tasmoadmin
61 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @bananajoe sagte in Tasmo Admin Problem:
    tja, scheint gar kein php installiert zu sein:
    irre, kann das durch update auf bullseye flöten gegangen sein? mit der test.php bekomm ich jetzt eine ellenlange page.
    PHP Version 7.4.30
    System 	Linux Debian 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64
    Build Date 	Jul 7 2022 15:51:43
    Server API 	Apache 2.0 Handler
    Virtual Directory Support 	disabled
    Configuration File (php.ini) Path 	/etc/php/7.4/apache2
    Loaded Configuration File 	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
    Scan this dir for additional .ini files 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
    Additional .ini files parsed 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
    PHP API 	20190902
    PHP Extension 	20190902
    Zend Extension 	320190902
    Zend Extension Build 	API320190902,NTS
    PHP Extension Build 	API20190902,NTS
    Debug Build 	no
    Thread Safety 	disabled
    Zend Signal Handling 	enabled
    Zend Memory Manager 	enabled
    Zend Multibyte Support 	disabled
    IPv6 Support 	enabled
    DTrace Support 	available, disabled
    Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
    Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
    Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
    der oberste teil.
    woody@Debian:~$ sudo apache2 -v
    Server version: Apache/2.4.54 (Debian)
    Server built:   2022-06-09T04:26:43
    woody@Debian:~$
    woody@Debian:~$ sudo apt -y install libapache2-mod-php
    libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    woody@Debian:~$
    haut mir dann
    woody@Debian:~$ sudo apt-get install php7.0-curl
    Paket php7.0-curl ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
    referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
    wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
    E: Für Paket »php7.0-curl« existiert kein Installationskandidat.
    woody@Debian:~$
    hmpf. ich blick da nicht durch.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @da_woody du hast PHP 7.4 installiert, versuch mal
    sudo apt install -y php7.4-curl
    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bananajoe 7.4 braucht er ja, sonst geht tasmo admin nicht, zumindest ab
      v2.0.0
      Breaking Changes
      The minimum PHP version has been set to 7.4
      @da_Woody danach noch
      service apache2 restart
        v2.0.0
        Breaking Changes
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @crunchip @da_Woody Ich wollte auch nicht andeuten das dies Falsch ist - das ist ja die PHP Version des Betriebssystems bzw. der zu seiner Linux-Version passenden Quelle.
        Die Meldung auf der Webseite ist halt einerseits gut - weil Hinweis in die richtige Richtung - andererseits irreführend.
        Wenn @da_Woody da etwas länger hingeschaut hätte, wäre er auch selbst darauf gekommen ;-)
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @bananajoe k, das hat mal was getutet.
          woody@Debian:~$ sudo apt install -y php7.4-curl
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            php7.4-curl
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
          Es müssen 31,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 135 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 php7.4-curl amd64 7.4.30-1+deb11u1 [31,0 kB]
          Es wurden 31,0 kB in 0 s geholt (302 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.4-curl wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 46609 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.4-curl_7.4.30-1+deb11u1_amd64.deb ...
          Entpacken von php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) ...
          php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
          Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/curl.ini with new version
          Trigger für libapache2-mod-php7.4 (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
          Trigger für php7.4-cli (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
          Prüfe Prozesse...
          Prüfe Linux-Kernel...
          Der laufende Kernel ist aktuell.
          Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
          Es müssen keine Container neu gestartet werden.
          Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
          woody@Debian:~$
          neue meldung:
          ERROR: PHP Zip is missing.Please install PHP Zipsudo apt-get install php7.0-zipand restart webserver
          @crunchip VM neu gestartet, nutzt nix.
          ich geh mal kalt duschen... ;)
          BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              php7.4-curl
            Prüfe Prozesse...
            woody@Debian:~$
            neue meldung:
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @da_woody das gleiche in grün - nimm den Befehl von der Curl-Installation und setze da das zipand ein. Er schlägt zwar 7.0 vor, du musst aber halt immer 7.4 installieren
                php7.4-curl
              Prüfe Prozesse...
              woody@Debian:~$
              neue meldung:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @da_woody sagte in Tasmo Admin Problem:
              also ich hab mal bei mir nachgesehen, was ich mir als Hinweise notiert hatte,
              das x wird mit der jeweiligen Version ersetzt, in dem Fall 4, sprich (php7.4)
              upgrade ubuntu 16 auf 18 am 14.12.20
              apt install libcurl4
              php -v
              apt install apache2 libapache2-mod-php7.x php7.x php7.x-curl php7.x-zip
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @bananajoe & @crunchip boah! thnx!
                da is er wieder! 🤠 der ganze kack wegen update auf bullseye? wohin ist php verschwunden? hat ja 2 jahre gefunzt.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                  da is er wieder
                  na geht doch
                  wer weiss was du da angestellt hattest😁 , wobei, ein backup einer VM zurück spielen sollte allerdings sowas nicht verursachen
                    da is er wieder
                    na geht doch
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @crunchip sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                    meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen... 😵
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      da wiederspreche ich, das kann schon sein, das man da manuell noch Hand anlegen muss
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        gute nacht! :D
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... ;)
                            Für sowas gibt es Meta-Pakete bei apt/dpkg:
                            echad@chet:~ $ apt policy php-zip php7.4-zip
                            php-zip:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2:7.4+76
                              Version table:
                                 2:7.4+76 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                            php7.4-zip:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.4.30-1+deb11u1
                              Version table:
                                 7.4.30-1+deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 7.4.28-1+deb11u1 500
                            Für php-curl dann z. B.:
                            echad@chet:~ $ apt policy php-curl php7.4-curl
                            php-curl:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2:7.4+76
                              Version table:
                                 2:7.4+76 500
                            php7.4-curl:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                            Dann funktioniert auch ein Distributionsupgrade zu einer anderen php-Version.
                              php-zip:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2:7.4+76
                                Version table:
                                   2:7.4+76 500
                              php7.4-zip:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                              php-curl:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2:7.4+76
                                Version table:
                                   2:7.4+76 500
                              php7.4-curl:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @thomas-braun ja, hau ruhig drauf! ;)
                              Ne, im ernst, bin schon froh halbwegs zurecht zu kommen. Bin ja noch lernfähig mit 58... :)
                                @da_woody
                                Hat mit daraufhauen nix zu tun. Ich will es dir nur leichter machen mit diesem 'komischen Linux' parat zu kommen und die Gartenzwerge schonen...
                                Man installiert also nur das 'generische Meta-Paket' und der Paketmager greift dann automatisch die korrekte Version aus dem Regal.
                                Beispiel php-curl:
                                echad@chet:~ $ apt install php-curl
                                Reading package lists... Done
                                The following additional packages will be installed:
                                  php-common php7.4-common php7.4-curl
                                The following NEW packages will be installed:
                                  php-common php-curl php7.4-common php7.4-curl
                                0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Inst php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                                Inst php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                Inst php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                Inst php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                                Conf php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                                Conf php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                Conf php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                                Conf php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                                php-curl schleppt also die benötigten php7.4-Pakete automatisch an, wenn man nur php-curl installiert.
                                  @da_woody
                                  Ist denn jetzt jeweils das Meta-Paket auch installiert? Sonst rennst du da immer wieder in Probleme mit den Abhängigkeiten:
                                  apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @da_woody nene, alles gut🙂
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @thomas-braun sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                                      sorry, heute keine zeit gehabt...
                                      woody@Debian:~$ apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                                      libapache2-mod-php:
                                        Installiert:           2:7.4+76
                                        Installationskandidat: 2:7.4+76
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:7.4+76 500
                                              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      php:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:7.4+76 500
                                      php-curl:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Versionstabelle:
                                           2:7.4+76 500
                                      php-zip:
                                        Versionstabelle:
                                           2:7.4+76 500
                                      woody@Debian:~$
                                      das mit draufhauen ist halt mein wiener humor. das darfst du nicht so ernst nehmen. :)
                                      dank dir und anderen hab ich ja schon viel gelernt. aber als DOS und WIN gelernter fehlt da noch einiges.
                                      das feine hier, man darf auch dämliche fragen stellen, ohne nieder gemacht zu werden. 👍
                                        libapache2-mod-php:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2:7.4+76 500
                                        php:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2:7.4+76 500
                                        php-curl:
                                          Versionstabelle:
                                             2:7.4+76 500
                                        php-zip:
                                          Versionstabelle:
                                             2:7.4+76 500
                                        woody@Debian:~$
                                        Dann installier php-curl und php-zip noch nach und dann sollte es auch für ein upgrade auf bookworm nächstes Jahr passen. Egal welche php-Version da genau aktuell sein wird.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @thomas-braun 🤡 mach mal!
                                          ne, im ernst
                                          sudo apt install -y php-curl
                                          sudo apt install -y php-zip
                                          ? passt das so?
                                          ich geh jetzt in die horizontale. das wetter war heute ermüdend... nebenbei komm ich grad vom fussballplatz. so dorfliega spiele können extrem sein... ;)
