  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
proxmox 7tasmoadmin
61 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @da_woody sagte in Tasmo Admin Problem:
    wie sollten dann grafana und influx funktionieren?
    grafana und influx tun wieder.
    warum spielt man das alles auf eine VM?
    irgendwie hats mir die zerschossen. backup zurück gespielt von 2 tagen vorher
    hattest du da ein update gemacht?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @crunchip sagte in Tasmo Admin Problem:
    sind wir wieder beim thema, die kiste wurde mir von jemandem aufgesetzt. damals noch 0 ahnung gehabt.
    autsch, ja. update auf bullseye. aber das war vor dem rückspielen vom backup und grafana, influx tun ja wieder.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @da_woody Tasmo Admin ist doch eine schlichte PHP-Anwendung. Und was du da gepostet hast sieht nach PHP-Anwendung aus.
      Welchen Webserver verwendest du dafür - und funzt bei dem die PHP-Einbindung noch? Ich vermute dort den Fehler
      Eine einfache Datei test.php mit
      <?php phpinfo(); ?>
      im Tasmo Admin Verzeichnis erstellen und per
      http://192.168.0.252:9999/test.php
      aufrufen solle diverse Informationen über die PHP-Version liefern.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @bananajoe 👍 schau ich mir am nachmittag mal an und meld mich wieder...
        <?php phpinfo(); ?>
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bananajoe brauchst du noch nicht mal
        in der console
        php -i
        eingeben
        • arteckA arteck
          in der console
          php -i
          eingeben
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @arteck es ging darum ob die Integration im Webserver läuft, Apache also z.B. das PHP-Modul geladen hat. Man sollte ggf. beides machen
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @bananajoe irgend wie strange.aber wie gesagt, bin kein linux prinz. froh, einiges gelernt zu haben.
            hab jetzt unter:
            /var/www/html/tasmoadmin
            die besagte datei angelegt. ergebniss, mit firefox weiße seite, chrome
            bei @arteck bekomm ich
            woody@Debian:/$ php -i
            -bash: php: Kommando nicht gefunden.
            woody@Debian:/$
            wie gesagt, mit dem pinguin bin ich nich auf du.
            • da_WoodyD da_Woody
              hab jetzt unter:
              woody@Debian:/$
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @da_woody tja, scheint gar kein php installiert zu sein:
              apt -y install php php-common
              Installiert PHP. Jetzt wäre noch die Frage ob du Apache oder nginx einsetzt ...
              Falls
              apache2 -v
              zum Erfolg führt (Ausgabe der Version) wäre ein
              sudo apt -y install libapache2-mod-php
              nötig.
              nginx müsste man googeln ...
                Falls
                apache2 -v
                nötig.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @bananajoe sagte in Tasmo Admin Problem:
                irre, kann das durch update auf bullseye flöten gegangen sein? mit der test.php bekomm ich jetzt eine ellenlange page.
                PHP Version 7.4.30
                System 	Linux Debian 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64
                Build Date 	Jul 7 2022 15:51:43
                Server API 	Apache 2.0 Handler
                Virtual Directory Support 	disabled
                Configuration File (php.ini) Path 	/etc/php/7.4/apache2
                Loaded Configuration File 	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
                Scan this dir for additional .ini files 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
                Additional .ini files parsed 	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
                PHP API 	20190902
                PHP Extension 	20190902
                Zend Extension 	320190902
                Zend Extension Build 	API320190902,NTS
                PHP Extension Build 	API20190902,NTS
                Debug Build 	no
                Thread Safety 	disabled
                Zend Signal Handling 	enabled
                Zend Memory Manager 	enabled
                Zend Multibyte Support 	disabled
                IPv6 Support 	enabled
                DTrace Support 	available, disabled
                Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
                Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
                Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
                der oberste teil.
                woody@Debian:~$ sudo apache2 -v
                Server version: Apache/2.4.54 (Debian)
                Server built:   2022-06-09T04:26:43
                woody@Debian:~$
                woody@Debian:~$ sudo apt -y install libapache2-mod-php
                libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                woody@Debian:~$
                haut mir dann
                woody@Debian:~$ sudo apt-get install php7.0-curl
                Paket php7.0-curl ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                E: Für Paket »php7.0-curl« existiert kein Installationskandidat.
                woody@Debian:~$
                hmpf. ich blick da nicht durch.
                  PHP Version 7.4.30
                  PHP API 	20190902
                  Debug Build 	no
                  der oberste teil.
                  woody@Debian:~$
                  woody@Debian:~$
                  haut mir dann
                  woody@Debian:~$
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @da_woody du hast PHP 7.4 installiert, versuch mal
                  sudo apt install -y php7.4-curl
                  crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @bananajoe 7.4 braucht er ja, sonst geht tasmo admin nicht, zumindest ab
                    v2.0.0
                    Breaking Changes
                    The minimum PHP version has been set to 7.4
                    @da_Woody danach noch
                    service apache2 restart
                      v2.0.0
                      Breaking Changes
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @crunchip @da_Woody Ich wollte auch nicht andeuten das dies Falsch ist - das ist ja die PHP Version des Betriebssystems bzw. der zu seiner Linux-Version passenden Quelle.
                      Die Meldung auf der Webseite ist halt einerseits gut - weil Hinweis in die richtige Richtung - andererseits irreführend.
                      Wenn @da_Woody da etwas länger hingeschaut hätte, wäre er auch selbst darauf gekommen ;-)
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @bananajoe k, das hat mal was getutet.
                        woody@Debian:~$ sudo apt install -y php7.4-curl
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          php7.4-curl
                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 31,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 135 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 php7.4-curl amd64 7.4.30-1+deb11u1 [31,0 kB]
                        Es wurden 31,0 kB in 0 s geholt (302 kB/s).
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.4-curl wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 46609 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../php7.4-curl_7.4.30-1+deb11u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) ...
                        php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                        Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/curl.ini with new version
                        Trigger für libapache2-mod-php7.4 (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                        Trigger für php7.4-cli (7.4.30-1+deb11u1) werden verarbeitet ...
                        Prüfe Prozesse...
                        Prüfe Linux-Kernel...
                        Der laufende Kernel ist aktuell.
                        Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
                        Es müssen keine Container neu gestartet werden.
                        Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                        woody@Debian:~$
                        neue meldung:
                        ERROR: PHP Zip is missing.Please install PHP Zipsudo apt-get install php7.0-zipand restart webserver
                        @crunchip VM neu gestartet, nutzt nix.
                        ich geh mal kalt duschen... ;)
                        BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            php7.4-curl
                          Prüfe Prozesse...
                          woody@Debian:~$
                          neue meldung:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @da_woody das gleiche in grün - nimm den Befehl von der Curl-Installation und setze da das zipand ein. Er schlägt zwar 7.0 vor, du musst aber halt immer 7.4 installieren
                              php7.4-curl
                            Prüfe Prozesse...
                            woody@Debian:~$
                            neue meldung:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            also ich hab mal bei mir nachgesehen, was ich mir als Hinweise notiert hatte,
                            das x wird mit der jeweiligen Version ersetzt, in dem Fall 4, sprich (php7.4)
                            upgrade ubuntu 16 auf 18 am 14.12.20
                            apt install libcurl4
                            php -v
                            apt install apache2 libapache2-mod-php7.x php7.x php7.x-curl php7.x-zip
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @bananajoe & @crunchip boah! thnx!
                              da is er wieder! 🤠 der ganze kack wegen update auf bullseye? wohin ist php verschwunden? hat ja 2 jahre gefunzt.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                                da is er wieder
                                na geht doch
                                wer weiss was du da angestellt hattest😁 , wobei, ein backup einer VM zurück spielen sollte allerdings sowas nicht verursachen
                                  da is er wieder
                                  na geht doch
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @crunchip sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                                  meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen... 😵
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    da wiederspreche ich, das kann schon sein, das man da manuell noch Hand anlegen muss
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      gute nacht! :D
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... ;)
                                          Für sowas gibt es Meta-Pakete bei apt/dpkg:
                                          echad@chet:~ $ apt policy php-zip php7.4-zip
                                          php-zip:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2:7.4+76
                                            Version table:
                                               2:7.4+76 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                          php7.4-zip:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 7.4.30-1+deb11u1
                                            Version table:
                                               7.4.30-1+deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               7.4.28-1+deb11u1 500
                                          Für php-curl dann z. B.:
                                          echad@chet:~ $ apt policy php-curl php7.4-curl
                                          php-curl:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2:7.4+76
                                            Version table:
                                               2:7.4+76 500
                                          php7.4-curl:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                          Dann funktioniert auch ein Distributionsupgrade zu einer anderen php-Version.
